#51
Kommt gleich
#52
Da sind se
http://www.bootforum.de/shop/teile-b...uss-wasserfest jetzt sind se weg, link ist erledigt. Geändert von didip (25.01.2015 um 13:26 Uhr) |
#53
mit Dir kann man arbeiten, super !!
Danke und wenn ich schon einmal im Fragemodus bin ![]() ist dein neues Verdeck auf dem original Gestänge oder ist das auch neu ?
Gruß Olli |
#54
Bis zu dem Kontakt mit Dir, dachte ich es wäre original. Kann auch sein, ich habe es nicht gewechselt und mein völlig unbedarfter Vorbesitzer sicher auch nicht. Es ist aber etwas anders als Deins. Bitte denke mal an Bilder Deiner E-Motoren, wenn Du hast. Übrigens, schon die neue Preisliste von Punat gesehen? Ansonsten erst mal ein schönes Wochenende, muss gleich los. Didi
#55
So, da bin ich nochmal, habe im 2015er original osculati Katalog mehrere Größen gefunden, obwohl optisch identisch. Seite 112-115 im PDF von osculati.
#56
ein Foto an dem man die E Stütze vernünftig sieht finde ich nicht.
Danke für die Suche...
Gruß Olli |
#57
so, auf dem Handy habe ich doch was gefunden
Gruß Olli |
#58
Danke schön, aber wer hat denn da gebastelt ??? Ich werde die mittlere (meine einzige) ersetzen und zusätzlich, wie in einem anderen Trööt empfohlen wurde, je links und rechts einen Gasdruckdämpfer mit ca. 50-80 kg Kraft anbringen.
Schon mal selbstgebastelte Mückenluken gesehen? Echte Luke hochklappen, Gitterluke drauf und arretieren mit den Hebeln, Maß ist das Gleiche. Habe ich aus MDF ausgesägt, Gitterstoff dazwischen und 2 Hälften verschraubt. Mach ich aber noch schöner. War Probeteil, aber passt perfekt. Gruss Didi |
#59
#60
mein Fliegengitterset ist bis auf eine Ausnahme noch vollständig und intakt
![]() Eins habe ich bei der Montage durchs fenster "geworfen" ![]() ![]() ![]() ![]() Meinst du die Batterien oder den Schmutz ?? das sind die Reste vom Schallschutz, den haben wir an Stellen anderen erst zerbröselt proaktiv entfernt Die Stütze baue ich immer aus wenn ich auf der Stb Seite etwas zu tun habe, da ist es mit der Stütze und dem Generator + Auspuff recht eng
Gruß Olli |
#61
Bei mir war kein Mückengitterset dabei. Jetzt versteh ich das mit den E-Motoren bei Dir. Völlig andere Konstruktion, bei mir nur einer mittig und etwas an der Leistungsgrenze wohl. Grüße
#62
wo lässt du es machen? Bei meinen Planenmacher? Und nimm eine helle Farbe ![]() |
#63
Hi Uwe, ja Novadesign...
Gruß Olli |
#64
#65
#66
hallo Ihr beiden
![]() habt ihr euren Plotter auf der waagerechten Fläche hinter dem Lenkrad eingebaut und kann man diesen dann im Sitzen ablesen ?? oder geht das nur im stehen ?
Gruß Olli |
#67
Hey Olli, HDS7 platt drauf in die Mitte. Nur im Stehen oder nach vorne gebeugt ablesbar. Sonne ist aber egal, es geht nur um den Winkel. Ich werde in diesem Jahr mein kostenpflichtiges Navionics am Tablet zusätzlich ausprobieren. Das ist vernetzt mit Handy und tauscht über IT Routen und alle gespeicherten Daten aus. Klappt super.
Habe passend dazu ein original verpacktes W-Lan Modul um Sonardaten zeitgleich auf dem Bildschirm anzuzeigen. Mit Hecksensor und Kabel zum Sensor. Ich werde es nicht einbauen, kann es gerne an jemand begeisterten verschenken, komme aber auch dann nachsehen ob es eingebaut ist. http://www.navionics.com/de/news/fis...er-boating-app |
#68
Man kann den Plotter ein bisschen winkelig einbauen, dann kann man zumindest ein bisschen im Sitzen ablesen...hab leider kein Bild hier zur Hand....
Bei mir gab es einen neuen Tisch ![]() |
#70
Passt der Tisch genau rein und Sonnenpolster drauf und so?
PS: mein Bild des Cockpit ist alt, das neue Gerät hab ich noch nicht geknipst. Der Joystick fürs Bugstrahl fehlt auch noch, der sitzt jetzt im rechten braunen Feld. |
#72
was ruft dein Schreiner auf wenn er noch 2 davon macht ??
![]() ![]() und was hast du mit dem alten Klapptisch gemacht ?
Gruß Olli |
#73
Der alte Klapptisch ist noch da, wenn da jemand Interesse hat gebe ich den für kleines ab....
Rund 500 ruft er für so einen Tisch auf... |
#74
den alten Tisch würde ich nehmen,
bei dem neuen bleibt das Problem, dass man nicht ganz so leicht in die Ecken kommt....( bei meinem zierlichen Körper ) Ich überlege daher schon länger, ob ich mir aus einer Kunstoffplatte eine Einlage schneiden lasse, die man bei Nichtgebrauch im Motorraum verstaut
Gruß Olli |
#75
Auf diesem Bild seht Ihr meinen neuen Tisch. Hat mein Schreinerkumpel exakt für die Aufnahme gefertigt, die Kompassrose habe ich selber aufgeklebt. Preis war eine Kiste König und das Material für den Kunststoffrand. Außerdem seht Ihr meine neue CEE Steckdose für den Landanschluss aus dem Caravanbedarf.
