Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 16.03.2012, 11:47
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.303 Danke in 410 Beiträgen
Wie es aussieht, kann es passieren, dass ich es unter fachlicher Aufsicht und Beihilfe eines Fiat Spezialisten selber mache.
Das entscheidet sich aber erst so gegen heute Abend.
Ich halte Euch auf dem Laufenden, wie es ausgegangen ist.
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 16.03.2012, 11:55
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.500 Danke in 1.022 Beiträgen
das wird schon .... und immer schön Bilder machen
Markus
Alt 05.08.2013, 11:05
.... und wie ist es ausgegangen
schon alterer Tread, bin aber nach 4 Jahren wieder am Zahnriemen wechseln ....... Wapu defekt .
Hier wurde immer nur Ducato geschrieben.
Zur Info ich habe einen 280er Ducato (2,5L Saugdiesel) da wird die WaPu vom Keilriemen angetrieben, aber um die Wapu ausbauen zu können muss der Zahnriemen runter und Du brauchst Hände wie eine Hebamme
Markus
Alt 05.08.2013, 11:57
Upppps,
hatte ich völlig aus den Augen verloren.
Also, der ZR wurde von einem Freund bei mir auf dem Grundstück gewechselt, der selber bei Fiat arbeitet.
Also Teile besorgt und los ging es.
Erst von Oben, dann von unten, dann wieder von Oben.
Er hat den seitlich Deckel über dem Zahnriemen nicht abbekommen.
Also noch seinen Kumpel angefordert und dann einer von Oben und einer von unten.
Irgendwie haben sie das Teil dann gewechselt bekommen ohne den Deckel Komplett auszubauen.
Aber die Hände hinterher......
...viel Haut war da nicht mehr dran.
Ein paar Bilder hatte ich gemacht, ist aber nicht viel drauf zu sehen.
Der Kaffeeverbrauch war dann aber recht hoch.....
Gruß Peter
Alt 05.08.2013, 13:43
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
616 Danke in 236 Beiträgen
Moin, aber was Ihr da gewechselt habt, scheint mir der Rillenriemen für Lima und ähnliches gewesen zu sein. Nach Zahnriemen sieht das eher weniger aus
fragender Gruß aus Ostfriesland,Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 05.08.2013, 14:57
Ich sagte ja, ist nicht viel zu sehen.
Gewechselt wurde definitiv der Zahnriemen.....
...wahrscheinlich musste alles andere auch gelöst werden
Gruß Peter
Alt 05.08.2013, 19:29
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
nachdem auch mein Zahnriemen ( Ducato 244, 2.8 Jtd Bj 2003) von mir gewechselt wurde, kann ich nur sagen.... eine Scheißarbeit hoch fünfzehn.
Batterie raus
Batteriekasten/ Blech raus
Servobehälter lösen
Kühlwasserbehälter raus.
Vorderrad rechts runter.
Unterboden/ Motorschutz weg.
Motor deckel oben runter ( Beide)
Lichmaschinenspanner lösen( Das ist richtig geile arbeit)
Lichtmaschiene wegklappen
Zahnriemenschutz runter
Keilriemen runter
Riemenrad runter
Zahnriemenabdeckung unten runter
Schraube vom Riemenrad ( mit Behelfsbeilagscheibe wieder rein) auf Markierungen im Uhrzeigersinn drehen ( 36iger Nuss )
Motor vorne unterbauen( Muss beweglich sein, Wagenheber)
Motorhalterung links raus
Kühlwasser ablassen ( Geile Schellen verbaut Fiat... die Finger sind danach im Arsch )
Wasserpumpe lösen... Die oberste Schraube ist ein Schmankerl
Motor nach unten senken... Wapu herausfriemeln.
Dichtfläche reinigen...
Neuen O-Ring in der Wapu mit Fett sichern... sonst kriegt man einen Anfall
Zahnriemen auflegen....
Markierungen kontrolllieren
Zweimal im Uhrzeigersinn durchdrehen
Markierungen kontrollieren....
Dann wieder zusammenbauen... viel Spaß
Wir waren zu zweit:
2 Mann... begonnen 8°° fertig 15°° ( abzüglich eines Döner zu Mittag )
Scheiß Arbeit....
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
