Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Reisen > Langzeitfahrten
Langzeitfahrten Alles für die grosse Fahrt.
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 14.04.2015, 17:04
Helmuth stephan Helmuth stephan ist offline
67 Danke in 31 Beiträgen
Frage,
bleibt bei einem satten Kaventsmann der Mast noch dran?
Mitsamt dem Ball?
Alt 14.04.2015, 17:23
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Helmuth stephan Beitrag anzeigen
Frage, bleibt bei einem satten Kaventsmann der Mast noch dran? Mitsamt dem Ball?
Wenn man ohne Wantenbelastungsanzeiger fährt oder ihn nicht beachtet, dann bleibt der Mast garantiert nicht stehen weil die Wanten brechen. Aber dann kenterst du auch nicht.
Ein Kat kentert selten. Meist unterschneidet der Leeschwimmer und der Kat macht "eine Rolle vorwärts". Damit nicht beide Rümpfe koppheister im Wasser liegen, dafür sorgt dann der Mastball. Dann ist auch das Aufrichten mit Seitenzug erst möglich und meist erfolgreich.
Alt 14.04.2015, 17:25
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Man muss sich ja vorstellen, dass nicht nur die kinetische Energie durch die Winkelgeschwindigkeit beim Kentern wirkt, sondern auch und vor allem auch die Fahrtgeschwindigkeit. Wenn sich es nicht um eine fest konstruierte Alukonstruktion mit entsprechendem stehenden Gut handelt, denke ich, dass die Takelage fortfliegt mitsamt dem Ball.
Alt 14.04.2015, 20:51
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 874 Beiträgen
Bin zwar jetzt kein "Catspezialist" aber hab' sie des öfteren gesegelt (segeln müssen).
Meine Welt ist das nicht, vor allem nicht, weil ein Cat (vor allem die Charter-Cats) bei schwerem Wetter unkalkulierbar ist.
Das Einrumpfboot macht Lage bei viel Wind, der Cat macht PENG... wenn's ihm zuviel wird. Nicht schön.
Catsegler sind Leute, die viel Raum brauchen, aber eigentlich nicht (sportlich ) segeln wollen!
hier möchte ich mal ein wenig widersprechen.
Hab' zwar auf'm Finndinghy das Segeln gelernt, bin aber dann ziemlich schnell auf die damals aufkommenden Strandkatamarane (Hobie,Prindle,Nacra) umgesattelt. Das waren die wesentlich schnelleren und sportlicheren Boote.
Im Trapez hängend, mit den Füßen fast auf der Ruderanlage, nur noch darauf achtend, daß der Leeschwimmer nicht unterschnitt.........das war's doch.
Jetzt im Alter sind's halt nur noch behäbige Fahrtenkatamarane die ich segele. Waren aber auch schon diverse, durchaus unterschiedliche Modelle, alle zwischen 38 und 48 Fuß.
Aber auch hier macht's Riesenspaß, die Dinger an ihre Grenzen zu treiben.
Raumschots, mit 18 Kts. den 17 Tonnen Kat zu bewegen gibt zumindest mir ein absolutes Hochgefühl.
Aber auch hier, den Leeschwimmer beobachten, wenn von 2 Meter Bughöhe nur noch 30 cm 'rausschauen, ist der "Stecker" nicht mehr weit.
Das denke ich ist das wichtigste beim Katsegeln; ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann Schluß mit lustig ist. Die klassischen Warnzeichen, wie "Lage schieben" und der damit verbundenen automatischen Verkleinerung der Windangriffsfläche und dergleichen gibt's beim Kat nicht, deshalb hat das Reffen beim Kat größere Bedeutung.
Richtigen Sturm habe ich mit den Dingern noch nicht erlebt, 8 Bft. waren aber auch schon drin, zuletzt hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=216709
ungute Gefühle habe ich dabei absolut nicht gehabt, so'n Kat und sein Rigg hält schon 'ne Menge aus, da waren meine Mitsegler schon eher ein wenig blaß um die Nase .
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
  #55
Alt 15.04.2015, 01:38
Was macht man mit einem Schiff ohne Rigg, 1.000 Meilen fernab jeder Zivilisation?
Um Hilfe rufen?
Ohne Antenne für die Funke?
Gibt es nicht?
Oh doch. So etwas kenne ich sehr gut! Aus der Zeit, als die LADY G. unterging. ....................
Alt 15.04.2015, 02:00
Sorry, aber alleine wenn ich die Omnibusfenster sehe wird mir mulmig!
Da wäre ich auch sehr blass um die Nase.
Ein echter Blauwassersegler sieht für mich völlig anders aus.
