Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 106Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 106
Alt 10.05.2014, 20:51
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Zitat von Steffdi Beitrag anzeigen
Alles so gemacht, auch mit dem Ordner. Menooooooo, ich versuch' es morgen nochmal mit der neu herunter geladenen Datei.
SD Karte im Garmin formatiert ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.05.2014, 07:17
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.738 Danke in 3.976 Beiträgen
Habe ich noch nie gemacht und hatte noch nie Probleme.
@Steffdi: Wen es partout nicht klappt und Du MapSource auf denm Rechner hast, kannst Du dir statt der gmapsupp.img auch die MS-Version runter laden und installieren. Dann in MapSource die "Kacheln" Deines Reviers auswählen und mit MapSource bei eingelgter SD-Karte "An das Gerät senden". Das funktioniert auf jeden Fall und die Datei ist dann auch wesentlich kleiner (wer braucht schon ganz Mitteleuropa?).
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
  #53
Alt 11.05.2014, 08:21
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Geht beides bei mir auch problemlos. Habe auch regelmässig die neuen Daten eingespielt und immer wieder ohne Proleme. Muss also an deinen Karten oder deinem Gerät liegen.
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 11.05.2014, 17:36
Benutzerbild von Steffdi
Steffdi Steffdi ist offline
Boot: Quicksilver Activ 470 cabin
13 Danke in 6 Beiträgen
Es hat funktioniert.
Hits:	274
Größe:	32,6 KB
Geändert von Steffdi (11.05.2014 um 17:42 Uhr)
Alt 16.01.2015, 10:25
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Standard Neues bei Garmin Echomap 50S
Seit 12.01.2015 gibt's die Firmware V4.00.
Das Echomap 50S ist nun in der Lage *.gpx -Dateien (Routen, Tracks, WP) zu importieren .
(Vielleicht kommt ja auch nochmal der gpx- Export )
Nachzulesen ist dies in der "Garmin Change History" -> http://www8.garmin.com/support/ch.jsp?product=010-01095-00
Firmware-Update gibt's hier -> http://www.garmin.com/support/downlo...ls.jsp?id=4763
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
  #56
Alt 17.01.2015, 13:01
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.582 Danke in 2.640 Beiträgen
Hallo Achim
Wie funktioniert das
Runterladen auf Micro SD Karte und diese in den 2ten Kartenschlitz reinschieben ?
Ich hab glaub noch die Firmware 2.70 drauf .
Werden beim draufspielen von 4.0 auch die anderen Firmwareversionen
( zb. 3.0, 3.3 ) draufgespielt ?
Fragen über Fragen
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 17.01.2015, 13:10
Boot: Nidelv 26
Installationsanleitung siehe 2. Link ziemlich am Ende.
Gerhard
Alt 19.01.2015, 10:52
Standard Firmware-Update Echomap 50S
Hallo Chris,
Vorbereitungen (am PC):
- leere Micro-SD-Karte am PC anschließen
- Heruntergeladene EXE-Datei ausführen
Laufwerksbuchstaben der Micro-SD-Karte auswählen und starten.
(Firmware wird nun auf die Micro-SD-Karte übertragen)
Installation am Gerät:
- Alle Micro-SD-SD-Karten am Echomap 50S entfernen
- Echomap 50S nun starten und komplett booten lassen.
- Dann in Slot 1 (ist der Linke) die Micro-SD-Karte mit der Neuen Firmware einlegen.
- Die nun erscheinenden Meldungen entspechend quittieren und installieren lassen.
Nach Installation kann es erforderlich sein, die Grundeinstellungen (Sprache, Einheiten,...)
durchzuführen. Bei manchen Firmware-Updates war dies erforderlich, bei manchen nicht.
Die derzeit installierte Firmware (Echomap 50s) kann man hier nachprüfen:
Startseite -> Einstellungen -> System -> Systeminfo -> Softwareinfo
Werden beim draufspielen von 4.0 auch die anderen Firmwareversionen ( zb. 3.0, 3.3 ) draufgespielt ?
Nein, es wird immer die Firmware komplett ersetzt.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #59
Alt 23.01.2015, 09:48
Standard Warnung !!! Echomap 50s mit Firmware V4.0
So Leute,
hab gerade auf V4.0 upgedatet. (wegen dem verlockenden GPX-Import)
Resultat: Die OpenSeaMap- Karten laufen nicht mehr !
