Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 104Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 104
Alt 12.02.2012, 13:23
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
Wasserfest verleimtes Sperrholz, dick und passend bis unter die Wölbung. Lackieren nicht vergessen!
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 23.02.2012, 17:13
Benutzerbild von ToxicToolz
ToxicToolz ToxicToolz ist offline
Boot: Ibis l / JOHNSON 15 PS
2 Danke in 2 Beiträgen
Nabend ....
Ich hoffe es stört nich wenn ich mal kurz ne Frage zwischen werfe.
Ich hab dafür auch mal das eine Bild hier aus dem Trööt kurz mal für meine Zwecke mißbraucht...
Wie nennt man diese Teile die ich das eingekreist habe?
Suche diese für meine Suzuki Einhebelschaltung. Sind die alle gleich und muss ich da je nach Hersteller schauen?
Gruß Toxe
Alt 23.02.2012, 18:08
Das ist meine Quicksilver Fernbedienung die ich mit etwas Umbau an den Neptun23 angepasst habe.
Das von dir rot eingezeichnete, das sind die Endstücken der Flexkabel. Wo die Fernbedienung mal früher dran war, das Weiß ich nicht, aber für meine Zwecke konnte ich sie ohne Änderung beim Neptun 23 mit extra Adapter ( Eigenbau ) anhängen. Ebenfalls mit Eigenbauadapter habe ich die Fernbedienung auch am Yamaha 5C in voller Funktion dran. Der rote Ring an dem einem Flexkabel ist übrigens die Markierung für mich gewesen, Schaltung, ohne Markierung ist Gas.
Gruss Patrick
Alt 24.02.2012, 08:03
Ja genau. Und die Dinger werden doch sicher auch einen "Namen/Bezeichnung" haben, welche ich gern wissen würde.
Gruß Toxe
Alt 25.02.2012, 13:07
Die von Dir gemeinten Endstücken sind fest mit den Flexkabeln verbunden, nicht Lose und nicht tauschbar. Diese Flexkabel kauft man sich in passender Länge, die Anpassung wird vor dem Ausliefern gemacht und die Teile sind meist aufgepresst oder nur mit zerstören vom Flexkabel abzukriegen. Die Endstücke dienen auch dazu, das Knicken der Flexkabel am Ende zu verhindern, heißt, die Endstücke schieben sich über die Hülle.
Gruss Patrick
Alt 25.02.2012, 17:58
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Bei meinem Mercury sind diese schwarzen Plasteteile mit einem Gewindeloch versehen, worin die Zugseele reingeschraubt ist.
Habe das damals mitgekauft vom Motorendealer, da ich eine "Nicht-Mercury-UnterPutz-Fernschaltbox" dazukaufte.
Die Schalt- und Gaszüge enden bei mir mit einem ca. 10cm langem Metallstift, an dessen Ende irgendein Zollgewinde ähnlich M4 drauf ist.
Alt 26.02.2012, 00:19
Jo, so kenn ich das von damals auch noch. Die Dinger kann man nämlich abdrehen und tauschen. Also müssen die ja nen eigenen Namen oder so haben wenn es mal ums nachkaufen geht...
Gruß Toxe
Alt 26.02.2012, 22:51
*Hecht* *Hecht* ist offline
Boot: IBIS II
82 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von flomü Beitrag anzeigen
@ murmel
Hab sone hässlichen Klampen dran,die ich auf alle fälle ersetzen will!ich meine es sind die orginalen.
Ich hol das Thema mal nochmal hoch...
Hast Du evtl. noch die "hässlichen" Klampen?
Ich bin gerade dabei meinen IBIS zu restaurieren (Bilder folgen gerne wenn er fertig ist) und könnte noch zwei so "hässliche" Klampen brauchen.
Ich bin halt ein "Originalitätsfetischist". Ich will keine vermeintlich schöneren sondern am liebsten die Origianlen, finde aber nirgends welche...
Nenn' mir Deinen Preis...
Haben ist besser als brauchen
Alt 05.03.2012, 23:07
murmel murmel ist offline
30 Danke in 15 Beiträgen
So, Spiegelholz hatte ich besorgt, mit 5 Schichten Lack versorgt und abschliessend wird die untere Hälfte mit Antifouling gestrichen. Die alten Schrauben sind leider drin geblieben. Habe die plan abgesägt und gespachtelt. Neue Löcher gebohrt und der innere Holzspiegel ist einwandfrei, konnte man sehen und riechen.
