#51
Und eine Rotatiosnpoliermaschine schafft mehr weg als eine Excenter ohne Zwangsantrieb.
Gruss Gerd ![]() Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig ![]() |
#52
![]() Passen alle Polierteller auf jede Maschine oder gibt es da auch wieder Untersiede?
Gruß Stefan |
#53
Hi Steve202,
besitze auch die Bosch 12e, starke Maschine, aber im Dauergebrauch etwas zu schwer.(da werden einem doch die Arme lahm=)))))) Dennoch möchte ich sie nicht missen. Sie hat das 14er Gewinde für alle handelsüblichen Klettteller. Was du dann drauf machst bleibt dir überlassen/je nach Anwendung. Es gibt pads von weich bis hart und von glatt bis Waffelmuster. Ich benutze meistens ein orangenes pad(mitelhart) und Politur G6 von farecla. Viele Grüße AllesReparierMann |
#54
Dann steig ich auch mal hier in den großen Poliertrööt ein .
Die "Zaubermittelchen" oben im Bild und noch einige mehr habe ich schon verwendet . Perfect von 3M und andere Schleif-Polierpasten nur um kleinere Kratzer zu entfernen und anschliessend zu versiegeln . Ich pers. kann gegen alle Produkte nichts negatives berichten . Teflon & Hardwachszeuchs von Yachticon waren allerdings am besten zu verarbeiten da recht dünnflüssig . Dafür auch nur als Schutz und nicht wie eine Reinigungspolitur bzw. All-in-One zu verwenden . Nun möchte ich mal dieses "Unterwasserwachs" diesen Urlaub ausprobieren , mal sehen ob sie hält was auf der Pulle versprochen wird ![]() Da ich generell keiner Statistik glaube die ich nicht selber gefälscht habe probiere ich die Mittelchen i.d.R. alle selber aus . Als Applikator bzw. zum Auftrag habe ich ebenfalls vom Metascopad über normale Handpolierpads , Microfasertücher , alte Frotteehandtücher , lustige Polierhandschuhe usw. auch fast alles durch . Selbst mit meiner Poliermaschine und unzähligen verschiedenen Polierscheiben habe ich mir die Zeit vertrieben . Maschine hat mich überfordert , alte Handtücher sind okay , die billigsten Microfasertücher vom Lidl & Co ebenfalls . Die kleinen Handpolierpads finde ich sehr gut und das Metascopad fand ich zweckentfremdet zum polieren ebenfalls sehr gut . (Am besten ging damit der Alurahmen am Mopped vom Sohnemann ![]() Nun würden mich aber auch mal paar Infos interessieren von Profis die schon "über´n Tellerrand" geschaut haben . ![]() ![]()
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:37 Uhr)
#55
Also von deinem Foto links wuerde ich persoenlich nur die 3M nehmen
![]() Ansonsten kannste auch mal bei meinen geposteten links auf Seite 1 schauen....... Die Wuermchen, Aldi etc, kannste fuers Moped nehmen.....ich kauf mir kein BOot fuer 12000 takken und dann nen Polierlappen fuer nen Euro. (Aber ich nehme mein Öl mit zu Audi ![]()
#56
Jou , wie gesagt die 3M war um feinste Kratzer zu eliminieren und gut
![]() Das R222 ist auch nicht zu verachten , allerdings Vorsicht , Super Glatt nach Auftrag . Die Nanogeschichten hatten genauso den Bewuchs verhindert wie im Grunde jedes Mittelchen das ich genommen habe . Ausnahme war jedoch mal so eine Politur im kleinen blauen Kanister . Ich komme leider nicht mehr auf den Namen und das ist auch schon paar Jährchen her . Aber ich glaube fast jeder , der mal auf der Boot Ddrf. , war kann sich an das fleißige hektische Männlein erinnern der dort an seinem Stand ein rotes Hellwigboot mit dem Zauberelixier behandelte und Politur anpreiste . Die war wirklich nicht der Hit es reichte schon ein starker Regenguss und die Standzeit war dahin . Von dem Zeuchs brauchte man auch recht viel , deshalb sicher auch die zahl 2 nimm 3 Angebote auf der Messe ![]() Warum soll ich mehr als 1 Euro für nen Polierlappen ausgeben wenn die Tücher die eventuell 10 kosten auch nicht mehr können ![]()
Gruß Peter . |
#57
Bei uns, allerdings Süßwasser, schwärmen grad alle von Melkfett. Ist so schön preiswert. ![]() Habs selber nich probiert kommt aber noch!
