Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 116Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 116
Alt 31.05.2016, 16:12
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.436 Danke in 499 Beiträgen
Weiter geht's,
Hits:	193
Größe:	59,0 KB
ID:	702676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	60,9 KB
ID:	702677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	39,7 KB
Hits:	174
Größe:	30,8 KB
ID:	702679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	53,3 KB
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
  #52
Alt 31.05.2016, 18:54
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Hallo Tino,
hast Du die Löcher mit Möbelwachs geschlossen? Das könnte Haftungsprobleme mit Klarlack geben den Du ja sicher noch Lackieren wirst.
Ansonsten Echt Geile Arbeit bis jetzt. Mach weiter so , wird ein tolles Boot
Gruß aus Hamburg
Olaf und Dirk
Selqueen[/SIGPIC]Unser Projekt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
  #53
Alt 31.05.2016, 20:06
Hab normales Wachs von Prosol genommen, ich hoffe das es keine Probleme gibt. Jedoch wurde danach ja noch gebeizt.
Ich lackiere eh morgen. Werde ich mal schauen was passierte.
so long, Tino!
Alt 31.05.2016, 20:19
Tino, auf Wachs hält kein Lack!, an diesen Punkten wird es dann immer zu Ablösungen kommen. Da macht man dann besser eingefärbtes Epoxy rein.
Olaf
Alt 01.06.2016, 12:22
Olaf
Also der wachs Stift ist einer wo man bedenkenlos lackieren kann.
Gerade noch einmal nach gefragt!
Lieben Gruß
so long, Tino!
Alt 01.06.2016, 12:23
Okay
Olaf und Dirk
Alt 01.06.2016, 12:45
Erste Lack Schicht ist drauf!
Hits:	173
Größe:	34,8 KB
ID:	702838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	30,6 KB
so long, Tino!
  #58
Alt 01.06.2016, 14:38
Und mit wieviel Schichten Rechnest Du?
Gruß Olaf
Alt 01.06.2016, 15:06
Ich denke 15 Schichten und danach drei Schichten Stoppani Glasstop.
Mal schauen ob es noch doll dunkler wird, das wäre doof
so long, Tino!
Alt 01.06.2016, 15:16
Na da bin ich mal auf das Endergebnis gespannt
Olaf
Geändert von Carloboxen (01.06.2016 um 15:37 Uhr)
Alt 01.06.2016, 15:19
Und ich erst mal.
Nachdem beizen hatte ich Angst dass ich etwas übertrieben habe und es zu dunkel ist, nach der ersten Lackschicht konnte man aber doch recht schön die Maserung sehen. Ich bin mal gespannt Wie es nach 15 Schichten aussieht.
so long, Tino!
Alt 01.06.2016, 15:40
Bestimmt wie unter Glas mit viel Tiefenwirkung . Ich bin Echt gespannt. Ist 1K oder 2K Lack? Du must ja jetzt immer die Durchhärtung abwarten und Schleifen , bei 1K Dauert das dann ja Ewig 2K geht ja Zügig.
Nicht aufgeben
Olaf
Alt 01.06.2016, 17:05
Ich hab mich am Ende für 1 Komponentenlack entschieden.
Aus dem Grund das ich mit meiner Wagner Sprühpistole arbeiten kann.
Hätte ich 2K genommen hätte ich danach die Pistole wegschmeißen können.
Durch die Wartezeiten wegen dem Lack und der Trocknung hab ich dann heute auch mal den Spiegel fertig gemacht
Hits:	156
Größe:	53,3 KB
so long, Tino!
  #64
Alt 01.06.2016, 19:37
Na ja ,10 Tage wirst Du mindestens zwischen den Gängen warten müßen
Und immer mit Zwischenschliff. Da wäre 2 K aber viel einfacher. Bis auf die Letzten 2-3 Gänge kannst Du doch alles Rollen und Pinseln, mußt Doch eh Zwischenschleifen. Die letzten Gänge hätte ich dann Gespritzt , Geschliffen und danach Poliert. Wie bei ner Autolackierung.
So Dauert das ja Ewig
Olaf
Alt 01.06.2016, 20:45
Laut Stoppani und den momentanen Temperaturen kann ich min 2 Schichten am Tag machen.
Schau mal.
Hits:	142
Größe:	49,2 KB
so long, Tino!
Alt 01.06.2016, 20:55
Na dann mal Los !! Mal sehen wie Du damit Klar kommst.
Olaf
Alt 01.06.2016, 21:00
Ich bin auch extrem gespannt.
so long, Tino!
Alt 02.06.2016, 07:27
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Macht mich mal bitte schlau.
Ich dachte immer 1K (Komponenete) ist ein luft trocknender und härtender Lack.
2 K ist ein Lack der mit der 2. Komponente Härter "chemisch" aushärtet.
Nun schreibst du du hast dich für 1K Lack entschieden dein Datenblatt hat aber einen Härter vorgesehen.
BreakOutAnotherThousand
  #69
Alt 02.06.2016, 10:00
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Na hoffentlich hast du nicht den Härter vergessen !
Sonst kannst du von vorne anfangen.
Grüße vom Neckar
Predi
  #70
Alt 02.06.2016, 10:35
Sorry,
Ich habe das falsche Datenblatt gepostet.
Hier das richtige
Hits:	126
Größe:	39,3 KB
so long, Tino!
  #71
Alt 02.06.2016, 12:39
Na denn ist es ja gut. Ich wusste gar nicht, das bei Boesch auch die Pasta Mogano drauf kommt?
Ich hätte an deiner Stelle keinen 1K Lack genommen. Du musst eigentlich nach jeder Schicht abwarten, bis sie völlig durchgetrocknet ist. Wenn nicht bekommst du Trocknungsprobleme. Je höher die Schichtdicke um so länger dauert es bis es durchgetrocknet ist. Wenn du zügig weiter arbeiten willst, kommst du am 2 K nicht vorbei. Du hast dann einen mechanisch Stabilen und Robusten Lack der sehr belastbar ist. Der Autolack ist elastischer im Gegensatz zum Bootslack der viel Härter austrocknet. Beide haben UV Absorber drin und sind beide auch mit der Rolle oder dem Pinsel zu verarbeiten.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 02.06.2016, 13:40
Jetzt ist der 1K drauf, die Wartezeit kann ich mit anderen Arbeiten überbrücken.
Nächstes mal aber dann doch 2K
so long, Tino!
Alt 02.06.2016, 14:54
Scheiße, scheiße, scheiße
Ich bin unzufrieden. Ich war gerade noch mal beim Boot und ich komme mit dem Farbton nicht klar.
Es gefällt mir einfach nicht. Und ich bin der Meinung es wird farblich auch nicht passen,
Denn das Deck ist aus Teak und die Aufbauten sind aus Mahagoni.
Rotes Mahagoni und Teak Deck hellbraun sieht Scheiße aus und ich Ärger mich darüber weil ich hätte es vorher wissen müssen.
Jetzt werde ich alles noch mal abschleifen und dann das Holz unbehandelt klar lackieren.
Der ersten Rückschlag ist nun da.
so long, Tino!
Alt 02.06.2016, 15:14
Nur mal langsam mit den Pferden.
Stell mal ein paar Bilder ein.
Das Teak kann man doch Ölen oder?
Es gibt auch eingefärbtes Öl.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 02.06.2016, 15:26
Ich hab gerade Bilder mit der Spiegelreflex gemacht und werde die später mal reinsetzen.
so long, Tino!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