Seit vielen Jahren lässt mich so etwas nicht mehr los: http://www.saevert.de/freakwaves.htm und entsprechend wurde bei der Planung zum Yachtbau agiert.
Es gibt Wellen, die übersteht fast keine Segelyacht, aber man kann Yachten bauen, die eine Chance haben oben zu bleiben.
Wenn auch ohne Antrieb.
Dann stellt sich ferner die Frage was passiert auf treibende Gegenstände zu prallen oder auf einen schlafenden Wal?
Wo hört der Segelspass auf und wo beginnt die Seemannschaft zu der viele Dinge gehören.
Auch die Verantwortung darüber, welche Last man Anderen aufbürdet, weil man gerettet werden will.
Auch oder gerade darüber gab es einen markanten, dramatischen Vorfall, der mir zeigte, wo für mich die Grenzen sind.
Alt 15.04.2015, 13:30
BAADER propagierte damals schon, dass Motoryachten hochseetüchtiger sind als Segelyachten. Ich bin der gleichen Ansicht. Alles, was da verloren gehen kann, hat nihts mit Vortrieb zu tun.
Alt 15.04.2015, 13:52
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.574 Danke in 2.632 Beiträgen
Warum so pauschal, so wird die Aussage doch unvollständig bis im Einzelfall falsch.
Es gibt kaum noch reine Segler, also ohne jeden Motor.
Daneben hängt es stark von der jeweiligen Konstruktion ab.
Das ein Lotsenversetzboot mehr ab können dürfte als eine Konfektionsjacht mit Kielbombe ist sicher nachvollziehbar.
Eine eher traditioneller Seglerentwurf, z. B. Langkiel, Flushdeck wäre dagegen einer motorisierten Fensterfront seegängig überlegen.
Im Sportbootsektor gibt es sicher einige Beispiele von auf Seetüchtigkeit bezogen guten und schlechten Seglern wie Motorbooten.
Kai
Alt 15.04.2015, 14:59
Die Erklärung zu dieser Aussage möchte ich gerne genauer lesen.
Eine normale, bezahlbare Motoryacht kommt kaum in die Verlegenheit sich sehr weitab der Küste zu bewegen. Auch der Teibstoff für den Jockel einer Motoryacht reicht nicht sehr weit.
Die Segelyacht auf die sich meine Aussage bezog sank nach wochenlangem Sturm auf der herbstlichen Rückreise von Neufundland nach Europa. Zuerst ging die Mastspitze ab Saling aufwärts mitsamt der Funkantenne über Bord. Allerdings war die kleine Yacht deshalb nicht fahrunfähig, weil ein Notrigg gebaut werden konnte. Wegen des Sturms war die Fahrt nicht erheblich langsamer, da ohnehin nur sehr wenig Tuch draußen hing. Viele Tage und Nächte später riss ein schwerer Brecher den Notriggrest ab. Ab da war es mit Vorwärtskommen vorbei.
Was folgte war ein mehrtägiges Drama mit Allem was dazu gehört. Zufälliges Auffangen des unklaren Notfunkspruchs durch eine Lufthansamaschine, kanadische U-Bootsuchflugzeuge, ein ganzer Satz Frachtschiffe auf Suche und zufälliger Fund des Havaristen, Abbergen unter Lebensgefahr für die Profis.
Ich glaube kaum, dass eine kleine Motoryacht auch nur in die Nähe des Unfallorts kommen kann. Das geht nur unter Segel.
Ach ja, das Boot ging einhand auf einer jahreszeitlich späten Rückreise von einer Einhandregatta von Plymouth nach Amerika.
VG Helmuth
Geändert von Helmuth stephan (15.04.2015 um 15:27 Uhr)
Alt 15.04.2015, 16:05
Ihr habt natürlich recht. Alles zu pauschal.
Fakt ist aber, dass kein Rigg dieser Welt - beachtet das Festigkeits/Gewichtsverhältnis/Topplastigkeit - in der Lage wäre, einen Längsüberschlag, also um die Querachse zu überstehen.
Leicht ist es hingegen, eine Motoryacht so zu konstruieren, dass sie mehrere beliebige Überschläge hintereinander schadlos überstehen kann und sich wieder aufrichtet.
Das Rigg ist einfach viel zu filigran für solche Extremfälle. Das und nichts anderes meinte BAADER und ich auch.
Ich spreche hier nicht darauf an, was unternommen werden könnte und wegen spitzer Kalkulation ( fahrlässig ?!? ) vermieden wird.
Wenn ich sehe, wie heute Monsterfenster in den RUMPF gebaut werden, wo Bullaugen schon als Sicherheitsrisiko gelten, wird mir schlecht.