Gruss der Sören |
#58
Was haben die denn noch für Hobby´s .... die Schwärmer ..... ![]() Melkfett auf den Bootsrumpf ... ![]() ![]() ![]() Aber gut , man lernt nie aus wenn es tatsächlich ein "Geheimtip" sein soll , Danke ![]() Na ich bin mit dem R222 Wachs Super zufrieden aber möchte mal ein anderes versuchen . Sollte es genauso gut sein und dazu Auftragsfreundlicher werde ich dabei bleiben .
Gruß Peter . |
#59
Melkfett am Unterwasserschiff eines Gleiters hält von 12 bis Mittag, diese Versuchsreihe würde ich mir klemmen
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#60
Dachte ich mir auch und lass es im Nachttisch ![]() Ich gehe aber auch mal davon aus das in den ganzen Wachsen auch noch andere Substanzen sind die den Auftrag ein paar Wochen standfest / haltbar machen . Zum einen wegen dem Abrieb und zum anderen wegen der möglichen Temperatur wo Wachse anfangen zu laufen . PS.Piet : Haben sich Deine erleichterten Riemenscheiben eigentlich Schwungmassentechnisch irgendwie auf den Motorlauf ausgewirkt ? Frage das weil ich mal ähnliches vor hatte und mir abgeraten wurde . Danke !
Gruß Peter . |
#61
Zur Vorgehensweise:
Zuerst leicht mit 1000 bis 2000er Papier angeschliffen. Setzt sich leider extrem schnell zu. Ohne geht auch, dauert aber wesentlich länger. Dann die Excenter-Maschine von Festool mit `Polierschwamm mittelgrob orange von Rotweiß´bestückt und wahlweise 3-4 dicke Tropfen `Chemical Guys CGC 3 Heavy Duty Compound Hardcore Cleaner´ bzw. `Menzerna FG 500´ Politur drauf. Welches von beiden besser ist habe ich noch nicht entschieden. Im Kreuzgang ca. 8min poliert bei niedrigster Drehzahl. Mit nullachtfuffzehn Tuch sauber gewischt und mit `Rotweiß Polierschwamm sehr fein genoppt´ auspoliert. Mit gleicher Vorgehensweise nur mit `Menzerna IP 2000´ und danach mit `Menzerna SF 4000´ wiederholt. Zuletzt mit `Cobra Super Plush Gold Microfasertuch´ bissel gewienert. 7,90€ ![]() Abschließend noch mit `Chemical Guys Pro/P40 Detailer´mit Carnauba behandelt. Danach konnte sich nicht mal nen Käfer halten. Sauste in Schußfahrt nach unten. ![]()
Gruss der Sören
#62
Haste schon ausprobiert?
Gruss der Sören |
#63
![]() Nö, mach du ma. Gibt Dinge auf der blauen Kugel die muss ich nicht zwingend probieren... ![]()
#64
Wahrscheinlich machste da was richtig.
Hab selber blöd geschaut als mir die Wellen der Euphorie entgegenschlugen. Hier steht aber noch der Eimer rum. Wenn´s wieder ab ist, ist auch nicht schlimm. Berichte dann...
Gruss der Sören
#65
Wenn du schon am probieren bist teste zum schleifen auch mal die Mirka Abralon Pads.
