Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 407Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 407
Alt 18.11.2012, 00:02
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von Wasserschüssel Beitrag anzeigen
Hallo Walter ,
sehr gerne nehme ich Dein Polyestermaterial gegen Kleingeld , würde es am
allerliebsten bei Dir abholen und mit Dir etwas Plaudern , hätte nämlich
über 10000 Fragen an Dich , falls es Dir recht ist , das währe toll .
Hallo Erwin,
selbstverständlich wäre mir das recht. Es wäre nur unproduktiv für Dich, wenn Du 1000 Km fahren müsstest. Da bietet sich eher das Telefon zur Verständigung an. Mein Standort ist Köln.
Gruß Walter
Alt 18.11.2012, 14:30
Benutzerbild von Wasserschüssel
Wasserschüssel Wasserschüssel ist offline
Boot: Draco 2000
299 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Walter ,
Von 04.12. bis 05.12.2012 bin ich auf Schulung in 69198 Schriesheim,
da könnten uns am Dienstag 04.12.Abends zusammensitzen falls Du Zeit hast .
Bei Behnke hätte ich Polyester laminieharz gefunden : DURESAN 1082 BWT, ist dieses Harz für unsere Zwecke geeignet ? Wieviel soll ich denn
davon mal hertun .
Auch Spachtelmasse haben die : airo - Plastic , a,500g weisser 2 K - Poyesterspachtel
Gruß Erwin
Dracofanclub www.flatsea.net
Alt 18.11.2012, 22:57
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
davon mal hertun .
Hallo Erwin,
zu den Materialien kann ich Dir leider nichts sagen. Du müsstest einen Link, der zu den Datenblättern führt, einstellen.
Gruß Walter
Alt 21.11.2012, 19:40
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
habe heute ein wenig Harz bestellt 1kg Polyesterharzsystem auf ISO-NPG Basis HP-P21LSP-1
hoffe das passt für das Widerlager ,
ebenso habe ich damit begonnen den Positivkern aufzubauben .
Das Widerlager muß doch wie bei Marcel bei 500 mm UK beginnen und
bei 710 mm OK enden .
Bilder folgen
Gruß Erwin
Alt 22.11.2012, 12:15
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
Bilder folgen
Hallo Erwin,
ich würde die LS-Variante vorziehen. Die LS-Variante härtet klebrig aus, die LSP-Variante klebfrei.
Wenn Du Dich nicht unter Zeitdruck setzen und auch die Arbeit unterbrechen können willst, nimm die LS-Variante.
Die von Dir angegebenen Maße sind zutreffend.
Gruß Walter
Alt 22.11.2012, 20:40
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
ich habe Verstanden In der Ruhe ligt die kraft .
Mit der die LSP-Variante könnte ich doch meine 1. Laminierversuche Starten wie die Längsspanten Laminieren oder so .
Was wird denn der Positivkern wiegen ?
Gruß Erwin
Alt 23.11.2012, 00:20
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
Hallo Erwin,
Du solltest von Anfang an mit den richtigen Polyesterkomponenten starten.
Das Gewicht des Positivkerns ist unerheblich, weil er nur Mittel zum Zweck ist. Genau so wenig interessiert das Gewicht der Negativform. Was zählt, ist das Gewicht des Fertigteils.
Das wird bei 50 Kg liegen inklusive Spiegelplatte und ist auftriebsmäßig selbsttragend, was das tatsächliche Gewicht von der Momentenrechnung her relativiert.
Gruß Walter
Alt 23.11.2012, 20:39
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
es hat so in den Fingern gejuckt , morgen mehr mit Bemaßung .
Gruß Erwin
  #59
Alt 24.11.2012, 15:09
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
ein Problem ist aufgetaucht , habe es wunderschön ausgerichtet
Dein maß mit 450 mm Austritt Gewindestange ist bei mir nur 380mm
und ich komme einfach nicht dahinter was hier falsch gelaufen ist .
leider etwas dunkel , aber dieses Maß mit 380 mm
Gruß Erwin
  #60
Alt 24.11.2012, 20:30
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
Hallo Erwin,
das hängt mit Deiner Speigelneigung zusammen, weil Du keine 12,5 Grad, sondern 15 Grad hast.
Das ist aber überhaupt kein Problem. Marcel hatte sogar 16 Grad gemessen.
Deine Lösung ist folgende:
Die Unterlegscheiben, die der Verteilung des Auflagedrucks wegen zum Einsatz kommen, werden einseitig angeschliffen. Schaue Dir das einmal an.
