Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 11.04.2016, 13:30
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
die Hot Spark Zündung habe ich ach in meinem Volvo. Kann aber leider nix dazusagen war nur ein Testlauf auf der Palette bis jetzt.
8 Bar ist aber schon wenig?
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
  #52
Alt 11.04.2016, 21:05
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.219 Danke in 297 Beiträgen
da die alten Motoren nicht so hoch verdichtet sind wie die neuen, denke
ich das der Wert ganz ok ist.
Die Leistung war ja da so 60 km/h waren möglich, ich denke viel mehr geht mit dem Motor nicht
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
  #53
Alt 11.04.2016, 22:09
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Standard Aufbau V 184 Crestfilte
Ja, 9 Bar ist ganz ok.
Laut Handbuch soll der 165er 9,84 kg/cm2 (9,65 Bar) haben.
Je nach Propeller sollten vielleicht auch 70 km/h machbar sein.
Es macht auch noch einen Unterschied ob man kalt oder warm misst und ob der Motor vorher länger gestanden hat oder länger nicht in Vollast gelaufen ist.
Grundsätzlich würde ich mir bei den Werten keine Gedanken machen.
Wenn Du mal eine längere Strecke gefahren bist würde ich vielleicht direkt nach der Fahrt noch mal messen ob sich der Druck verbessert hat. Evt. haben sich dann auch die 8 Bar Zylinder wieder erholt.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (11.04.2016 um 23:39 Uhr)
  #54
Alt 11.04.2016, 23:07
OK mein überholter Volvo AQ170 hat 10-12 Bar..... kalt.....
Aber klar 9 bar ist ok
stefan78h
  #55
Alt 12.04.2016, 11:49
Für den GM Motor sind Kolben mit Verdichtungsverhältnis 7,5 oder 8,2 zu bekommen,
Daher denke ich das 8-9 Bar OK sind. Diese Jahr ist der Motor erst 1 St gelaufen, und er ist nicht neu. Ich denke der Volvo ist schon moderner, du hast ja auch eine oben liegende Nockenwelle, ich habe noch Stößelstangen und unten liegende Nockenwelle.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #56
Alt 12.04.2016, 12:08
Ja der Motor ist frisch gemacht!
Zylinder gehohnt und Kopf komplett gemacht.
Aber der Volvo AQ170 Bj. 74 hat auch nur eine untenliegende Nockenwelle wie deiner!
Kompression ist mit 9,5:1 angegeben.
Warm soll er 12-14 Bar bringen laut Handbuch.
stefan78h
  #57
Alt 12.04.2016, 18:22
Boot: VIP SK 17
In meinem Büchlein von ca. 1978 ist das Verdichtungsverhältnis mit 8,5:1 für den 165er angegeben.
mit der Position der Nockenwelle oder mit den Stößelstangen hat das Verdichtungsverhältnis oder die Kompression eher nichts zu tun.
Bringe das Verdichtungsverhältnis und die Kompression nicht durcheinander.
Sie stehen zwar im Verhältnis zu einander 9,5:1 heißt aber nicht gleich 9,5 Bar.
Ich will nicht Schlaumeiern, aber das scheinen viele gleichzusetzen.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 12.04.2016, 20:35
Hast schon recht stimmt nicht ganz
ABER FAST
stefan78h
  #59
Alt 12.04.2016, 20:56
Hallo Peter,
das die Ventilsteuerung nicht mit der Verdichtung oder Kompressionsdruck ist mir bewusst.
Da Motoren älterer Bauart weniger Leistung hatten, vielfach für normal Benzin ausgelegt waren, weiterhin das Verdichtungsverhältnis niedriger ist, ist auch der Kompressionsdruck niedriger.
Daher auch der Rückschluss, ein Motor mit obenligender Nockenwelle ist ein modernes Konzept. Daher möglicherweise höher, verdichtet und auf mehr Leistung gebaut.
Ich habe mich gerade durch 800 seiten Manuel geblättert und habe folgendes gefunden
Verdichtungsverhältnis 8:1
Druck 140 PSI = 9,6552 bar
passt doch
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #60
Alt 12.04.2016, 22:43
Boot: VIP SK 17
Ups, dann gibt es unterschiedliche Angaben zur Verdichtung.
Die Angaben zur Kompression ist ja wenigstens nach Umrechnung gleich.
Quelle:
Leider hat der Vorbesitzer etwas im Heft rumgekritzelt[emoji35]
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
  #61
Alt 13.04.2016, 07:09
@Peter,
ist schon komisch verschieden Verdichtungsverhältnisse und trotzdem der gleich Druck
Auf jeden Fall muss ich mir keine Sorgen um den Motor machen.
Das Problem des unruhigen laufen ist wohl von der Zündung oder Vergaser,
Ich denke das es die Zündung ist, ich werde wohl noch einmal die Kontakte einbauen und dann sehen.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #62
Alt 13.04.2016, 15:48
Boot: VIP SK 17
@Peter,
Hallo Nobi,
oder überleg mal auf Transistorzündung umzustellen.