#66
Die da? Saftiger Preis (39,90) aber wenn die Beschreibung stimmt ne gute Alternative zu Schleifpapier/scheiben.
Gruss der Sören |
#67
Jo.
Du brauchst keinen ganzen Karton von den Dingern. ![]() Die setzen sich nicht so schnell zu und halten sehr lange ![]() Ich habe glaube ich mit 2 Pads 19 Füße durchgeschliffen...
#68
Echt? Goil!!
![]() Gibs bestimmt auch bei Prosol. Fahr ich hin die Tage! Wieso haste deine Riemenscheiben eigentlich bearbeitet?
Gruss der Sören |
#69
Übermütig machte ich mich danach an ein paar tiefere Kratzer im Gelcoat. Der kleine Krater geht leider bis aufs Laminat aber dient gut zur Orientierung, denn von den Kratzern ist nach der Behandlung absolut nichts mehr zu sehen.
Polieren ist ne Geduldsangelegenheit aber so machts richtig Laune: Mit 400er die Kratzer wegschleifen. Dann mit 1000er beginnen und in 500er Schritten bis 2500er steigern. Dabei den Schleifradius leicht erhöhen um sicher zu gehen, das die vorherige Körnung übergeschliffen wird. Ab jetzt gings genauso weiter, wie beim reinen aufpolieren. (siehe oben) Nach 10 Minuten waren die Kratzer Vergangenheit und es ist beileibe kein Hexenwerk wie ich früher dachte. ![]()
Gruss der Sören
#70
Reicht eigentlich die Politur von 3m mit einem Arbeitsgang oder muss ich anschließend noch eine Versiegelung aufbringen?
Gruß Stefan |
#71
Über Zweit Tage habe ich mit mir gerugen, einfach die Klappe zu halten-geht nicht. Leztes Jahr hat mein Kahn nur einmal kurz den Lappen gesehen, sonst habe ich nur gesegelt. Dieses Jahr sah Ashanti wirklich schlimm aus. Also BSE-Flasche von Metaxa raus, Polierpad auf "DerGerät" geschnallt und drei Stunden später glänzte Ashanti wieder wie neu. So schlecht kann BSE also doch nicht sein. Vielleicht war es ja auch das Certonal, was so gut konserviert hat, keine Ahnung. BSE hat bei mir nur einmal vesagt und das war bei Trissie und dem blauen Rumpf. Da haben aber auch alle anderen Mittel versagt, tot ist tot. Das "Exra-Mittel" gab es auch schon vor deiner Auseinandersetzung, nur auf Zuruf. Mit guten Grund ![]() Ein Vereinskollege von mir hat diesen Winter seinen Kahn mit 3M Produkten poliert und versiegelt. Glänzte wie ein Spiegel. Nur, wenn ich jetzt seinen Kahn anschaue, hat er am Wasserpass einen häßlichen Ostseebart-meine Ashanti glänzt immer nach vollständig-ohne Putzen. ![]() Wenn ich mir anschaue, was 3M & Co. kosten, muss ich wohl eh bei Metaxa bleiben, was besseres kann ich mir nicht leisten ![]() ![]() ![]()
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
#72
#73
#74
Von Menzerna kosten 250ml ca. 10€. Mit der Menge ist man eigentlich ganz gut bedient. Langzeiterfahrungen habe ich allerdings noch nicht.
Gruss der Sören
#75
![]() Es gibt einige, die waren nicht zufrieden mit Metaxa & Co. oder haben zwischenzeitlich was "Besseres" gefunden. Das kann allerdings auch an Tom liegen, der gerne emotional reagiert hat, wenn es ums Reinigen ging. Unvergessen, der Zementschleierentfernertrööt. Klar ist das Boot nicht gleich auseinandergefallen. Aber seine Hinweise gaben immer Grund nachzudenken. Ohne ihn würde ich heute wohl auch teuer "Anti Gilb" kaufen ![]()
