Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 07.08.2012, 20:16
Benutzerbild von Lauda
Lauda Lauda ist offline
Boot: Four winns 238 Vista, Deltania 27 DS
453 Danke in 145 Beiträgen
Also, wir haben schon zwei mal Probleme bei einer INA-Tanke gemacht.
Das erste Mal in Biograd an Land, da ging die Kreditkarte plötzlich nicht mehr. Die Kartengesellschaft hat sie wegen Verdachts auf Betrug gesperrt. Mein Mann musste Bar zahlen und es wurde abgebucht. Es war ein ziemlicher Act die Karte von Kroatien aus wieder zu aktivieren.
Bei der Ina in Krk Stadt wurde zweimal an zwei Tagen hintereinander abgebucht. Fiel fast nicht auf, denn der Betrag in Euros war wegen des unterschiedlichen Tageskurs nicht identisch. Wurde aber von der Kreditkartenfirma anstandslos zurückgebucht.
Liebe Grüße Claudia
Alt 07.08.2012, 21:40
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
808 Danke in 460 Beiträgen
Ein komisches Gefühl hatte ich auch immer wenn man uns den Zapfhan angereicht hat und wir die Anzeige nicht einsehen konnten weil wir so weit weg lagen. Aber bei den 20-30 Lieter die wir getankt haben lohnt ein Betrug wohl nicht.
Mein schlechtes Gefühl gilt eher dem Lieter Zähler, denn in mein 20 Lieter Kanister gingen 23 Lieter und unser Wagen hat einen 50 Lieter Tank und an besagter Tankstelle hatte ich 56 Lieter obwohl Reserve noch nicht geluchtet hat.
Gruß Micha
Alt 07.08.2012, 21:42
calypso calypso ist offline
69 Danke in 43 Beiträgen
Zitat von Trissi Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
das ist der Hammer. Mir ist es zum Glück noch nicht passiert, aber dennoch gut zu lesen was es für Tricks gibt. Ich tanke zu 70% mit Kanister, da die nächste Bootstankstelle (Zadar) 1,5 Stunden entfernt ist. Lediglich bei größeren Touren tanken wir ab und an direkt.
Hat sich von Euch schon einmal bei den Mineralölkonzernen oder beim Touristikverband beschwert? Es scheint mir, daß diese Unternehmen bzw. Institutionen ein Interesse haben sollten diesen Betrug zu unterbinden.
Ich habe der Beschwerdestelle der INA 2008 einen Brief geschrieben, eine ähnliche Situation beschrieben und dabei Ross und Reiter genannt.
Eine Rückantwort habe ich nie erhalten.
Gruß Mirko
  #54
Alt 08.08.2012, 09:10
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.733 Danke in 1.724 Beiträgen
Hattest Du den NAVMAN nach dem letzten Tanken auch ganz sicher kalibriert ?
Das würde den Fehler u.U. erklären .....
Moin Fred,
was meinst Du mit -kalibriert- ?
Ich tanke immer voll und stelle dann wieder auf 150 Liter ein.
Gibt es beim Navman sonst noch was zu beachten?
Gruß Conni
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 08.08.2012, 17:53
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Moin Fred,
Gruß Conni
Wenn das Dein Tankvolumen ist machst Du ja alles richtig - aber man kann das ja auch mal vergessen ....
Sonst gibt es nichts zu beachten.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 08.08.2012, 22:38
Dann hätte ich ja nach 16 verbrauchten Litern schon wieder getankt. Kann nicht sein.
Mein genaues Tankvolumen kenne ich nicht. Das meiste, was ich (sonst) getankt habe waren aber 150 Liter und auf diesen Wert stelle ich seither immer ein. Leerfahren traue ich mich nicht, da ich nicht weiß, ob er dann wieder (mit 15 Litern aus den Reservekanistern) angeht.
Conni (Volker)
Alt 08.08.2012, 23:26
Paul63 Paul63 ist offline
36 Danke in 18 Beiträgen
Das ist Deine Interpretation !
Ich glaube nicht, dass sich dieses Fragezeichen auf die Tankstelle bezieht, sondern eher auf die Bootsstege nördlich der Tankstelle.
Wie alt ist denn Dein Bestaendig?
Bei Zaglav hatte ich dieses jahr das gefuehl 30% zu viel liter fuer zu wenig tankanzeige getankt zu haben. aber nur ein gefuehl nachhalten kann ich das nicht, wenn so, soll er daran ersticken. biograd hatte ich viele tankvorgaenge aber noch nie etwas unangepasstes registriert. so auch bei beiden tanken auf murter und auch trogir. sukosan, mali losinj und shibenik sind auch ohne makel. meine erfahrung.
