Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 30.06.2012, 23:29
elsehansen elsehansen ist offline
Boot: gekaufter Eigenbau
115 Danke in 59 Beiträgen
Wenn man den Motor so am Hacken hat, dann stellt man fest, das der Zylinder der einem sonst hilft den Motor zu kippen ganz schön kraft hat. Wenn man den Motor dann auf den Spiegel runterlässt, geht der Motor von allein in die gerade Stelllung.
Ohne Motorkrank ist dieser Akt nicht möglich. Es sei denn man ist Goliat und Herkules in einer Person.
Gruß Else ohne Boot
http://www.fremdwort.de
Geändert von elsehansen (11.05.2020 um 09:15 Uhr)
  #52
Alt 30.06.2012, 23:42
Wenn das da zwischen Boot und Motor eine Gummimatte ist,
schraub den Motor lieber noch einmal wieder ab.
Das ist keine kraftschlüssige Verbindung und undicht werden die Schraubenlöcher dadurch trotz Eindichten auch wieder.
Mit dem Anzug mit dem der Motor da dranhängt, da passt nichts dazwischen. Nicht mal Wasser.
Der der mir den Motor verkauft hat und mit Motoren handelt, sagte da müsse nicht mal mehr Dichtungsmitteg dran. Die Gummimatte ist völlig ausreichend. Die ist so kräftig wie die auf der früher Waschmaschinen gestanden haben oder heute noch stehen.
Gruß Else ohne Boot
Geändert von elsehansen (01.07.2012 um 06:38 Uhr)
Alt 01.07.2012, 00:20
egleh egleh ist offline
57 Danke in 40 Beiträgen
Wenn Restauriert, wieso sind dann da Die vielen Löcher im Spiegel? Zur Abdichtung von Verschraubungen kannst du das einfache Sikaflex 221 Verwenden.
Das besagte Schloß ist doch für Knebelschrauben gedacht, nicht wenn der Motor fest verbolzt ist.
Geändert von egleh (01.07.2012 um 00:26 Uhr)
Alt 01.07.2012, 06:33
Derjenige der das restauriert hat, ist nicht fertig geworden und ich übernehme jetzt den Rest.
Geht auch Sikaflex 291?
Das Schloss ABUS 39 ist wie ein Bolzen. Verbaut habe ich das nicht. Ich denke gerade über eine andere Lösung nach.
Gruß Else ohne Boot
Geändert von elsehansen (01.07.2012 um 09:07 Uhr)
Alt 01.07.2012, 09:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von elsehansen Beitrag anzeigen
Der der mir den Motor verkauft hat und mit Motoren handelt, sagte da müsse nicht mal mehr Dichtungsmitteg dran..
Na wenn der das gesagt hat....
Gruß aus Berlin
  #56
Alt 01.07.2012, 10:17
Trolldich Trolldich ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
...und wenn er dann noch den vermodderten Spiegel nach der ersten Saison repariert sollte das schon richtig sein.
Oliver
  #57
Alt 01.07.2012, 16:33
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
389 Danke in 216 Beiträgen
Hallo Jens,
ich hab so ein Teil, damit wird eine Mutter gesichert.
Gruß Jörg
Hits:	146
Größe:	59,3 KB
ID:	372217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	37,0 KB
  #58
Alt 01.07.2012, 17:36
Zitat von infiniti Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
Gruß Jörg
Und was ist das für ein Teil und woher bekomme ich das?
Gruß Else ohne Boot
Alt 02.07.2012, 20:25
Boot: Aqualine 640
Hallo Jens,
schau mal hier:
http://www.svb.de/index.php?sid=984209f7ec2f53ed47581f860cb00d30&cl= details&anid=719
http://www.gruendl.de/shop/Motoren-u-Ersatzteile/Motorzubehoer/Motorschloesser/STAZO-NUTLOCK.html?listtype=search&searchparam=stazo%20n utlock
http://www.stazo.nl/html/stazo_nutlock.html
oder als Bolzen
http://www.abus.de/de/main.asp?Scree...=4003318475047
Gruß Jörg
Geändert von infiniti (02.07.2012 um 20:34 Uhr)
  #60
Alt 08.07.2012, 20:29
Kann vielleicht auch hier jmd. helfen?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=2735934
Gruß Else ohne Boot
Alt 14.07.2012, 22:59
Hi Leute,
gruß aus Holland. )
Der Läuft und Läuft und Läuft. Wir waren heute 3 Mal auf dem Ijselmeer. Irre, was für ein Spass. Die Lenkung läuft butterweich, deer Motor brummt und summt vor sich hin. Der freut sich richtig endlich mal wieder Druck zu machen. Wasser läuft nur dahin, wo es hinlaufen soll. Ich bin schwer begeistert.
