Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 150Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 150
Alt 23.02.2012, 22:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Also Jeffe, sag' was is DEIN Thread
Ich habe alles was ich brauche.
Ich suche für die anderen BF-Offroader weiter.
Aber eine Hunni lege ich nicht aus.
Das müssen die Offroader selber machen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #52
Alt 24.02.2012, 01:00
Wohnbusfahrer
Zitat von PropellerMan Beitrag anzeigen
OT:
Darf ich mich mal einklicken und nach einem Stehwellenmessgerät fragen?
Wenn ich dir meins für 7€ verkaufe und 4,30€ Versand dazurechne, kannst du auch fast ein neues kaufen ...
Alt 24.02.2012, 01:13
PropellerMan PropellerMan ist offline
82 Danke in 49 Beiträgen
.... stimmt. und was machen wir nun?
Alt 24.02.2012, 01:18
Wohnbusfahrer
Kauf ein neues bei ebay
  #55
Alt 27.02.2012, 16:10
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Das Paket von mir geht nun gleich zur Post...
MfG von der Küste
Holger
  #56
Alt 27.02.2012, 16:40
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.855 Danke in 2.252 Beiträgen
Ich war heute bei Conrad und habe schon mal eine Antenne besorgt und was soll ich sagen, der Magnetfuß hält mit einem kleinen Blech auf der Unterseite vom GFK. Ich besorge mir jetzt noch einen Magneten für die Unterseite und dann ist alles Bombenfest.
Hits:	67
Größe:	53,2 KB
ID:	342535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	48,0 KB
so long, der Thomas...
  #57
Alt 27.02.2012, 17:47
Wohnbusfahrer
Wie schnell warst du bei dem Test ohne Antenne? Wie schnell wirst du später mit Antenne fahren? Na, kann ja nichts passieren, die Antenne ist ja angebunden
  #58
Alt 27.02.2012, 18:28
Zitat von JCM Beitrag anzeigen
ok. geht morgen in die Post
Grüße Jan
Hallo Jan,
bis jetzt ist hier nichts angekommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.02.2012, 18:33
Bei dem Test bin ich nicht gefahren, allerdings hält die Antenne schon ziemlich stark. Wenn unten ein Magnet gegen kommt, geht die nicht mehr los.
  #60
Alt 27.02.2012, 20:22
Hallo Cyrus,
ich habe mein Paket vorhin bei der Post abgegeben. Dort sind die vier Funkgeräte drin und ein wenig Zubehör. (Kabel, Stehwellenmeßgeräte, Standmic, S-Meter)
@ Seestern Andreas: Ich habe in das Paket an Cyrus noch einen alten Laptop mit rein gelegt. Der hat das Problem, dass die Ladebuchse im Gerät nicht mehr zuverlässig arbeitet. Ladegerät habe ich nicht gefunden. Ansonsten funktionierte der. Der Akku ist wahrscheinlich auch nicht mehr gut, ist auch komplett (tief-) entladen. Ich spende den für dein GPS-Monitor-Projekt. Wenn du möchtest auch gegen Spende ans Forum. (Falls du das System nochmal zum laufen bekommst, bitte ich dich die (privaten) Daten zu löschen. )
Hoffe ihr könnt da was mit anfangen...
MfG von der Küste
Holger
  #61
Alt 27.02.2012, 20:27
Danke Holger,
ich denke schon das für uns Brauchbares dabei ist.
Den Laptop bringe ich Andreas nach Fürstenau mit.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #62
Alt 29.02.2012, 11:25
So endlich sind die ersten Funken eingetroffen.
Ich konnte es kaum erwarten zu spielen.
Vielen Dank GoldWing Gerd für diese edle Spende!
Aus dem Mercury kommt kein Ton raus.
Der Empänger scheint zu arbeiten.
Das werde ich heute Abend mal zerlegen.
Das Stabo arbeitet einwandfrei und könnte gut in den L040 passen.
