#51
Also, dann weiter.
Die Spanten habe ich nun gefühlte 3000mal angemalert. So langsam glänzen sie so, wie ich mir das denke. Trotzdem wird immer noch Lack aufgesaugt. Vielleicht Pinsel ich zu dünn? Keine Ahnung. Da immer noch keine Mahagonieleisten in Sicht sind, befürchte ich, das mir langweilig wird. Deswegen bin ich zum Baumarkt und habe dort Birkenmultiplex 9mm für Kiel und Ruder gekauft. Billig ist was anderes. Zwei lächerliche Kiefernleisten 3X7mm (für die Ausschnitte als Maß benötigt) kosten dort stck 1,09€!!!! Das Multiplex Brett 500X250X9mm bei 6,80. Aber egal, ich hab mir den Kiel ausgedruckt und das Profil versucht anzuzeichnen, naja, ob das nun NACA dingenskirchen 09 Wird? Bandschleifer angeworfen und munter drauflosgeflext. Die einzelnen Lagen des Multiplex geben ganz gut Orientierung, wo man mit dem Profil steht. Leider fehlte mir für den Multimaster eine Schleifplatte, die muss ich von Bord holen, um das Teil fein zu schleifen. Morgen bastel ich das Ruder. Fotos kommen später, der Akku ist leer. Was für ein Ruderservo muss ich haben? Nebenbei male ich die Segelbahnen.... |
#52
Schön, dass du wieder da bist!
Als Ruderservo kannst du ein normales 08-15 Standardservo nehmen.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
#53
Es muss noch alles ein wenig fein geschliffen werden, so im groben passt das schon. Das Schwert sah einmal riesig lang aus, nun sind es insgesamt 50cm, und das ist nicht viel! SWenn ich halbwegs Überblick habe, welches Kielgewicht ich brauche, werde ich eine Form aus Styrodur bauen und eine Gußform herstellen. |
#54
Der Schwert soll 50cm lang werden? wow, habe mit etwas wenige erwartet
sieht aber schon gut aus was du machst, weiter so.
[CENTER] Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch Modellbau Labertrööt |
#55
Das ganze Brett ist 50cm. Ein Teil steckt im Schwertkasten, der andere Teil wird in den Ballast integriert, ich denke, der Tiefgang wird bei rd. 40cm landen.
#56
ich dachte es wird so was wie diesen hier, kann sein das ich mich täusche, aber ich denke es, das diesen nicht so lang ist.
quelle:http://www.rc-modellbau-schiffe.de/w...tuser=0&page=2
#57
Das Brett ist 50 cm lang, es steckt noch 9cm im Schwertkasten, also ist der Tiefgang nur rd. 41 cm.
Was für ein Servo soll ich denn kaufen? Hat keiner eine Anlage über, die er einem Bedürftigen günstig abtreten würde? Auf der Suche nach einem Modellbauladen in der Nähe bin ich auf Hobbyking gestossen, das gibt ja dolle Sachen... aber selbst da wüsste ich nicht, was ich kaufen sollte. Ich will ja schon servos und Empfänger einbauen. |
#58
Conrad eventuell?
Da gibts z.B. Segelwinden für umme 30 Euro. Hebelservos für die Segel sind Mist, würde ich nie wieder einbauen.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
#59
Else...schön Dich noch an Bord zu haben !!
sei doch so lieb und gib uns doch die Daten / Abmessungen der Bauteile.... evtl. zum Ausdrucken ?? auch von der Pinne... Dann wird es besonders für mich viel einfacher mit zu bauen .. Danke
By Karsten
#60
Ja, ich stell die hier als PDF rein!
Geändert von else (21.08.2011 um 13:36 Uhr) |
#61
Bei mir ist gerade eine MC-12 überflüssig geworden.....
#62
Sach bloss. Was ist dabei? Reicht das für die AErO? Ich hatte vorhin gekuckt bei Ebay. Da ist so ein Teil für Sofort kaufen und kleines Geld drin.
Ich muss mal Else fragen, was ich ausgeben darf. |
#63
Sender und Empfänger. Wegen mir gegen kleine BF-spende.
#64
OK, Rest per PN!
#65
[IMG]
Da ich zum Rudersägen heute keine Lust hatte, klebte ich den Schwertkasten zusammen und passte das Schwert ein. Irgendwie sah der Kasten noch nicht ganz komplett aus, deswegen habe ich einen Deckel dafür gebastelt, auf dem später eine kleine Winsch sitzen soll. Gibt das eigentlich auch so kleine Curry-Klemmen? Zum Bauen kann ich die Spanten noch alle rausnehmen, das ist sehr bequem. Muss jetzt noch gebeizt und dann lackiert werden. PS: Das Schwert kuckt oben noch ein wenig raus, ich überlege, einen Bolzen da oben durchzustecken, um das ganze Ding später leicht rausnehmen zu können. Muss das Schert noch laminiert werden? |
#66
Achtet aber darauf, dass die MC 12 40 Mhz hat.
Ansonsten eine klasse Anlage und mehr als ausreichend. Sieht ja schon klasse aus. Da bedauere ich es echt, dass ich erst einmal ein bisschen aussetzen muss mit dem Basteln. Sonst wäre ich dabei!
#67
#68
wo für sind die 6 Löcher ??
danke für die PDF´s -- bei dem Kiel ist keine Länge / oder ich sehe sie nicht und ich kann die Bemaßungen nicht finden ...
By Karsten
#69
Die Löcher sind für die Optik. (ich hab meinen neuen Forstner Bohrer ausprobiert)
Das Schwert ist 50 X 10 cm. |
#70
und Dicke ? und das Ruder ???
By Karsten
#71
Dicke bei NACA 64.009 ist 9mm!
Das Ruder kannst Du ebenfalls aus 9mm schleifen. Im PDF ist das Ruder 1:1 . |
#72
Danke !! wo bekomme ich das NACA 64.009 ?? habe ich noch nie gehört ...
die Pinne ist auch 1:1 ??
By Karsten
#73
Das NACA hast Du doch im PDF, brauchst Du nur abmessen. Ich habe die Dickste stelle so bei 35-40mm angelegt, dann nach vorn im 1cm Bereich verjüngend, nach hinten habe ich mal gerade 3 Verjüngungen angelegt.
Das 9mm Brett hat 7 Schichten, somit hat die Mittlere Schicht Platzhalterfunktion. Die sollte nicht verletzt werden. Im Bild ist das noch grob geschliffen, mir fehlt die Multimasterscheibe. Aber ich denke, so wild ist das nicht, man muss das nicht übertreiben. Die Pinne ist ebenfalls 1:1, je nach Brettdicke musst Du evtl. etwas aufleimen, weil das Teil ja Rund ist. Die Verbindung zwischen den "Pinnen" ist allerdings ein Brett, |
#74
NACA 64.009 ... ich dachte das wäre das Material
By Karsten
#75
Nee, das ist einfach Birke.
Oder nimm das, was da ist. Das profilieren ist mit dem Bandschleifer nicht ganz so einfach, aber es geht. Übrigens im Bild links ist das Teil, das in den Schwertkasten geht, rechts kommt die Ballastbombe dran. Deswegen läuft da das Profil noch nicht durch. |
