#51
ja oder so- des fliegt auch http://www.youtube.com/watch?v=A6STl...eature=related
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst ![]() |
#52
Aber bei denn der Schwerpunkt ist gans vorne.baterie ist sogar vor der Motor.
[CENTER] Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch ![]() ![]() ![]() ![]() Modellbau Labertrööt |
#53
Und der hintere Ausbau dient auch als tragende Fläche... Also mit der Scheibe von Frank nicht zu vergleichen Andy...
#54
Moin moin.
So, nun habe ich den Motor nochmal gut 12cm nach Vorne gebaut. So komme ich mit 280gramm Blei aus um den Schwerpunkt auf 333,33mm, von vorne gemessen, zu bringen. Tip: Bleigewichte gibt es supergünstig aus dem "Bleigewichteentsorgungseimer" beim freundlichen Reifenhändler meines Vertrauens. ![]() ![]() ![]() Jetzt brauche ich nur noch eine wenig schönes Wetter zum Testen.
Gruß aus dem Westerwald. Frank |
#55
schönes Experiment. Ich würde den Schwerpunkt beim Erstflug sogar noch etwas weiter nach vorne legen. Irgendwo so bei 255 von der Nase. Dann die Ruder hinten etwas hochstellen und sehen, was passiert. Das ist ja genaugenommen ein Nurflügel. Schaut mal bei diesem Link und versucht das zeichnerisch zu lösen: http://www.aerodesign.de/nurflugel/swp_nf.htm Dann komme ich bei ca 250 bis 260 von der Nase raus, bei recht geringen Stabilitätsmaßen. Aber immer dran denken, ich fliege noch nicht lange, bzw. habe erst wenige Flieger selbst konstruiert. Also keine Garantie. Aber meine 3 bis 4 Flügel ohne Anhänge aus Restholz kamen mit diesen Daten meist recht gut klar Lothar |
#57
zitat von frank:
bei einem durchmesser von 1,00m liegt der kritische punkt (25%) bei 0,3m von vorne gesehen. ich würde wie lothar schon schrieb auch bei 2o% ( ca. 0,26m ) anfangen und in kleinen schritten den sp nach hinten legen. warum hast du diese antriebsauslegung gewählt? weiter oben ist doch ein sehr schönes beispiel gepostet worden, bei dem der motor in der "ersten reihe" sitzt. das hat seinen grund. bei deiner variante wird es problematisch den schwerpunkt, ohne blei, dort zu plazieren, wo er hingehört. hinzu kommt, das abgesehen von strömungsstörungen, der propeller in dieser anordnung nicht gerade ein leisetreter ist. im anhang ist ein "brett", das ich vor einigen jahren mal gebastelt habe. dort wo die linke hand der puppe hinzeigt, liegt der sp (20%) und auch nur, weil ich den accu in der kleinen röhre plaziert habe. bei diesem modell macht sich eine verschiebung des sp um nur einen mm schon deutlich bemerkbar. übrigens, blei ist bei den modellfliegern verpönt. ![]() gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
#58
Richtig
#59
Moin moin.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nun lass mich überlegen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Also ich habe schon eine menge Blei in Flugzeugen gesehen. ![]()
#60
moin frank:
du musst zur ermittlung des sp den flächeninhalt zu grunde legen, nicht die flächentiefe. ich habe mich mit hilfe meines zeichenprogramms auf geometrischen weg an den sp herangetastet. dafür gibt es auch formeln, nur die hatte ich gerade nicht zur hand. hat dein ufo eigentlich ein fahrwerk oder trotz bleieinlage noch genügend dampf das teil senkrecht in die luft zu bringen? wenn nicht, wird es schwierig, einen handstart ohne fingergeschnetzel hinzubekommen, da dein sp vermutlich genau auf höhe des prop liegt. bei vorbilgetreuen seglern wird blei in die nase gepackt, da der sp sonst nicht da zu liegen kommt, wo er hingehört. elektroflieger haben dafür einen accu, der sich wunderbar so lange verschieben lässt, bis der sp stimmt. hast du mal über ein delta nachgedacht? die sind schnell gebaut, was das abrissverhalten betrifft sehr gutmütig und der sp lässt sich auf grund der geometrie auch leichter einstellen. gruss tom
#61
Hallo Tom, darf ich Dich ein wenig berichtigen??
Man kann den korrekten Schwerpunkt nicht 100%ig durch Berechnung finden. Ich gebe Dir Recht das man mit der Berechnung einen Anhaltspunkt hat wo man Idealerweise vor dem Erstflug den Schwerpunkt setzt (weiter hinten sollte er auf keinen Fall sein), aber den passenden Fliegbaren Schwerpunkt muss man sich nach und nach erfliegen. Ich kann 3 genau dieselben Modelle bauen, aber bei jedem wird (obwohl die Berechnung was anderes sagt) der ideale Schwerpunkt an einer anderen Stelle sein (1-2cm)... Außerdem liegt es auch an dem Flugstil des einzelnen, der eine mag es weiter vorne (Flugzeug wird langsamer aber stabiler) der andere weiter hinten (Flugzeug wird schneller und wesentlich Agiler) und das wird wohl der wichtigste Punkt sein... Jeder Pilot entscheidet selbst wo für ihn der passende Schwerpunkt liegt, das kann mit keiner Berechnung festgelegt werden.
