Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 105Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 105
Alt 20.01.2013, 16:09
strikerkpk strikerkpk ist offline
155 Danke in 29 Beiträgen
Im Laufe der Woche die Leisten noch in Form bringen, Hohlkehlen spachteln und ich denke am Wochenende einlaminieren.
Alt 20.01.2013, 16:27
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Ach eh ich es vergesse, war doch richtig dass ich dir die Spanngurte abmache?
Alt 20.01.2013, 16:29
war doch richtig, das ich unter deinem boot ein feuer gemacht habe. ist nur damit das harz richtig aushärtet.
Alt 20.01.2013, 16:31
lach du ratte, zum glück war ich als letzter in der halle
Alt 20.01.2013, 16:32
sicher ?????
Alt 20.01.2013, 16:33
grrrrrrrrrrrrrr
Alt 20.01.2013, 16:40
René René ist offline
2.611 Danke in 923 Beiträgen
Ähm, sorry wenn ich störe, aber gehören die seitlichen Führungsleisten nicht unters Boot? Ihr habt die seitlich drangeklebt...
Gruß René
Alt 20.01.2013, 16:44
else else ist offline
Das Boot wird doch umgedreht, dann stimmt das wieder....
Alt 20.01.2013, 16:45
Dei seitlichen sieht so im Plan vorgesehen
guckst du hier http://www.bateau.com/prodimages/C17_350.jpg
Alt 20.01.2013, 16:46
Hm.
und was soll das bringen?
Alt 20.01.2013, 16:48
Angeblich zu Verbesserung der Kurvenfahrt. Ist aber genau so eingezeichnet bei Bateau.
Alt 24.01.2013, 09:44
Benutzerbild von athen
athen athen ist offline
Boot: OB-19
75 Danke in 27 Beiträgen
Also, ich habe bei meinem OB19 auch erst mal auf dieses Detail verzichtet. Nach der ersten Saison habe ich dann aber leider einsehen müssen, dass dies ein Fehler war. Man sollte m.E. auf jeden Fall eine geeignete Ablenkvorrichtung am Rumpf haben, die das (meist in Gleitfahrt) zu Seite verdrängte Wasser, welches am Boden des Rumpfes nach außen spritzt, wieder nach unten abzulenken. Wenn die Gischt zu steil seitlich aufsteigt und man hat Seitenwind, dann wird 's halt nass im inneren.
Im Bugbereich gilt das ebenso. Die Form dieser S&G Boote ist m.M. nach nicht gut geeignet, um Spritzwasser vom inneren fernzuhalten. Wenn man mal in eine größere Welle fährt, steigt das Wasser ganz schnell bis hoch zur Scheuerleiste und ergießt sich dann auf den überraschten Hobbybootsbauer. Deswegen werden bei diesem Design diese sog. Spray Rails seitlich entlang des Kimmknicks angebracht (wie im Bild vorher gezeigt).
Am Boden finden sich in der Regel Leisten, die den sog. Gleitstufen bei GFK Booten nahe kommen. Die haben wohl Wasserleitfunktion im hinteren Teil und zerteilen und stören die aufsteigende Gischt im Bereich des Bugs.
Ich habe wie schon gesagt im Eifer des Baufortschrittes auf diese etwas mühsame Arbeit verzichtet, um dann später den Lack wieder aufschleifen zu müssen, die Leisten von unten ans Boot zu kleben, spachteln, schleifen, füllern, lackieren .... das sollte man sich sparen und solche Sachen dann machen, wenn der Rumpf noch auf dem Rücken liegt.
So, meine 2ct. Hoffe ich krieg jetzt nicht voll die Breitseite von den Vollprofis ... .
Geändert von athen (24.01.2013 um 12:12 Uhr)
  #64
Alt 27.01.2013, 21:35
Danke, hätte nicht genau gewusst welchen Zweck die Leisten erfüllen. Aber da der Plan sie vorsieht habe ich sie auch angebracht.
Alt 28.01.2013, 08:06
jetzt bin ich auch gescheiter. Ich dachte die dienen zur Führung des Bootes auf dem Wasser.
Als Sprayrails machen die dort Sinn.
Gruß René
Alt 16.02.2013, 13:08
bootsfuzzi bootsfuzzi ist offline
Boot: kein U-Boot
28 Danke in 24 Beiträgen
und schon weiter gebaut?
Grüße B.
Alt 16.02.2013, 17:36
Wir sind jede frei Minute am Boot, aber Bilder gibt es erst wieder wenn Farbe drauf ist.
Alt 17.02.2013, 16:43
Die letzten Tage am Boot waren schon ziemlich hart. Spachteln, schleifen.... und immer so weiter. Hier mal ein paar Bilder bis zum heutigen Stand.
Hits:	192
Größe:	47,0 KB
ID:	427494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	42,6 KB
ID:	427496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	29,4 KB
  #69
Alt 17.02.2013, 17:04
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.371 Danke in 1.931 Beiträgen
Hi!
Geht aber zackig voran bei Dir.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 18.02.2013, 07:15
Boot: kein U-Boot
Respeckt!
Sieht toll aus!
Alt 18.02.2013, 08:04
Hi!
Kann man diesem Forum mal eine Rechtschreibprüfung hinzufügen? Dafür hättet Ihr meinen Respekt.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 18.02.2013, 08:14
Bei mir (Safari) kann ich das diekt bei der Eingabe prüfen lassen.
Ist also nicht forenabhängig.
Alt 24.03.2013, 17:43
Nachtrag der letzten Wochen, schleifen, grundieren, lackieren, Drehvorrichtung bauen, drehen
Name:	2013-03-15 20.05.38.jpg
Hits:	180
Größe:	32,2 KB
ID:	437028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-16 14.54.49.jpg
Hits:	172
Größe:	35,2 KB
ID:	437032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-17 14.43.16.jpg
Hits:	182
Größe:	30,7 KB
Hits:	180
Größe:	61,9 KB
ID:	437034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	86,6 KB
  #74
Alt 24.03.2013, 17:50
Hätte nie gedacht dass es so leicht geht!!!
Alt 24.03.2013, 17:54
ich auch nicht. Aber die Gestelle zum drehen sind das Geheimnis. Wenn die entsprechend konstruiert sind ist der Rest kein Problem. Hab dir noch 2 Bilder per mail geschickt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