Meiner läuft seit dem noch schöner und die Leistung hat sich scheinbar auch verbessert.
Allen Sparern zum Trotz habe ich das volle Programm von Pertronix genommen und Beru PowerCabel.
Bin mit der Lösung sehr zufrieden.
Die Beratung bei Pertronix fand ich gut und ich gehe davon aus, dass wenn es ein Problem gibt wird da bestimmt weitergeholfen.
Um den Motor würde ich mir auch keine Sorgen machen. Die Kompression geht denke ich iO.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 14.04.2016, 07:36
@Peter
ich habe die Zündung von Hot Spark eingebaut, mit der dazu gehörenden Zündspule.
Zündkerzen habe ich auch neue eingebaut.
Ich habe aber den Eindruck das der Motor immer wieder eine fehlende Zündung hat.
Darum probiere ich noch einmal die Kontaktzündung.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #64
Alt 14.04.2016, 08:56
@nobi
ich habe es mit der alten Zündspule gemacht.
Damit ist er sehr gut gelaufen.
Braucht die Neue Zündspule den Widerstand? Da war glaube ich etwas....
stefan78h
  #65
Alt 14.04.2016, 16:34
Boot: VIP SK 17
@Peter
Darum habe ich die Pertronix Ignitor II genommen.
Beim Ignitor I und auch bei der Hot Spark soll es wohl schnell Probleme geben wenn man die Zündung anlässt oder keine Wärmeleitpaste benutzt.
Für die Ignitor II soll man am besten auch die dazugehörige Spule ohne Vorwiderstand nehmen.
Welche Spule für Hot Spark richtig ist und ob mit oder ohne Widerstand kann ich nicht sagen.
Soweit ich informiert bin ist die Hot Spark eine China Kopie der Ignitor I.
Für die richtigen Profis gibt es noch 123ignition.nl oder .de .
Hier kann man auch selber Kennfelder erstellen und bearbeiten.
Der Verteiler kann mehre Kennfelder speichern und sie sind dann über einen Schalter abrufbar.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
  #66
Alt 15.04.2016, 13:52
Ich habe die Kontakte wieder eingebaut,
der Motor läuft jetzt gleichmäßiger, Vergaser noch einmal nachgestellt.
Ich habe den Eindruck das der Abstand von Welle Magnet nicht stimmt, der ist aber auch nicht verstellbar. Ich denke diese Saison bleiben die Kontakte drin, genug gebastelt.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #67
Alt 24.04.2016, 15:23
Da ich an eine Fahrpersenning bekommen habe,
angefangen sie ans Boot anzupassen, da ich keine neuen Löcher bohren will,
muss ich sehen das ich mit den vorhandenen Befestigungspunkten auskomme.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #68
Alt 24.04.2016, 15:27
Nebenbei mal nach den Radlagern gesehen!
Alle 4 am rattern, also erst einmal ausgebaut und neue bestellt.
In 2 Wochen soll es nach Hamburg gehen, das wird mal wieder eng, hoffentlich kommen alle Teile rechtzeitig
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #69
Alt 28.04.2016, 07:25
Endlich sind die Radlager gekommen.
Erst einmal ein Werkzeug gebaut um die Lager einzupressen
Dann ging es ganz einfach, ein wenig Fett auf das Lager bis bündig reinpressen,
dann habe ich ein altes Lager zum weiterpressen benutzt.
Dann gleich Stoßdämpfer eingebaut um beim nächsten TÜV Termin
eine 100 Zulassung zu bekommen.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #70
Alt 06.05.2016, 21:21
Probefahrt auf der Elbe
Es funktioniert alles
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #71
Alt 23.05.2016, 06:57
Hier mal ein Video von der "Probefahrt " auf er Elbe
http://www.youtube.com/watch?v=eMxr-tT4_Cs
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #72
Alt 05.06.2016, 11:04
Klappe die 2
Nachdem ich die erste Klappe zu dick gemacht habe,
jetzt eine 2 angefertigt mit nun nur 2 Lagen Gewebe,
dann in den Vertiefungen mit Holz verstärkt und eingebaut.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #73
Alt 22.08.2016, 21:59
Da mein neues Zugfahrzeug mit dem Gewicht großer Anhänger
und Boot etwas an der Grenze lag, habe ich einen kleineren Anhänger besorgt und es nach einem 3/4 Jahr geschafft das Boot umzuladen
Vorher
Nachher
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #74
Alt 05.09.2016, 20:56
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
Guten Abend,
Dein Beitrag ist zwar schon älter- aber hast Du noch die Form vom Panel?
Ich wollte meine Dame auch wieder in einen guten Zustand bringen. da würde das noch fehlen.
Schöne Grüße
Sönke
Alt 06.09.2016, 17:30
@Sönke,
ja die Formen habe ich noch, auch gerade noch 2 neue Armaturenbretter für die V 212 gemacht.
Das sind die gleichen in der V 184 und der V 212 gelobt sei das Baukastenprinzip.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
