Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 17.09.2013, 10:31
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
290 Danke in 177 Beiträgen
Das wird es sein was ich meine Mirko, kommt hin mit deiner Beschreibung, das donnern im Vergleich zum kleinen.
Brauchst nicht neidisch sein, auf die glasklare Adria, Sonnenschein, das gute Essen und kühle Bier am Strand.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 17.09.2013, 20:22
Benutzerbild von Obermaat der Reserve
Obermaat der Reserve Obermaat der Reserve ist offline
Boot: derzeit keines, Kajütboot (6m) in Planung
97 Danke in 66 Beiträgen
Hey Mitch,
hätte ich vorher gewußt, dass Du solch eine sadistische Ader hast, hätte ich Deinen Trööt ignoriert.
Ich gönn´s Dir aber. Trink ein Pils für mich mit.
Handbreit
Mirko
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern???
Alt 17.09.2013, 20:49
Versprochen Mirko, mindestens n karlovacko!
Schön das hier bist.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 08.10.2013, 21:48
Heute gefahren - Pustekichen!
15 min sauber gelaufen, schön geschnurrt ohne was auch bei Gas.
Dann kam es bei Vollgas wieder, das Stottern.
Der Motor lauft soweit ja, aber immer dieses Stottern, auch bei weniger Gas, wobei er auch bei Vollgas mal ne Weile gut lauft und dann immer mal wieder zwischendrin ruckelt.
Bin jetzt ratlos, muss wohl doch in ne Werkstatt?.?
Beim testen am Schlauch lauft er sauber durch, auch bei Vollgas. Auf dem Wasser aber nach 10-15min aber kommt das Ruckeln.
Sprit ist frisch und sauber, TCW-3 Öl drin, Filter sauber und Vergaser wurde zerlegt und gereinigt.
Da er beim starten und losfahren absolut sauber lauft kann es nicht an den (guten) Kerzen liegen, auch nicht an der Spritzufuhr die ja gleich bleibt (Entlüftung am Tank offen).
Also muss was an der Einstellung nicht stimmen oder es kommt erst was wenn er gut Warm wird??
Gruß an alle,
Mitch
Alt 09.10.2013, 06:06
Benutzerbild von Ostfriesen
5.784 Danke in 2.530 Beiträgen
Blöde Frage: können Teile der Kraftstoffleitung zu warm werden und sich dann Blasen in der Leitung bilden?
Klingt wie ein thermisches Problem.
Alex
Alt 09.10.2013, 07:06
Benutzerbild von havelwu
havelwu havelwu ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
118 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Mitch
Lasse Dir mal die Zündspulen überprüfen, die waren bei mir das Problem.
Wenn die warm waren gabs Probleme.
Uwe
  #57
Alt 09.10.2013, 14:43
Ok mache ich, danke für den Tip!
Gruß an alle,
Mitch
Alt 24.06.2014, 19:08
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
wurde ein Fehler gefunden??habe derzeit das selbe Problem finde keine Fehler ,hab den Motor heut aus der Werkstatt geholt aber stottert noch immer, was er im Kübel und am Schlauch nicht macht.
Ist ein Suzuki DT 100
Gruß Dave
Alt 24.06.2014, 19:22
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Hab die Entlüftungsschraube gelockert oben am Tankdeckel vor dem Einsatz bzw vor dem Tanken. Da hats Luft abgelassen oder eingesaugt - das pfusen.
Nicht also den Deckel geöffnet beim pfusen, so das man von ner "zu" Entlüftung sprechen kann?
Hatte das überprüft, Belüftung war also offen. Ansonsten hätte mir der Motor ja auch absaufen müssen wenn er kein Sprit kriegt?
Bin extra noch ne Weile in Slipstellennähe gefahren und der Motor lief weiterhin, nur eben mit diesem Stottern.
Langsamfahrt war wieder besser, Gas geben ruckelte er dann voll und zog kaum. Hatte also mit dem Gas/Drehzahl zu tun?
Hier n Bild vom Tank..
Schraub sonst mal den Deckel am Vergaser ab und schau mal,ob er Sprit rausdrückt.Wenn ja,würde ich auf die Schwimmernadel tippen,die nicht mehr abschließt.
Gruß,Matze
Alt 26.06.2014, 17:35
Nach Vergaser reinigen lauft er besser, stottert aber immer noch etwas beim fahren, was er am Schlauch daheim natürlich nicht macht.
Werde mal das mim Deckel checken, danke für den Tip!
Gruß an alle,
Mitch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
