#51
Schau mal hier:
http://www.professional-products.com...uctSBchevy.php Vor dem Umbau auf Vortec hatte ich die 52026 eingebaut, nach dem Umbau auf Vortec die 52028. Die sind baugleich mit den Edelbrock, nur dass die 52026 eben auch auf Motoren von zwischen 87 und 96 passt, hierfür werden einfache Adapter für die Schraubenlöcher mitgeliefert. Die RPM Spinnen (oder hier die Power Plus Spinnen) sind nicht grundsätzlich besser als die Performer Spinnen, z.B. bei einem Geländewagen in den USA, der praktisch nur zwischen 1000 und 2000 U/min betrieben wird sind die Performer sicherlich besser geeignet. Die RPM (und besonders die Air Gap) liefern aber über 2000 U/min aber eben deutlich mehr Leistung als die Performer. Bei einem Boot aber, das meist zwischen 3000 und 4000 U/min bewegt wird, sind sie also meiner Meinung nach besser. Als ich die 52026 bei meinem Motor installiert hatte (vor dem Vortec Umbau) habe ich allerdings keinen Unterschied gemerkt, weder positiv, noch negativ. Als ich dann den K&N Filter montierte, war der Unterschied enorm. Was sagt uns das? Meiner Vernutung nach :Wenn auch nur ein deutlicher Engpass im System besteht, dann kann ich siviel tunen wie ich will, solange dieser Engpass besteht, wird das Tuning nicht viel bringen. In meinem Fall war der Engpass scheinbar der Flame Arrestor. Wenn ich erst den K&N Filter montiert hätte und danach die Power Plus Spinne, dann hätte ich wahrscheinlich (Vernutung) auch einen Unterschied gesehen. Wer über mögliche weitere Leistungssteigerungen in der Zukunft nachdenkt, der sollte in jedem Fall die RPM Spinne verwenden, denn sie hat keine Nachteile und im schlechtesten Fall auch keine spürbaren Vorteile. Aber man ist sicher, dass die Spinne bei weiteren Tuningmassnahmen nicht zum Engpass wird. Nebenbei, der Leerlauf ist und war bei mir auch tadellos. Gruß Götz
#52
Ich hab eigentlich keine Lust rum zu streiten, was jetzt besser ist.
Am Ende wird jeder selbst seine Erfahrungen mit diversen Bauteilen sammeln müssen. Pauschal zu sagen, die RPM Spinne wird für alle Tuningmaßnahmen richtig sein, finde ich einfach nicht richtig. Ich bin auch viel in US Foren unterwegs, da wird auch sehr viel über solche Dinge diskutiert. Ich glaub es gibt zig verschiedene Spinnen für die verschiedensten Anforderungen. Eins haben mir aber verschiedene Amis auch schon zu verstehen gegeben. Prof Products ist qualitativ nicht zu vergleichen mit Edelbrock u. co. In Amiland bezeichnen die das als "Chinese Junk". Ich wollte sowas aus Kostengründen auch mal verbauen und hab mir's schicken lassen - und direkt zurückgegeben! Allein dieses Adaptergemurkse für die vier mittleren Stehbolzen. Nein danke! @Alex: Wenn Du Centerbolt Köpfe hast (Ventildeckelverschraubung mittig) dann haben auch die vier mittleren Stehbolzen der Köpfe einen anderen Winkel. Das sind dann die Köpfe ab ca. 1987. Dann brauchst Du die 2604 so wie ich. Der Weber 4bbl passt meiner Meinung nach. Da sind 2 versch. Sacklochmuster auf der Spinne drauf. Entweder Du bestellst bei KTS, oder direkt in Usa(hab ich gemacht) http://www.kts.de/shop2/default.asp?...=765205&show=h
#53
Hier noch ebay Usa:
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_...506.m270.l1313 Allerdings ist der Dollarkurs nicht mehr so günstig wie noch vor nem halben Jahr! Oder probier's mal über Amazon, wenn's bei Dir funktioniert.
