#51
Das kann man schnell ändern!
Ich würd auf keinen Fall auf Offen verzichten! Corsa Umschaltung ist schnell eingebaut wenn man will! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
#52
Nicht am Bodensee
Und bei neueren Booten gibt's da Probleme mit der CE Zulassung, die erlischt bei offen.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
#53
Deswegen pfleg ich mein Boot auch so gut das es ewig hält!
Mfg Michael
#54
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
#55
Genau, das ist die Variante Erkan 3 BMW Fahrer. Schade dass man Boote nicht tieferlegen kann......
_________________________ LG Frank
#56
Ja,oder dasnicht künstlich noch irgendwie lauter machen kann! War klar das sowas kommt! Nur deswegen hab ich das mal geschrieben! Außerdem geht tieferlegen! Einfach immer fettere IB einbauen! Denke mit dem Propwechsel kommt es immer aufs Boot an!Ich komm von der Badeplattfrom sehr gut an meinen Prop dran! Aber bei anderen Booten ,egal ob AB oder IB wird man ihn nicht trocken wechseln können! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 Geändert von michael.b (23.09.2014 um 10:03 Uhr) |
#57
Schuhe und Socken auszuziehen, selbst im Winter vom Steg kein Problem. Warum auch?
gregor |
#58
Im Ernst, an so etwas hängt ihr euch auf, ob man den Prop im Wasser wechseln kann. Sollte meiner mal was abbekommen, so das ich im Wasser noch wechseln "müsste" damit ich Heim komm, na dann ist wechseln ja das kleinste Problem was ich dann hätte. Denn in dem Fall ist eh mehr im Eimer als der Prop
Im Spritverbrauch schenken sich AB wie IB bei gleicher Leistung auch nichts.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
#59
Das sieht wirklich schlimm aus, aber kann man denn die 300-350 PS AB-Monster komplett aus dem Wasser trimmen? Oder hat man damit das gleiche Problem? Es ist ja nun fast alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. Ein Argument habe ich in diesem Thread aber noch nicht gesehen: Beim IB liegt der Schwerpunkt deutlich tiefer. Bei hohem Wellengang ein deutlicher Vorteil, bei richtig rauer See sogar ein wichtiger Sicherheitsvorteil. Im übrigen stimmt es nicht, dass IB's grundsätzlich mehr verbrauchen als AB's bei gleicher Motorleistung und gleichem Boot. Im Boote Magazin werden regelmäßig Boote mit IB wie AB getestet und ich kann nicht wirklich sehen, dass ein deutlicher Verbrauchsunterschied besteht (+/- 5, die man im Alltagsbetrieb sowieso nicht sieht). Wenn Suzuki dann noch die lean burn Technologie anpreist, dann muss ich schon schmunzeln. Vor Jahren habe ich die lean burn Technologie bei meinem 5.7 Mercruiser mit Vergasermotor eingeführt, einfach durch andere Hauptdüsen in der ersten Stufe. Seitdem läuft er bei Teillast mit Lambda 1,05 bis 1,1 und verbraucht viel weniger. Gruß Götz
#60
mir hat es mehr Spass gemacht mit wenig Krach unterernährte Bollermänner zu überholen gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
#61
Woher weißt du das die auf Vollgas waren, ich werde auch viel überholt, aber ich sag mir immer, lass ihnen doch die Freude
#62
Kommt auf das Boot an und ob es genug Platz in der Wanne gibt, um den Motor da rein zu schwenken. Ich kann schon meinen 150er nicht ganz aus dem Wasser trimmen, aber zum komfortablen Propellerwechsel reicht es. An alles andere komme ich auch gut dran und darum ging es mir eigentlich. Die Behauptung war ja, dass AB im Wasser nicht gut zugänglich seien und mir kommt das ganz anders vor. Ich meine eher, dass die IB-Technik in ihrem engen Motorraum nicht gut zugänglich ist, egal ob im Wasser oder an Land. Habe schon welche gesehen, bei denen der Motor raus gemusst hätte, um die Bilgepumpe aus Plastik zu reparieren.
#63
da gabs in der Nähe von Köln einen damals bekannten Formel 1 Rennexperten auf dem Wasser, der konnte so einen Motor noch ein paar PS mehr einhauchen, heute weiß man ja, dass AB's auch schnell sein können, Für intressierte, http://www.boatracing.de/index.htm gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (23.09.2014 um 11:56 Uhr)
#64
Das erinnert mich an Da war doch was, ist aber nicht jugendfrei https://www.youtube.com/watch?v=GQ1yMAgB7nA ab 0:50 kommt die Gänsehaut
#65
Hi Georg,
Krka 1986 > Kalle mit 5,7 V8 Fullspeed ca.80 kmh, ich etwas schneller https://www.youtube.com/watch?v=QUcr...ature=youtu.be gruss dieter
#66
Die erlischt auch bei alten Boote, da bei einem solchen Umbau am Motor die Lärmgrenzen der aktuellen CE-Fassung gelten.
Beste Grüße John
#67
#68
Hab leider garkeine CE und zum Glück waren die schon ab Werk bei mir so nett Corsa einzubauen!
Mfg Michael
#69
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
#70
Das ist ja wohl kaum eine übliche Anbausituation, da ist ja unter dem Rib irgendeine Konstruktion angebaut, um die AB's nach hinten zu legen.
Oder sehe ich da etwas falsch? Ich hatte bei meiner Frage mehr an einen üblichen Gleiter gedacht, beim Rib habe ich ohnehin noch keinen IB gesehen. Gruß Götz |
#71
Bitte!
Sogar mit Diesel! Mfg Michael
#72
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
#73
Viel zu teuer, Batterien werden per Landanschluß geladen, Strom gibts für Umme. Wenn der Bewuchs soweit fortgeschritten ist, kannst du den Hebel bis in die Bilge drücken, unterstützt höchstens noch die Vermehrungs-Wut der Viecher. Ich werde mal 1-2 Kilo von dem Zeug einsammeln und bei dir im BS ausssetzen. Ist mir auch nur einmal passiert, seit dem kommt der Kutter raus, wenn ich zurück nach D fliege.
#74
Und Ribs gibt es von ganz klein bis ganz groß mit IB. https://www.google.de/search?q=rib+m...ed=0CAYQ_AUoAQ
#75
Ist das ein Diesel hinten auf der Badeplattform ??? Gruß Götz |
