#51
Der bessere hat 2 Ausgänge. > Keine Trenndiode Wenn deine Lichtmaschine schon gut im Futter steht so 60-80 A dann wird die Billiglösung mit dem Victron gut reichen. Bei schwacher Lima eher der AB oder HP Regler.
Gruss Robert |
#52
Oder plompieren Oder fett Finger weg! Schild
Gruss Robert |
#53
Boah, mir qualmt grad der Kopf... nicht böse sein, aber laßt uns das morgen weiterführen.
Edit: Lima ist eher schwachbrüstig - halt die vom OM636, glaube die hat irgendwas um 50A.
Gruß, Nicole __________ Geändert von Seehexe (04.07.2013 um 22:46 Uhr) |
#54
Hubert
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! |
#55
Lass den Hubert mal malen.
Dann wird es sicher klarer. Gute Nacht
Gruss Robert |
#56
Na dann sag ich schon mal eben "Danke schön" für heute abend und
Ruhigs Nächtli Wir lesen uns morgen wieder
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf |
#57
Nun werfe ich auch noch ne Teillösung in den Raum. Für Funk gibt es die Sicherungsschalter (Carling, SVB) so daß Du keine weitere Sicherung benötigst. Allerdings wäre dann ein kleiner 12V Akku in einem Schränkchen in Funkgerätenähe das Optimum (hoch gelegen und daher auch bei vollaufendem Schiff noch funktionsfähig), wie ich in meiner W´havener Zeit mal bei nem Fischer gesehen hatte (O-Ton "wenn die Maschine abgesoffen ist und meine Batterien durchs Seewasser platt sind, kann ich noch die DGzRS rufen wenn das Wasser im Ruderhaus mir bis zum Bauch steht"). Das ist auch interessant, wenn man wegen Kabelschaden/-brand beide Netze (Maschine, Verbraucher) stilllegen muß. Wegen den notwendigen Sicherungen: Sehe zu, daß Du möglichst Automaten verwendest (wenn Platz ist, kannst Du auch gewisse Sorten von Haushaltsautomaten verwenden wenn die für DC ausgelegt sind). Wenn es knallt, hast Du bei Schmelzsicherungen u.U. ein Problem. Die Batteriegröße bestimmt sich nach Verbrauchern an Bord (E-Bilanz erstellen!!). Guck Dir vorm Kauf mal die LiYFe-Technologie an (ein Umbau ist im Wohnwagenforum nachzulesen, dazu einige gute Bezugsquellen), evtl. kommst DU hiermit auf lange Sicht günstiger weg. Der Fraron Lader 30A hat den Vorteil, daß Du ne Fernbedienung anschließen kannst. Außerdem kann er zwei Bänke laden. Das geht aber auch mit Victron-Ladern wo teils ein WR sogar integriert ist. Am Besten ist ein Lader mit ca. 3 Abgängen, unabhängig von einander wg. Ladecharakteristik (Starter, Verbraucher 1, Verbraucher 2) für unterschiedliche Batteriesorten. Und Eingang für die Lima. Dann entfällt auch der A2B Lader es muß nur ein Koppelschalter (Notstart) eingebaut werden.
#58
Aus Interesse: Oder würden die Experten dazu raten, den HS "Überbrückung" auf den Ausgang der anderen beiden HS zu legen?
#59
Hallo Karl-Heinz,
das mit der Lima überlasse ich unserem Motorenspezi, wichtig ist, das die Einbauverhältnisse passen. Funk ist erstmal nebensächlich, da noch kein Funkschein vorhanden, die Idee mit der Extra Batterie ist aber gut. Ähm, Platz, ja,...eher nein, also wenig. Automaten sind schön, wir haben uns aber (auch wegen der Optik, Boot ist BJ 60) für Panels mit Kipphebeln und nicht mit den normalen, beleuchteten Schaltern entschieden. Leider gibt es diese (bezahlbar) nur mit Schmelzsicherungen. Batteriegröße: Grob überschlagen müßten wir mit 200Ah hinkommen, aber auch hier bestimmt der Platz wieder die endgültige Größe. Wir wollen ja auch nicht wochenlang autark sein, es geht um 1-2 Nächte vor Anker. Hauptverbraucher wird die Kühlbox sein. LiYFe-Technologie: ist auf kurze Sicht viel zu teuer, Budget ist beschränkt. Fernbedienung ist wieder "verlierbar", außerdem, sooo groß ist der Pott nicht. 2 Bänke kann auch der 20A Lader, danach habe ich schon geguckt. Der braucht halt nur etwas länger. 3 Ausgänge ist too much, wir haben nur Platz für 2 Batterien (1 Starter, 1 Verbraucher), Wandler brauchen wir nicht, 230V gibts nur, wenn wir an Landstrom hängen. Hast du mal ´n Link zu einem Lader, der einen zusätzlichen Eingang für die Lima hat - das wäre ja das Optimum - ich bezweifle nur, das der für uns bezahlbar ist.
