#51
Werde mir aber auch noch eine Diode zulegen. Was ist denn da das Beste? Da hab ich im Winter was zu basteln. |
#52
Die Schottky Diode haben den gerinsten Spannungsabfall. Bei Conrad gibt es welche bis max. 30 Ampere (1,85 € Stk). Davon nimmst Du dann drei Stück und alles ist im grünen Bereich. Und bitte das Kühlblech nicht vergessen.
#53
jumon42 hat folgendes geschrieben:
Ich habs schon mal gepostet: Ich finde die Stellung "both" Quatsch. Einfacher und billiger sind da einfach zwei "Knochen" mit nur "einem" Schlüssel. So kann man nur die Starter oder die Verbraucher aufschalten. Da, wie einige offensichtlich, die Starter als Notversorgung ansehen, reicht es, wie schon gepostet, gelegentlich mal aufschalten und über die Lima laden lassen (und zwar mindestens dann, wenn die Verbraucher platt ist). blaupap |
#55
Zitat: Ich finde die Stellung "both" Quatsch.
Bin der gleichen Meinung. Bei mir wird demnächst die Stellung both mit Schloß mechanisch verriegelt. Gruß Wolfgang |
#56
Kenn Deinen Schalter nicht, wäre aber ne Idee. blaupap |
#57
dritte AGM Batterie, also 3 mal 120 Ah einzubauen und die Spiralbatterie nur vollgeladen mitzuführen. Stichwort: Notstart! Diese Möglichkeit hätte ich mir mit den Schrauben verbaut. Gruß Wolfgang |
#58
Aber verriegeln muss ich den Schalter nicht, da ich mich morgen auch noch daran erinnern kann diesen nicht auf Both zu stellen. |
#59
Schloß hin, Schrauben her oder einfach daran denken - hmm
Ich glaube die Idee mit zwei einfachen Batterieknochen ist am einfachsten. ("russisch" würde pininfarina sagen) Einen Schlüssel stecken lassen und es kann nur die eine oder andere Bank aufgeschaltet werden. Will pininfarina nun ausnahmsweise bei seinem Törn über den Atlantik beide Batteriebänke gleichzeitig laden, muß er sich nur daran erinneren wo denn dieser verfluchte zweite Schlüssel ist. blaupap Hier isser. Gibts im Campingladen übrigens billiger als im Bootsladen (dies gilt für viele Produkte). |
#60
Hey, super, jetzt haben so viele Leute geantwortet...und fast jeder hat seine eigene Philosophie
Vielen Dank, ich konnte mir ein Bild über die vielen verschiedenen Möglichkeiten machen. Ich favorisiere: - Wahlschalter belassen wie er ist. - Diode(n) für gleichzeitiges Laden über Lima ohne gegens. Beeinflussung. - Laderegler für Landanschluss mit zwei Ausgängen. - Schalter immer auf "1" lassen, wenn Batterie leergelutscht, auf "2" stellen und starten. Klingt vernünftig? |
#61
überquerung auf dem Weg nach Hawaii. Ich benutze das Starthilfekabel. Gruß Wolfgang |
#62
Vom Starthilfekabel war bisher nicht die Rede Dann müßen wir den Threat nochmal neu anfangen Die Schaltung sieht ja dann ganz anders aus blaupap |
#63
Russisch einfach aber nicht so häßlich bitte
Ich habe mir 2 von denen hier eingebaut, weil er auch verdeckt einbaubar ist, sodass nur der Griff aus dem Panel ragt, außerdem reichlich Schaltspannung verträt.!! http://www.bepmarine.com/showcategor...categoryid=148 Zur Info: Hella verkauft ihn unter eigenem Namen, wird aber hergestellt in Neuseeland. BEP macht hochseetaugliche Sachen. Ich habe bei mir den ganzen Hongkong Plunder rausgeworfen und seitdem keine Probleme mehr.