Die Lackierung sollte jetzt auch fertig sein, empfehle niemanden das draussen zu machen... mittlerweile sind 5 Schichten Farbe drauf und 3 Schichten Klarlack. Irgendwas war immer, entweder kam Wind auf, Lack sah aus wie ein Streusselkuchen. Oder es fing an zu regnen... oder nen Vogel hat es sich auf dem Boot gemütlich gemacht, sich die Federn gerupft und andere Sachen auf dem halbfertigen Lack hinterlassen.
Das Fahrverdeck sollte auch bald fertig sein, hatte die Fenster raus gemacht, da das hintere Fenster kaputt war und die Seitenfenster blind waren. Hinten war der Stoff auch schon sehr mitgenommen und habe das Fenster eifach etwas größer gemacht, um so den kaputten Stoff zu ersetzen. Nähe das alles per Hand ein und wenns fertig ist wirds mit Wasserlack gefärbt und gleichzeitig imprägniert. Wenn das ein Bootsplanenmacher sieht, wirds ihm sicher den Magen umdrehen aber für meine Ansprüche reicht das.
Habe jetzt noch 3 Wochen um das Boot wassertauglich zu machen, dann muss es wieder ins Wasser aber sieht soweit alles ganz gut aus, dass ich das hinbekomme.
Bilder folgen und einen großen Dank an Patrick!
  #60
Alt 21.03.2012, 21:32
Benutzerbild von flomü
flomü flomü ist offline
Boot: Glastron CV 23
6 Danke in 4 Beiträgen
@ Hecht
ja hab die alten klampen noch am boot,hatte auch keine zeit nach neuen zu suchen.
falls ich welche finde kannste die alten gerne für einen schmalen kurs bekommen.
dauert aber bestimmt noch zwei monate
das motorrad hat jetzt erstmal vorrang.
Alt 21.03.2012, 21:42
Boot: IBIS II
oh verdammt, man sollte, wenn man um was bettelt, auch BEscheid sagen, wenn sich's erledigt hat...
Mein IBIS ist mittlerweile fertig, der Bilderfred ist in Vorbereitung und ich habe, dank ebay, sogar noch ein bisschen "Aluzeugs" übrig...
Das einzige was mir jetzt noch fehlt ist eine original-Rücklehne...
Da hat mir zwar der Burmi eine versprochen aber das zieht sich...
Naja.
So wie er jetzt ist, ist er auch erstmal schön.
Alt 22.03.2012, 13:58
Nicht schlimm,hätte ja bei mir eh noch gedauert.bin schon gespannt auf die Bilder.
Was für aluzeug hast du denn noch über?
Alt 22.03.2012, 14:15
Boot: IBIS II
2 original Alu-Klampen
1 original Augenklampe (Alu)
3 Teile, die aussehen wie kleine Flaggenstockhalter (Alu)
Bei diesen Dingern weiß ich allerdings nicht, ob sie jemals original am IBIS dran waren.
Alt 22.03.2012, 14:26
Boot: IBIS II
Hier schomal ein paar Bilder zum Anfüttern...
Uploaded with ImageShack.us
  #65
Alt 22.03.2012, 21:22
Da hast du ganz saubere Arbeit geleistet!
Aber wozu der Teppich hinter der Sitzbank, und wo ist die Rücklehne der Sitzbank?
Es ist schön, mal wieder einen gepflegten schicken Ibis zu sehen!
Wie wären Bilder mit Maßen und Details für die Scheibenwischer? Ich bin da nämlich immernoch etwas unschlüssig was den Verbau der Scheibenwisscher angeht.
Danke schonmal!
Gruss Patrick
  #66
Alt 22.03.2012, 22:09
Boot: IBIS II
Danke für das Lob
Der Teppich hinter der Sitzbank liegt dort nur der Optik wegen.
Die Lehne war nicht verbaut und ich bin händeringend auf der Suche nach einer Lehne. Leider bisher ohne Erfolg.
Mehr und schönere Bilder kommen noch....ich bastle noch an einem extra Foto-Fred....
Die Scheibenwischer waren schon dran....mehr kann ich nicht sagen.
Maße ....... Ich versuche am WE dran zu denken.
schöne Grüße
Udo
  #67
Alt 23.03.2012, 08:40
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Hallo!
Ich hab praktisch das selbe Boot bei mir zuhause grad in der Bearbeitung .
Ein Tip von mir:
Wenn Du dir Möglichkeit hast, fahr mal zu einem Dachdeckerbetrieb oder Baumarkt mit Dachabteilung.
Dort gibt es für "Dämmwolle" Extra große Palletten (ca. 150 cm breit x 250 cm lang).