Hits:	65
Größe:	98,5 KB
ID:	342923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	107,6 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
  #63
Alt 29.02.2012, 11:28
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.556 Danke in 17.778 Beiträgen
Was wird denn der Hamburger -Hauskanal?
Damit man sich mal zum Kaffee anmelden kann...
Akki
Alt 29.02.2012, 11:32
Auf 39 habe ich eben ein paar Russen gehört.
Der fällt also aus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.02.2012, 11:35
Boot: Barro MZB 550
Der Rest sollte aber zwischen 1 und 40 liegen...
Akki
  #66
Alt 29.02.2012, 11:52
Kanal 17, wenn belegt dann 27 oder 37.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #67
Alt 29.02.2012, 12:17
Das Mercury wurde mit wohl externen Lautsprecher betrieben und die Strippen wurden vom internen Lautsprecher abgelötet.
Eben fix mal wieder angeklebt und schon ist das Mercury wider einsatzbereit!
ᴒɦᴚᴝϩ
  #68
Alt 29.02.2012, 12:24
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Ihr seid doch Wassersportler, da kann doch nur Kanal 16 richtig für Euch sein
Gruß vom Mario
  #69
Alt 29.02.2012, 12:32
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
692 Danke in 369 Beiträgen
Oder Kanal 26
2 = B oote
6 = F orum
  #70
Alt 29.02.2012, 12:38
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Herzlichen Dank dafür - mal sehen, was ich daraus machen kann.
www.bootstechnik.de
  #71
Alt 29.02.2012, 12:59
Boot: Barro MZB 550
Einen hübschen Schminkspiegel
Akki
Alt 29.02.2012, 13:25
Moin!
Ich schenke Dir/ (Euch) vier Geräte. Wenn ihr die haben wollt? Allesamt alte Gurken. (40 Kanal)
1. Stabo Magnum m
2. dnt Start 1
3. universum Pr 27
4. Carat exclusiv (glaube auch dnt)
Dein Paket ist eben angekommen! Vielen Dank dafür.
Dank des Power-Meters konnte ich nun endlich mal die Leistung testen.
Test sieht wie folgt aus:
1. Stabo Magnum m - > kaum Ausgangsleistung und Lautsprecher tot.
2. dnt Start 1 - > Schlechte Modulation (leise) und verzerrt beim Senden.
3. universum Pr 27 -> Nur 15 Kanäle AM
4. Carat exclusiv (glaube auch dnt). Bis auf einen kleinen Wakler am Poti OK.
Hallo Cyrus,
hab da auch noch ein 80/12 Kanal Gerät von Midland rumliegen. Grüße Jan
Hallo Jan,
bei der Funke ist die LCD Hintergrundbeleuchtung defekt.
Hits:	252
Größe:	106,3 KB
ID:	342945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	73,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (29.02.2012 um 13:36 Uhr)
  #73
Alt 29.02.2012, 13:33
Boot: Barro MZB 550
Ich bin ehrlich und hab mir bei den Preisen lieber ein neues bestellt.
Gebrauchte CB-Funken sind in der Regel immer Baustellen bis Wracks.
Kabelbruchstellen, kaum ein Montagebügel dabei, Regler kratzig, Displays
kaputt, und und und
Akki
  #74
Alt 29.02.2012, 13:45
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.397 Danke in 9.447 Beiträgen
Nun habe ich meinen Keller umgekrempelt, weil ich der Meinung war, auch noch so ein Ding zu besitzen und wollte mal reinhorchen, ob da überhaupt noch gequasselt wird.
War aber nix....darum die Frage, nutzt das noch jemand?
Bei mir ist es fast 40 Jahre her....und damals war da nur dummes Geschwätz. Fast könnte man sagen, für manche Leute, der Vorläufer von Internetforen.
Willy
  #75
Alt 29.02.2012, 13:53
Wohnbusfahrer
kaputt, und und und
Naja, halber Neupreis bei mir für ein praktisch unbenutztes Gerät, wenn das noch zu teuer ist ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
