Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 107Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 107
Alt 14.11.2005, 21:28
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von Oudee
Da ich aber keine Ahnung habe, weiß ich nicht gegen was tauschen ???
Vielleicht sind die Speaker ja gar nicht so schlecht , sondern nur ungünstig eingebaut?? Oder die Membranen sind mit der Zeit durch die Feuchtigkeit nicht mehr so dolle?
Da gibt es viele Gute Systeme , die auch klingen. Du meintest doch die System-Speaker und nicht den Sub oder?
mfG
Andi
Hallo !
Ja ich meinte die Speaker, die waren aber von anfang an nicht so sehr gut.
Einbauort ist die Seitenwand (GFK) viel Raum dahinter.
Der Woofer ist hinten neben dem Motorraum, der drückt richtig gut und
hat satten Bass.
Das Zusammenspiel ist nicht so doll.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Fletcher Papst
4.075 Danke in 2.224 Beiträgen
Vermisst du den Druck des Subwoofers , oder eher den guten Klang Deiner System-Speaker?
mfG
Andi
P.S.: Wie ist die Endstufe verkabelt?? Wie lang ist das Masse und Plus Kabel und vor allem wie dick??
Manchmal haben Leute die dicksten Endstufen im Auto , aus denen keine Power herauskommt , da an den Spannungsversorgungsleitungen gespart wurde!
Was sind das für Speaker , die momentan verbaut sind und Du tauschen möchtest?
Alt 14.11.2005, 21:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Oder sie haben bei den Lautsprecher Plus und Minus verwechselt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.11.2005, 21:31
Fletcher Papst
Also dann bist Du mit Deinem Sub zufrieden? Gut!
Wenn das Zusammenspiel nicht korrekt ist , dann kann es auch noch sein , daß Du einen " Phasendreher " hast , das testest Du ganz einfach so:
Du verpolst den Subwoofer einfach mal und horchst , ob Du eine Verbesserung feststellen kannst!
Ansonsten: Volumen begrenzen der System Speaker und testen ob es besser wird!
Alt 14.11.2005, 21:33
Fletcher Papst
Das hört man ganz besonders bei Lautsprechern , die sich ein Volumen teilen ( Hutablage )
denn dann ist so gut wie kein Bass vorhanden! Eine Membran drückt , während die andere zieht - Bassausgleich
Alt 14.11.2005, 21:35
mfG
Andi
Hallo !
Länge der beiden Kabel ca. 4 Meter,(pro Kabel) durchmesser ca. 12 mm.
Weiß ich jetzt leider nicht aus dem Kopf, ist aber nichts besonderes, ca.
100,- Euro das Paar.
MfG Michael
Alt 14.11.2005, 21:40
Fletcher Papst
Also wenn die Speaker keinen Hochtöner haben , dann muss einer her , sonst klingt es zu dumpf!
Verkabelung ist so okay , denke ich , wenn Dein Sub druckvoll ist , dann ists okay.
Hast Du den Durchmesser im Kopf?
Wenn Du richtig " albern " sein möchtest , dann baust Du Dir vorne noch 2 Bassmittletöner ein und dazu 2 Hochtonhörner aus dem PA - Bereich , dann könnt ihr ne Beach-Party machen
Dann hast du kristallklare Höhen mit moderatem Pegel und harten Kick!
Alt 14.11.2005, 21:47
Hallo !
Das is es doch !
Ich will Beach Party !
Was muss ich kaufen ?
Marke, Größe, Daten ?
MfG Michael
PS von was den Durchmesser ???
Alt 14.11.2005, 21:48
Noch zwei Beiträge und dann ist der Kohl fett.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.11.2005, 21:54
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.028 Danke in 10.498 Beiträgen
Ich verstehe den ganzen Strang nicht
(Vielleicht bin ich auch zu alt )
Was hat Gute Musik an Bord mit Lautstärke zu tun
oder ist der Titel falsch gewählt, dann Entschuldigung,
ihr KULTURBANAUSEN
UWE
Alt 14.11.2005, 21:57
Das stimmt Uwe,
Du bist zu alt oder ich zu jung geblieben.
