Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 199Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 199
Alt 08.01.2014, 23:17
Benutzerbild von bootsmotor
bootsmotor bootsmotor ist offline
Boot: Fletcher Faro mit Honda BF90a
64 Danke in 34 Beiträgen
bootsmotor eine Nachricht über ICQ schicken
Oh sorry, da hab ich mich wohl vom Baujahr blenden lassen. Das wird gleich mal kontrolliert.vielen dank für deine Mühe!
Viele liebe grüße, Kolja
Alt 14.01.2014, 18:25
Benutzerbild von iixii
iixii iixii ist offline
Boot: QS 510 cruiser
17 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von Harry-Hirsch Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
erst einmal ein frohes neues Jahr an alle hier im .
Ich habe mir auch einen neuen Mercury 50 EFI gekauft. Er liegt noch jungfräulich in der Transportkiste.
Bei der Bestellung habe ich einen 14 Zoll Prop gewählt.
Boot ist eine Shetland Family4 mit einem Leergewicht von 700 Kg und einer Länge von 5,38 m.
Ich Schätze das das ganze mit Pot und Pann, Sprit, 2 Personen gut 1200 kg werden.
Frage an die Spezialisten.
Welche Geschwindigkeit und Drehzahl werde ich damit wohl erreichen?
Viele Grüße aus MG
n´Abend,
Den 14"er Prop solltest Du am besten im Karton lassen und versuchen zu tauschen. Das klappt nicht. Der Rechner von Mercury wirft schon ganz gute Anhaltswerte aus.
Ich bin mit gleichem Propeller an meiner QS 510 Cruiser gestartet (mit Merc F60). Der Dampfer braucht lange zum Beschleunigen und dreht nicht über 5200 U/Min.
Jetzt habe ich den 12" drauf und kann sagen, dass passt. Der Kahn kommt aus dem Quark und der AB dreht bis 5600 U/Min und liegt somit im Bereich der Nenndrehzahl. Wenn mir noch ein 11" Prop über den Weg läuft, werde ich den auch noch mal testen......aber 14" ist zu steil - wirklich!
  #53
Alt 15.01.2014, 09:59
Benutzerbild von Opus
Opus Opus ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
298 Danke in 137 Beiträgen
habe die selben Erfahrungen gemacht.
Mit dem 11" bist du in Sekunden aus dem Wasser.
Er eignet sich besonders für alles was du ziehen willst (Wakeboard etc.)
Ich habe einen einen zum Verkauf, guckst du
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=194371
Klaus
Alt 15.01.2014, 14:52
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Moin zusammen, moin Harry
Versuchs doch mal mit einem Piranha-Propeller -> KLICK
Damit kannst du verhältnismäßig leicht mit verschiedenen Propellersteigungen herumexperimentieren.
Fahre einen mit 11' Steigung auf meiner Sealine Conti 18 an einem 60er Mercury (2 Takt), war ursprünglich zum Testen der Steigungen vorgesehen, inzwischen fahre ich ihn als ganz normalen Gebrauchspropeller.
Alt 03.03.2014, 17:34
Abgassammler Abgassammler ist offline
Meine Erfahrungen mit dem Entfernen der Drossel-Platte bei meinem 2007er Yamaha 50PS EFI nach der Videoanleitung brachten keinerlei Verbesserungen. Ich habe es im letzten Jahr zweimal probiert (beim zweiten Test mit anderen Propellern) aber weder die Höchstdrehzahl, noch die Geschwindigkeit sind gestiegen. Es wird wohl nicht ohne 60 PS ECU funktionieren. Daher habe ich die Drossel-Platte wieder eingebaut. Interessieren würde mich ob man das 60 PS ECU aus USA verwenden kann oder ob dort aufgrund der anderen Witterungsbedingungen andere Werte programmiert sind. In den USA kostet das 60PS ECU nicht mal die Hälfte des deutschen Preises.
Gruß Andreas
Alt 07.03.2014, 21:00
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
391 Danke in 188 Beiträgen
Das ist ja schade! Scheint wohl so, daß es nicht immer funktioniert oder daß es noch andere Möglichkeiten gibt die Leistung zu drosseln. Beim meinem Merc Bj 2008 hat es super funktioniert. Hab ich wohl Glück gehabt.
Gruß Roland
Alt 10.04.2014, 22:27
Benutzerbild von Harry-Hirsch
Harry-Hirsch Harry-Hirsch ist offline
Boot: Mainship 400 Trawler u. Sealine 230
96 Danke in 40 Beiträgen
Zitat von iixii Beitrag anzeigen
n´Abend,
So´n Schit. Da hattest du wohl recht.
Ich habe in den letzten Tagen die ersten Testfahrten gemacht.
Das Ergebniss war stolze 3650 1/min bei 14 Km/h.
Was meint Ihr?
Welcher Prop ist da wohl der richtige?
Harry
Alt 11.04.2014, 08:07
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Probiere es mal mit einem 10er oder 11er. Die komplette Auswahl kann man hier sehen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 11.04.2014, 08:46
Hab glaube ich nen 12 er liegen. Wenn Du möchtest, kannst Du ihn mal probieren! Gruß Roland
Alt 11.04.2014, 20:26
Habe heute einen 10,25 x 10" getestet.
Siehe da, 5900 1/min und 42 Km/h.
Die Drehzahl ist ja schon in etwa Ok. Aber die Geschwindigkeit sollte laut Pro-Selektor auf der Mercury Homepage bei einer errechnetten Steigung von 10,1 bei 49 liegen.
Na ja, wir kommen der entgültigen Lösung immer näher. Vielleicht probiere ich mal einen mit Steigung 10,5.
@Roland. Danke für das Angebot. Ich glaube der ist zu groß.
