Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 23.08.2012, 09:56
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Heute oder morgen soll die HENRIETTE fertig sein.
Ich bin gespannt wie ein Fidelbogen...........................
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
  #52
Alt 26.08.2012, 11:36
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
TOI TOI TOI
Es lebe der 6-Ender !
Alt 30.08.2012, 06:38
Boot: Saga 27AC
Gestern Abend war es soweit, die HENRIETTE ist fertig und wir konnten sie in Röbel besichtigen. Mein erster Eindruck: gute solide Handwerksarbeit!
Firma Heydenreich hat sich wirklich Mühe gegeben und die Reparatur sehr ordentlich ausgeführt.
Das Problemkind war das Schott, an dem das Wellenlager befestigt wird. Dort wurde wohl im Werk schon gepfuscht und hauptsächlich "Abfall" verwendet, was zur Instabilität führte. Der Röbeler Bootsbauer hat nun ein neues Schott vor dem alten Schott gebaut und beide sauber laminiert. Das sollte jetzt halten und dicht sein.
Heute bekommt der Auspuff noch neue Schellen und dann geht es ab ins Wasser zur Probefahrt (an der ich leider nicht teilnehmen kann ).
Sonntag oder Montag steht dann eine Woche Urlaub auf dem Plan und die Müritz ist Testgebiet.
Was uns besonders erfreute, war die Durchführung der Arbeiten. Es wurde sauber und rücksichtvoll gearbeitet, Folgeschäden gleich mitbeseitigt.
Mir fällt echt ein Stein vom Herzen.
Hits:	182
Größe:	47,7 KB
ID:	386610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	115,3 KB
ID:	386611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	133,9 KB
Hits:	176
Größe:	198,6 KB
ID:	386613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	40,8 KB
Gruß Dirk
  #54
Alt 30.08.2012, 07:20
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
801 Danke in 382 Beiträgen
Na dann viel Spaß .
Gruß Holger
  #55
Alt 30.08.2012, 08:06
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.968 Danke in 9.363 Beiträgen
ist Firma Heydenreich nicht die Firma die auch die SBM Boote baut?
Alt 30.08.2012, 08:09
Boot: Saga 27AC
....ich glaube nicht, die ist doch in Waren angesiedelt.
Gruß Dirk
Alt 30.08.2012, 08:17
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Ganz neugierig: Was hast Du denn nun als Ballast genommen?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 30.08.2012, 08:36
Südschwede
Stimmt das war Ladendorf oderso
Alt 30.08.2012, 11:33
Boot: Saga 27AC
Rheinkiesel 16-32mm, 25kg Sack für 3,99€.
Erstmal habe ich auf dieses Provisorium gesetzt, ist sauber und war leicht durchführbar. Diese Säcke liegen aber nicht in der Bilge, sondern in den Backskisten, also etwas höher. Für die restliche Saison muss das gehen.
In der Winterhalle werde ich dann die Bilge nochmal ordentlich lackieren und vorbereiten. Danach kommt dann Schlackeabfall aus der Verzinkerei rein. Diese Brocken sind auch schwer und rosten nicht, so sagte es mir jedenfalls der Bootsbauer.
Wenn ich es umsetze, gibt es natürlich Bilder.
Gruß Dirk
Alt 30.08.2012, 11:40
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Mal ne "blöde" Frage, warum braucht denn so ein MoBo künstlichen Ballast.
Ohne den Ballast würde das Boot ungewollt zu einem Halbgleiter werden oder was ist der Grund?
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 30.08.2012, 13:25
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hei, bei meinem jetzigen ist der Kiel auch mit Beton gefüllt das schwimmt wie'n Korken im Wasser und hält die Spur wie'n Hörnerschlitten, So'n alter mit Kufen. Bei meinem letzten Boot hatte ich das Gefühl ich fahr so'n modernes Plastikbrett im Schnee.
Gruss Peter
  #62
Alt 30.08.2012, 14:00
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Dirks Boot sieht ja fast aus wie ein Spitzgatt Motorsegler
Durch den Ballast im Kiel schaukelt es weniger. Grad wo es ja nicht grad tief im Wasser liegt.
Alt 31.08.2012, 08:55
Boot: Saga 27AC
Die Balastmasse im Heckbereich gleicht wohl auch die konstruktionsbedingte Kopflastigkeit (Vorderkajüte) aus. Außerdem ist die SAGA 27 auch mit Mast zu bekommen , was ein weiterer Grund für Balastmasse ist.