Gruß Walter
Name:	eigene Bilder 18119.jpg
Hits:	191
Größe:	39,2 KB
Alt 24.11.2012, 20:49
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
dankeschön für die Antwort , habe Kapiert , diese Unterlegscheiben aus GFK die Du mir lernst anzufertigen , nun hat das Grübeln ein Ende .
leider wurden die Bilder nicht besonderst gut .
Guck doch habe mir nämlich ganzschön Mühe gemacht
Gruß Erwin
  #62
Alt 24.11.2012, 21:38
BF-Sponsor
Hallo Erwin
Die kannst Du ganz einfach anfertigen:
30 Lagen einer 450er Matte übereinander, trocknen lassen und anschließend mit einer großen Lochsäge ausschneiden.
Gruß Walter
Hits:	240
Größe:	59,5 KB
Alt 27.11.2012, 11:32
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
gestern kam etwas Polyestermaterial usw.
Zu dem Mischungsverhältnis 2% Härter , bei diesen Meßbecker von 250ml Inhalt , ist das Korrekt ,5 Anteile Härter von der Pipette laut
Höhenangabe an der Pipette ?
der Entlüftungsroller ist gebogen , ist wohl der falsche , sollte gerade sein ?
und so sieht eine 450 g Matte aus
das AW-100 ist leider noch nicht bei mir angekommen , wieviel Polyester
werd ich wohl benötigen für das Widerlager , reichen 5 kg ?
Gruß Erwin
Alt 28.11.2012, 09:47
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
zu den 2 % Härter:
Das wären bei 1 L Harz 20 Milliliter Härter aus dem Messbecher. Du hast die Pipette. Von der Einteilung her macht jede Markierung an Deiner Pipette 1 cm³ aus. Bei 250 ml Harz sind also 5 cm³ Härter aus der Pipette richtig.
Das ist dann das gleiche Verhältnis.
Mit 5 L wirst Du das Widerlager herstellen können. Damit ist es aber noch nicht eingebaut.
Gruß Walter
Geändert von Water (28.11.2012 um 16:07 Uhr)
Alt 28.11.2012, 10:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Habe Euch mal das Datenblatt angehängt.
http://www.hp-textiles.com/proddat/HP-P21LS.pdf
Hier ist zu beachten, dass nach Gewichtsanteil und nicht nach Volumen
zu mischen ist. Daher würde ich eine Waage benutzen.
Gruß aus Berlin
  #66
Alt 28.11.2012, 11:42
BF-Sponsor
Für MEKP-Härter habe ich eine Angabe von 1,14-1,16 gr./cm³.
Für Polyesterharz von 1,15 gr./cm³.
Was sagt mir das? Beim Mischen ist alles halb so wild, wenn das Mischungsverhältnis eingehalten wird. Der Eine nimmt seine Waage, der Andere seinen Messbecher und der Dritte seine Pipette.
Der Volumenanteil wird eigentlich nur dann interessant, wenn Polyesterharz mit leichten Füllstoffen gestreckt wird.
Gruß Walter
Alt 28.11.2012, 12:43
René René ist offline
2.610 Danke in 923 Beiträgen
Hallo Walter, ich finde den Thread ja recht interessant, aber könntest du bitte die Fullquotes ein klein wenig reduzieren? Es ist echt mühsam die selben Postings immer zweimal lesen zu müssen, nur um am Ende nen Zweizeiler zu finden.
Gruß René
  #68
Alt 28.11.2012, 17:29
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
habe schon mal für den Atemschutz und Staubschutz vorgesorgt .
für die Dämpfe einen A 2 und für den Feinstaub 3 M
Hätte da noch eine Bitte an Euch , könntet Ihr in Zukunft solche Beiträge
wie z.B. von Rene als private Nachricht schicken
Gruß Erwin
  #69
Alt 28.11.2012, 19:36
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
heute unternahm ich einen Versuch mit 4 mm Sperrholz
es lies sich wunderschön Biegen , genau nach Bootsform und mit
ca 40 Schrauben 3 X 25 befestigt.
dieses Heizgrät würde 265 m³/ h Warmluft liefern , für die Garagentemperierung reicht das locker und währe noch dazu ein
10 facher Luftwechsel in der Stunde .
Gruß Erwin
  #70
Alt 28.11.2012, 19:40
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
denke bitte daran, dass Du die Spiegelplatte erst dann einbauen kannst, wenn Du die Heckwand so verlängert hast, dass Du die Heckwand auf ein Maß von 500 mm vom Steven aufgebaut hast.