Diese Palletten kannst du für ca. 20 Euro "mieten" weil es Pfandpalleten sind.
Dann holst Du Dir aus der Baufundgrube oder Sonderpostenmarkt 4 Schwerlast Gummirollen mit Stopper.
Diese baust Du dann an die Pallette. Schon hast Du eine perfekte Arbeitsplattform mit der Du rumfahren kannst.
Das Boot wird mit Spanngurten drauf befestigt und mit Styrodurkeilen unterfüttert.
Perfekt zum arbeiten!!!
Alt 23.03.2012, 09:29
Nicht schlecht, Herr Hecht
Da kann ich nicht mithalten, muss auch mal Bilder machen und bin auch fast fertig. Aber derzeit stockt meine Motivation etwas, hatte letztes Jahr nen Bootsliegeplatz aber seit der Hafenmeister bei meiner Marina gekündigt hat, hat sich das mit dem Liegeplatz erledigt und das habe ich erst diese Woche erfahren. Eigentlich wollte ich dieses Wochenende wieder ins Wasser aber werde wohl die Saison auf dem Trockenen bleiben müssen.
Was hast denn als Scheuerleiste genommen?
Alt 23.03.2012, 10:23
Boot: IBIS II
@Gladiator:
Danke für den Tipp...
Aber: ich bin fertig, das Boot kommt Ostern ins Wasser.
@Murmel:
guckst Du hier: http://www.schutzprofi.com/technisch...13-05-312.html
Wichtiger Tipp: 10m sind genau 10cm zu kurz!!!
Hatte 10m gekauft, als ich "rum" war, fehlten knappe 10cm.
Die Jungs bei Schutzprofi waren aber kulant und haben mir die 10cm kostenlos nachgeschickt.
  #70
Alt 24.03.2012, 12:20
@ Hecht
super boot hast du da,so wird meins bestimmt erst nächstes jahr nach der komplettlackierung aussehen.
die aluteile,die du aufgezählt hast,sind die am boot verbaut oder hast du die extra?
vielleicht bin ich daran interressiert.
wie hast du denn die scheuerleiste befestigt?ich hab sone aufgeschraubte aluleiste dran,bei der ich meine das sie orginal ist und bloss die gummileiste fehlt.
musstest du die dichtung vom scheibenrahmen erneuern,wenn ja woher hast du denn die?
mfg
Alt 24.03.2012, 16:50
Boot: IBIS II
@ Hecht
...sind übrig...
Mein IBIS ist BJ. 75, da war noch keine Scheuerleiste verbaut, also habe ich mir eine selbstklebende bei www.schutzprofi.com bestellt.
Ich "musste" nicht, ich habe es gemacht, weil es besser aussieht...
Den Scheibengummi kriegst Du neu für knapp 40,- EUR im Trabbi-Shop (musst' mal Scheibengummi Trabant googeln) und die Gummileiste unterm Scheibenrahmen habe ich in Berlin im ehemaligen Meilenwerk gekauft. Meterpreis war um 5,- EUR, also kein Ding bei 2m Gesamtlänge...
Alt 24.03.2012, 17:40
Benutzerbild von Red_Ibis
Red_Ibis Red_Ibis ist offline
Boot: Trainer II 30 PS EPTS Tohatsu und Trainer III im Aufbau
244 Danke in 114 Beiträgen
ist echt toll geworden dein IBIS.
Mich würde das mit den Scheibenwischern auch mal Interessieren. Wie lang die Wischerblätter sind und was für Scheibenwischermotoren du da verbaut hast.
Ach so ich seh auf den Fotos gar keine Dichtungen unter den Klampen und den Lampen. Oder sind dort welche drunter?
Lg
Chrissi
Alt 24.03.2012, 17:43
Boot: IBIS II
...die Scheibenwischer funktionieren mit Handbetrieb
...die Dichtungen habe ich bündig sauber abgeschnitten, damit man sie nicht sieht.
Ich bastle gerade an einem Foto-Fred...wenn der fertig ist, gibt's mehr Fotos und LInks usw...
Alt 24.03.2012, 20:35
Boot: IBIS II
So, habe endlich meinen "aus alt mach neu Fred" fertig: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149986
Schaut doch mal rein...
Alt 25.03.2012, 11:07
@ Hecht
Zum dichtgummi vom scheibenrahmen.
Hast du da einen Kontakt im meilenwerk Berlin weil auf der Internetseite finde ich nichts.
Ps toller Ibis,respekt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