Alt 15.04.2015, 16:24
Boot: Mobo
Für was und wen werden denn die "normalen" Schiffe gebaut?
Genau...für Freizeitskipper.
Und die wettern eigentlich nie Stürme oder Wellenhöhen ab, die einer normalen Freizeitjacht gefährlich werden könnten.
Merke, ein Boot kann ungleich mehr ab als deren Besatzung.
Ich denke bei solchen Aussagen wie Deiner immer wieder an das große Fastnet-Rennen damals.
Viele Besatzungen verließen ihr Schiff weil sie dachten, es geht gleich unter.
Pustekuchen ... die Jacht konnte später geborgen werden aber die Mannschaft ertrank im Sturm.
Alt 15.04.2015, 16:29
Das kannst Du doch so gar nicht sagen. Die Adolph Bermpohl ist direkt vor der Haustüre vor Helgoland mit Menschenlebenverlust havariert. Nordsee-Mordsee. Da kann es jeden ( Freizeitskipper ) ganz schnell erwischen. Und so ein Sturm kommt immer schneller als man glaubt.
Alt 15.04.2015, 16:49
Boot: Mobo
Und wenn du dieses ansprichst, so solltest du auch wissen, daß das Schiff schwamm und nur verhältnismäßig geringe Schäden aufwies.
Warum die gesamte Mannschaft über Bord ging ist bis heute noch nicht festgestellt worden.
Aber auch dieser Vorfall belegt meine These: Ein Boot kann meist mehr ab als die Mannschaft.
Alt 15.04.2015, 17:07
Ja und gerade auf hoher See, wo die Wassertiefe hoch ist und die Wellenlänge groß, also ungefährlich für kleine Yachten.
Alt 15.04.2015, 21:14
Volle Zustimmung! Niemand kann plötzlich auftretendes Schlechtwetter ausschließen und es gehört zur guten Seemannschaft auf solche Dinge vorbereitet zu sein.
Alt 16.04.2015, 08:24
Besonders ungefährlich sind riesige Wellen, auch wenn sie brechen für ganz ordinäre verschlossene Rum-Buddeln oder Plastik-Badeentchen. Die halten sich bei jedem Sturm über Wasser, egal was kommt.
Im Forum hier hat Jemand das Motto zitiert::
"Was jedermann für ausgemacht hält, verdient am meisten hinterfragt zu werden."
Da hinterfrägt eine Zeitung:
PHYSIK
Vierzig Meter Wasser
Sie galten als Seemannsgarn. Erst die Quantenmechanik kann erklären, warum es so viele Monsterwellen gibt.
http://www.zeit.de/2007/35/N-Freak-Waves
Ist ein Hollandurlaub nun gefährlich oder nicht?
Geändert von Helmuth stephan (16.04.2015 um 08:30 Uhr)
Alt 16.04.2015, 09:04
So isses, Du hast nur die Schlauchis vergessen , auf meinem RIB hab' ich schon Grundseen vor Englands Küste überlebt, die Joghurtbecher und Eiseneimer versenkt hätten.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 16.04.2015, 10:34
So ausgedrückt ist das ja auch völlig in Ordnung.
Ein Rigg war über die Jahrhunderte immer eine evtl. "Verlustkonstruktion" mit dem Gedanken an ein Notrigg im Hinterkopf, ich denke das wird sich auch nicht ändern.
Gerade im Bereich von Grundseen nützt da auch keine noch so stabile Anlage, wenn der Tiefgang, koppheister, plötzlich acht oder zehn Meter mehr als die Wassertiefe beträgt
Unter den meisten "normalen" bis gefährlichen Situationen spielt ein intaktes Rigg neben dem Vortrieb, bei ausreichend Raum auch als Sicherheit beim beiliegen eine wichtige Rolle.
Oder mit wenig Tuch hoch am Wind langsam aber vergleichsweise viel bequemer als mit Mobo.
Ein reines Maschinenfahrzeug hat da erheblich weniger Möglichkeiten, zumindest keine bequemen und steuerbar dynamischen wie das beiliegen. Man kann mit Treibankern hantieren.
Am Ende bleibt vieles wie üblich eine Frage persönlichen abwägens und vor allem des Reviers und den eigenen Plänen darauf.
Bleibt die Frage warum, und das ist jetzt absolut objektiv gemeint, man bei etwas schwierigerem Wetter so selten Mobos auf See findet (abgesehen von Berufern), die Seglerzahl aber -vorerst- nicht so stark abnimmt.
Vermutlich aber alles relativ!
Auch viele aktuelle Mobos halten sicher mehr aus als man ihnen voreingenommen (!) vielleicht zugestände.
