Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 119Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 119
Alt 08.12.2011, 14:17
else else ist offline
Wo denn?
Alt 08.12.2011, 14:45
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
Motorboot Bootsbauform Fischkutter etwa 6,50m lang Kutter Schiffsrumpf
so stehts drin...
http://www.ebay.de/itm/270859714030?...#ht_500wt_1413 (PaidLink)
Grüße, Andreas
  #53
Alt 08.12.2011, 15:20
Benutzerbild von ronnyrotze
ronnyrotze ronnyrotze ist offline
Boot: Bakdekker
16 Danke in 3 Beiträgen
ronnyrotze eine Nachricht über ICQ schicken
Tag, zusammen!
Man hat die Form also benutzt, um (noch weiche?) Gfk-Matten mehrmals drüber zu laminieren und um sie dann später als feste Form abzunehmen? Oder hat man das mit diesen Einzellfasern mit Pinsel beklebt und dann entnommen? Dann könnte man das ja auch machen und die Bauform einfach drin lassen? Is aba wohl ne Riesensauerrei und wird dann nich ganz billig...
Alt 08.12.2011, 16:25
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Nicht ganz, man benutzt die Innenseite der Bauform.
Die Außen auflaminierten Halbschalen dienen nur der Verstärkung der Bauform, da man während der Herstellung darin herumlatschen muss.
Ansonsten gibt es hier im Forum nahezu alle Infos, wenn man die Suchfunktion nutzt.
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=negativform
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
  #55
Alt 08.12.2011, 18:01
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
Hallo Dirk,
tut mir leid, aber da hast Du wirklich eindeutig eine Form und keinen Bootsrumpf gekauft. Und der Verkäufer hat auch nicht betrogen, denn er hat ja geschrieben, dass es eine Bauform ist. Ist schon wirklich etwas merkwürdig. Erst verwechselst Du Stahl mit Kunststoff, dann übersiehst Du das Wort "Bauform". Natürlich könntest Du damit einen Rumpf bauen, aber bei Deinen geringen Vorkenntnissen und dem offensichtlichen Fehlen einer geeigneten Halle würde ich dem Rat folgen, den mehrere Dir bereits gegeben haben. Verkaufe die Form wieder und versuche ein gebrauchtes Boot zu erwerben! Das gibt es zwar nicht für ein paar hundert Euro, aber es wird mit Sicherheit im Endeffekt billiger als ein Selbstbau ohne alle Vorkenntnisse mit dieser Form.
Wepi
  #56
Alt 08.12.2011, 18:27
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Zitat von dvieth Beitrag anzeigen
ich hoffe ihr helft mir weiter sonst platzt mein traum vom schippern ganz schnell
gruß
dirk
Dirk nochmals:
wir sind nur 30km voneinander entfernt und ich könnte auch auf dem Hin- oder Rückweg zu meinem Laden (siehe unten) bei Dir vorbeikommen.
Aber das Interesse dazu musst schon selbst äußern, ich gehe keinem auf den Senkel, wenn er das nicht will.
Bei Interesse bitte telefonisch, da ich hier nicht ständig unterwegs bin.
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 08.12.2011, 18:39
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Und wenn der Michael Thon zu Dir kommt, sag mir mal Bescheid, dann käme ich auch ganz gerne vorbei, allein um den Michael mal kennenzulernen. Mit GFK habe ich in meinem Arbeitsleben auch mal zu tun gehabt und vom Bootsbau verstehe ich auch ein wenig. Ich wohne in Walberberg, ganz in der Nähe von Sechtem.
Alt 08.12.2011, 18:42
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Hey, wo genau ist das Problem?
Ich vermute auch, dass es eine Negativform ist - ich hätte sonst echt keine Erklärung für das Halbrohr am Spiegel, was u.a. jede Motormontage unmöglich macht.