#54
In den US Foren ist es wie bei uns auch, es wird viel geschrieben, viel behauptet, viel vermutet, aber nicht immer ganze auf Fakten. Darum habe ich viele Artikel über Tuningmassnahmen und Vergleichstests gelesen, bevor ich mit dem Tuning begonnen habe. Bis auf die Full Roller Rocker (ich würde Roller Tip Rockers einbauen) und das Bearbeiten der Köpfe (enormer Zeitaufwand mit wahrscheinlich kaum einem Ergebnis) würde ich alles genau so wieder machen. Die Power Plus werden in der Tat manchmal als Chinaschrott bezeichnet. Ob das aber Patriotismus ist oder auf Fakten basiert weiß ich nicht, habe aber meine Zweifel. Meine beiden Spinnen von Professional Products haben auf Anhieb gepasst und haben keinerlei Probleme verursacht und die Verarbeitung an Dichtflächen usw. war tadellos. Die äußere Gussoberfläche könnte glatter sein, aber wen interessiert das? Allerdings kann ich auch nur Aussagen über die beiden Spinnen machen, die ich bekommen habe. Ob die Qualität durchgehend gut ist weiß ich nicht. Die Adapter an den mittleren Stehbolzen funktionieren tadellos und sind eine super Idee, jedenfalls sind die Power Plus Crosswind (RPM Air Gap Kopie) hierdurch auch für die 87 - 96 Motoren verwendbar. Wie auch immer, entscheident ist meiner Meinung nach sich gut zu überlegen, was man erreichen will, dann viel zu lesen, das Tuning Projekt planen, die Pläne in Forem zu diskutieren und dann erst durchzuziehen. Andernfalls fängt man zweimal an. Gruß Götz |
#55
Hi Leute,
der Filter ist angekommen, satte vier Tage gebraucht über Amazon.com aus den USA. Jetzt wird sich um die Spinne gekümmert, hoffentlich kann mir die einer Seewasserfest machen Gruß Alex
#56
Mit lesen und überdenken hast Du recht. Über grundsätzliche Dinge muß man sich im Klaren werden und sich dann auch die Arbeit antun, wenn man das will. Aber wenn's in Richtung Gemischaufbereitung geht ( Nockenwelle, Vergaser, Ansaugspinne), wird man um's probieren und testen nicht drumherum kommen. Das ist einfach so, weil auch das Boot und auch das Gewicht dann noch ein Rolle spielen. Was ich aber auf jeden Fall noch tun würde, und das vor allem Anderen, ist der Umbau auf 2K - Kühlung. Das hat nur Vorteile und Du tust Deinem Motor was richtig Gutes. Das Geld und die Zeit ,die Du in die Veredelung Deiner neuen Spinne steckst würd ich in die Kühlung investieren. Außerdem wird das Einwintern zur Minutensache
#57
Aha! Noch ein Performance-Fahrer
Sehr sympatisch. Ich dachte immer Du wärst mit Benedikt(Münsteraner) verwandt, weil ihr das gleiche Boot und annähernd die gleichen Fotos habt.Aber da dem anscheinend nicht so ist: Willkommen im Club. Mit dem "alten" 350er auf über 100km/h zu kommen sehe ich allerdings als problematisch an, wenn Du -was ich absolut genauso sehe- nicht über mehr Ladedruck etc. nachdenkst. Mit einem 6,2l MPI oder einem 496er HO sieht das dann schon anderes aus.---wobei ich mir nicht sicher binn, ob man die 496er in der alten Baureihe der 607er überhaupt verbauen kann Was den Antrieb angeht....der AlphaOne kann bzw. wurde früher auch an 350er MPIs verbaut...allerdings ist das die Leistungsgrenze und für eine Singlemotorisierung nicht empfehlenswert. Wenn Du mehr Drehmoment auf der Welle haben wirst als bisher, würde ich auf jeden Fall auch auf Bravo umrüsten.!