Mit dem Aufbau des Positivkerns einer Konsole würde ich eigentlich auch erst dann beginnen, wenn die Spiegelplatte eingebaut ist, wenn Du praktisch eine stabile Unterfläche hast, die sich nicht durch das Anbringen irgendwelcher Aufbauten verziehen kann.
Hast Du Dir den Trööt von Marcel komplett durchgelesen? Da habe ich jeden Schritt beschrieben, und er hat die einzelnen Arbeitsschritte mit Bildern entsprechend dokumentiert.
Gruß Walter
Alt 28.11.2012, 19:51
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
den Heizer kannst Du in einer geschlossenen Halle/Garage beim Laminieren nicht laufen lassen. Das geht nur zum Vorheizen oder während der Holzarbeiten.
Das mit den 4 mm kann man machen, bedarf aber von innen zusätzlicher Aussteifung. Da kannst Du zusätzliche Lattentreifen in etwa 10 bis 15 mm Breite je nach Krümmungsradius mit Ponal (weißer Holzleim) von innen aufbringen, um die erforderliche Formsteifigkeit zu gewährleisten.
Beim Abformen musst Du bedenken, dass es beim Trocknen von Harz zum Volumenschrumpf kommt, der eine Fläche verwerfen kann, wenn sie nicht stabil genug ausgesteift ist.
Gruß Walter
Geändert von Water (28.11.2012 um 19:58 Uhr)
Alt 28.11.2012, 20:17
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
Du hast ja recht , vor lauter Testen und Ausprobieren wurde es immer mehr .
Wie ist denn das eigentlich , dieses Widerlager was bei mir auf Unterkante
690 mm sitzt , muß das ausgebaut werden ?
Werde nun mit den Vorbereitungen weitermachen
Den aufgebrachten Träger kannst Du wie folgt im Heck einbinden, wobei eine "Rundung" zu den Seitenwänden vorzusehen ist mit einer Überlappung von etwa 50 cm des Laminats auf die Seitenwände, damit die auch auch Zug belastet werden können:
450 gr./m² Matte
600 gr./m² Roving
450 gr./m² Matte
600 gr./m² Roving
450 gr./m² Matte
600 gr./m² Roving
450 gr./m² Matte
Den gleichen Aufbau brauchst Du auch im Verbund, wo die Konsole den "Freiraum" (rausgeschinittenen Teil) nicht abdeckt. Dort wäre das Material zu "schäften". Normalerweise reicht 1:5 aus. Aus Sicherheitsgründen würde ich Dir 1:20 empfehlen.
Was ist " schäften " ??
Gruß Erwin
  #73
Alt 28.11.2012, 20:41
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
450 gr./m² Matte
600 gr./m² Roving
450 gr./m² Matte
600 gr./m² Roving
450 gr./m² Matte
600 gr./m² Roving
450 gr./m² Matte
Hallo Erwin,
das alte Widerlager hätte ich normalerweise ausgebaut, weil ich keine Hinweise auf dessen Zustand bzw. Tragfähigkeit habe. Dann hätte ich die Rückwand von innen mit einem "Sicherheitslaminat" als Zuschlag beaufschlagt, damit ich auf der sicheren Seite bin, die Heckwand dann mittels Verschalung mit Gelcoat und Laminat aufgebaut und zum Schluss das neue Widerlager eingebaut.
Wenn Dein noch "vorhandenes Widerlager" von der Substanz her in Ordnung ist, was Du aber beurteilen musst, könntest Du das neue Widerlager auch mit einer Ausklinkung entsprechend vorbeiteren vor dem Einbau, oder mit einer Oberfräse passgenau ausklinken.
Was bedeutet "schäften"?
Setze einmal -2- Teile "stumpf aneinander". Das schafft keine feste Verbindung, es sei denn, es wird mit gleicher Materialstärke überlaminiert, die die Schwachstelle in Form des stumpfen Ansatzes überbrückt.
"Schäften" bedeutet schräg anschleifen, um die Kontaktfläche der Anbindung zu vergrößern.
1:20 bedeutet, dass der schräge Anschliff 20 mal größer sein soll als die ursprüngliche Materialdicke, die es anzubinden gilt.
Gruß Walter
Alt 28.11.2012, 21:24
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
ich werde das alte Widerlager ausbauen und alles einmal vorbereiten ,
Bilder folgen , ich bin der Meinung , das die Rückwand eh leicht gebogen
ist .
Gruß Erwin
  #75
Alt 28.11.2012, 21:27
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
ist .
So ist das richtig. Wenn schon, machen wir alles perfekt.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