Das ist aber nicht schlimm. Aus dieser Form einen schönen 6,5m-Rumpf abzuformen ist vermutlich billiger, als die Außenhaut schön zu bekommen. Und dann kennst Du den Aufbau des Laminats genau. Olli hat sich aus einem Abdruck eines 4,7m-Boots eine 6,5m-Form gebaut (verlängert und verbreitert) und darin seine MS Gonzo laminiert - geht alles.
6,5m erscheint mir ein vernünftiges Maß für ein trailerbares Kajütboot. Trailerbar würde ich es auf jeden Fall machen, denn GFK in einer Qualität selbst zu laminieren, dass es hinterher als Wasserlieger taugt, könnte eine Herausforderung werden.
Für "trailerbar" musst Du aber auf das Gewicht achten und wirst auch so schon selbst mit Außenbordmotorisierung in die Geländewagenklasse, also jenseits der 2to Anhängelast (inkl. Trailer) landen. Sei Dir dessen bitte alles bewusst.
In der Tat kannst Du viel Gewissheit erlangen, wenn Du uns mal Fotos von innen zur Verfügung stellst. Dazu musst Du es ja nicht umdrehen - mit dem Wagenheber hochpumpen und mit Blitz hineinfotografieren reicht erstmal.
Was soll Dein Revier werden?
www.bootstechnik.de
  #59
Alt 08.12.2011, 18:51
Guckt mal in die Auktion, Bild 5. Das ist die Innenseite.
Aalglatt, keine Stringer, Spanten etc. Das ist eine Form und nichts anderes. Klar mag die schwimmen (tut eine Tupperschüssel auch), aber dafür gebaut ist sie nicht.
M. E. ist die als Form übrigens ohnehin mehr wert als als Rumpf. Für die 533,50 EUR inkl. Anlieferung (wenn ich Dich richtig verstanden habe) bist Du günstig an eine Form gekommen - selbstbauen wäre teurer gewesen, und wenn Du Dein Boot daraus geformt hast, kannst Du die Form wieder verkaufen ...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=270859714030 (PaidLink)
www.bootstechnik.de
  #60
Alt 08.12.2011, 20:34
1.051 Danke in 755 Beiträgen
Hallo Dirk,
das ist eine Form aus dem zu DDR-Zeiten einige Boote-speziell Segelboote gebaut wurden...
Ich kann Dir jetzt auch keine Tips weiter geben-es liegt jetzt bei Dir was Du machst...
Der Michael Thon z.B.,der wohnt in deiner Nähe und hatt Dir ja schon nen Vorschlag gemacht...
Material zum weiterbauen hättest Du also und damit auch das richtige...
Jetzt also nicht verzweifeln und ran an die Arbeit
Water hier im Forum hatt ne schöne Anleitung zum Bau eines Bootes...
Lies Dir das mal durch...(.man kann ein Bootsrumpf auch auf andere Weise fahrfertig machen...das muss nicht mehr kosten als in eine Form zu laminieren..ist aber sehr staubig...)
Sowas stellst Du dir doch sicher vor:
Das ist ein Motorboot mit Segelrumpf und selbstgefertigter Kajüte(Eigenbau von meinem Kumpel)
Glück Auf!
Gunar
Hits:	204
Größe:	92,7 KB
  #61
Alt 08.12.2011, 21:16
Benutzerbild von dvieth
dvieth dvieth ist offline
14 Danke in 9 Beiträgen
Hi
Ok also verstehe ich das so egal wieviel glasfaser ich da drauf haue
es ist kein bootsrumpf sondern ne form um ein boot drinne zu bauen
ist zwar schade aber was solls
jetzt muss ich noch das mit dem laminieren verstehen
Dirk
Alt 08.12.2011, 21:23
Jawohl Arzgebirger so in etwa war unsere Vorstellung
mein Revier soll später mal der Rhein werden im Kölner Raum
Dirk
PS: Ich bedanke mich bei allen erstmal nach der ersten enttäuschung ist die zuerst mal verdaut
Geändert von dvieth (08.12.2011 um 21:39 Uhr)
  #63
Alt 08.12.2011, 22:09
Wenn Du Lust hast, bist Du bei unserem nächsten Stammtisch sicher ein gern gesehener Gast: http://www.boote-forum.de/showthread...48556&page=154
Ich werde ziemlich sicher da sein, und der vom Arzgebirger angesprochene user "water" kommt auch öfter vorbei. Der Michael Thon hat es bisher nicht zu uns geschafft, vielleicht nächste Woche!?
