Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 750Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 750
Alt 25.07.2013, 19:59
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.340 Danke in 751 Beiträgen
Zitat von skippa Beitrag anzeigen
Inhalt des Technischen PDF´s:
Die Box wird immer mit 12/24V betrieben...
Grüß
Jens
Da liegt der Fehler/das Problem: die Mobicool B40 (by Waeco) ist eine Hybridbox, das heißt der Kompressor läuft nur bei 230V Anschluß, bei 12V tut nur ein Peltierelement seinen Dienst... sprich, der Kompressor würde gar nicht mehr laufen.
Die teureren "Original Waeco" kann man an beides gleichzeitig hängen, die haben da eine Vorrangschaltung drin, das Mobicoolteil leider nicht.
Gruß, Nicole
__________
  #52
Alt 25.07.2013, 20:21
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Schau mal bei Wohnmobi´s und Campingfritzen nach. Da müsste es eigentlich was geben.
ODER:
2 Schalter je einen für die entsprechende Spannung. Hat nur den Nachteil, dass wenn man wieder am torfen ist und nicht in der richtigen Reihenfolge schaltet das Ding trotzdem gehimmelt wird.
ODER
einen Stufen-Drehschalter bei Reichelt. z.b. RS263 für 4,40€
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
  #53
Alt 25.07.2013, 22:19
Über das Schaltpanel ist klar, nur rechne ich mit unserer Dusseligkeit - das wäre blöd...
Irgendwo hier gab es schon mal einen Fred, ich finde ihn nur nicht mehr
Am liebsten wäre mir was "automatisches"(wenn Landstrom eingesteckt wird, schmeißt der die 12V von der Box ab), da geistern mir Begriffe wie Schütz oder Lastabwurfrelais im Kopf rum.
Ich habe von den technischen Daten nur absolut keine Ahnung
http://www.elektrotresen.de/Installa...AR-465-37.html
http://www.elektrotresen.de/Installa...ais-ED183.html
http://www.elektrotresen.de/Installa...-230-4540.html
Edit: ich denke, das ist aber im Elektrofred fast besser aufgehoben.
Gruß, Nicole
__________
Geändert von Seehexe (25.07.2013 um 22:37 Uhr)
  #54
Alt 26.07.2013, 14:13
Boot: Biga24
Hast recht. Ich hab mal nachgeschaut:
Bei Reichelt gibts die genaue Beschreibung der Beschaltung. Guck die mal den
Finder Koppelrelais 230VAC 59.34.8.230.0060
(Copy Paste ist manchmal sooo sch...)
Das Relais hat genügend Kontakte um die beiden jeweiligen Pole zu schalten.
Grüß
Jens
Alt 27.07.2013, 08:47
maloe maloe ist gerade online
1.712 Danke in 935 Beiträgen
Zitat von Die Nadel Beitrag anzeigen
Was ich dann aber vieleicht schon noch wissen möchte: Was soll´s den kosten?
Na mach dir da mal keine Sorgen,..... jede Ecke ein Bier
Gruß Martin
  #56
Alt 01.08.2013, 22:27
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.332 Danke in 1.021 Beiträgen
So, und wieder mal ne Frage:
Das Ruderblatt ist holz mit GFK-Epoxi ummantelt, was ich auch so lassen möchte.
WAS FÜR EINE FARBE - ANTIFOULING mach ich da drauf?
Fläche ist 40 x 40cm
und wenn - was, hat da jemand noch nen Rest davon da?
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 01.08.2013, 23:05
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
679 Danke in 362 Beiträgen
In welcher Farbe???
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 01.08.2013, 23:08
Zitat von passagemaker Beitrag anzeigen
In welcher Farbe???
Wenn ich ehrlich sein soll:
Mir ist die Farbe fast egal - Hase meint aber "Schwarz" wäre toll
Gruß Ralf
Alt 01.08.2013, 23:21
Boot: Trawler
Das war jetzt nicht ehrlich!
Wenn Hase "Schwarz" toll findet, ist die Auswahl ja bereits leicht eingeschränkt.
Mein obiger Beitrag war zwar als Scherz gemeint, aber mal im Ernst.
Billigste AF in hellem Farbton oder Weiß, dann black abtönen. Mußt eh min. einmal im Jahr raus, , dann abwaschen, drüberklecksen.