Für Segler liegt antriebsbedingt die Latte woanders aber auch die haben ihre Grenze wo der Spaß aufhört und sie sich verkrümeln oder von vornherein ein auslaufen vermeiden.
Wer in überschaubaren Revieren in der Freizeit unterwegs ist und Stress relativ bequem ausweichen kann, egal ob Mobo oder Rigg, wird wohl nicht das Nachfragepotential erbringen was ein konstruktionsbezogenes umdenken oder anbieten echter Schwerwetterboote benötigte, ganz unbeachtet der Kostenfrage.
Gäbe es, wieso auch immer, plötzlich Nachfrage nach so `ner Art See-Rafting gäbe es sicher auch plötzlich passende Konstruktionen dafür auf dem Markt.
Ähnliches würde vermutlich eintreten wenn sich eine große Zahl Mobofahrer plötzlich für den Nordatlantik oder Feuerland begeisterte.
Kai
Geändert von KaiB (16.04.2015 um 10:40 Uhr)
  #69
Alt 16.04.2015, 12:15
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Natürlich sind Segler besser bei Schwerwetter. Die haben (fast) immer zwei autarke Antriebe (Segel und Motor) und nen Kiel sowie ein Stützsegel. Herkömmliche Motorboote haben meist große Fenster und sind für den Küstenbereich gebaut. Wenn da schweres Wetter kommt sollte die Zeit im Idealfall noch ausreichen um in den nächsten Hafen zu kommen.
Wenn ich natürlich Äpfel (Lotsenboote) mit Birnen (Jollen oder Schönwetterseglern) vergleiche, sieht es wieder anders aus. Und wie Kai schon richtig schreibt, die Mobo Fraktion will in der Regel eher ein Schönwetterboot mit großen Fenstern, Liegeflächen, geringem Tiefgang als ein Rauhwasserboot das zwar viel aushält aber einen eingeschränkten Lebensraum bietet.
Chris
  #70
Alt 16.04.2015, 12:34
Ja genau. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
Sofern das Mobo nicht auch einen Hilfsmast aufweist. In Zeiten von "Malteser Falcon" - Rahsegler mit drehbaren Masten- halte ich einen ausfahrbaren Teleskopmast, ähnlich einer Autoradioantenne, für eine gute Idee. Meine "Louise" bekommt so etwas. Ich knoble aber noch an der rustikalen unanfälligen Technik dafür. Dann kann ich sogar mit einem am Bug angeschlagenen, flach ausgeführten Genuasegel oder zwei entsprechenden Passatsegeln unterwegs sein. Mit Hilfe des Großbaumes, der ungenutzt im Steuerstanddach verschwindet, kann ich das Motorrad aus der Achterpiek heben. Soweit mal zur Theorie . In der Praxis wird das erst perfekt beim nächsten Schiff funktionieren. Das zumindest sagt die Erfahrung.
oder siehe oben
Am Ende bleibt vieles wie üblich eine Frage persönlichen Abwägens und vor allem des Reviers und den eigenen Plänen darauf.
Segler sind Seeleute. Ich meine das ernst. Die beherrschen das seemännische Handwerk aus Passion. Und deshalb betrachten die das Ijsselmeer als Pfütze - nicht wirklich eine Herausforderung. Mit dem üblicherweise bestehenden Sachverstand und Erfahrung ist die hohe See nicht wirklich das Problem und kein Hochseesegler käme im Sturm auf die Idee, Rettung am Ufer zu suchen.
Sowas machen nur Mobofahrer und begeben sich damit erst recht in Gefahr. Zudem ist die Mobohobbyschiff(f) grrrrr ahrt intentionsbedingt gesteuert durch IMAGE und "muss ich auch haben". Will sagen: Wenn sich der Segler den 16m-Kasten kauft, dann weil er den Platz für die Unternehmung braucht. Der Mobofahrer gibt mit 16 Metern einfach nur an.
Meine Meinung ist das und Ausnahmen gibt es natürlich auch. Mich zum Beispiel
Für Segler liegt antriebsbedingt die Latte woanders aber auch die haben ihre Grenze wo der Spaß aufhört und sie sich verkrümeln oder von vornherein ein auslaufen vermeiden. Grundlage guter Seemannschaft, dass man in kein schweres Wetter hinausfährt. Ich habe das immer beherzigt und bin trotzdem öfter als gedacht in schwerem Wetter gelandet.
Stimmt.
Alt 16.04.2015, 15:00
Aber klar doch!
Wann und wo warts Du mit Deinem RIB auf Langzeitfahrt mit allem Drum und Dran, was zu einer Langzeitfahrt gehört?
