Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 26.05.2005, 10:03
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von tboat
Danke für die ausführliche Darstellung.
Nur zur Ergänzung:
Ich habe hier das Installationshandbuch für Volvo-Motoren liegen. Da wird für die MD-Baureihe (Small Marine Inboard Engines) folgende Werte angegeben: Abstand Seewasserfilter - Wasserline min. 100-200 mm, Vakuumventil Einsatz empfohlen, wenn Abstand Wasserlinie - Unterrand Abgaskrümmer kleiner als 175 mm sind. Die Werte sind nach "oben" zu nehmen, quasi Freibord.
Und jetzt zur Diskussion Einbau des Einlasses:
laut Handbuch: bei Segelyachten seitlich hinter dem Kiel mit Sieb nach achtern, bei Motorbooten mit Sieb nach vorne.
Steht so drin, ohne Erklärung warum.
Feiertagsgruß Wolfgang
Na, die Erklärung ist diese:
Wenn ein Motorboot schnell fährt, dann tut es das immer dann, wenn der Motor sowiese läuft. Und dann unterstützt der Staudruck durch Sieb nach vorne den Wassereintritt , und die Impellerpumpe wird noch dazu geschont, weil sie nicht so schaffen muß. (wie gesagt, wir haben mal ein Motorboot abgeschleppt, und dabei lief der Motor durch den Staudruck voll...)
Segelyachten dagegen fahren auch ohne Motor schnell, und da würde der Staudruck das Wasser in den Motor drücken. Deshalb Sieb nach hinten.
Die Werte im Handbuch sind sicherlich die, die auch bei gekrängtem Schiff noch als Mindestabstände vorhanden sein müssen!
Viele Grüße an alle von der Stuttgarter Fraktion (ich sehe grad, daß ich "schaffen" geschrieben habe anstelle von "arbeiten", dr Schwob bricht ällemohl durch...)
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