Selbst bei meinem ersten Boot (Inter 640) war der ganze Kiel mit Beton ausgefüllt. Den konnte man allerdings nicht sehen, da er "einlaminiert" war. Erst als der Bohrer tiefer.......... ...... ist lange her.
Gruß Dirk
  #64
Alt 31.08.2012, 13:43
Boot: Saga 27AC
Anruf vom Chef: die HENRIETTE schwimmt, fährt und ist dicht!
Und ich kann hier nicht weg , muss bis Sonntag warten, schlimm, ganz schlimm.....
Gruß Dirk
  #65
Alt 08.09.2012, 08:00
Benutzerbild von Arne2107
Arne2107 Arne2107 ist offline
625 Danke in 333 Beiträgen
Ich habe den Betonballast auch in der Mitte des Bootes. Und es stimmt, gibt es auch mit Mast. Sieht dann so wie bei mir aus
Hits:	179
Größe:	55,9 KB
Gruß Arne
...sich selber einfach mal nicht so wichtig nehmen!
Alt 08.09.2012, 08:39
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
So wird es sein: So ein Ballast macht bei Sportbooten nur Sinn, wenn die gleiche Basis sowohl als Segler als auch als Mobo ausgeliefert werden soll. Zum Reduzieren von Krängung und Rollneigung kann dieser i. d. R. nicht beitragen, da ist von vornherein der Konstrukteur maßgebend.
Herr Juan Baader hat sich auch über dieses Thema gut verständlich ausgelassen - s. etwa Seiten 400+. Ein Klasse-Werk für technisch Interessierte, das über die Sufo zum Herunterladen schnell zu finden ist.
Gruß Wilfried
Geändert von Kielholer (08.09.2012 um 18:19 Uhr)
Alt 08.09.2012, 16:09
Kannst du mir das schicken??
Object not found!
Gruss Peter
Alt 08.09.2012, 18:13
Object not found!
Hi Peter, der Link müsste klappen:
http://www.lo-technik.de/88Tommi-tfp09/Technik/td_112525z-11-download_open_1-x/Baader/SpoBo-Vers008.pdf
Diese PDF ist ca. 26 MB groß .
Gruß Wilfried
Alt 11.09.2012, 13:29
Grosses Dank schickt
Gruss Peter
Alt 11.09.2012, 20:24
Silu Silu ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Nur so als frage: Könnte der Heckballast nicht ein Stampfen des Buges bei Welle vermindern? Da es das Heck runterdrückt also den Bug rauf
Alt 11.09.2012, 20:31
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich habe noch keinen stampfenden Verdränger gesehen
Alt 12.09.2012, 08:45
Ich glaube doch wohl das war ein Scherz oder? Sonst kannst Du gerne mal bei schlechtem Wetter hier an die Nordsee kommen und mit meinem Verdränger ein bißchen stampfen Oder diffinierst du Stampfen anders als ich?
Mit einem Gleiter von einer auf die andere Welle zu schlagen bezeichne ich nicht als Stampfen...
Ist das nun ein Verdränger und stampft er oder nicht
Hits:	254
Größe:	110,6 KB
Gruß Arne
  #73
Alt 12.09.2012, 09:02
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.275 Danke in 2.843 Beiträgen
Ööhhmm , Thomas fährt meist auf der Elbe und da gibs keine Wellen.....
Und ja, das ist ein Verdränger und der stampft........
Martin
  #74
Alt 12.09.2012, 09:15
Naja, ok dann sehe ich das ein
Aber auf der Elbe gibt es durchaus Wellen, muß ich nur übern Deich gucken (Klugscheißermodus aus). Kommt halt nur auf den Flußkilometer an
Gruß Arne
Alt 12.09.2012, 09:34
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich hatte die Frage so verstanden daß es um konstruktionsbedingtes stampfen ging. Und so was habe ich bei einem Verdränger eben noch nicht erlebt.
Das stampfen durch Energiezufuhr von außen durch Wellen wird sich konstruktionsbedingt wohl kaum vermeiden lassen.
Auch in unserem elbabschnitt gibt es durchaus manchmal Wellen. Bei Brambach undd bei Paray z. B. bei ungünstigem Wind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