Nach Gebrauch Spritzer Zerdünner in die Dose und über Kopf wegstellen, hält ja bei der Fläche 2x 40x40 mehrere Jahre.
Richard
  #60
Alt 02.08.2013, 00:30
Hallo Richard,
und mit was töne ich das AF ab? Pigmente in Leinöl mag das (vermutlich) nicht
Ach Mist, du wartest auch noch auf die Bilder vom Motorraum - das hab ich ganz verpeilt
Gruß, Nicole
__________
  #61
Alt 02.08.2013, 01:58
Boot: Trawler
Zitat von Seehexe Beitrag anzeigen
Hallo Richard,
Hi Nicole,
Kremer Pigmente ist wohl der bekannteste Anbieter für Pigmentpulver.
Es gibt aber auch für die Basislacke der AF Abtönpasten im Farbenhandel.
Ja die Bilderchen solltest Du mal machen, dann kann ich da weiterdenken.
Richard
Alt 02.08.2013, 08:46
Da mein Thunderbird spinnt, dann eben hier.
Bilders vom Motorraum und von den Motorstringern
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Hm, anscheinend will das hier auch noch nicht
Gruß, Nicole
__________
  #63
Alt 02.08.2013, 11:26
Boot: Trawler
Das genügt Nicole, danke!
Ich sehe den Bereich ausreichend deutlich um zu erkennen wie das gebaut ist. Kann ja sogar die Stärke des Spiegels interpolieren. (besser: die Schwäche)
Melde mich
Richard
Alt 02.08.2013, 16:58
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Umschaltstation
moin
du suchst eine umschaltstation (von IVT)
bei völkner für 42,36 + versand 4,95
bei ebay ca. 10,- teurer
schaltet zwischen 12 volt (mit/ohne solar) und 220 volt um
näheres hier
http://www.voelkner.de/products/1858...FUvA3godkzsAgA
bei IVT (bzw völkner ?) gibt es auch einen zweitbatterielader
und einen wechselrichter brauchst du auch
damit der kompressor weiterläuft
wechselrichter ab 600 watt aufwärts
der kompressor zieht beim start ne menge strom
bye
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Geändert von le loup (02.08.2013 um 17:07 Uhr)
  #65
Alt 03.08.2013, 01:00
@ le loup: genau das suche ich nicht, die Box schaltet automatisch zwischen 2 unterschiedlichen 230V Versorgern (z.B. Netz und Gleichrichter) um. Nix mit 12 V abschalten. Und dann brauche ich wieder zwingend den Gleichrichter.
Und den möchte ich aus Platz- Energie- und Kostengründen nicht.
Der Kompressor der Box läuft dann halt nur an Landstrom (meißt über Nacht), die Temperatur dann zu halten muß das Peltier Element schaffen. Sollte aber bei ´ner A+ Box hinzukriegen sein, wenn man sie nicht ständig aufreißt.
Ich suche was, das wenn Landstrom anliegt, automatisch die 12V Versorgung der Kühlbox abschaltet - also das, was ich manuell am Schaltpanel/Landanschluß machen würde (Box 12V aus, dann Landstrom einstecken) - nur ich kann´s mal verbaseln , deshalb gerne automatisch.
Gruß, Nicole
__________
  #66
Alt 03.08.2013, 08:26
Im Bereich Wohnmobile suchen einige etwas vergleichbares, um ein Starten des Motors bei noch gestecktem Stromanschluß zu verhindern,
die nennen es einen "Anlasser-Kontakt-Unterbrcher", ist auch nix anderes, einfach nur eine bestehende 12 Volt Leitung automatisch unterbrechen, wenn 230 Volt da sind - sonst nix - aber irgendwie gibt´s da nix zum kaufen, und selber was basteln, dafür reicht´s bei mir nicht.
Gruß Ralf
Alt 03.08.2013, 10:11
Und weiter geht es mit den "Überraschungen" - das böse Wort mit P sag ich jetzt einfach nicht mehr
Das unsere Stopfbuchse am suppern war, ist bei dem maroden Gummibalg kein Wunder...
getrickst wurde auch, um die Stopfbuchse kompatibel zum Stevenrohr zu machen: 52 mm auf 72 mm.
die Talgpackung sieht auch so aus, als ob die mal neu dürfte.
Auf dem kleinen Gewinde sitzt normalerweise noch ein Fettpöttchen.