#58
Wenn Du die Hitek einbaust, würde ich auch in jedem Fall eine Lambdamessung mit einbauen (bei den Hitek kannst Du hierfür ein Gewinde einbauen lassen). Nockenwelle kann man auch ändern, aber eventuell muss man dafür den Motor ausbauen (deshalb habe ich es nicht gemacht, sondern Kipphebel mit größerer Übersetzung eingebaut. Hat einen ähnlichen Effekt.). Com CompCams gibt es eine super Simulationssoftware, mit denen man verschiedene Kombinationen von Köpfen, Vergasern, Auspuffanlagen, Nockenwellen,... simulieren kann und die daraus folgende Leistungskurve sieht. Sicher wird die Simulation nicht 100% genau sein, gibt aber sehr gute Hinweise. Bei mir liegt die Leistung jetzt bei deutlich über 300PS und bislang hat der Alpha noch nicht versagt. Allerdings beschleunige ich auch nicht mit Vollgas, habe eine Antriebsdusche und verwende vollsynthetisches Getriebeöl. Gruß Götz
#59
Du weißt, dass Alex die Performance von uns im Sommer gekauft hat? Leider gibt es kaum eine andere derartige Performance!
Beste Grüße, Benedikt |
#60
Tja.... hab ich natürlich völlig verpeilt...wußte aber gleich, dass mir die Fotos bekannt vorkommen
#61
Hi Leute,
genau so isses Wir haben die Performance im Juni letzten Jahres übernommen. Die alte 607 war für uns das Boot der Boote, sofort drin verliebt. Die neue 607 ist höher geworden, der Kabine zuliebe, was meiner Meinung nach aber erst bei den längeren Versionen 707 und 807 wieder gut aussieht. Außerdem ist die neue 607 ca. 7 km/h langsamer laut Boote-Test. Die ja jetzt auch schon 19 Jahre alte 607 war in einem super Gesamtzustand, jetzt muß halt noch alles vom Feinsten werden, bis ich Pingel endlich Ruhe gebe. Gruß Alex
#62
von der 100er Marke habe ich mich schon etwas verabschiedet. Realistisch wird das wohl 93-95 km/h werden, 90 km/h läuft die 607 im Moment nach GPS, naja damit fährt man ja auch im oberen Mittelfeld. Bin jetzt echt am Überlegen, was ich mache, wenn das mit dem Galvanisieren der Spinne nicht klappt, muß wohl eine 2-KK her. Dann steht auch Aluköpfen nichts mehr im Wege. Da lassen sich dann bestimmt mit Krümmern und Spinne min. 120 kg abspecken. Gewicht sind ja die billigsten PS. Da sollte es mit der 95er Marke dann klappen. Gruß Alex
#63
Also wenn Dein Boot jetzt echte 90 km/h läuft, sind 100 durchaus möglich, auch ohne Aufladung.
Allerdings nicht nur mit Spinne und Krümmern. Laut meinem Berechnungsprogramm brauchst Du dafür etwa 335 PS an der Kurbelwelle, oder ca. 315 PS am Prop. Das gleiche Rechenprogramm errechnet mit den Änderungen, die ich an meinem Motor vorgenommen habe für Dich eine Steigerung auf knapp 104 km/h. Hört sich doch nicht schlecht an, oder? Allerdings ist die Leistungsgrenze des Alpha nominal damit deutlich überschritten !! Gruß Götz
#64
Hi Bootsfreunde,
ein Glück, der Filter passt, ist auch noch ca. 20 mm Luft nach oben. Die Anschlußblech-chen für die Kubelgehäuseentlüftung kosten übrigens 19 $ oder hier in D ca. 19 EUR, Frechheit Also kurz selbstgemacht. Gruß Alex
#65
Dann hast Du ja noch genügend Platz für die RPM Air Gap Spinne.
#66
bin schon am Überlegen Die originale MAGNUM Spinne sieht auch sehr hoch aus. Gruß Alex
#67
Es sieht auf dem Foto so aus, als wenn das recht einfach machbar wäre. Gruß Götz
#68
Hi Goetz,
Dann passt das Gesamtbild nicht mehr. Oder das Boot sieht aus wie die offene Motorklappe vom alten TT. Gruss Alex
#69
350-er Magn EFI Gen+
Hallo Alex
Ich weiss nciht ob du dein Boot immer noch hast, wenn ja wäre ich interessiert ein paar Themen und vorallem auch die Ersatzteilbeschaffung zu diskutieren. Ich habe ein 1995-er 350 EFI Gen+ mit Alpha Antrieb Stahl. Bin erst seit kurzer Zeit der neue Besitzer und habe leider noch keine Erfahrungswerte ausser Probleme mit der Schaltung.... |
