Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 01.10.2013, 11:21
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
592 Danke in 317 Beiträgen
Du brauchst die 200 Euro teure Kalibriierungssoftware!
Wir haben Alba Engine und Alba Calibration zum digitalisieren der Motordaten (Öldruck, Drehzahl, Temperatur usw).
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Geändert von bayliner2655_KN (01.10.2013 um 11:28 Uhr)
Alt 01.10.2013, 20:44
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Keiner da, der mir die Einstellung der Lowrance EP60 erklären kann ?
Alt 01.10.2013, 21:08
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.410 Danke in 1.038 Beiträgen
N'Abend Yvonne,
auch das ist neu für mich.......analoge Daten ins NMEA Netzwerk einspeisen.
Schon klasse was es alles gibt
Zitat von bayliner2655_KN Beitrag anzeigen
So sieht es bei uns aus..vielleicht hilft das. Der ALBA ist ein Converter von analog auf NMEA..unser boot ist etwas älter...
Desweiteren fehlen die Neuanbauten:
- Durchflussmesser GFS10
- Fusion Stereo
Yvonne
Gruß Tim
Alt 01.10.2013, 21:21
Zitat von Searay270SD Beitrag anzeigen
Wer von euch kann mir denn die Kalibration der EPR 60 auf deutsch erklären. Ich blicke da in Englisch nicht durch
Karsten
Hi Karsten
um welchen Teil geht es Dir denn in der Beschreibung?
Ist das der Part auf Seite 41?
To calibrate a fuel flow:
9. Fill up your tank. Press MENU twice, select NMEA2000 or NETWORKING and press ENTER.
10. Highlight FUELMANAGEMENT and press ENTER. Highlight TANK LOCATION and press ENTER.
11. Select the desired tank location and press ENTER.
12. Highlight FILL TANK and press ENTER. The following message will appear: Are you sure you wish to Fill Tank? Select YES and press ENTER.
Gruß Tim
Alt 02.10.2013, 10:01
Boot: Sealine F 33
Das ist noch klar,
dann steht dort dass jeder Sensor eine Bestimmte Zeit messen muss, damit er dann kalibriert wird. Da hört es dann bei mir auf.
Ebenso stelle ich das Tankvolumen ein. Nach dem Ausschalten des Gerätes sind die Tankdaten weg also auf Null, obwohl ich gesagt habe, dass er die Daten übernehmen soll.
Alt 04.10.2013, 00:01
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
289 Danke in 216 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
also meines wissens ist da mit kalibrieren nichts! Entweder das Teil weis wieviel Benzin durchrinnt oder es gehört in den Kübel.
Bei mir verschwinden die Daten nur wenn ich den Strom abschalte. Wenn ich das Gerät am abschalter abdrehe dann beiben die erhalten.
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 05.10.2013, 18:30
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: TRAUDEL
90 Danke in 45 Beiträgen
Das ist noch klar,
Meines Wissens brauchst Du noch den Speicher. Der wird gebraucht, um die Tankdaten zu speichern. Ansonsten hast Du nur einen Durchlaufmesser.
Jens
Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt?
Alt 05.10.2013, 18:42
Boot: Sealine F 33
AHA
Boot: Sealine F 33
AHA
Alt 05.10.2013, 19:40
In diesem Zusammenhang mal eine andere Frage.
Ich habe ein HDS5 und eine 880-Funke. Die Funke kann Buddytracking. Weiss jemand, ob sie die Positionsdaten auch an das HDS5 weitergegeben werden?
Zur Zeit habe ich sie noch per 0183 verbunden.
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
