#51
seine ganzen beschreibungen kommen ein bisschen wirr rüber, da er ja auch andauernd den propeller wechselt... las doch einfach mal einen kleinern drauf, und teste so deine vergassereinstellungen. wenn du jetzt einen alu 19" er drauf hast muß er doch immer richtung 4800-4900 / min drehen, wenn ncht, hilft auch mal einem älteren motor den Vergaser abzubauen und ihm mal ein Ultraschallbad gönnen,damit die ganzen verharzten sachen vom vielen einwintern mal komplett gelöst werden, auf deutsch,, gründliche reinigung...
bei mir 1250 kg 4,3 LX High5 23"er und er dreht an die 5000/min bei ca. 83 km/hwobei der High five auch eigentlich nur ein schaumschläger ist, gute für Wassersport
Gruß Bernd Neue Saison, neues Video, starke Truppe http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA |
#52
Hatte mal eine closed Deck Crownline mit guten 18Fuß .
Motor war ein Merc. 4.3LX mit 4BBL-Gaser (205PS) und AlphaOne GenII Antrieb . Gefahren bin ich gute 90km/H in Verbindung mit einem 23" Mirage VA-Prop , der alte Prop nicht die neueren MiragePlus . Muß dazu sagen das die Crownline recht leicht war und einen genialen Rumpf hatte , bedingt das es kein Bowrider war auch eine recht geringe Aufkimmung . Beschleunigung sowie Top Speed waren gleichbleibend sehr gut , beladen sowie alleine (leer) . Wirst Du sicher nicht 1 zu 1 auf Dein Boot übertragen können aber vielleicht hilft es dir ein wenig als Anhaltspunkt . Den für sich am optimalsten Propeller findet man meist nur durch "probieren-probieren-probieren" . Ich hatte damals auch viele durch und bin beim normalen Mirage hängen geblieben .
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 12:37 Uhr) |
#53
Ja danke für die Erfahrungswerte ;), ich konnte leider den Edelstahlpropeller zum Einstellen nicht drauflassen ,weil die Weser schon wieder so flach war. Nun hatte ich Grundberührung zu fürchten und hab dann zu dem Alu gegriffen.
Der einzige Alupropeller den ich jetzt noch habe ist dieser riesige 15,3*21 Solas... und halt noch nen 14,5*21er Laser 2. Mit dem Laser komme ich ganz gut zurecht erreiche so 4700 1/min habe aber bevor ich die Endzahl erreiche ein Leistungsloch indem ich nur ganz langsam Gas geben kann.. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass noch Leistung fehlt und er auf Vollgas nicht gaaanz sauber läuft.(3km/h langsamer als mit dem 14*19 Edelstahlprop) Nun kam der besagte Tag an dem ich auf diesen Aluprop wechseln musste.. Die Beschleunigung mit dem Alu ist Super und der Motor zieht aus dem Stand bei Vollgas sauber durch bis 4200 1/ min und dann kommt der Motor in das besagte Leistungsloch und die Leistung fällt komplett ab Dann habe ich keine Chance dieses "loch" zu übergehen, auch nicht mit langsam Gas geben, weil der Alupropeller warscheinlich seine Enddrehzahl bei ca.4500 1/min hat und somit genau in diesem "Loch" liegt. Der Motor läuft sonst echt klasse, springt sofort an und beschleunigt bis zu diesem Loch sauber durch. Der Vergaser wurde von mir überholt und alle Kanäle durchgepustet (muss ich warscheinlich nochmal machen), die Zündung wurde eingestellt 8° v.OT,es wurde eine neue Benzinpumpe eingebaut max. Förderleistung 133l/std und letzes Jahr im Herbst hab ich einen neuen Benzinfilter mit Wasserabscheider eingebaut. Kann doch eigtl. nur noch an einem zugesetzten Kanal oder so liegen oder? MfG Maxi |
#54
ist das Problem mit dem Leistungseinbruch noch aktuell? Hatte ähnliches Problem mit einem meiner Merc 4,3L. Sauber hochgedreht bis ca. 4000 U/min dann Leistungsabfall, Gas zurück genommen lief er wieder gut. Urache: Keramikfilter an der mech. Benzinpumpe war zugesetzt. Maßnahme: Neuer Filter, dann war wieder alles gut.
#55
Soo Leute,
ob ihrs glaubt oder nicht....ich hab das Problem wegen dem Leistungsverlust gefunden, und zwar fördert die Benzinpumpe zu wenig Benzin. Ich hab heute mal eine zweite kleine Benzinpumpe mit einem T-Stück in die Benzinleitung gesteckt und von einem anderen Kanister gespeist.. und siehe da, volle Leistung und Endgeschwindigkeit Welche elektrische Universalpumpe könnt ihr mir denn da empfehlen? MfG Maxi |
#56
Hallo Maxi,
zwar hast Du jetzt den Grund gefunden (Spritmangel) - das ist gut, aber noch nicht die Ursache. Die Ursache kann sein - Ansaugsieb im Tank dicht - Kugelrückschlagventil am Tank klemmt - Benzinleitung geknickt - Benzinleitung verstopft - mangelnde Förderleistung der Pumpe Gruß Götz
#57
Hallo Götz,
die Benzinleitung ist frei...denn vor dem Pumpentausch (mit der mechanischen Pumpe) war alles i.o. Der Wasserabscheider mit Filter ist neu und ich kann Benzin mit dem Mund ansaugen..also muss das doch die Pumpe schon lange können oder? Ich schätze das die Pumpe die ich schon gebraucht von meinem Bootshändler bekommen hab, nicht mehr die Leistung bringt.( ist auch son komisches Ding aus dem Zubehör und steht auch noch Diesel dran und keine Förderleistung) MfG Maxi |
#58
Hi Maxi,
dann kauf eine neue, mechanische, ORIGINALE Pumpe. Die fördert mehr als genug. Gruß Alex
#59
Ich hatte ja vor dieser komischen elektrischen ne mechanische neue drin, die hatte aber zu viel dunst..
Da lief der Vergaser über weil das Ding 1,6 Bar lieferte. So hab die wieder zum Händler gebracht und ne neue bekommen und bei der war das gleiche Spiel.. Danach schlug mir der Händler vor ne elektrische einzubauen, weil die ja einen konstanten Druck liefern. Nun hatte er diese Pumpe noch da liegen, ich hab sie eingebaut und der Motor lief super kein Überlaufen, nur halt bei Vollgas Probleme die mein Händler auf den Vergaser schob weil die Pumpe ja angeblich für nen V8 wäre udn das locker reicht.. Nun hab ich Angst das der Vergaser mit ner Mechanischen wieder überläuft..?? oder liefert die Orginale genau 0,5 Bar? MfG Maxi |
