Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 11.02.2014, 18:35
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
das grüne Plättchen für den Ladezustand der Batterie hat ungefähr die Genauigkeit, als wenn du jetzt bei Olympia mit ner Sanduhr das Abfahrtsrennen stoppen willst.
Wie du schon selbst sagst, es scheint für viele eine Glaubensfrage zu sein.
Also, das grüne Plättchen hat sehr wohl eine Daseinsberechetigung, da es schon sagt, in welchem Zustand sich die Batterie befindet. Ist das grüne Plättchen nicht mehr da, ist der Ladezustand unter 85 %.
Des Weiteren will ich hier niemanden auf den Arm nehmen. Ich will lediglich nach den ganzen Meinungen auf Nummer Sicher gehen.
Hier das Ergebnis: Nach diversen Tests und einer vollständigen Ladung ist eine Gesamtkapazität von ca. 70 % festgestellt worden. Die Batterie ging bei einer Dauerbelastung relativ zügig in die Knie.
Meine Erkenntnis daraus: Ich werde sie diese Saison noch im Boot lassen. Danach wird sie jedoch in den Ruhestand geschickt und nächste Saison durch eine neue, gleichwertige Vetusbatterie ersetzt.
Ich bedanke mich bei Euch allen für die Meinungen und Erfahrungen.
Wie gesagt, auf den Arm will ich hier niemand nehmen. Eine erfahrene Bosch-Werkstatt hat jedoch ganz andere Möglichkeiten als wir in unserer "Hobby-Werkstatt".
Olli
Alt 11.02.2014, 18:59
Also hat die Batterie, geschätzt, eventuell noch um die 70Ah.
Von daher hast du natürlich auch keine Probleme mit dem Ladegerät...
Die Boschwerkstatt hat mit Sicherheit bessere Geräte, nur einen echten Kapazitätstest kann man auch mit teuren Geräten auf die Schnelle nicht machen und die Zeit für einen echten Kapazitätstest, würde sich eine Boschwerkstatt bei einer alten Batterie, die schon aufgrund eines Schnelltests (der oftmals im Prinzip nur aus der Bestimmung des aktuellen Kaltstartprüfstroms besteht) 1/3 weniger Kapazität erahnen lässt, wahrscheinlich nicht nehmen.
Ich sortiere Batterien mittlerweile auch schon dann aus, wenn der aktuelle Kaltstartprüftstrom deutlich unter dem Nennwert ist. Ein genauer Kapazitätstest lohnt dann wirklich nicht mehr.
Ich persönlich würde mit einer nur noch 70%-igen Batterie keine Saison mehr fahren.
Geändert von tritonnavi (11.02.2014 um 19:05 Uhr)
Alt 11.02.2014, 20:34
Da muss ich dich enttäuschen. Die Batterie war über 24h bei denen und an einem Langzeitbelastungstest.
P.S.: das ist "nur" die Verbraucherbatterie... die Starterbatterie ist letzte Saison neu
Olli
Alt 11.02.2014, 20:47
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
ganz 100% hat man ja nicht mal wenn sie frisch aus dem Laden ist, oft stehen die auch schon etwas rum,..
Wenn sie noch genug Strom für den Anlasser bringt, kann man sie ja noch ne Weile benutzen.
Wenn die jetzt aber nur durch rumstehen nach einer Woche wieder auf 12,4V , dann entläd die sich selber, dann würde ich schnell trauschen, kannste ja mal beobachten.
Wenn das entladen nur im Boot passiert, müsstest Du mal nach Fehlerströmen suchen, sonst ist die neue Batterie auch ganz fix hinüber.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 11.02.2014, 20:49
Wie gesagt: Das ist meine Verbraucherbatterie!!!! Die "entlädt" sich natürlich schnell, wenn der Landanschluss nicht vorhanden ist
Olli
Alt 11.02.2014, 20:52
Jip Jip ist offline
Logo, daß sie sich schnell entläd, wenn z.B. Radio, Kühlbox usw. an sind.
Ich meine wenn sie im Boot angeschlossen ist und ALLES ausgeschaltet ist, dann dürfte die sich nicht antladen, es sein denn da fließt irgendwo ein Strom, wo er nicht soll.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 11.02.2014, 20:59
Da ist der springende Punkt:
bei mir fließt IMMER Strom... ich kann gar nicht alles ausschalten
Olli
Alt 11.02.2014, 21:01
Jip Jip ist offline
Dann halt regelmäßig nachladen und soweit es geht immer voll halten.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
  #59
Alt 12.02.2014, 08:43
@Miracle Man:
Warum sollte ich enttäuscht sein, wenn du eine Werkstatt gefunden hast, die sich tatsächlich Mühe gibt?
Das ist aus meiner Erfahrung nur kein Standard.
Zum dauernden Stromfluss:
Kannst du oder willst du nicht abschalten, weil sonst z.B. eingestellte Werte o.ä. verloren gehen?
Alt 12.02.2014, 17:25
@Miracle Man:
Ich will nicht abschalten, da meine HiFi-Anlage direkt an der Batterie angeschlossen ist. Über kurz oder lang wird noch ein Power-Cap hinzukommen. Dann ist eh vorbei mit Batterie abschalten.
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