#62
Hallo Frank,
vielleicht hilft Dir die anliegende Skizze, das ganze besser zu verstehen. Durchmesser der Sceibe 1000 mm. Wurzeltiefe daher 1000 mm. Aussentiefe 0 mm. Die 25% Linie ist geometrisch die Elypse mit Rk=250 mm und RG=500 mm. Dann ergibt sich ein Neutralpunkt bei 264 von der Nase. Damit sollte der Schwerpunkt für den Erstflug also wirklich bei 250 mm sein. Übrigens ist der Flächeninhalt Deines Fliegers etwa 0,785 qm oder 78 qdm. Damit kann er bei einer Flächenbelastung von 30 g/qdm 2340 g wiegen. Und das ist keine wirklich hohe Flächenbelastung für einen Motorflieger. Also rauf mit dem Blei, Augen zu und durch. Sei mir nicht böse, aber ich hoffe, wir konnten Dich etwas ermutigen in Zukunftein wenig Mathe beim Fliegerbasteln anzuwenden. Man muß ja auch nicht alles berechnen... ![]() Gruß Lothar Geändert von Lothar4862 (23.09.2012 um 23:38 Uhr) |
#63
selbstverständlich darfst du mich berichtigen. wer ist schon unfehlbar. vielleicht habe ich mich weiter oben nicht klar genug ausgedrückt. ich schrieb: Zitat:
ich gebe dir recht, dass auch baugleiche modelle, unterschiedliche sp lagen haben. kleine unterschiede beim motorsturz, anstellwinkel oder der oberflächengestaltung können sich schnell bemerbar machen. ich habe mal einen abgewandelten Vought XF5U/V-173 "Flying Pancake" mit quadratischer flächengeometrie gebaut. bei dem modell lagen bei einer flächentiefe von 35 cm zwischen erstflug und optimaler einstellung ganze 5 cm. das hat auch nur ohne bruch funktioniert, weil a der "pfannkuchen" per zwille gestartet wurde und b das teil hoffnungslos überpowert war. das war mit abstand das modell, mit der grössten adrenalinauschüttung, dass ich je gebaut habe. schade nur, dass ich es dann doch übertrieben habe, mit dem ergebnis: ab in die tonne. gruss tom
#64
hier noch ´ne interessante seite, zu dem oben genannten flieger.
vielleicht traut sich ja jemand, das teil nachzubauen. http://www.fiddlersgreen.net/models/...ught-XF5U.html gruss tom
#65
#66
cooles teil was?!
wäre das nicht ´ne herausforderung für dich? gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198 |
#67
Ganz Ehrlich, das Ding ist Grottenhässlich
![]() ![]() ![]() ![]() Ich bekomme jetzt die nächsten paar Tage eine Ultimate als Holz-Bausatz mit 1,80Spw. ![]() Und dann noch die Dauntless, eine Holzmotoryacht als Bausatz, ich habe dieses Jahr erstmal genug zu tun ![]() ![]() Aber dann ![]() ![]() ![]() |
#68
war ja nichts dran. mal sehen ob ich gleich ne skizze mache. gruss tom
#69
hier die skizze dazu und ein paar daten.
die ailerons hatte ich über eine wippe angesteuert (2° anstellwinkel). seite nicht angelenkt. motorpylone parallel zur sehne der ailerons. alle profile: eigen, voll symetrisch. props gegenläufig. motoren 2x speed 480 an 10 nicd sub c zellen. gruss tom
#70
Bei meinen Scheiben wie auf den Bildern zu sehen der Motor immer weit vorne vor der Nase und Schwerpunkt 1/4 vom Durchmesser.Tank, Akku , Empfänger und Servos alles vorm Schwerpunkt dann klappts ohne Blei. Viel Motorsturz wegen Anstellwinkel. Höhenruder etwas auf Hoch trimmen, dann fliegt das Teil auch. Wenn Du in meine "Rumpelkammer" kommst wirst Du nur neidisch und müstest einen Hänger mitbringen.
#71
Lothar |
#72
Sorry, meinte Borne
#73
schade,
ich wär auch vorbeigekommen. Ich hätte auch einen Hänger ![]() ![]() ![]()
#74
Moin moin
![]() ![]() ![]() ![]() Zitat:
So, heute war der Moment des, na ja, sagen wir Zweitflug, obwohl der Erstflug wegen der extremen Kürtze eigentlich nicht als Flug sondern eher als Purzelbaum gelten müsste. ![]() ![]() ![]() Sofort nach der Arbeit ab in die Werkstatt, noch mal Wiegen: (Da hab ich aber Überladen. ![]() ![]() ![]() Und dann ab auf meine Feldstartbahn. Der Flug der Scheibe. Kann sein das ab und an das UFO mal kurz aus dem Bild verschwindet, das bitte ich zu entschuldigen. Da ich beim Fliegen keine Hand frei habe schraube ich mit die Cam immer an die Mütze. ![]() ![]()
#75
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