Jetzt die Preisfrage: Weiß jemand, was für ein Model das ist und ob es das Gummiteil einzeln nachzukaufen gibt?
Das Stevenrohr ist an der dicksten Stelle (bei den beiden "Nupsies") 72 mm dick, die Welle ist eine 30er.
Die hat allerdings auch schon gelitten, dort wo die Packung saß, fühlt/sieht man ordentlich Riefen und etwas Lochfraß.
Muß die zwingend neu oder kann man das noch etwas schieben?
Hits:	2555
Größe:	103,5 KB
ID:	469917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2557
Größe:	93,8 KB
ID:	469918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2536
Größe:	107,2 KB
Hits:	2592
Größe:	129,7 KB
ID:	469920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2582
Größe:	130,2 KB
Gruß, Nicole
__________
  #68
Alt 03.08.2013, 11:15
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Ihr wollt den Prop ja sowieso etwas nach hinten "verschieben". Damit verschiebt sich auch die Dichtfläche der Buchse auf der Welle. ;)
Auf die Stabilität hat das eingearbeitete noch keinen so grossen Einfluss.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
  #69
Alt 03.08.2013, 11:36
Hm, jetzt wo du´s sagst stimmt.
Ach übrigens, die Fraron Lieferung kommt heute, Kabelkänale und Co. sind besorgt, morgen wollte ich im Schiff alles saubermachen, dann könnten wir nächste Woche (je nachdem wann du Zeit und Lust hast) starten.
Nur um mal grob ´ne Zeitplanung zu kriegen.
Gruß, Nicole
__________
  #70
Alt 03.08.2013, 13:33
Boot: Trawler
Was die Welle angeht bin ich ganz bei Thom, fertig scheint die noch lange nicht.
Wo es die Teile gibt weiß ich allerdings auch nicht.
Richard
  #71
Alt 05.08.2013, 18:07
So est tut sich was, habe heute 2 Kreise mit Falz in ein Eschenholzbrett gefräst, das werde ich nachher noch 3mm in der Stärke runter hobeln dann hab ich die Ringe lose. Kanten abrunden und in 4 Teile aufschneiden feddisch .
Soll ich euch aus dem Rest von dem Brett noch 4 gerade Stück rausschneiden und fräsen, braucht ihr ja auch noch
Hits:	229
Größe:	32,7 KB
ID:	470320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	39,8 KB
Gruß Martin
  #72
Alt 05.08.2013, 21:34
Na, das ist mir die Tage eingefallen, aber fragen ob du "das auch noch" machst, mochte ich dann auch nicht.
SEHR SEHR GERNE
Gruß Ralf
Alt 07.08.2013, 21:48
So, mein Urlaub neigt sich langsam dem Ende , die Arbeit am Boot aber auch.
Das Getriebe ist wieder da, zum Stopfbuchsgummi ist mir auch etwas eingefallen (dazu später mehr), die Sperrholzplatten für´s Dach und das Achterdeck stehen bereit, Hase bastelt gerade in einer Schreinerei die Unterkonstruktion für den Mastfuß und den Außenrahmen für die Luke zusammen - da das Dach ja so ´n feschen Schwung hat, die Luke leider nicht
Die letzten Farb- und Epoxy Reste werden beseitigt - Farbe in kleinste Ecken rein zu schmieren ist gar kein Problem, die da wieder raus zu kriegen ist ´ne Sch..ß Arbeit
Schiebefenster, Leisten und Badeleiter sind geölt - schon kraß, der Vorher/nachher Unterschied:
Als Decksbelag gibt es jetzt vollflächig Kork (ohne Stabdeckverfugung, die Fugenmasse geht zu sehr ins Geld)- da liege ich bei ca. 10 m² Fläche (Deck, Plicht und ein bißchen Reserve wegen Verschnitt) mit Kork, Kleber und Versiegelung bei 280 Euronen.
Das Muster ist heute angekommen, gute Qualität, 4 mm Massivkork.
Gruß, Nicole
__________
  #74
Alt 10.08.2013, 11:25
Habe fertig wenn du mir jetzt noch das Maß vom Rahmen sagst läng ich dir die Leisten noch ab und bohr an den Ecken jeweils 2 kleine Holzdübel zum verbinden ein.
Hits:	199
Größe:	52,4 KB
Gruß Martin
  #75
Alt 10.08.2013, 12:03
Wow, das sieht gut aus!
Gruß, Nicole
__________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
