Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.191
Alt 20.07.2013, 14:58
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.577 Danke in 1.011 Beiträgen
Danke Herbert, dass sehe ich mir dann mal später an! Die Zerhackerpumpe läuft nicht, sie brummt noch nicht einmal (hab die Pumpe direkt mit 12 Volt angeschlossen)! Hat irgend einer eine Idee wie ich die ausbauen kann? Sitzt auf einem Brett auf dem Wassertank, ich komm da aber mit keinem Werkzeug der Welt richtig dran um sie zu lösen. Wollte schon die Tank's lösen, aber die sind ja sicherlich auch von hinten verschraubt oder? Hier noch mal zwei Bilder!
Hits:	558
Größe:	53,0 KB
ID:	466752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	529
Größe:	57,3 KB
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 20.07.2013, 15:13
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Kannst du das ganze Brett mit der Pumpe nicht abschrauben
Herbert
Alt 20.07.2013, 16:37
Standard Wieder mal was geschafft!!!
Brett konnte ich nicht lösen da das Brett hinten genau so verschraubt ist wie vorne und da komm ich nicht dran. Konnte aber den Wasser- vom Holdingtank lösen und nach vorne schieben. So bin ich an die Verschraubung der Pumpe gekommen! Hier ist das Teil und schon mal ein Vorgeschmack was so mit der Elektronik passiert ist!
Hits:	560
Größe:	77,4 KB
ID:	466766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	828
Größe:	108,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (20.07.2013 um 17:08 Uhr)
  #54
Alt 20.07.2013, 17:57
Wenn alles so aussieht wenn man es öffnet hast noch ganz schön viel zu tun.
Ich hätte das Manual der 245 und andere z.b Ladegerät usw. als Pdf. Wenn du es brauchst kann ich es dir per mail senden.
Herbert
Alt 20.07.2013, 19:12
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
982 Danke in 261 Beiträgen
Hallo Herbert
Hast du darauf Deutsch ?
Gruß Bernhard
Alt 20.07.2013, 19:14
Nein nur in Englisch, nur für das Echolot habe ich eine Kurzanleitung in Deutsch.
Herbert
  #57
Hallo Martin
Schaut nicht gut aus
Ich hoffe das nicht alles so ausschaut!
Willst du den Motor ausbauen ?
Gruß Bernhard
Alt 20.07.2013, 19:15
Schade genau wie ich
Gruß Bernhard
Alt 20.07.2013, 19:17
Für den Motor habe ich auch in deutsch
Herbert
Alt 21.07.2013, 13:59
Vielen Dank! Das meiste habe ich von Bernhard bekommen, aber Motor in Deutsch würde ich gern nehmen! Ich schick Dir ne PN!
Zitat von Bernhard6 Beitrag anzeigen
Hallo Martin
Gruß Bernhard
Motor werde ich ausbauen, ist ja auf dem "Dorf" kein Problem mal einen Kumpel mit Trecker und Frontlader zu bekommen!
Apropo Dorf, war gestern das erste Mal nach meiner Errungenschaft auf einer größeren Party vom Kumpel! Die meisten haben sich gefreut für mich aber manche??? Wie war das noch "Erfolg kann man kaufen, Neid muss man sich erarbeiten"!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (21.07.2013 um 14:05 Uhr)
  #61
Alt 21.07.2013, 14:10
Hi Herbert, das meiste habe ich von Bernhard bekommen, aber Motor in Deutsch würde ich gern nehmen! Ich schick Dir ne PN!
Apropo Dorf, war gestern das erste Mal nach meiner Errungenschaft auf einer großen Party vom Kumpel! Wie war das noch "Erfolg kann man kaufen, Neid muss man sich erarbeiten"!!!
Ich würde mal das Motoröl auslassen Kerzen raus mit Hand den Motor drehen, dreht er durch ja oder nein.
Wenn ja würde ich mit einem Endoskop die Zylinder anschauen.
Wenn gut neue Kerzen, Motoröl mit Filter und Öl neu 10 Minuten laufen lassen mit den Ohren dann nochmal einen Ölwechsel machen und danach nochmal eine halbe Stunde laufen lassen und dann das Motoröl kontrollieren.
Ich bin der Meinung das Wasser ist nur über den Vergaser reingekommen ...
So würde ich Vorgehen ....
Natürlich musst du schauen das der Kraftstoff sauber ist sprich nicht das er mit Wasser vermischt ist aber das weist du ja sicherlich selber.....
Schöne Grüße vom Lago
Bernhard
Alt 21.07.2013, 14:54
Das kenne ich😆Habe aus diesen Grund mein Boot noch nie zuhause gehabt da sonst den Nachbarn die Augen aus dem Kopf fallen und ein halbes Jahr nicht mehr mit mir Reden. Das hatte ich erst beim neuen Auto👿
Herbert
Alt 21.07.2013, 19:52
Bilder nicht vergessen Wir wollen was sehen
Herbert
Alt 22.07.2013, 14:41
Danke Bernhard, so werde ich vorgehen!
Keine Angst Herbert, so an die 150 Bilder habe ich bestimmt schon, möchte es aber einigermaßen "Koordiniert" einstellen.
Jetzt muss ich aber erst einmal den Holding-Tank leer kriegen, neue Jabsco Pumpe kommt morgen.
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 22.07.2013, 20:59
Ich habe noch eine neue Original Mercruiser Lichtmaschine für deinen Motor falls deine defekt ist.
Herbert
Alt 22.07.2013, 23:52
Bitte reservieren!!!