Rab und Krk sind leztes jahr ebenfalls einwandfrei gewesen.
Denke, die wundersame geldvermehrung an wassertankstellen in hr ist rueklaeufig.
aufpassen schadet jedoch sicher nicht.
p.s. ich tranke alleine und kann nicht zaehlwerk und pistole ueberwachen. ich kann nur tankanzeige und getankete liter checken.
Geändert von Paul63 (08.08.2012 um 23:36 Uhr)
Alt 08.08.2012, 23:46
TomHH
Polli, gewöhne Dir bitte an Deine Shifttaste zu benutzen.
Danke.
  #59
Alt 09.08.2012, 08:15
Boot: Golfinho
1.781 Danke in 953 Beiträgen
Daß man in Zaglav das Gefühl hat, mehr zu tanken kann auch daran liegen, daß die Pumpe sehr langsam läuft. Nur wenn man nicht feststellt und mit der Hand tankt, hat man den normalen Durchfluß.
Alt 09.08.2012, 08:53
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.798 Danke in 8.229 Beiträgen
... und nur das Wasser läuft dort noch langsamer ...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 09.08.2012, 09:27
Boot: Windy 22HC
Was auch immer Du damit zum Ausdruck bringen möchtest .....
Gruß Fred
Alt 21.08.2012, 14:47
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
292 Danke in 147 Beiträgen
Na, da kann ich ja auch noch was beitragen.
Nachdem ich jahrelang mit Reservekanistern von der Straßentanke mein Boot litergenau aufgetankt habe, wundere ich mich immer wieder über den größer gewordenen Tank, immer wenn ich an den Bootstankstellen in HR getankt habe.....
In diesem Jahr:
Wassertankstelle Preko/Ugljan:
Tankvolumen: 226 Liter
Tankanzeige vor dem Tanken: zwischen Viertel und Halbvoll
getankte Menge: 220 Liter !
Aber: Zähler stand auf Null. Ich denke, da wird nach dem Prinzip der schwarzen Schafe unter den Heizöllieferanten beschissen.....mit zugemischter Luft oder ähnlichem....
Viele Grüße, Patrick
Alt 21.08.2012, 15:47
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Wird geliehen
4.185 Danke in 1.535 Beiträgen
In diesem Jahr:
getankte Menge:
220 Liter !
Also habt ihr mal überlegt wie sich eventuell euer Tank ausdehnt durch die Hitze?
Bei meinem PKW mit 70 L Volumen habe ich an der Tanke trotz Viertel voll auch schon 75 L getankt. Das aber nicht in Cro sondern hier und auch bei sochen Temperaturen.
Gruß Harry .......
Alt 21.08.2012, 15:55
Klar, aber nicht in dem Umfang. Und das Benzin dehnt sich ja auch aus....
Gruß, Patrick
Alt 21.08.2012, 16:04
Gruß, Patrick
... ja, dann in deinem Tank ...
das Thema ist auch hier im Gespräch
Anlage:
Quelle www.Autobild.de
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf da fehlt doch was.pdf (309,2 KB, 551x aufgerufen)
servus
dieter
Alt 21.08.2012, 16:07
Benutzerbild von 23 Nova
23 Nova 23 Nova ist offline
Boot: Wellcraft 243 Prima
315 Danke in 137 Beiträgen
Ein V2A Tank dehnt sich aus
Scheiße dann kaufe ich mir morgen ne 20er Buster leg das Ding 3 Wochen in die Sonne und habe ne 38er Azimut
Schöne Grüße
Oli
Wer nichts ausgibt kann auch nichts Sparen
Alt 22.08.2012, 04:16
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Danke.
Ja genau, und Liter wurde noch nie mit "ie" geschrieben, endlich mal einer der aufpaßt
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 22.08.2012, 08:18
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Und schon wieder ist ein Thread zu Ende.....
Ist das so schwierig zu akzeptieren, das man in diesem Forum gerne Wörter mit Großschreibung liest?
Alt 22.08.2012, 09:06
Boot: Wird geliehen
Das sich ein VA-Tank nicht so extrem ausdehnt wie ein Kunstofftank ist schon richtig.
Aber auch der dehnt sich aus.
Dann kommt hinzu wie das Boot im Wasser liegt.
Bisschen schräger wie sonst und schon gehen 10 L mehr bzw weniger rein.
Ich bestreite ja nicht das es versuchter und auch vollendeter Nepp bzw Betrug gibt aber in dem Umfang halte ich es für übertrieben
wie es hier zum teil wiedergegeben wird.
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten oder sich dran aufgeilen.
Gruß Harry .......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
