Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 92 von 92
Alt 01.01.2014, 21:05
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.817 Danke in 8.239 Beiträgen
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
Ich meine natürlich, dass es sinnlos ist, ein bereits montiertes und funktionierendes Metallventil zu erneuern. Irgendwie wird heute alles missverstanden, vielleicht sind noch wir zu verkatert für eine Diskussion. Frohes neues Jahr übrigens noch.
was ich von mir nicht sagen kann, ohne Alkohol und vor allem
gut ausgeschlafen ist ein Kater seit Jahrzehnten ein Fremdwort.
Man kann ausführlich und kurz und angebunden sein, je nachdem,
ist es eben eine Verständnis- und Auslegungssache, so wie man
auch höflich und unhöflich schreiben kann ....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 01.01.2014, 21:09
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.298 Danke in 5.777 Beiträgen
An schnellem Motorräder ist Metallventil Vorschrift , am Anhänger Reifen reicht ein Gummiventil aus . Würde aber immer beim neuen Reifen auch ein neues Ventil einbauen lassen .
Bei 4,5 bar Reifendruck?
Alt 01.01.2014, 21:16
123 123 ist offline
Auf die Fahrzeugart kommt es überhaupt nicht an. Gummiventile sind von den Herstellern bis zu einem festgelegten Luftdruck freigegeben, bei Continental zum Beispiel bis 4,5 bar. Das heißt aber nicht, dass sie darunter sinnvoll sind. Bei Einachsern würde ich das Risiko eines Gummiventils nicht eingehen, bei Geländefahrzeugen (nein, nicht SUV) reißen sie im Dickicht manchmal ab und es gibt Felgen, deren Gutachten Metallventile zur Auflage machen.
  #54
Alt 01.01.2014, 21:22
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.859 Danke in 723 Beiträgen
Die sogenannten Snap-In Ventile sind bis zu einem Druck von 4,5 bar (statisch) und die TR600 XHP (Gummiventil) bis zu 7 bar zugelassen. Die Snap-In Ventile reichten mir persönlich bei 3,5t und 4,5 bar Fülldruck nicht aus. Ich habe daher auf die Einschraub Ventile umgerüstet und die sind bis zu 14 bar statisch zugelassen.
Enno
Alt 01.01.2014, 21:40
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Junge, junge, hier wird ja ganz schön spekuliert ...
Als Ingenieur halte ich mich da mal lieber an die Fakten und versuche mal ein wenig Aufhellung in die Thematik zu bringen:
Bei Fahrzeugen bis 80 km/h wird selten gewuchtet. Wenn überhaupt nur die Lenkachse und nur deshalb, damit das Lenkrad nicht in der Hand vibriert. Nicht unsonst kommen alle Anänger mit ungewuchteten Rädern, da dies völlig unnötig ist. Sollte dies irgendwie Sicherheitsrelevant sein, hätte der Gesetzgeber dies längst vorgschrieben.
Nun zum Thema "... Unwucht geht auf die Lager ..."
Noch immer gilt für die Kraft aus Unwucht folgende Gleichung:
Fu = mu x Omega² x e bzw. Fu = mu x (2 x pi x n)² x e
Nehmen wir einen Reifen 185 R14 C mit einem Abrollumfang von 1,92 m an, dann ergibt sich eine Raddrehzahl bei 80 km/h von 11,28 Umdrehungen pro Sekunde. Nehmen wir mal für mu 20g = 0,02 kg an (typisches Bleigewicht am Felgenhorn) bei o. g. reifen, dann liegt die Exzentrizitär e bei 14 Zoll halbe, also dem Radius von Drehmittelpunkt zu Felgenhorn, demnach also 14 x 0,0254 m / 2 = 0,1778 m
Setzt man alle bekannten Größen nun ein ergibt dies die Unwuchtkraft Fu:
Fu = 0,02 kg x (2 x 3,1418 x 11,28 1/sec)² x 0,1778 m
Fu = 17,86 kgm/sec² = 17,86 N
Dies entspricht also in etwa einer Gewichtskraft von 17 kg.
Im Vergleich zur Radkraft aus der Fahrzeugmasse pro Rad, die bei einem 2.600 kg Trailer in etwa 6.500 N pro Rad sind, sind die 17,86 N also weniger als 0,3% und damit völlig zu vernachläsigen im Vgl. zu den Kräften aus vertikalen Beschleunigungen durch Fahrbahnunebenheiten von bis zu 1G, die damit die Radkäfte kurzzeitig verdoppeln.
Alle anderen Aussagen hinsichtlich Metallventilen, Reifenalterung, Chinaprodukten etc. teile ich.