(nur noch Garmin-eigene G2 und G2-Vision Karten).
Und ein Downgrade zurück auf Version 3.8 läßt das Echomap 50 nicht zu .
War ein echter Griff in's Klo .
Habe Garmin angeschrieben , wegen Downgrade (V3.8 hab ich) und hoffe, daß da was kommt.
Alternativ bliebe sonst nur noch, von OSM sich die MS-Version zu ziehen und mit Mapsource sich die Karten selbst zu erzeugen.
Oder OSM nimmt sich der Geschichte an .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (23.01.2015 um 09:53 Uhr)
  #60
Alt 23.01.2015, 18:15
Hallo Achim
Hast du das mit den G2 Karten getestet oder ist es von Dir eine Vermutung.
Hab eine G2 Karte stecken, nicht daß die nicht mehr läuft .
Sonst mache ich ein Upgrate nur bis V3.8
Grüßle
Alt 23.01.2015, 22:49
Hallo Chris,
Ist keine Vermutung, hab's getestet. Bluechart G2 und G2 Vision laufen.
Bevorzuge aber OSM-Karten, obwohl sie keine Wassertiefen anzeigen,
da sie wesentlich informativer sind.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #62
Alt 26.01.2015, 15:08
So Leute,
So Leut's,
bin im Moment etwas verwirrt,
Firmware V.4.00 läuft doch mit OSM-Karten !! Allerdings nur mit älteren OSM-Karten !
Letzte lauffähige OSM-MittelEuropa-Karte bei mir ist vom 18.9.2014 (Datum der *.img-Datei).
Die OSM-MittelEuropa-Karten vom 13.10.2014, 3.12.2014, 23.01.2015 (aktuell) laufen nicht
auf meinem Echomap 50.
Dummerweise hab ich nicht kontrolliert ob die aktuellen OSM-Karten mit der alten
Firmware (V3.80) gelaufen wären, da ich zeitgleich Karte und Firmware aktualisiert habe.
Daher kann ich nicht sagen, ob dies ein Firmware- oder Kartenproblem ist.
Vielleicht kann ein User mal ausprobieren und posten, ob die aktuelle OSM-MittelEuropa-Karte
(derzeit 23.01.2015) bei ihm mit älterer Firmware (< V4.00) läuft ??
Nebenbei: Der GPX-Import und auch EXPORT funktioniert (hab's in Online-Tools reingezogen) .
Anhängend Bild der System-Software (Firmware V4.00, Karte SE-Stockholm v0.00 (ist OSM-Mittel-
Europa vom 18.9.2014)) und Bild des hinzugekommenen GPX-Import/Exports.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (25.06.2015 um 12:51 Uhr)
  #63
Alt 27.01.2015, 12:25
JoSchu JoSchu ist offline
Boot: MAXUM 2100SC3
16 Danke in 13 Beiträgen
Hallo bin Jörg und neu hier
Hab ein Garmin 527xs mit 3.3 und heute neue OSM Zentral Europa instaliert
Alles OK ,Gerät ohne Probleme alles erkannt
Evtl. ein Download Fehler bei Dir
Gruss Jörg
  #64
Alt 27.01.2015, 12:43
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
685 Danke in 366 Beiträgen
Ich bin jetzt verwirrt. Aber dein bericht gibt mir nun doch den schubs mir das echomap 42dv zu bestellen. Natürlich in der Hoffnung die OSM Karten funktionieren
Alt 27.01.2015, 12:58
Gruss Jörg
Nö, garantiert kein Download-Fehler!
Auf deinem 527xs hast du ja auch nicht die derzeit aktuelle Firmware-Version V4.00
Unbedingt Firmware updaten würd ich Dir aber jetzt nicht raten !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #66
Alt 27.01.2015, 13:05
Boot: MAXUM 2100SC3
Hatte auch start schwierigkeiten mit den OSM Karten, aber mit einer vernüftigen MiniSD war alles da Update mach ich jetzt nicht
Gruß Jörg
Alt 27.01.2015, 13:57
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.188 Danke in 2.199 Beiträgen
Informativer in Bezug auf was?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 27.01.2015, 14:16
mfg
Martin
In Bezug auf Infrastruktur an Land (Restaurant, Supermarkt, Post, Sehenwürdigkeiten, ....).
