Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 12.10.2014, 12:06
Benutzerbild von Hagibär
Hagibär Hagibär ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Ja Logo wie gesagt hauptsächlich möchte ich mal aufs Wasser
Wenn ich das Teil geholt habe werde ich mich melden
Alt 14.10.2014, 21:04
Servus Männer,
also das Teil ist da! wurde heute gebracht und ist wohl doch kein Chrysler
Es sei denn Evinrude und Chrysler haben irgendwann mal zusammen gearbeitet...
Also es handelt sich um einen Evinrude 25002E. Laut Verkäufer wäre ein Problem an der Zündung und sonst soll das Teil laufen.
Habe noch nichts ausprobieren können, bin aber guter Dinge den Motor wieder Fit zu bekommen (Ich hoffe es).
Hat jemand eine Reparaturanleitung? Oder einen Theard wo etwas ähnliches schon mal gemacht wurde? Ich würde natürlich gerne etwas größer ausholen und das Gerät wieder fit machen! Zündverstellung wäre sofern das vom Vorbesitzer stimmt erstmal das wichtigste!
Ist mein erster AB und deshalb verstehe ich bisher nur Bahnhof...
Aber ein Zweitakter sollte doch zum laufen zu bekommen sein
Ich hoffe auf Rege Anteilnahme bis ich das Ding zum laufen bekommen habe!
Vielen Dank
Hits:	157
Größe:	83,5 KB
ID:	575451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	81,3 KB
ID:	575452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	81,3 KB
Hits:	147
Größe:	70,3 KB
ID:	575454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	66,5 KB
ID:	575455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	36,9 KB
Geändert von Hagibär (14.10.2014 um 21:20 Uhr)
Alt 15.10.2014, 20:42
Mein Papa hat mir heute noch eine kleine "Rarität" mit gebracht.
Passt doch gut zum Nachen 😃
Hits:	143
Größe:	84,3 KB
Alt 15.10.2014, 20:50
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Klasse, hinter solch einem metallic-blau lackiertem Motor an einem Wiking Schlauchboot bin ich Wasserski gelaufen. Den gab es auch mit 18 PS. Viel Erfolg!
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 23.10.2014, 21:05
Es geht vorwärts!
Der Motor läuft! Kompression und Zündzeitpunkt scheint sehr gut zu sein, aber der Vergaser macht ein wenig Probleme. Ich habe den Vergaser erstmal ausgebaut und werde diesen die Tage zerlegen und reinigen, dann ein neuer Testlauf.
Was ist das auf Bild zwei?
Hits:	144
Größe:	84,5 KB
ID:	577311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	98,4 KB
Alt 24.10.2014, 06:10
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.462 Danke in 8.975 Beiträgen
Das sollte die Anlaßsperre sein, diese blockiert die Schwungscheibe wenn V
oder R-Gang eingelgt ist und gibt das Schwungrad erst dann frei, wenn der
Ganghebel auf N = Neutral steht.
gregor
Alt 24.10.2014, 17:15
Ok danke für die Rückmeldung.
Dann fliegt das wohl raus ist nämlich defekt... Braucht doch kein Mensch 😂
Alt 24.10.2014, 17:51
Sollte, Könnte, ... aber wenn es nicht die Zündverstellung ist...
Was ist denn daran defekt?
gregor
Alt 24.10.2014, 20:22
Naja der schwarze Hebel auf dem Bild ist glaube ich abgebrochen. Zumindest geht da nichts an den Handhebel oder sonstiges...
Alt 25.10.2014, 07:06
Lässt er sich denn bei eingelegtem Gang anziehen?
gregor
Alt 26.10.2014, 15:54
Ja anziehen lässt er sich mit und ohne Gang.
Hier nochmal ein Foto:
Hits:	175
Größe:	108,7 KB
Alt 26.04.2015, 00:34
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
sehr schönes Projekt und Boot ich hab mir heute auch was neues geholt ich musst einfach kaufen ;)
Hits:	300
Größe:	88,9 KB
Alt 27.04.2015, 09:45
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Standard Schottelnachen
Hallo Chevyoli,
hier die gewünschten Bilder meines Schottelnachens:
Hits:	511
Größe:	153,9 KB
ID:	618926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	132,1 KB
ID:	618927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	152,7 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 27.04.2015, 09:52
Sehr cool, wie sieht es den mit Beleuchtung aus? Kennzeichen muss ja weil über 2,2 KW .
Meinen hole ich wenn alles klappt am Weekend ab. Anhänger hab ich gestern einen kleinen ersteigert.
Grüße Oliver
Alt 27.04.2015, 09:58
Grüße Oliver
Beleuchtung brauche ich nicht nicht. Dient nur zum übersetzten wenn man mal viel zu transportieren hat wie z.b. Kanister oder Baumaterialien für die Steganlage. Zuerst hatte ich einen 15 PS Kurzschaft dran. Der war aber defintiv viel zu stark. Nun habe ich einen 5 PS Yamaha Langschaft dran, mit dem der Nachen absolut ausreichend motorisiert ist.
Alt 27.04.2015, 10:24
Ich habe einen 8 PS Yamaha Normalschaft den ich dafür nehmen wollte.
Auf was für ne Geschwindigkeit kommst du?
Hast das Teil Haftpflicht versichert wenn man mal Schaden damit an anderen Booten macht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