Aus jahrelanger Erfahrung bei Pkw und Lkw, muss kann ich zweifelsfrei feststellen, dass die qualitativ besten Reifen mit Mich anfangen und mit elin aufhören.
Schönen Abend noch.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
  #56
Alt 01.01.2014, 22:17
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.533 Danke in 9.512 Beiträgen
Schönen Abend noch.
MfG
Oliver
Sehe ich auch so,
rechts auf dem "Kleinen" habe ich Michelin ZX, noch Original aus 1980 und links Fulda Y2000 mit fast Neuprofil irgendwann aus den 90ern.
Die Michelin halten problemlos den Druck, die Fuldas muss ich alle 4-6 Wochen nachpumpen.
Willy
Alt 01.01.2014, 22:45
Willy
was sicher an dem Zusammenspiel Reifen/Felge liegt .... und daran, dass die Gummis nach einem Vierteljahrhundert inzwischen zu Kohle verhärtet sind ...
servus
dieter
Alt 01.01.2014, 22:52
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
6.946 Danke in 2.197 Beiträgen
Ein langsam verschleißendes Radlager, ist nicht unbedingt Sicherheitsrelevant....
diese Annahme ist falsch
typisch für ein "ausgewogenes" PKW-Rad, mag das zutreffen, aber wohl kaum für ein Rad, was sich aus Komponenten (Anhänger-Felge + China-Reifen) zusammensetzt, die irgendwo in "Hintertupfing" zusammengeschustert wurden, Da musst Du dann schon eher von 50 gr und mehr ausgehen, was unsere Erfahrungen sind, wenn wir solche Räder auswuchten. Und da hilft aus selten matchen, es bleibt bei 50 bis teilweise fast 100 gr Unwucht pro Rad.....
was sich komischerweise in kaum einen Test der letzten Jahre widerspiegelt (sie gehören zweifelsfrei zu guten, empfehlenswerten Reifen, aber die Besten ?........
Schönen Abend noch.
MfG
Oliver
auch noch einen schönen Abend....
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
  #59
Alt 02.01.2014, 08:39
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
16.991 Danke in 8.746 Beiträgen
ich staune, wie man bei so einem wichtigen Teil wie die Trailerreifen es sind so sparwütig sein kann, dass man an nem neuen Ventil für unter 2 € rumgeizen will.....
Am Boot beim wechseln der Gummibälge am Antrieb nehme ich doch auch nicht die alten Schlauchschellen wieder, weil die noch so schön glänzen....
und ich spüle den alten Benzinfilter nicht einfach nur aus und schütte das Wasser aus dem Abscheider, um nicht nen neuen zu kaufen...
Auch das Auswuchten kosten je Rad nur nen paar wenige Euros und daher kann ich bei einem Reifenwechsel, der eh nur alle 6-8 Jahre vorkommt, so einen Sparsinn nicht nachvollziehen....
Vielleicht bin aber auch einfach nur zu konservativ....
Gruß - Georg
  #60
Alt 02.01.2014, 08:55
123 123 ist offline
Du bist nicht zu konservativ, sondern brauchst nur etwas länger, um es zu verstehen. Ein einmal eingebautes Metallventil wird nicht mehr ausgetauscht, weil die Gefahr eines Montagefehlers größer ist als die Gefahr, dass es aus einem anderen Grund ausfällt. Hat man ein funktionierendes Metallventil, dann lässt man also im Interesse der Sicherheit die Finger davon.
Alt 02.01.2014, 09:05
2€ für ein Ventil,...billige Sicherheit.
Schade, dass Bremsbeläge, Bremszüge und alles was noch der Sicherheit dienlich ist, leider nicht mal zwischendurch erneuert wird. Bisher hatte ich 8 Boote mit 8 alten Trailern darunter und bei jedem Trailer habe ich zuerst einmal die Bremse in Ordnung bringen müssen.
Selbst Fett für die Auflaufeinrichtung war anscheinend zu teuer!
Die Ventile waren mir dabei erst mal schnurz. Wenn der Reifenmann mir 4 neue Pellen aufzieht und Gummiventile einbringt, gehe ich davon aus, den normalen Standard zu haben.
Willy
  #62
Alt 02.01.2014, 09:08
Ich hoffe doch Georg, dass Du nicht den TE Klaus meinst, denn der hatte sich ja schon (positiv) entschieden :
Ok, dann lass ich sie wuchten. Bei der Gelegenheit lass ich dann auch gleich Metallventile einbauen.
Es ging ihm ja auch nicht ums sparen, er hatte sich ja nur gewundert warum seine Trailerreifen nicht gewuchtet sind und nachgefragt ob das normal wäre.......