Zugegeben in Bereichen von Grundseen vor Englands Küste und anderswo sind Eiseneimer mit Segeln eher die Ausnahme.
Das hat wohl besondere Gründe.
VG Helmuth
Alt 17.04.2015, 13:13
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Vor kurzem habe ich das Buch über die erste Golden Globe Regatta gelesen. Die Tour, bei der Bernard Moitessier abdrehte und in die Südsee verschwand. Es wurden dort die verschiedenen Schiffstypen besprochen, unter anderem auch die von englischen Werften zur Verfügung gestellten Kimmkieler, eine Westerly z.B. Der Autor befand gerade diese in England populäre Rumpfform als dermaßen ungeeignet für große und tiefe Wasserflächen, dass der Vorteil des leichten Anlandens und Ankerns zunichte gemacht wird durch die beschi****** Segeleigenschaften bis zu diesen Gestaden. Interessant, das.
Unser junges Paar im Nachbarthread hat solch ein Schiff an der franz. Atlantikküste auf dem Trockenen überwintert und will bald wieder los. Könnte es da Probleme geben?
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 17.04.2015, 16:12
Zu meiner Zeit wurde heiß darüber diskutiert und solche Erfahrungen gingen natürlich in die Planung einiger Segelyachten ein.
Das Buch "Der verschenkte Sieg" ist heute für ein paar Euro antiquarisch zu bekommen: http://www.booklooker.de/app/result....setMediaType=0
Alt 17.04.2015, 20:29
Hab' ich
Alt 18.04.2015, 01:35
Hab' ich
Erfahrungen (in warsten Sinne) von solchen Blauwasser-Pionieren fraßen wir begierig in uns hinein, weil geplant war einige echte autarke und möglichst sicher TO-Segelschiffe zu bauen. Nach jahrelangen Überlegungen kamen wir auf den Ausbau einer Hamburger Feltz-Yacht von Typ Skorpion 2 aus Schiffbaustahl. Alternativen aus Holland hatten wir verworfen. Gerne hätten wir ein größeres Kasko genommen, aber das Roh-Schiff musste über Land nach Bayern, also unter den Autobahnbrücken hindurch.
Man sieht hier in diesem Thread, wie unterschiedlich das Thema "Blauwasserschiff" gesehen wird. Eine Gummiblase mit festen Boden aber hat damit rein gar nichts zu tun und wenn es nach mir geht, "moderne" Konstruktionen der so genannten Regattaszene, mögen sie noch so schnell sein auch nicht. Zwar hat man heute weitaus bessere und effiziente Mittel in Falle eines Falles gerettet zu werden, als vor 30-40 Jahren, aber man bringt durch sein Verhalten unbeteiligte Menschen in Gefahr und genau das ist nicht mein Ding. Mein Verständnis von Seemannschaft. Man muss SELBST so gut es geht dafür vorsorgen, dass man nicht Andere sein "Zunft" in Gefahr bringt. Also brauche ich ein Langstreckenboot, dass auch bei schwerem Wetter allein klar kommt, auch wenn man nicht alle realen Gefahren beherrschen kann. Gegen die früher als unmöglich betrachteten Freakwaves hat kaum eine Segelyacht eine Chance, aber eine gut verschalkte Stahl- oder Aluyacht hat die Chance oben zu bleiben, falls man überhaupt die Zeit dazu hat solche Monsterwellen zu bemerken und entsprechend zu agieren. Überlebt man ein solches Desaster, weitab vom Land, so hat man die nächsten Probleme. Ein Teil der wichtigen Technik ist sicher zerstört und einen Windantrieb gibt es nicht mehr. Alleine für die Vorbereitung zum Selbstaufbau der Skorpion wurden extra Modelle aus GFK massstabgetreu angefertigt, um Kenterversuche zu machen. Alleine für den sicheren Stand der Maschine und das Verhindern des Eindringens von Seewasser in den Auspuffkreislauf wurden Versuche mit einem transparenten Modellboot gemacht. Die stromtechnische Trennung der Bordelektrik vom Rumpf, die Korrossionsprobleme aus der Spannungsreihe, wasserdichtes Abschotten, Sicherung der Fenster gegen Seeschlag und unzählige andere Dinge mussten berücksichtigt werden, damit der erste "Eiseneimer" hochseetauglich werden konnte. Und trotzdem ergaben sich im Verlauf von langer Zeit ein Satz Fehler deshalb, weil die Natur immer gut ist für Überraschungen. Das Schiff ist längst verkauft, aber schwimmt seit 1982 immer noch. Und weitere bauähnliche Segelschiffe auch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