Donnerstag, 15-12-2011, ab ca. 19:00 Uhr, Restaurant "Kulisse", Kölner Str. 16, 50389 Wesseling
Ich möchte Dir ebenfalls den Stammtisch Euskirchen-Kommern ans Herz legen, aber die tagen nicht so oft: http://www.boote-forum.de/showthread...=115623&page=3
  #64
Alt 08.12.2011, 22:23
Hi
Danke für die Einladung
bin dabei mal sehen ob mir einer sagen kann was ich mit der form anstelle
Dirk
Alt 08.12.2011, 22:55
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.266 Danke in 1.885 Beiträgen
Was man für die 533,30 € schon für Holz bekommen hätte.
viele Grüße
Blondini
  #66
Alt 08.12.2011, 23:56
In Bootsform sicher auch Arbeit...
Am Stück(also Raummeter)oder Ofenfertig....?
Glück Auf!
Gunar
Alt 09.12.2011, 04:24
ne ganze Menge gutes Okumé Sperrholz mit denen Selbstbauer wie ich ihre Boote bauen. Stitch-and glue heißt das Zauberwort und ist die Baumethode der ersten Wahl, wenn ein Mensch, der zum ersten Mal ein Boot baut, zur Tat schreitet. Es geht einigermaßen schnell voran. Man brauch kaum Werkzeug. Säge und eine Bohrmaschine und dann geht es los.
viele Grüße
Blondini
Alt 09.12.2011, 06:53
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Gaaaanz grob Gesagt:
- Du schmierst die innen mit Trennmittel ein
- Du pinselst die spätere Oberfläche in die Form
- Du verstärkst das ganze mit Glasfasern und Harz (und Holz oder ...)
- Du holst aus der Form den fertigen Rumpf
Brauchst blos eben (*duckundweg*)
FANG NICHT EINFACH AN - hol dir Rat, was du genau brauchst und wie viel jeweils... Nimm ordentliches Zeug!
Alt 09.12.2011, 07:06
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Lest doch wenigstens mal in den angehängten Links.......
Hits: 699
Größe:  16,6 KB
kann doch nicht so schwer sein oder?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #70
Alt 09.12.2011, 07:35
und 500€ Transport?
Alt 09.12.2011, 08:16
Guten Morgen zusammen
Was benutzt man den so üblich als Trennmittel zwischen Bootsform und dem Harz ?
Dirk
PS: Ja 500€ Transport da es eine Strecke von 660 km war
und in die Irre geführt hat mich leider dieser Satz : verkaufe hier einen großen Bootsrumpf, gute 6,50 m lang und etwa 2,50 m breit,
Geändert von dvieth (09.12.2011 um 08:22 Uhr)
Alt 09.12.2011, 08:21
Guck' Dir das hier mal in Ruhe an:
http://www.klima4u.de/galerie/index.php?cat=2
(reichlich Fotos, kein Text)
Ein GFK-Boot besteht aus Glasfasermatten, die mit Kunstharz getränkt sind, und dieses Harz härtet binnen einiger Minuten aus. Außendrauf kommt das sogenannte Gelcoat.
Ein Boot in einer solchen Form zu bauen, funktioniert also genau andersherum, wie Cellist schon aufgeführt hat:
- Form penibel sauber machen - jeder Krümel wird später eine Macke im Gelcoat
- Trennmittel hinein, damit Du das Boot später aus der Form bekommst
- die spätere Außenhaut, den Gelcoat, in die Form streichen
- sukzessive Glasfasermatten hineinlegen, mit Kunstharz einrollen, nächste Matte überlappend
- Dann Stringer ("Längsträger" und Spanten ("Querträger") in den Rumpf einlaminieren, denn die reine Form ist erstmal nur eine labberige Plastikschüssel.
