Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 12.10.2012, 18:14
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
vieleicht wissen die Rat
http://mefituning.com/mefi-ecu-table
Gruss an alle Thomas
Alt 12.10.2012, 19:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Das hab ich mir auch schon überlegt
Ich brauche dann:
Ansaugbrücke für rectangular Ports
Edelbrok Vergaser
Kabelbaum müsste ich umfrickeln
Verteiler Delco est könnte vielleicht bleiben
Andere benzinpumpe
Lohnt das
Such ne gebrauchte Ansaugspinne, eine Spritpumpe brauchst du auch noch
Gruß Jörg
  #53
Alt 14.10.2012, 20:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
jetzt mal was zum denken:
Diacom meldet eine Map Spannung im Leerlauf von ca. 3 Volt.
Haben soll er 1-2 Volt
Beim Gas geben ließt Diacom geringere Spannungen.
Die Spannung soll aber steigen.
Der MAP Sensor mißt den Druck bzw Unterdruck im Ansaugtrakt.
Bei Drosselklappe geschlossen = viel Unterdruck = wenig Spannung = wenig Kraftstoff
Bei Drosselklappe offen= wenig Unterdruck bzw hoher Druck= hohe Spannung = mehr Kraftstoff.
Was kann den MAP Sensor derart irretieren das er bei Vollast falsche Werte liefert und das Steuergerät deswegen das Gemisch abmagert
oder warum misst er schon im Leerlauf wenig Unterdruck und meldet dem Steuergerät 3 Volt welches dann das Gemisch überfettet
Alt 10.06.2013, 23:03
alias Diesel
So,
heute lag ein neues Steuergerät in der Post
Wow,nach 8 Monaten extra für meinen Motor programmiert.
Mal sehen ob der Motor damit läuft.Problem ist nur ich brauch das gar nicht mehr.Hab ja schon ein neues Triebwerk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
