Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 25.05.2012, 10:54
Gerdi Gerdi ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Welche Versicherungen sollte man dann als Bootsbesitzer haben? Beim Chartern werden einem ja immer alle möglichen Zusatzversicherungen angeboten, inkl. einer Skipper-Haftpflichtversicherung. Hat da jemand einen Tipp, welche Versicherungen zu empfehlen sind? Die Kasko ist ja dann selbstredend Pflicht ...
Alt 25.05.2012, 11:01
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Haftpflicht als Charterer klar,
Kasko sollte der Vercharterer schon aus Eigeninteresse selber haben.
Selbstbeteiligung ... über eine seperate Versicherung, oder du kannst die 500/1000 EU Selbstbehalt ab?
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 25.05.2012, 12:27
Absichern der Kaution finde ich auch supergut. Auch wenn das aus wirtschafltlichen Gesichtspunkten wahrscheinlich nicht so gut ist. Man sagt ja immer, dass man so wenig wie möglich absichern soll, weil dann nur die Versicherungen mitverdienen. Aber die Absicherung der Kaution finde ich aus "Wohlfühlgründen im Urlaub" sehr gut. Hättest du evtl. einen Tipp für eine empfehlenswerte Kautionsversicherung? Gibt da ja wahrscheinlich einige ...
Alt 25.05.2012, 12:32
billi billi ist offline
33.562 Danke in 20.406 Beiträgen
die meisten Vercharterer bieten dies an.
Alt 25.05.2012, 12:39
Die Frage ist halt, ob man sich eine eigene Versicherung sucht, oder ob man die vom Vercharterer angebotene Versicherung nehmen soll.
Alt 25.05.2012, 12:41
ich würd mir immer eine eigen suchen.
schau dir mal den thread an
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139677
Alt 25.05.2012, 19:36
Emotion Emotion ist offline
28.778 Danke in 11.550 Beiträgen
Zitat von Gerdi Beitrag anzeigen
Aber muss der Besitzer/Halter des "verursachenden Bootes" dann nicht privat dafür geradestehen?
Und gibt es evtl. empfehlenswerte Versicherungen, mit denen man so etwas abdecken kann?
Nein!
Und ja sein eigenes Boot Kasko versichern, die zahlt dann auch wenn der andere gefühlt Schuld ist
Alt 12.06.2012, 18:35
Allante 485 Allante 485 ist offline
Boot: Stahlverdränger
56 Danke in 24 Beiträgen
Hallo und guten Abend,
mich würde sehr interessieren ob von Seiten der Werft, des Akku Herstellers oder auch von den Vercharterern bzw Eignern irgendwelche Maßnahmen getroffen oder angeregt wurden um ein solches Unglück bei den bereits eingesetzten Booten zu verhindern.
Gibt es zb die Möglichkeit die Akkubänke mit Temperaturfühlern auszustatten um so wenigstens eine Frühwarnung bei Überhitzung zu erhalten..??
Gruß Roman
Alt 13.06.2012, 06:18
Die Möglichkeiten gibt es sicher. Es gibt auch Rauchmelder für die Wohnung um Die Bewohner bei entstehenden Bränden zu wecken. Sowas kann man auch in Boote einsetzen.
Trotzdem sind in 95% der Haushalte keine Rauchmelder verbaut. Bei Booten sieht die Situation wohl noch schlechter aus.
Alt 13.06.2012, 10:53
...hmmm... ich hab keine Ahnung wie das bei einem überhitzten Akku abläuft...
Gibt es da vorher eine entsprechende Rauchentwicklung, oder ist das eher wie bei einer Explosion??
In dem Fall wäre ja auch ein Rauchmelder ziemlich nutzlos...
Gruß Roman
Alt 13.06.2012, 11:31
...warum ist dieses Thema eigentlich in der Rubrik "kein Boot"..??
Gruß Roman
Alt 13.06.2012, 12:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.458 Danke in 2.413 Beiträgen
Gruß Roman
Im Akku überhitzt eine oder mehrere Zellen.
Die Schutzelektronik versucht diese Zellen zwar noch offline zu nehmen, aber wenn der Akku durchgegangen ist, bläst nach einiger Zeit das Sicherheitsventil in den Pack ab.
Kann das Problem damit gelöst werden, kühlt sich der pack wieder ab.
Ansonsten wird aufgrund der weiteren Reaktionen eine Zelle nach der Anderen abblasen. Dabei ist eine Entzündung der austretenden Chemikalien möglich. Dies führt dann aber dazu, daß der komplette Satz abbläst (wenn Druckentwicklung zu schnell, Explosion der Zellen möglich), die Zellen selbst evtl. beschädigt werden und das Lithiummetall offen liegt und ebenfalls brennt. Ab diesem zeitpunkt machst Du mit Löschversuchen mit Wasser die Sache nur schlimmer. Abdecken mit Metallbrandpulver oder Sand (trocken).
Eine beschädigte Batterie bzw. mit Verdacht muß getrennt auf feuerfestem Untergrund bis zur Entsorgung gelagert werden (entspr. Transport)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #63
Alt 13.06.2012, 12:40
Zitat von The_Boy Beitrag anzeigen
Greenline verbaut, wie fast alle anderen auch, Lithium Batterien.
Batterien erwärmen sich beim Aufladen, wenn du sie jetzt noch isolieren würdest, dann würde sich die Wärme stauen und die Batterie geht noch schneller hoch.
In diesem Fall soll sie gar explodiert sein, da hilft auch eine Feuerfeste Isolierung nicht viel.
Wasserkühlung?
Na die Herren Ingenieure werden sich schon etwas einfallen lassen.
Nun, ich dachte bei der Isolierung an die Schiffsteile welche an die Box anliegen. Sollte diese aber irgenwo unten verbaut sein, so muß gegen Wärmestau Abhilfe geschaffen werden (die Ladung sollte ohnehin nur mittels Temperaturüberwachung erfolgen)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.06.2012, 07:53
...soweit ich weiß befinden sich im Schiffsboden der Greenline vier Lithium Polymer Akkublöcke von 240Ah/48V.
Aus dem Modellbaubereich weiß ich das die "Lipo´s" mit Vorsicht zu behandeln sind und zum Laden sogar in spezielle feuerfeste Behältnisse gelegt werden sollen. Allerdings haben die nur so um die 4Ah/7,2V...
Bei der gewaltigen "Sprengkraft" die sich an Bord der Greenline befindet fürchte ich das der nächste Brand nur eine Zeitfrage ist.
Ich halte das Konzept des Boote nach wie vor für eine ganz tolle Idee, aber wenn so etwas wie im Hafen von Waren auf See passiert, sind die Folgen für die Crew kaum auszudenken...
Bleibt die Frage -was könnte man tun um einen solchen Unfall zu verhindern..??
Gruß Roman
Alt 16.09.2017, 06:46
Boot: Sense 43
2.579 Danke in 1.043 Beiträgen
Gruß Roman
Wie wahr...es ist nur eine Frage der Zeit...mittlerweile sind es drei Greenlines explodiert.....eine soll bei einer Schleuse abgebrannt sein...das ist aber noch nicht bestätigt....
Alt 16.09.2017, 09:06
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.734 Danke in 1.753 Beiträgen
Torqeedo verwendet den 30,5 kWh Akku aus dem BMW i3 - was für das Kraftfahrtbundesamt sicher genug ist sollte auch auf dem Wasser o.k. sein.
"Billig" ist das allerdings nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