Je sorgfältiger Du den Gelcoat aufträgst, desto ordentlicher ist hinterher Deine Oberfläche und umso weniger hast Du nachzuarbeiten.
Das Laminieren ist die große Kunst: zuviel Matten und Harz macht Dein Boot zu schwer, zu wenig zu instabil. Zuviel Harz auf einmal kann beim Aushärten kippen und verbrennen. Am Spiegel, am Kiel und dort, wo später Klampen etc. hinkommen, rund um den Tank etc. musst Du dicker laminieren aus auf den großen, unbelasteten Flächen. Das alles richtig zu dimensionieren, ist nicht trivial.
Revier Rhein: Hier wirst Du mit einem reinen Verdränger wenig Spaß haben. Ich kann die Rumpfform nicht wirklich beurteilen, aber ein Gleiter wird das sicherlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Du Dich mit einem 40-50PS Außenborder halbwegs sicher auf dem Rhein bewegen können wirst - nicht schnell, aber immerhin mit einer gewissen Geschwindigkeit über Grund auch gegen die Strömung.
Wichtig für Dich ist jetzt m.E.:
- Willst Du so ein Projekt tatsächlich angehen? Kostentechnisch wirds nicht viel billiger als ein Gebrauchtboot, und Du wirst einige Monate Arbeit rechnen müssen.
- Plane Dein Boot im Detail! Beim Rumpflaminieren stellst Du die ersten Weichen, wie hoch das Freibord wird, wo der Tank sein wird (und wie groß), ob Du einen Außenborder, einen Z-Antrieb oder einen Wellenantrieb planst etc. Das später zu ändern ist potenziell ein Albtraum.
Das wird ein Eigenbau, braucht daher keine CE-Zertifizierung, Du darfst es dann aber auch 5 Jahre lang nicht verkaufen.
www.bootstechnik.de
  #73
Alt 09.12.2011, 08:52
Ja ich denke ich werde das Projekt angehen
weil ich jetzt ja schon einiges an zeit und geld reingesteckt habe
da ich eh erst nächstes jahr anfangen kann damit weil ja der winter vor der Tür steht habe ich ja noch was zeit
für mich stellt sich halt im moment nur die frage welches trennmittel nimmt man ich lese immer wieder was von fett
Dirk
Alt 09.12.2011, 09:09
Hi!
So unkoordiniert wie Du Dein Projekt angehst, bist Du dabei einen Haufen Geld zu verschwenden.
Werd Dir erst einmal klar, was Du willst. 533,50€ hast Du schon verplempert.
Guck Dir einmal diese Boote an:
http://www.bateau.com/products.php?cat=18
Das hier war z.B. mein erstes Boot:
http://www.wooden-watercraft.de/docs..._miakodah.html
Bei diesem kleinem Boot habe ich so den ein oder anderen Fehler gemacht, der mich bei späteren Booten vor teuereren Fehlern bewahrt hat.
Du bist dabei, Dir das Hobby des Selbstbauens mit Deiner (Entschuldigung) stümperhaften Vorgehensweise nachhaltig zu vermiesen.
blondini
P.S.: Kritik ist nicht böse gemeint, sondern soll Dich vor weiterem Schaden bewahren
viele Grüße
Blondini
  #75
Alt 09.12.2011, 09:12
Hallo Huebi, hallo Dirk,
ich habe mir den Termin in der Kulisse am Donnerstag vorgemerkt und werde kommen!
Ich freue mich darauf, mal die "Kollegen" aus der näheren Umgebung kennen zu lernen..., nicht nur aus geschäftlicher Sicht (ehrlich)!
@Huebi: ich habe ´mal oben am Sportplatz vom "Hinterhalt" gewohnt...
service@timeout.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