Wenn man mit einer guten Anlage laut hören kann,
kann man auch auch einen super Sound bei einer gemäßigten Lautstärke erwarten.
Noch zwei Beiträge weiter hätte Andi 1000 Beiträge (Vice Admiral).
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.11.2005, 22:00
Zitat von Cyrus
Noch zwei Beiträge weiter hätte Andi 1000 Beiträge.
Und jetzt hat er Angst zu schreiben, weil ich die Wahrheit geschrieben habe
UWE
So ist die heutige Jugend
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Das ist ein Irrtum.
Alt 14.11.2005, 22:02
Das ist ein Irrtum.
Echt... ?
Ich bin vollkommen zufrieden.
Super Dynamik auch im unteren Bereich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.11.2005, 22:04
Uwe mach das Danke weg.
Du bist eh schwerhörig!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.11.2005, 22:06
ihr KULTURBANAUSEN
UWE
Es gibt Musik, die ist nur ,,Laut'' gut !
AC/DC - Hells Bells z.B.
MfG Michael
Alt 14.11.2005, 22:11
[quote="Cyrus"][quote="x-toc2"]
Freut mich zu hören das dir deine Anlage so gefällt, ich wünsche es jedem. Nur ist diese Aussage nicht zu verallgemeinern.
Dynamik wirst du im unteren Bereich mehr haben wie im oberen. Dynamik kann bei Impulsleistung so nicht mehr zu erwarten sein, bestenfalls im Hochtöner, allerdings hast du da ehh weniger Energiebedarf, daher fällt es nicht auf, erst wenn er qualmt.
Alt 14.11.2005, 22:17
Fletcher Papst
Hi!
War nur gerade Pizza - Essen
Das ist ein Irrtum.
Jeder Irrtum ist Geschmackssache! Jedenfalls klingen alle Anlagen , die ich irgendwo mal verbaut hatte , bei jeder Lautstärke gut und das entscheide nicht ich , sondern der , der sich die Anlage von mir hat einbauen lassen!
@MichaV8:
Ich wusste doch , daß du ein ganz alberner Bist
Das Problem ist nur , daß die PA-Speaker 8 Ohm haben , das gleichen die aber fast wieder mit ihrer hohen Empfindlichkeit wieder aus!
Mit Grösse meine ich den Einbaudurchmesser Deines jetzigen Systems!
Weiterer Nachteil ist , daß die PA-Chassis eine Paipermembrane haben und recht feuchtigkeitsempfindlich sind.
Daher würde ich straffe Car-Hifi Speaker nehmen mit ordentlich db und dann 2 PA - Hochtöner von Monacor!
Diese Hochtöner habe ich in meinen PC - Boxen drin
Das ist der Obere Speaker und ist von Monacor. Der hat einen linearen Frequenzverlauf , was eigentlich eher für normal-hifi taugt. MAcht aber immerhin 105 db bei 1 Watt und kostet nur ca. 25 Teuros das Stück!
..noch ein Beitrag
Alt 14.11.2005, 22:20
Hallo !
Im Gehäusebau, kann ich Dir aber noch was beibringen !
(Optisch)
MfG Michael
Alt 14.11.2005, 22:21
MfG Michael
Ich dachte, wir würden von Gute Musik an Bord sprechen
Alt 14.11.2005, 22:23
Bei AC/DC habe ich vor 25 Jahren auch mal Gas geben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.11.2005, 22:24
MfG Michael
Hallo !
War ein Beispiel, für die wildecker Herzbuben fühl ich mich noch nicht alt
genung !
MfG Michael
PS. selten höre ich auch mal motorhead
sonst alles von A-HA bis Led Zeppelin
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Uwe- was hast du gegen AC/DC....
Grüße Andi
Alt 14.11.2005, 22:27
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Nicht viel, Handgranaten, Feuerwerfer und so weiter
Alt 14.11.2005, 22:28
Du siehst aber jünger aus !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