Danke noch mal an alle, die mitgeholfen haben und mir mit Rat zur Seite standen.
Gruß Else ohne Boot
  #62
Alt 19.02.2013, 21:06
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Hallo Experten ,
darf ich den Thröd nochmal hervorholen ?
Ich werd` demnächst meinen 30 PS Ab gegen einen 50 PS AB Tauschen.
Der 30`er hängt nur auf dem Spiegel und ist mit den 2 Knebelschrauben befestigt.
Der 50`er muss ja nun Durchgebolzt werden.
Wie heißt diese Kunststoffplatte die Außen unter dem AB montiert werden kann und wo gibt es die zu kaufen.
Ich überlege aber auch mir etwas aus VA Bauen zu lassen.
Am meisten Schiss hab`ich mit dem 100%`igen Eindichten der unteren 2 Bolzen, da die ja unterhalb der Wasserlinie sind...
Wird das wirklich zu 100 % dicht mit Sika ?
Welches Sika (oder ähnliche Klebe / Dichtmassen) sind am besten?
Zum Befestigen will ich mir 12`er VA Bolzen holen mit großen VA Karosserie Scheiben und Mutter (evtl. selbstsichernd) und mit VA Hutmutter Abkontern.
Jedoch hab` ich Bedenken das selbst bei großen Karosseriescheiben beim "ordentlichen" Festziehen der 12`er Bolzen das Gelcoat Reissen könnte.
(gibts da Empfehlungen zum Anzugsmoment ?)
Deswegen wäre Außen solch eine Kunststoff Unterleg Adapter Geschichte schon klasse, oder ?
Aber was soll innen unter die Karosseriescheiben ?
Aber nun nochmal zu den "Durchbolz-Löchern":
Welchen Durchmesser sollte ich bei der Verwendung von 12`er Bolzen Bohren ?
(anschliessend von beiden Seiten mit großem Senker Ansenken, is ja klar)
Aber bekomm` ich die unteren Löcher die unterhalb der Wasserlinie sind wirklich WASSERDICHT ?
Wäre es evtl. doch besser eine Edelstahlblende Anzufertigen die satt und vollflächig vor der Montage auf den Spiegel geklebt wird ?
Dann wäre das Ansenken aber nicht erforderlich, oder ?
Besten Dank schon mal im voraus für Eure zahlreichen und vor allem hilfreichen Antworten...
Ciao
Ingolf
Name:	Kunststoffplatte Außen unter AB.jpg
Hits:	131
Größe:	24,6 KB
Alt 19.02.2013, 21:37
Hast du vielleicht noch ein paar mehr detailliertere Bilder?
Gruß Else ohne Boot
Alt 19.02.2013, 21:42
Standard AW: Yamaha F 50 Aussenborder befestigen
Hallo Elsehansen ,
Ist doch Dein Bild , oder ?
Habsch doch nur hier aus dem Thread geborgt...
Oder was meinst Du ?
Grüss'le
Ingolf
Getapatalkt von unterwegs mit meinem Galaxy S3
Alt 19.02.2013, 21:55
Nö das ist nicht mein Bild.
Mein Spiegel ist dunkel Blau.
Gruß Else ohne Boot
Alt 19.02.2013, 22:01
Upps, sorry, hatt' ich dann globsch von Infinity geborgt, den Bild Ausschnitt...
War aber hier aus diesem Tröööd ...
Grüss'le
Ingolf
Alt 19.02.2013, 22:05
DAs kann sein.. Meins ist das mit dem blauen Spiegel.
Wie sieht deins den aus. Mach mal Bilder uns stell die mal ein.
Gruß Else ohne Boot
Alt 20.02.2013, 00:23
Hallo Ikonengolf,
die Platte auf dem Bild ist eine Keilplatte, die setzt man ein wenn der Spiegel zu grade ist, ich hatte mir mal eine bei Hellwig Boote in Erkelenz bestellt
solche Platten bekommt auch von Plastimo bei EMS und Gründel, manche Motoren haben Zacken an den Auflagen die sich in den Spiegel rein drücken, das ist nicht so schon, für innen kann man sich auch große Blechplatten schneiden beim Anziehen muß man mit Gefühl an die Sache ran gehen, sonst drückt man den Spiegel kaputt
  #69
Alt 09.06.2013, 23:55
Benutzerbild von MadMax69
MadMax69 MadMax69 ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150
Rufzeichen oder MMSI: Tower of Power
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo,muss man den Aussenborder genau in die Mitte montieren oder lieber aus die Mitte raus???
Gruß Thomas
Alt 10.06.2013, 08:16
Wenn du den Aussenborder nicht in der Mitte montierst, dann wirst du Probleme mit dem Geradeauslauf bekommen und immer gegensteuern müssen.
Gruß Else ohne Boot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