Eigentlich hätte der Trööt nach der Meldung von Klaus geschlossen werden können. Nun wird es mal wieder so lange gegensätzliche Meinungen geben und der Ton rauer werden, bis ein Schloss vorhängt...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
  #63
Alt 02.01.2014, 09:11
Vielleicht versuche ich auch einfach nicht, den Leuten ins Handwerk zu pfuschen, die davon wirklich etwas verstehen, weil sie tagtäglich damit zu tun haben und für ihr Tun verantwortlich sind....
Gruß - Georg
  #64
Alt 02.01.2014, 09:17
... du gehtst immer davon aus, dass schon eine Metallventil verbaut ist !!!
Dies ist, wie man lesen kann weder üblich noch notwendig ...wie man hier im Forum lesen kann...
servus
dieter
Alt 02.01.2014, 09:22
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
202 Danke in 140 Beiträgen
Welchen Vorteil sollen die denn bringen ?
Christoph
Alt 02.01.2014, 09:26
SICHERHEIT im Centbereich ... wurde hier schon geschrieben, sind uv-beständig und damit weniger anfällig, z.B. reissen nicht bei hoher Belastung...
servus
dieter
Alt 02.01.2014, 09:32
Boot: Motorboot
Christoph
Sorry, hatte wohl nicht zuende gelesen, Frage ist somit hinfällig.
Christoph
Alt 02.01.2014, 09:41
123 123 ist offline
Nein, erst nachdem man umgerüstet hat, ist eins drin. Mit dem Umrüsten kann man warten, bis ein Gummiding kaputt geht oder der nächste Reifenwechsel ansteht. Danach lässt man ein Metallventil einbauen und das hält dann solange wie die Felge. Das einzige, was dann im Normalfall noch kaputt sein kann, ist der Ventileinsatz. Den wechselt man aber ohne Reifen oder Ventilkörper aus.
Alt 02.01.2014, 09:47
123 123 ist offline
Darauf habe ich doch selbst als erster hier hingewiesen und wurde daraufhin erst einmal angefeindet. So wie jetzt auch von Dir. Langsam reicht es mir mit den ganzen Verständnisproblemen um so eine einfache Sache. Da kann auch ein Kater nicht mehr als Entschuldigung herhalten.
Alt 02.01.2014, 10:03
hoppla, jetzt beruhige dich ma wieder, du wirst bereits zum zweiten Mal beleidigend....
kein Mensch hat dich angefeindet. der einzige der hier nur 'Brocken herein wirft bist du, benutze doch deine Tastatur mal um ganze Sätze mit Inhalt zu produzieren..
(und schließe nicht immer von Dir auf andere, den Zustand betreffend).
servus
dieter
Alt 02.01.2014, 11:25
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.375 Danke in 1.257 Beiträgen
habe meine Reifen gerade abgebaut. Nun habe ich dazu noch eine weitere Frage. Vom Auto her kenne ich das so, das die Felgen auf der Nabe über einen Zentrierring zentriert werden. Bei meinen Trailer Achsen (ALKO) ist das nicht so. Die Bremstrommel ist ganz glatt, ohne einen Zentrierbund. Die Felgen werden da nur durch die 5 Schrauben Zentriert. Ist das bei Trailern normal, das die Felge sich nur auf den Schrauben stützt und nicht zusätzlich wie beim Auto auf einem Zentrierring.
Alt 02.01.2014, 11:52
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
Ist normal, ist bei mir auch so. ( noch Harbeck Trailer )
Christian
  #73
Alt 02.01.2014, 12:07
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Ist das bei Trailern normal, dass die Felge sich nur auf den Schrauben stützt und nicht zusätzlich wie beim Auto auf einem Zentrierring.
Schau Dir mal die Schrauben, bzw. Muttern genauer an,
die zentrieren auch!
Ciao,
Hobie
Alt 02.01.2014, 12:14
Ja das sind Kugelbundschrauben, die Zentrieren die Felgen schon auch.
Nur mir wäre es lieber wenn sich das Gewicht vom Trailer nicht ausschließlich über die Schrauben der Felgen stützt, sondern zusätzlich wie bei jedem Auto über einen Angedrehten Ansatz an der Radnabe.
Aber wenn das so ist, dann ist das halt so und vermutlich auch absolut ausreichend. Ist halt nur so ein Gefühl von mir, das es mit Extrabund besser wäre.
Alt 02.01.2014, 12:29
Es gibt auch Autos, die keinen Zentrierbund haben. Wenn der nämlich etwas verdreckt oder korrodiert ist, kriegst Du das Rad möglicherweise nur mit Gewalt runter. Speziell bei Geländefahrzeugen, die auch mal im Dreck fahren, kann das nervig sein. Festgehalten wird das Rad durch die Anpresskraft der Schrauben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
