Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 17.02.2012, 18:37
Benutzerbild von Rheinolli
Rheinolli Rheinolli ist offline
Hallo MY Hanni,
also die Restfeuchte liegt sicherlich unter 12% da das Boot schon seit mehreren Jahren im trockenen steht. Holz und Spanten sind gesund. Also geplant hab ich jetzt mal zuerst eine Lage 80g Seide aussen auf den Rumpf bis zur Scheuerleiste und dann Unterwasserschiff bis zum Wasserpass mit 160g Kohlefasergewebe. Das Deck wird nur lackiert. Innen werden die Spannten mit Holkehlen Klebenähten nachgeklebt und dann mit diffusionierender Bilgenfarbe ausgestrichen.
Aber bis jetzt nur Theorie weil noch zu kalt.
Grüße Oliver
Alt 17.02.2012, 18:49
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ist Kohlefaser nur im Vakuumverfahren zu verarbeiten oder kann man Sie auch normal wie Glasfaser verarbeiten also Epoxid vorwalzen dann Gewebe auflegen mitEntlüftungsroller abrollen und Faser komplett durchtränken. Kann man zur Gewinnung einer glatten Oberfläche Abreißgewebe verwenden und dann zum Abschluss schön glatt schleifen und mit UV beständigem Klarllack lackieren. Glattschliff mit was für einer Körnung damit es auch Klar bleibt ?
Danke Oliver
Alt 19.02.2012, 15:56
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Olli,
ich würde mir für die ersten Gehversuche auf dem Gebiet der Kunststoffverarbeitung einen Profi zur Seite holen oder mit einem weniger selteneren und kostbarerem Stück üben.
Grüße Stefan
Alt 21.02.2012, 22:25
Benutzerbild von MY Hanni
MY Hanni MY Hanni ist offline
Boot: Veha 780
232 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Rheinolli,
klar solltest du auf angenehmere Temperaturen warten. In der Zwischenzeit kannst du dich ja mal an die Firma Mu.H von der Linden www.vonderlinden.de wenden, die hatten damals ein kleines Handbuch was sehr gut war.Es war ziemlich idiotensicher alles erklärt was mit Epoxidbeschichtung zu tun hat. Das Buch gab es zwar nicht umsonst aber es war sein Geld wert.
Grüße Jens
  #55
Alt 22.02.2012, 09:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ich würde Dir auch raten erstmal mit der Szene direkt Kontakt aufzunehmen bevor du das Boot unbeabsichtigt beschädigst.
Auch bekommst Du evtl. weitere wertvolle Tipps zwecks Erhalt und Restaurierung.
Man muß nicht seltene Stücke mutwillig zerstören (kenne auch einige "Beschichtungen" im Umfeld welche nach wenigen jahren zum Problem wurden).
Evtl. reicht es, das Boot mit Firnis zu behandeln und so ohne Beschichtung zu konservieren. Dann würde ich die Verstärkung innen entsprechend montieren (ebenfalls entsprechend gegen Wasserzutritt sichern).
Bin kein Holzwurm aber in solchen Dingen bei einem solchen Boot würde ich mir jeden Schritt 3-mal überlegen und notfalls mehrere Experten befragen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.02.2012, 22:44
Also erstmal Danke für eure Antworten,
also laminiert mit Glasfaser und Epoxid hab ich schon genug. Hier geht es mir nur um die Arbeit mit Kohlefaser/Carbon. Normal arbeiten wie mit Glasgewebe oder nur im Vakuumverfahren möglich ?
Gruß Oliver
Alt 24.02.2012, 14:19
uglyripper uglyripper ist offline
Boot: nordisches Folkeboot
10 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
zu den Beschichtungen bei Holzbooten sag ich nur:
Martin-werft (http://www.martin-yachten.de/anitra/...sserschiff.htm)
ob die sich irren?
LG Peter
Wenn ich mich recht erinnere, gab es in Fachkreisen zumindest sehr kritische Stimmen zu dieser "Restauration", ja.
Jeder kann mit seinem Boot machen, was er für richtig hält. Es gibt allerdings einige spezielle Exemplare, wo man sich das halt besonders gut überlegen sollte. Nicht jede Idee, die man heute genial findet, ist es mit etwas Abstand besehen auch. Gerade nicht oder nur schwer zu revidierende, substanzverändernde Eingriffe die lediglich geschmacklichen Präferenzen folgen und nicht notwendig sind, sollten genau überdacht werden. Es gibt so viele Boote bei denen es egal ist, was man damit anstellt, da ist es schade, wenn besondere Exemplare irreversibel einer Momentaufnahme des Zeitgeschmacks angepasst werden.
Ob das in hier vorliegendem Fall so ist, kann ich nicht einschätzen, dazu kenne ich weder den Threadersteller noch das Boot und dessen Geschichte ausreichend.
Gruß, uglyripper
  #58
Alt 24.02.2012, 15:59
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Gruß, uglyripper
hast du einen Link oder eine weitergehende Info für mich bitte??
würde mich sehr interessieren.
dks u LG Peter
Alt 24.02.2012, 16:25
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
Guggsdu:
http://www.faz.net/aktuell/technik-m...n-1383474.html
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
