Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 09.04.2013, 05:24
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Clubman Beitrag anzeigen
Ich bin ja glücklich, funktioniert ja eh alles bestens !
Die LIMA wird erregt und liefert auch genügend Saft und wenn ich die Erregerspannung wegschalte habe ich zwar keine Ladung dafür aber die volle
Leistung vom Motor verfügbar.
Alles bestens !
Ich vermute dass mein Regler sich mit der Spannung(Zündungsplus) auf Kl.15 als Erregung begnügt und auf L nur das Minus von der Kontrolllampe geschalten wird.
Ist für mich auch irgendwie logisch, ansonsten hätte ja man keine Ladung bei einer Defekten Kontrollleuchte.
Hmm... tja, eigentlich dürfte das SO nicht funktionieren *ggg*
Der Vorerregerstrom über die LED ist zuwenig, es sei denn es ist bereits ein widerstand parallel geschaltet.
Wenn die LiMa mal lädt, kannst die Lampe rausdrehen, sie wird weiterladen, da sie sich selbst versorgt!!!
möglicherweise bauen die Franzosen wirklich absonderliche Schaltungen ein ???
LiMa "wegschalten" kenn ich eigentlich nur über Magnetkupplungen!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 09.04.2013, 06:45
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.021 Danke in 527 Beiträgen
Hauptsache es funktioniert ! und das tut es, im Video kann man das auch erkennen.
Beispiel: Franzosen und ihre Schaltungen
Habe mir mal einen Renault Clio 16V gekauft (funktionierte alles wunderbar) und gleich nach dem Kauf hab ich das Teil auseinander genommen weil er eine andere Farbe bekommen sollte.
Alles was so nötig ist habe ich abmontiert damit ich ihn zum Lackieren vorbereiten kann.
Dann wollte ich ihn umstellen und zu diesem Zweck auch Starten ,...Fehlanzeige springt nicht an !
Alles mögliche gecheckt bis ich drauf gekommen bin dass die Benzinpumpe keinen Strom bekommt
Habe den Wagen auch nur so weit zerlegt dass ich ihn eben noch starten kann und trotzdem ging nix mehr.
Da ich keinen Fehler finden konnte habe ich mir ein Zündungsplus zur Benzinpumpe gelegt und ein mal Starten und er Schnurrte schon
Habe das dann mit einen Freund besprochen der auf Renault fit ist und er fragte mich : Hast du die Heckleuchten ausgebaut ?
Ja klar,...will ich ja nicht mit lackieren !
Er: Dann ist alles klar, die Versorgungsspannung (nicht die Masse!!!)von der Benzinpumpe geht über das Re. Rücklicht !
Hab´s nicht glauben können und natürlich überprüft, und er hatte recht
Seit dem wundert mich nichts mehr bei den Franzosen !!!
Gruß Sascha
Alt 09.04.2013, 06:55
Wohnbusfahrer
Genau so ist es normalerweise. Ausnahme: manche Lima neigen zur Selbsterregung, dass ist aber etwas, was sich nicht planen lässt, soweit ich weiß.
Und ich kenne auch 2W, nicht 4W.
Alt 09.04.2013, 09:28
Noch eine Kuriosität bei Renault !
Normalerweise (soweit ich weis) ist der 1. Zylinder vom Ottomotor immer gegenüber von der Kraftabgebenden Seite.
Nur bei Renault ist er Getriebeseitig
Also wundert mich bei der LIMA auch nichts mehr, Hauptsache es funktioniert, wie ist mir wurscht
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