Gruß, Nicole __________ |
#60
Die Fernbedienung des Laders wird an der Schalttafel montiert (Platte mit Kontrollanzeigen und Tastern, der Lader idealerweise in der Nähe der Batterien), der 20er Fraron ist nicht FB fähig (ich hole heute meinen 30er von der Post, wird in Garage montiert) Zu LiYFE Batterien: Guck Dir mal trotzdem die Seite "litrade" an, besonders die WInston Batterieblöcke. Evtl. kommt ihr hier doch günstiger weg (die Batterien sind im Verhältnis zu Bleibatterien geringer auszulegen da bessere Entladetiefen, bspw. anstatt 1000Ah kann man 400-700 Ah verbauen, benötigt aber generell ein gutes Batteriemanagement, v.A. falls Block aus Einzelzellen und ohne Überwachung!!). Die Lebensdauer der Batterie wird es euch danken. Auch die Kurzschlußströme sind teils nicht ohne (Starterbatterie ist kleiner)
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) Geändert von apiroma (05.07.2013 um 11:15 Uhr) |
#61
Ansonsten belastet man 3 Schalter. Es spricht aber nichts eine entspr. Strombegrenzung (KS für maximalen Strom auslegen!!!)
#62
@Karl-Heinz:
Innenbeleuchtung soll sowieso komplett LED werden, bei den Posis muß das nicht, da Mobo, sprich in Fahrt ist eh immer der Motor an. Ankerlicht wäre noch ´ne Option. Aber für solche Fälle soll es ja auf Dauer auch ein Solarpanel geben. Ok, bei Fernbedienung hatte ich die klassische, lose im Kopf. Fester Einbau wird aber wieder eng - der liebe Platz halt. Zu LiYFE Batterien: Grad geguckt, ist ja ´ne schöne Sache, aber wenn ich dann lese das man da zwingend irgendwelche Balancer/BMS braucht.... das ist dann ja wieder noch mehr Technik von der ich überhaupt keine Ahnung habe am Besten dann noch alles mit Can/BUS etc. - das wäre dann aber eher die High-End Lösung für die Luxusyacht, nicht für unser Böötchen mit unserem Budget. Klar, machen kann man vieles, die Frage ist halt, macht das auch Sinn?
#63
ich versuche da jetzt nochmal den Sinn und Aufwand etwas weiter einzugrenzen: Es soll eine möglichst einfache, leicht zu reparierende, evtl. Ersatzteile leicht zu besorgende Sache sein. Das ganze, bis auf den A2B Lader, auch noch eine möglichst kostengünstige und platzsparende Installation sein. Nix mit technischen Highlights, sondern störungsarm und auch von mir als DAU nachvollziehbar und reparabel.
#64
Habe auch mal gemalt.
Nicht sehr schön aber hoffentlich verständlich.
Gruss Robert |
#65
Ich sitze gerade am Schaltplan.
Wo hab ihr das Zündschloss verbaut ? Wird mit dem Zünschloss auch noch was anderes eingeschaltet ? Benzinpumpe o Ä ? Gruß Hubert
#66
Tach auch, wir sind gerade vom schleifen und ölen wieder da Zündschloss und der dazugehörige Vorglüh-Starter-Hebel sind an Steuerstand bei den Instrumenten. Benzinpumpe gibt es nicht, wir fahren Diesel - OM 636, nen alten Unimogmotor, der auch im 180er Daimler von 1960 steckte
#67
soo, ich habe erstmal angefangen. Ich stell die Zeichnung mal hier ein, obwohl sie natürlich noch lange nicht fertig ist. So können die Experten auch mal mit drüberschauen und Hinweise geben, die ich dann einarbeite. Vielleicht ist es auch für Andere interessant mitzuverfolgen wie nach und nach ein ordentlicher Schaltplan für Nemo entsteht.
Am Ende soll ein Plan mit den tatsächlichen Kabelfarben entstehen, der auch einem Nichtfachmann bei der Fehlersuche oder Reparaturen weiterhilft. Wann wollt ihr die Elektrik in Angriff nehmen? (Wir sind ab nächster Woche wieder an Bord, da habe ich nur ein Tablet dabei, kann also nicht zeichnen.) Gruß Hubert
#68
na das war wohl nix
2. Versuch
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! Geändert von Mr-Flopppy (05.07.2013 um 20:04 Uhr) |
#69
hmmmmm
Warum will der des nich ? Hubert
#70
Also beim ersten Versuch sehe ich was, beim 2. Versuch ist nur ein rotes X....
Eilen tut das nicht so wahnsinnig, denke so in 2-3 Wochen wäre super. Mach dir bloß keinen Streß, das ist nicht Sinn der Sache.
#71
Der mag keine Schaltpläne
#72
Gruß Hubert
#73
Ähm, dann: Housten, we have a problem...
Das ist doof, aber dann ist das halt so, ich hätte ja auch schon mal vorher die Schnute aufmachen können. Möchte nicht, das du jetzt unseretwegen in Streß verfällst. Urlaub ist Urlaub.
#74
Entwarnung !
Mein Mausi meint wir nehmen den Laptop auch mit. Gruß Hubert
#75
Dann sag der Regierung () mal ein ganz dickes DANKE!
*SchweißvonderStirnwisch*