mit maritimen Grüssen - Carlo-2 - .....Der Tankwart ist mein bester Freund, hui, wenn ich komm, wie der sich freut.... |
#64
Carlo-2 hat geschrieben:
Klar, sind BEP Dinger schöner und teurer und lassen sich aneinander/übereinander reihen. Die Knochen sind aber "russischer" und Du kannst den Schlüssel verstecken und nie wieder finden. Ich dachte hier gehts um das Schaltungsprinzip / philosophy und nicht um Design. blaupap |
#65
Schaltungsprinzip: Russisch einfach, OFF/ON für jede Batterie, das ist alles zur Zeit. Start und Verbraucher sind getrennt. Für das Lima und Ladegerät habe ich den alten ON-OFF-Both genommen, damit verteile ich die Ladung auf die Batterien, die es nötig haben, was ich in dem im Armaturenbrett eingebauten Voltmeter für die Batterien sehe. Ich habe am Heck eine Außensteckdose für ein externes Ladegerät, kann das aber bei Bedarf auch innenbords an eine weitere Ladesteckdose anschließen. Habe ein CTEK XS 2500 ( http://www.ctek.se/de/multi_xs25000_DE.htm ) das ich eigentlich für meine Fahrzeuge gekauft habe. Das läuft seit Monaten im Dauereinsatz, Es stimmt, es wird ziemlich heiß, daher habe ich es lieber außenbords. Das äußere Design am BEP-Schalter finde ich gar nicht so berauschend, bis auf daß dieses neue Modell wesentlich kleiner ist als das ursprüngliche Modul. Es ist sowieso Geschmacksache, aber das Handling und die Schaltleistung gefallen mir. Der BEP-Umschalter hat 3 Stufen: EIN-AUS-ABZIEHEN, und man kann den Schalter auch nicht unabsichtlich verstellen, selbst wenn man dagegen laufen würde. Ich habe meine Schalter in Kniehöhe seitlich in der SB-und BB-Wand vor der hinteren Sitzbank in einem Plastikmodul (s.u) eingelassen, das zugleich als Bodenbeleuchtung dient und damit auch die Schalter beleuchtet die damit unmittelbar vor der dahinter eingebauten jeweiligen Batterien liegen. So habe ich Tags und Nachts alles immer im Blick wenn ich den Steuerstand verlasse. Ich habe einen Altknochen (min. 30 Jahre ) vor mir liegen, der sieht exact so aus wie auf der Abbildung oben und hat nur 2 Stufen: EIN - AUS/ABNEHMEN bzw. ABFALLEN. Das wäre unpraktisch für's Boot, wenn vertikal/schräg eingebaut. Sind die modernen Knochen anders? Haben die auch 3 Stufen?
#66
darf ich nochmal nerven ?
Seit Einbau zweier neuer Batterien (2* 105AH - nominal) habe ich diese nur noch auf BOTH betriebn. Sowohl Lade als auch Verbrauchsphase.
Verbrauch fuer normale Versorgung UND auch Starten des Motors. Ich bin da durch einen Batterieverkauefer (!) drauf gebracht worden, der auch an Erstausstattungen von Langfahrtbooten mitarbeitet. Seine Aussagen (Fehler wahrscheinlich von mir bei der Wiedergabe hier) - eine Bank zusammengeschaltet liefert mehr nutzbare Kapazitaet als 2 * die Haelfte - die ganze Schalterei etc. ist nur ein moeglicher Fehler mehr und fuehrt regelmaessig zu vorzeitigem Altern/Leistungsverlust - das Risiko der Totalentladung ist geringer als angenommen: die meisten (modernen) Geraete haben Abschaltautomatik bei unzureichender Spannung (bei uns bspw. Kuehlschrank, Heizung...) - bei meiner Konfiguration ist auch unterhalb der Abschaltgrenze noch genug Strom verfuegbar um den MD2020 zu starten Bisherige Erfahrungen sind positiv - schwer zu sagen was welche Wirkung hatte, da wir auch ein Solarpanel montiert haben und von 2*95 zu 2* 105 gegangen sind. In einem Fall haben wir die (tief)entladenen Batterie gehabt und nach abklemmen aller Verbraucher sprang der Diesel prima an am kalten Morgen nach Vorgluehen (wenn auch etwas schlapp). Keinen Schalterei mit Haushalts/Starter/Lade etc -Einstellung mehr. Mache ich was falsch ? dank chris |
#67
falsch machst Du nichts. Es gibt aber auch Verbraucher, die nicht an einem Tiefentladeschluss angeschlossen sind. Wenn so ein Verbraucher vergessen wird, könnte es Probleme mit entladenen Batterien geben. Z.B. eine Backskistenbeleuchtung. Bei 210 Ah und nur einem kleinen Stromverbrauch wird es wohl auch auf lange Sicht keine Probleme geben, aber mir ist eine volle Starter- oder auch Erstzbatterie immer lieber. Probleme könnte es später geben, wenn die Batterien schon sehr ausgeniedelt sind. Dann könnte die Möglichkeit bestehen, dass Du nach einer Tiefentladung den Motor nicht mehr zum starten bekommst. 105 Ah für eine Starterbatterie ist schon sehr hoch dimensoniert. Aber da die beiden Batterien schon da sind, würde ich folgendes machen: Sofern noch Platz vorhenden ist, eine kleine 36 oder 45 Ah Batterie als Starterbatterie verwenden. Die beiden vorhandenen Batterien parallel schalten und als eine Bank fahren. Zur Verschaltung wurde schon genug vorher gesagt. Ein Schaltbild hatte ich ja schon ganz am Anfang gepostet. Bei mir läuft es momentan so ab: Umschalter steht auf Verbraucherbatterie. Damit wird der Motor gestartet und die Verbraucher versorgt. Die Starterbatterie ist vollgeladen und steht als Stand By zur Verfügung. Kurz umschalten und ich kann mit der Starterbatterie starten. Alle paar Wochen wird im Hafen bei Landstrom auf Straterbatterie umgeschaltet. Das Ladegerät (nur ein Ausgang) lädt dann die Starterbatterie wieder voll auf. Die Verbraucherbatterie habe ich bisher noch nicht leer bekommen. Falls aber doch, kann der Motor immer noch gestartet werden. Jörg |
#68
welchen Batterietyp benutzt Du? Gruß Wolfgang |
#69
Heisse nicht Carlo, aber war der der die 2 105 eingebaut hat
Accu Delphi Voyager 105, deep cycle. gruss chris |
