#51
#52
Es gibt keine unterschiedlichen Werte, wenn ein Anbieter so etwas angibt, dann hat er sich wohl "verschrieben"
Man spricht von "zulässiger Zugkraft" in daN, so ist 1 kg (1 kg Kraft) = 9,80665 Newton oder 0.980665 decaNewton. 1 daN = 1 / 0.980665 kg, mit einfachen Worten: Ein Gurt mit der zulässigen Zugkraft von LC = 1000 daN = Lashing Capacity ((Zulässige) Zugkraft, Bruchlast) – ist sowohl als Umreifungsgurt wie als zweiteiliger Ankergurt für 1000 Kg ausgelegt. Es gibt aber häufig in den Angaben den Wert der Handspannkraft (SHF) und der Vorspannkraft (STF), die Handspannkraft ist die Kraft, mit der der Hebel maximal gezogen werden darf und die Vorspannkraft beschreibt die maximale Gurtspannung. Diese Werte liegen aber i.d.R. den Verkäufern der Bucht nicht vor.
Gruß Heinz,
#53
in meinem link in #48 wird er ja auch so :
Zurrgurte Spanngurte 2500 daN 5000 kg 5 to 2 teilig 8 m gelb Zugfestigkeit: 5000 kg, 5 to, 2500 daN beworben. ICh kenne auch nur das 2500daN ca 2,5t sind.
#54
Hier wird offenbar etwas vom Anbieter verwechselt: Die Zugkraft verdoppelt sich schlicht durch das verwenden von 2 Gurten, nicht durch einen 2-teiligen Zurrgurt.
Ein schönes Beispiel einer (wahrscheinlich) überdimensionierten Ladungssicherung habe ich kürzlich irgendwo gefunden: Anhang 604602
Gruß Heinz, Geändert von jugofahrer (12.02.2024 um 06:37 Uhr) |
#55
jetzt muss ich auch mal etwas Fragen. Ich habe meine Gurte von einem-Bus- Hersteller bekommen. Dieser verfrachtet seine Busse mit den Gurten quer durch Deutschland und Europa. Daher bin ich mir ziemlich sicher, dass diese zugelassen und geeignet sind. Geprüft wurden die Gurte laut dem blauen Zettelchen welches überall dran ist in 2013. Muss ich diese als privat Mann erneut prüfen lassen (in regelmäßigen Abständen)? Auf den Gurten steht auch 2500 daN. Es sind aber 5t Gurte. Auch leicht an den 5 Streifen zu erkennen. Laut Aussage des Abteilungsleiter des-Busherstellers sind das auch 5t und nicht 2500daN. Dies bezieht sich wohl auf eine bestimmte Art der Anbringung des Gurtes. Hab da nicht wirklich weiter nachgehakt. Jetzt wollen hier bestimmt einige oberschlauen leute hier behaupten das der gute Mann keine Ahnung hat etc. Aber glaubt mir mal das Bushersteller da kein Risiko eingehen wird. Darum geht es mir ja auch nicht. Mich interessiert dieser Prüfabstand... gilt der nur bei gewerblicher Nutzung? Gurte sind nur einmal benutzt ohne jegliche Gebrauchsspuren Danke schonmal für die Antworten Grüße Alex
Geändert von Laurex06 (26.02.2015 um 11:39 Uhr) |
#56
Ich bin irritiert:
Technische Spezifikation:
#57
siehe http://www.ladungssicherung.de/zurrgurte
gerader Zug ist wie ein Gurt Umreifung ist wie zwei Gurte daher doppelte Zugkraft. System wie Flaschenzug mit einer Rolle
Liebe Grüße Willi
#58
Ich empfehle den Fachhandel , z.B. hier in Gelb : http://www.spanngurt-technik-shop.de...-2-teilig.html
oder in Schwarz : http://www.spanngurt-technik-shop.de...-4to-2tlg.html
Gruß Peter . |
#59
Hier hab ich schon bestellt und die fertigen auch nach Maß.
http://www.hebegurte.de/ http://www.zurr-hebetechnik.de/ Wenn man genau schaut, sieht man dass Deutsche Gurte nicht wirklich so viel teurer sind. Des weiteren sind die Angaben zu den Zugkräften meist mit aussagekräftigen Bildchen für alle verständlich dargestellt. Ich hab nach Übernahme des Bootes als erstes u.a. neue Gurte gekauft (im Fachhandel) da mit das Risiko mit nicht bekannten Gurten auf der AB einfach zu hoch war. Gehtste halt einmal weniger tanken. |
#60
die doppelten Angaben stehen auf allen Gurten und beziehen sich auf einfachen (Nieder) oder doppelt gelegten Zug ("Umgreifung"). Ob daN oder KG ist egal, da fast identisch.
Bei Bootsanhängern sind zu 90% keine oder falsch positionierte Anschlagpunkte am Trailer oder am Boot existieren keine belastbaren Verzurrpunkte. Dann bringt der beste Annäher am Gurt nix.
#61
Die alten sind schon verpackt und gleich auf dem Weg zum Lieferanten. Der Shop "www.zurr-hebetechnik.de" ist ein kleines, junges 1 Mann Unternehmen. Der Inhaber macht einen vernünftigen Eindruck. Ich kann den Laden empfehlen. 2500/5000 daN mit der kleinen Ratsche kosten 89 bzw. mit großer Ratsche 115 plus MWST im 10er Pack. Bei kleiner Abnahme gibts einen kleinen Aufschlag.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!" |
#62
Mich würde die Antwort auf die Frage von Daniel auch interessieren, kann das einer beantworten, oder habe ich die Antwort vielleicht schon überlesen?
Gruß Mario I don`t drive fast, I only fly deep |
#63
Moin, nein must du nicht. Du bist aber trotzdem dafür verantwortlich und muss ablegereife Gurte vernichten. Solltest du mit Ablegereifen Gurten in eine Kontrolle kommen must du mit Konsequenzen rechnen. Passiert deshalb ein Unfall.................klar ne?
#64
ausm Netz:
Ablegereife bei Ladungssicherungs- und Anschlagmitteln bedeutet, dass festgelegte Verschleißmerkmale erreicht worden sind und das Sicherungsmittel deshalb nicht mehr verwendet werden darf. Die Ablegereife ist in der Ladungssicherung und Anschlagtechnik ein Fachausdruck, der für Sicherungsmittel verwendet wird, die kein zeitliches Ablaufdatum besitzen, sondern so lange genutzt werden dürfen, bis die in der DIN EN 12195 2-4 beschriebenen Verschleißgrenzen erreicht worden sind. Die DIN EN 12195 ist die europaweit gültige Norm zur Ladungssicherung. Die Ablegereife tritt ein durch:
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura<
#65
Na dann brauch ich auf alle Fälle einen neuen, denn da hat's durch die Raserei das Schildchen zerbröselt.
#66
Zulässige Zugkraft im geraden Zug BS (Breaking Strenght) 2500daN (=2500kg) Zulässige Zugkraft in der Umreifung 5000daN LC (Load Capacity) (=5000kg) Die Handelsbezeichung der Spanngurte lautet: Spanngurt 2-tlg 8m 5000kg 5,0t Dann wird es klarer