Heute erst einmal Platz fürs Boot geschaffen und gleich eingeparkt
Die Kirschlorbeer war eh fällig, nur noch Ärger die letzten Winter gehabt
Hits:	588
Größe:	47,7 KB
ID:	467473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	658
Größe:	73,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #67
Alt 23.07.2013, 00:09
Standard Windschutzscheibe komplettiert
Heute auch noch die neue Scheibe fürs Mittelteil bekommen und natürlich gleich eingebaut! Hab erst einmal nur normales Fensterglas 4mm genommen, da ESG 3 Wochen Lieferzeit hat. Werde ich dann noch einmal austauschen. Wie man auf den Fotos sieht muss die Windschutzscheibe ein wenig gerichtet werden aber jetzt habe ich es zumindest schon einmal zu!!!
Morgen wird der Holdingtank abgepumpt, soll ich davon auch Fotos machen?!
Hits:	410
Größe:	29,7 KB
ID:	467475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	414
Größe:	20,4 KB
ID:	467476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	33,1 KB
Hits:	424
Größe:	37,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (23.07.2013 um 12:40 Uhr)
  #68
Alt 23.07.2013, 11:37
Bodo FW 170 Bodo FW 170 ist offline
Boot: Four Winns Bowrider
78 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Martin,
ersteinmal Glückwunsch zu Deinem neuen Boot!!!
Mich würde einmal interessieren, wo Du das Mittelteil der Windschutzscheibe
her hast bzw. wo Du es hast anfertigen lassen. Und mit welchen Kosten so ein neues Mittelteil zubuche schlägt.
(Ich benötige nämlich auch ein neues Mittelteil)
Vielen Dank und viel Freude mit Deinem neuen Boot.
Wassersportliche Grüße von der Elbe
Boris
... gehen Sie bitte weiter - hier gibt es nix zu sehen !!!
  #69
Alt 23.07.2013, 12:38
Hallo Boris,
das Mittelteil war dabei, halt nur mit kaputter Scheibe!
Frag doch mal bei Sport Hermanns an dort kannst Du Dir auch die richtige Ersatzteilnummer raus suchen. Wird aber bestimmt nicht billig sein! Wenn zu teuer wäre mein nächster Weg zu einem guten Glaser, die können Dir ja auf jeden Fall eine Scheibe mit Aluminiumrahmen und Dichtgummi herstellen. Es wird natürlich nicht das passende außen Profil sein aber rechts und unten liegt der Rahmen ja nur auf (da kann man sich was Bauen) und links müsste man halt schauen wie man ins Profil für das Auslenken kommt!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (23.07.2013 um 23:47 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler erkannt!
  #70
Alt 23.07.2013, 22:24
Standard Alles entsorgt!
So heute die neue Zerhackerpumpe angeschlossen, Batterie dran und los. Am Pumpenaustritt 15 Meter Schlauch angeschlossen, war für die Jabsco kein Problem. Dann über den Absaugstutzen immer wieder Frischwasser nachgefüllt und wieder gepumpt. Danach Schlauch ins WC gehalten und gepumpt, zwischendurch immer mal wieder ein wenig Somat eingestreut. Das ganze noch zweimal wiederholt und siehe da alles sauber und null Geruch mehr! Keine Angst der Dreck auf dem Foto ist nur Erde und Schilf!
Hits:	598
Größe:	50,3 KB
ID:	467676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	668
Größe:	45,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #71
Alt 23.07.2013, 22:40
Standard Verteilung sieht noch ganz gut aus!
Habe mal unter die Verteilungen geschaut, dass sieht noch alles ganz gut aus! Bin begeistert!!!
Hits:	563
Größe:	64,2 KB
ID:	467679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	552
Größe:	64,8 KB
ID:	467680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	72,2 KB
Hits:	542
Größe:	73,0 KB
ID:	467682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	549
Größe:	83,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (23.07.2013 um 23:56 Uhr)
  #72
Alt 23.07.2013, 23:11
Standard Überlegungen den Innenbereich zu reinigen
Hier erste Bilder vom aufgeräumten "Wohn- und Schlafbereich". Folgende Überlegung stelle ich gerade an, Schrank und Elektrogeräte raus, Kabel soweit wie möglich vor Wasser schützen, Bilgen- und Sumpfpumpe in Gang bringen. Anschließend den ganzen losen Dreck aufsaugen (das geht ganz gut wie man schon an der Wand sehen kann) und dann Heisswasserkärcher mit ordentlich Druck und die Pumpen an! Notfalls noch eine weitere Pumpe oder Nasssauger zur Sicherheit bereit stellen. Anschließend dann noch sorgfältig mit dem Nasssauger alles bestmöglich nacharbeiten und Lüften, Lüften und nochmals Lüften. Sollte dann ja alles komplett "Keimfrei" sein!!!
Hits:	629
Größe:	37,9 KB
ID:	467690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	665
Größe:	48,8 KB
ID:	467691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	696
Größe:	32,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #73
Alt 23.07.2013, 23:57
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Wow, das Nadelgedöns ist ja überall versammelt
Würde auch alle Hohlräume öffnen, das Boot mit dem Trailer nach hinten kippen, dass das Wasser einen Sammelpunkt hat und dann Ahoi Kärcher
Wenn du den Motor sowieso ausbauen willst würd ich den natürlich davor noch raus nehmen dann brauchst ned so aufpassen.
Da ich wie du ein gnadenloser Optimist bin finde ich es ist ein Fall von sieht schlimmer aus als es ist.
Viel Spaß mit deiner neuen Errungenschaft
Gruß Christoph
  #74
Alt 23.07.2013, 23:58
würde ich auch so machen,
  #75
Alt 24.07.2013, 16:01
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Wie kommt dann schlamm und co in der kabine unter die sitzbank?
Stand das Ding halb unter Wasser oder wie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