Harry
Alt 12.04.2014, 03:08
Ich hätte noch einen 11" zu verkaufen, fast neu, nur zum Testen gefahren.
Klaus
Alt 12.04.2014, 20:48
Habe ich geschrieben 10,25 ?
Korrektur. 11,25 x 10"
Alt 12.04.2014, 21:10
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
hallo,
hat vielleicht jemand erfahrungen mit dem umbau von einem honda bf 40 auf 50er .
in meinen werkstatt handbuch habe ich beim vergaser nur unterschiedliche düssen gefunden ? kann das sein .
einige behaupten es sind ganze vergaser nockenwelle usw.
gruß
frank
Alt 13.04.2014, 10:39
Boot: AL 430
hallo,
wo bekomme ich eine ersatzteilliste für meinen honda bf 40b ?
gruß
frank
Alt 13.04.2014, 11:13
Zitat von ducyy Beitrag anzeigen
hallo,
gruß
frank
Hier zum Beispiel...
Wilfried
Alt 13.04.2014, 11:18
gringofish gringofish ist offline
Boot: RIB Maestral-Yamaha 50
Rufzeichen oder MMSI: hej duuu
114 Danke in 80 Beiträgen
hallo,
gruß
frank
Ich Glaube auch das es nur an der Bedüsung liegt. Normal sind es die Gleichen Motoren beim 40er und 50er.
by Micha
Alt 13.04.2014, 12:29
Boot: AL 430
danke
ok nockenwelle ,düse (vergaser ) haben andere nummern .
vom lufteinlass scheint es gleich ,habe auch kein luft begrenzer gefunden.
Alt 14.04.2014, 11:25
Hallo Klaus @Opus.
Da mein Prop bei strammer Fahrt mächtig spritzt, (spritz mir teilweise bis auf die Plicht)
werde ich voraussichtlich den Motor etwas höher befestigen. Dadurch werden sich voraussichtlich andere Werte (Drehzahl u. Geschwindigkeit) ergeben.
Ob der 11" dann noch der richtige ist, wird sich zeigen.
Danke für dein Angebot. Ich werde mich bei Bedarf melden.
Harry
  #69
Alt 22.06.2014, 21:35
Hallo alle,
Motor höher geht leider nicht. Platte ist bereits ein paar Zentimeter höher als Kiel.
Nach unseren "Kurzurlaub" (2 Wochen Friesland) bin ich was Leistung angeht etwas gefrustet.
Voll beladen mit 2 Personen, 30L Wasser, 50L Sprit, 2ter Batterie (30Kg), reichlich Futter und Bier sind kompl. ca. 1400Kg.
Ergebniss war, dass ich nicht mehr ins gleten gekommen bin. Ok, der Übergang hat bei ca. 1200Kg schon einen Moment gedauert. Aber nun gehts gar nicht mehr.
Jetzt habe ich gerade ein paar Smartabs montiert, aber noch nicht getestet. Vor dem kommenden Wochenende wird das auch nichts werden.
Was meint ihr.
Harry
Alt 23.06.2014, 02:36
darum sagt man auch, 60PS je Tonne Bruttogewicht sollte man haben, sonst wird es nichts mit gleiten,
evtl. kann man mit der Steigung noch kleiner werden
Alt 23.06.2014, 10:03
Ich werde am Wochenende mal testen.
Hoffentlich klapt es.
Für den kommenden Urlaub (Kroatien) werde ich voraussichtlich noch ein paar Kilos mehr an Bord haben.
Harry
Alt 05.08.2014, 22:30
Der Test hat etwas gedauert.
Zwischenzeitlich habe ich einen 55L Wassertank in den Bug eingebaut und einen 95L Benzintank auf der Plicht in den Boden eingelassen.
Dann kam am Wochenende der Test in Roermond auf der Maas.
Flussaufwärts mit 4800 U/min und 21 Km/h.
Flussabwärts mit 5400 U/min und 32 Km/h so gerade mal ins Gleiten gekommen.
Ok, die Führe hatte mitlerweile mit 2 Personen tuti kompeletti 1400 Kg.
Nach der Erfahrung habe ich dann den Restrictor ausgebaut und bin wieder auf die Schnelle Meile.
Siehe da, 6000 U/min bei 40 Km/h.
Geht doch.
Harry
Geändert von Harry-Hirsch (05.08.2014 um 22:34 Uhr) Grund: Zahlendreher
  #73
Alt 05.08.2014, 22:37
Noch was,
die 6000 U/min und 40 Km/h erreichte ich auf und abwärts.
Somit ist die Leistungsteigerung von 10PS auf jeden Fall gegeben.
  #74
Alt 24.08.2014, 16:55
Ullitoo Ullitoo ist offline
Boot: Zodiac Cherokee 440
über Google bin ich auf diesen Thread gestoßen. Ich will mit ein Okiboat Barracuda zulegen und habe einen Mercury F50 von 2012 welcher momentan an meinem Zodiac verbaut ist. Nachdem das Barracuda aber um die 200kg mehr wiegt denke ich über ein Udate des F50 auf den F60 nach.
Meine Suche nach einem Steuergerät für den F60 blieb bis jetzt aber leider erfolglos.
Kann mit jemand die Teilenummer oder eine Bezugsquelle in USA geben?
Ich freue mich über alle Antworten
Grüße aus Bayern
Ulli
Geändert von Ullitoo (24.08.2014 um 17:11 Uhr)
Alt 24.08.2014, 20:03
Wenn Du den Threat komplett gelesen hast, würde ich empfehlen erstmal nur den Restrictor auszubauen und dann sehen was mit dem Prop geht und ggf den Prop anpassen.
Gruß Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
