Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 06.07.2011, 02:21
Benutzerbild von JIM-BEAM-ROCKET-II
JIM-BEAM-ROCKET-II JIM-BEAM-ROCKET-II ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von SPONGEBOB Beitrag anzeigen
ich habe früher auch mal aus einem Einlassventil einen Eierbecher gemacht.
Auf dem Bild sind 2 Einlassventile eines 5,7ers zu sehen, das eine hat seine Ursprungsform das andere ist durch thermische Überlastung tülpenförmig geworden. Bei mir war der zu frühe Zündzeitpukt schuld. Zu mageres Gemisch ist bestimmt auch eine mögliche Ursache. (Mein 5,7er war Bj.88 und hatte ganz sicher Ventilschaftdichtungen.)
Wenn Du einen anderen Motor suchst würde ich Dir bei dem Boot eh einen Bigblock empfehlen.
hi
genau so sehen meine ventile auch aus schicke eierbecher
Alt 06.07.2011, 02:24
hallo
werde nun mal meine abgaswerte überprüfen lassen
könnt ihr mir sagen welche werte optimal sind?
bzw was nicht mehr ok ist?
kann ich durch meine umschaltbare anlage durch die borddurchlässe messen?
gibts da etwas zu beachten ?
habt ihr tips für mich wie mann das am gescheitesten macht?
im wasser?
an land?
vielen dank im vorraus
gruss aus dd
Alt 06.07.2011, 03:34
hallo
würde gern noch mal meine zündung prüfen habt ihr event den wert für die zündung auch noch da?
gibts etwas zu beachten da ich wohl eine schärfere nocke habe?????????
gruss von der elbe
Alt 06.07.2011, 09:18
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Elbschipper,
Du hast zwar einen viel größeren Motor als ich, aber das Problem mit dem durchgezogenen Einlassventil kenne ich von meinem VP(GM)3.0GS 3. Zylinder (ich hab ja nur 4) . Der Motor lief den 1. Tag super und am 2. mit etwas mehr Vollgasfahrt (AK) plötzlich Drehzahlabfall und Ende. Bilder kannst Du unter Johann finden. Kolben abgeschmolzen und Zylinder mit starken Riefen.
Kommt jetzt ein neuer Block rein. War alles Original mit erst 500h aus Erstbesitz.
Jetzt mache ich mir Sorgen, was die Ursache sein könnte, damit mir diese Sche..e nicht wieder passiert.
Gruß Martin
Elbe bei Hamburg
Alt 06.07.2011, 13:48
Zitat von Johann Beitrag anzeigen
Hallo Elbschipper,
Gruß Martin
Elbe bei Hamburg
hallo
ja die sorgen würde ich mir auch machen wenn du die gleichen komponenten wieder verbaust
dann kann ja das gleiche problem wieder auftreten....
aber schön wenn mann in der leidensphase gleichgesinnte trifft.....( obwohl ich darauf liebend gern verzichten würde)
gruss aus dd
Geändert von JIM-BEAM-ROCKET-II (06.07.2011 um 13:58 Uhr)
Alt 06.07.2011, 13:49
hallo
suche immer noch die daten für mein motor( zündung,lambda)
gruss aus dd
Alt 06.07.2011, 14:44
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Die Zündeinstellung ist 8° für Einspritzmotoren und Motoren ohne Klopfsensor und 10° für Vergasermotoren mit Klopfsensor.
Lamba sollte nahe 1 im Teillastbereich und ca. 0.85 bei Vollgas sein (0,8 bis 0,9 ist ok).
Götz
  #58
Alt 06.07.2011, 19:48
hallo
im wasser?
an land?
gruss aus dd
Alt 06.07.2011, 19:54
hallo
kann mann für den test das wasser abklemmen?
ist so ein test auch bis 4000 umin tauglich?
den vollgas mach ich nicht
gruss
Alt 07.07.2011, 21:54
hallo
gruss
Alt 08.07.2011, 11:27
Wie man einen Abgastest bei einem Bootsmotor am besten macht, weiß ich nicht, aber den Motor ohne Kühlwasser laufen zu lassen halte ich für eine schlechte Idee.
Es wird Dir nicht nicht den Impesser zerlegen, es kann auch zu örtlichen Überhitzungen im Motor kommen (vor allem, das Du die Messunge ja im betriebwarmen Zustand machen mußt).
Ich würde Dir den permanenten Einbau einer Breitband-Lamdasonde empfehlen.
Wie das geht ist hier im Forum schon mehrfach beschrieben worden (Adapterplatte zwischen Sammler und Knie, Bohrung im Knie - Achtung, wenn an der flaschen Stelle ist der Kühlkanal beschädigt).
Damit hast Du das Gemisch bei allen betriebszuständen jederzeit im Blick.
Beim meist hoffnungslos fett abgestimmten Originalmotor nicht nötig, beim getunten Motor meiner Meinung nach ein "muß".
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
