#51
Hallo, Ich bin nun auch "stolzer" besitzer eines Bootes inkl. AB. So gut kenne ich mich mit Motoren nicht aus, aber der Motor zickt irgendwie von Anfang an nur rum. auch wenn der Beitrag schon über ein Jahr alt ist. Hat jemand noch zufällig ein Handbuch für den Mercury Thunderbolt 500 rumliegen. Habe so ein 2 Problemchen bei denen ich nicht weiterkomme. Wäre total klasss! Gedruckte oder digitale Ausgabe wäre toll... Vielen Dank
#52
Ein toller Motor, der eigentlich nicht kaputt zu kriegen ist
Bei Problemen damit nicht verzagen und einfach mich fragen. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
#53
Mercury Thunderbold 500
hat jemand eine Rep-Anleitung (Deutsch) für den Mercury 500 Thunderbold auch als PDF wäre super. Habe das Problem das der Motor schlecht anspringt und keine Leistung mehr hat (vermute Benzinzufuhr) und ich mich mit hilfe der Rep.-Anleitung mal da Durcharbeiten will. Können irgendwelche E-Teile auch dafür verantwortlich sein? Danke im voraus, Gruß Frank |
#54
Hätteste schon haben können wenn Du Dir mal den Tread von Anfang an durchlesen würdest
Mehr Hinweise gibts nirgends. Mfg Manfred
#55
Hallo, hast Du noch die Rep.- Anleitung in Deutsch als PDF-Datei für mich? Wäre super. Gruß Frank
#56
Sorry bin hier neu! Wo finde ich denn Tread???? Finde ich nicht 3 mal schon gelesen. Gruß Frank
#57
Zum Beispiel
Beitrag 10 + 12 + 16 Mfg Manfred
#58
Danke gefunden
#59
Ich hab auch schon in der Liste des Links gesucht, aber meinen Mercury 500 Thunderbolt 50PS nicht gefunden. Wird der unter einer anderen Auflistung geführt oder ist er mit einem anderen Modell baugleich?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
#60
Motornummer ...
#61
Hallo Heliklaus, das weiß ich auch nicht
#62
Der 500/50PS hatte Verteilerzündung mit Riemenantrieb
Der soweit baugleiche 50er eine verteilerlose Zündung. Mfg Manfred
#63
Ich bin leider ein Bootsmotornoob. Heist das, das mein AB nicht in der Liste vorhanden ist? Wenn doch, unter welchen?
#64
Ehrlich jetzt, ich selber habe leider kein Handbuch, eigentlich noch nie gebraucht. Mfg Manfred
#65
Ich denke denn mal das ist nicht der 500er, steht zwar drauf. Ich mache mal Bilder. Gruß Frank
#66
Hatter nun Verteiler oder CDI mit vier Zündspulen?
Mfg Manfred
#67
Er hat vier Zündspulen.
#68
Dann ist es sogar ein ganz frischer 50er
Mfg Manfred
#69
das ist ja super, Danke Dir.
Hat Du vieleicht die Daten für den Motor? Die Motorlisten gehen nicht weit genug zurück 1999! brauche sie für den Propellerrechner. Mit dem jetzigen Propeller macht er nur 35 km/h. mein Ziel ist 50 km/h. Gruß Frank Propeller-Speed-Rechner herunterladen! -Steigung / pitch -Getriebeuntersetzung -Drehzahl / RPM |
#70
habe auch einen Thunderbolt 500 4 Zyl. Bj 1978 wenn es geht möchte ich auch gerne die PDF Kartei haben . Danke Mike |
#71
Hallo Modellbootfahrer,
ich habe vom Mercurymotor bilder reingesetzt und weis nicht weiter. Ich denke das du Dich sehr gut mit dem Thema auskennst. Könntest Du mir helfen? wäre nett! http://www.boote-forum.de/showthread...54#post3546254 Habe ein Link zur Seite. Gruß Frank Geändert von Frank 64 (03.07.2014 um 20:27 Uhr) |
#72
Mercury M-500 Hife
Hallo erstmal,
bin neu hier und hoffe ein bißchen Hilfe zu bekommen. Habe mir vor kurzem einen Mercury Marine SA 1978 M-500 4 Zylinder 2 Takt Snr: 9196249 zugelegt. Würde auch gerne das Werkstatthandbuch haben, wenn das noch möglich ist. und dann bräuchte ich noch ein paar Tipps. Ich habe den Motor zerlegt und habe das Problem, dass ich den Flansch an dem das Schwungrad montiert ist nicht von der Kurbelwelle bekomme. Gibt es da irgend einen Trick. Hab auch mal ein Bild als Word Dokument angefügt. Würde mich über Hilfe sehr Freuen. MfG Danny |
#73
Ist ganz einfach und schnell gemacht.
Den original Abzieher gekauft und los gehts. Mfg Manfred
#74
Hallo winni76,
ich hätte auch starkes Interesse an der PDF Datei für den Mercury. Gruß Murloc |
#75
50 Ps Mercury
Hallo Wolfgang,
ich besitze einen Fiberline G14 mit einem 50PS Mercury 2takt, 4Zylinder die aber nicht die volle Leistung bringt, vermute das er nur auf drei Zylinder läuft. Komme aus Ldkr. Altötting und suche jemanden der meinen Motor reparieren kann. Bitte um PN, Danke Gruß Richard Hallo, bin aus Rosenheim, ist nicht gleich um die Ecke aber so weit auch nicht. Wenn du gar nicht weiter kommst und die die Strecke nicht zu weit ist für dich, könntest du mit deinem Baby ja mal vorbei kommen. Dann schauen wir uns das mal genauer an. Spezial Werkzeug für diesen Motor habe ich auch noch etwas. Modellbootsfahrer hat recht, sind super robuste Motoren und richtige Schönheiten, die Laufruhe ist mit 4 Zyl. wirklich top. Zündschlüssel musste ich nur berühren und er war da. Wie Modelbootsfahrer schon sagt ECHT 50 PS haben die nicht an der Schraube. Meiner war Baujahr 63 mir Verteiler. Durch das öffnen Auspuffabdeckung und des entfernen der Oberen Kurbelwellenlager Aufnahme könnte man einen guten Blick in den Motor bekommen ( Endoskop). Aber als nicht Mechaniker würde ich absolut die Finger davon lassen.Für das abnehmen des Schwungrades brauchst du einen Abzieher ( nicht Metrisch sondern Zöllges Feigewinde, habe ich) Die Zündungsteuerung wir dadurch auch verstellt. Bei Motoren die Lange stehen, trocknen gerne die Dichtungen aus. Anfällig war da besonders die Dichtung zwischen MOTOR (KRAFTKOPF) und Schaft. Ist diese defekt kann es Abgase in den Kühlkreislauf blasen und die Kühlung versagt. Dadurch sind leider schon viele dieser schönen Motore gestorben. PS.: Wir wollen so gerne Fotos sehen, stell doch mal was rein. Sollte dir das ganze zuviel werden, verkaufst du Ihn ? Gruß Wolfgang http://www.boats.net/parts/search/Me...BLY/parts.html[/QUOTE]
Lebe jeden Tag so als ob es dein letzter wäre.