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 29.01.2015, 00:56
Hm... Das war mal so, stimmt. Bis Mitte letzten Jahres gab es hier an der Oberweser ausser OSM genau nix. Mit der aktuellen G2 Vision hat sich das allerdings deutlich geändert. Die Bilder unten sind ungefähr die gleichen Ausschnitte, die ich auf Seite 2 schon mal als OSM-Bilder gezeigt hatte, nur diesmal von der VEU710L 2014 (v15.50). Die Foto-Daten erreichen zwar nicht ganz Google-Earth-Qualität, sind aber gegenüber der v10.0, die ich vorher hatte, schon eine dramatische Verbesserung. Deutschland binnen scheint mittlerweile komplett mit Tiefenangaben enthalten zu sein und für die Weser vor meiner Haustür wird immerhin angegeben, daß sie im Normalzustand "max 3.3ft" tief ist Das 3. Bild ist übrigens Hann. Münden; da die ENC-Karten Weseraufwärts am MLK enden, ist der ganze Bereich von Hann.-Münden bis Minden auf den OSM-Karten m.W. halt nur die ganz normale OpenStreetMap-Variante. Der Fact allein ist mir die Flocken für die Garminkarte schon wert.
POIs wie Restaurants, Tankstellen, Apotheken, Märkte, Campingplätze usw. sind jetzt etwa 3x soviele wie in der OSM vorhanden und neuerdings gibt es sogar Seezeichen (auf der Oberweser eher spärlich zu finden, zugegeben) und eine durchgehende Strom-Kilometrierung mit den Km-Schildern an der richtigen Stelle eingezeichnet, was ich für die Törnplanung als durchaus hilfreich erachte.
Die Karte gibt's übrigens in der Bucht für rund 65,-€ aus Kanada auf einer original aussehenden microSD incl. Adapter. Lag gerade mal 3 Tage nach Bezahlung in der Post
mfg
Martin
Hits:	170
Größe:	129,4 KB
ID:	598166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	138,0 KB
ID:	598167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	146,7 KB
Hits:	166
Größe:	130,1 KB
www.Thelxinoe.de
  #70
Alt 29.01.2015, 09:22
1.539 Danke in 460 Beiträgen
mfg
Martin
Hallo Martin,
natürlich habe ich die "Bucht" auch erst mal durchforstet. Kam mir schon komisch vor, als Du sagtest: 3 Tage nach Bezahlung in der Post
aber.............
Kein Wunder, die Karte kommt aus Berlin!
Schau hier:
http://www.ebay.ca/itm/Original-Garm...item2c95d6aeb5 (PaidLink)
Dann werde ich mein Echomap nun wohl auch mal updaten und die "schöne" Karte verwenden
Alt 29.01.2015, 18:11
Schau hier:
Von einem Verkäufer aus Litauen, der bei ebay Kanada vorgibt von Berlin aus zu verschicken? Öhm... Nachtigall, ick hör dir trampeln...
Meine kam immerhin per Airmail mit kanadischen Briefmarken drauf an Hier (PaidLink) gibt's die nochmal.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 29.01.2015, 18:50
letztendlich auch schei....egal. Hauptsache günstig und funktioniert
Alt 29.01.2015, 20:31
Hat jemand von Euch dieses BlueChart Mobile App
getest oder im Einsatz
wie ist eure Meinung dazu
https://www.youtube.com/watch?x-yt-c...-ts=1422503916
Grüßle
Alt 30.01.2015, 08:19
Nö bin weg von dem "Apfel"
Alt 30.01.2015, 16:08
ferienhaus ferienhaus ist offline
Boot: Sequana Sessa Islamorada 21 Suzuki DF 140
7 Danke in 3 Beiträgen
Hey
Kenne ich,ich hatte auch das Problem nach den Update lief openseamap nicht mehr.
Habe mir bei Ebay die Karten g2 Vision gekauft. Hatte mir gedacht für 67 € kannst nichts verkehrt machen. Die Karten kamen aus Übersee waren nach 5 Tagen da und laufen perfekt mit Fotos. Nun habe ich mir noch eine Karte für Deutschland bestellt. Der Verkäufer hat die Option preisvorschlagen, statt 67 € hat er 50€ akzeptiert.
Also Mut zur Lücke.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
