Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 111Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 111
Alt 01.04.2015, 20:24
Benutzerbild von T-Technik
8.774 Danke in 2.469 Beiträgen
Zitat von René Beitrag anzeigen
Boah, Leute ihr seid so geil.
Der TE fragt nach der Möglichkeit sein 2 poliges, schutzisoliertes Ladegerat an der bordeigenen Landstromsteckdose anzuschließen.
Den ganzen Quatsch danach kann man getrost überlesen.
So wie du es gemacht hast ist es richtig. Nen zusätzlichen Schutzleiter kann er gar nicht anschließen, da das Gerät 2-polig ist.
Gruß René
P.S.: das Forum ist echt geil was die Elektriktrik angeht. Frei nach Catweazel
Überhaupt nicht René !
Nur das dem Laien die guten u. fachlich richtigen Beiträge,
oft durch halbwissende Hobbyexperten zerlabert werden,
um es mal klar zu sagen .
Ich mag gerne fachliche Diskussionen, auch Auseinandersetzungen,
aber Nichtfachleute sollten sich auch mal zurückhalten .
Fragende User u.o. Laien können dies meist nicht mehr unterscheiden .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #52
Alt 01.04.2015, 22:23
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Es ist sehr lustig hier zu lesen was man alles in eine Steckdose stecken kann, nur ich habe keine Steckdose an Bord, sondern eine CEE Einspeisdose für 220V sprich Strom kommt in die Dose rein aber nicht raus...OK...
am anderen Ende Der Dose geht der Strom zum Ladegerät das mit 220V versorgt werden muss um Laden zukönnen, zum Ladegerät gehen aber nur 2 Kabeln Blau und Braun, wir sprechen immer noch von 220V, aber es gibt kein Erdungskabel zum Ladegerät weil das Ladegerät kein grün/gelbes Kabel hat
Habe nie über eine Steckdose wie in Küchen gesprochen, den aus Steckdosen kommt Strom raus, und in meine Dose kommt Strom rein....
Hits:	84
Größe:	41,7 KB
Alt 01.04.2015, 22:30
123 123 ist offline
Was Du da vor hast, ist etwas ungewöhnlich, deshalb hat das keiner auf Anhieb verstanden. Das Ladegerät direkt mit der Übernahmedose zu verbinden ist zwar möglich, aber meines Wissens nach nicht zulässig. Und unnötig, da ein Verlängerungskabel ja reicht. Ich würde mir für eine unzulässige Bastelei kein Loch ins Deck oder ins Steuerhaus machen.
  #54
Alt 01.04.2015, 22:42
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Ich würde hier im Forum NIE nach Spannung , Strom, oder nach Öl fragen , macht einfach kein Sinn !
Hatte ich nicht recht
Alt 01.04.2015, 22:56
Hallo Michi,
also ich verstand Dich bereits von Anfang an .
Denke mal Lutz u. weitere auch .
Den Elektronen ist es egal, richtig .
Eine Installation darf hier aber nicht ohne PE montiert werden .
Dies könnte Dir hier vielleicht später mal große Schwierigkeiten besorgen .
( Unfall, Schaden, Brand, Versicherung, ..... . )
Freunde dich mit der Schuko-Steckdose an, ist kein Hexenwerk
u. teuer ist es auch nicht .
Wie beschrieben u. du bist auf der sicheren Seite .
Weg mit dem Halbwissen u. der wilden Bastelei !
Erfeue Dich doch an den guten Rat, der nicht wenigen Fachleute hier im BF .
Wenn es ein riesen Aufwand mit hohen Kosten wäre,
hätte ich ja ein kleines bischen Verständnis für Hinterfragung, Zweifel oder Widerstand .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #56
Alt 01.04.2015, 22:59
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
937 Danke in 420 Beiträgen
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
Solltest du nicht weglassen.
Bau dir die Steckdose ein, verdrahte sie mit "3" Adern mit einer normalen Schuko Aufputzsteckdose. Dort steckst du dein Ladegerät rein, fertig.
Falls dein Ladegerät keinen Stecker hat, bau dir einen dran.
Mit der richtig installierten Schukosteckdose bist du auf der sicheren Seite.
Das schrieb ich heute Morgen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #57
Alt 01.04.2015, 23:33
Wir geben doch nicht auf Bodo !
Jedenfalls allen ne gute Nacht,
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #58
Alt 02.04.2015, 05:59
Ohhhh Danke
Stimmt ein Loch zu bohren für blödes Ladegerätkabel viel Aufwand.....
aber mir geht das ständige Motorraum öffnen, Kabel suchen Kabel anstecken auf die Nerven, vor jedem wegfahren vom Steg das selbe wieder umgekehrt, deshalb vereinfacht diese Stromdose mein Bordleben ungemein....
Anlegen am Steg, CEE Stecker rein, Ablegen vom Steg CEE Stecker raus....
Alt 02.04.2015, 07:33
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Naja, auch wenn Deine Installation VDE und allen möglichen Vorschriften widerspricht, dann klemme wenigstens 2,5² Querschnitt bis zum Ladegerät, damit im Kurzschlussfall der landseitige Leitungsschutzschalter (vulgo Sicherung) ansprechen kann.
Wenn Du von der Einbaukupplung mit 3-adrigem Kabel zum Ladegerät verkabelst und dort erst PE kappst, hast Du wenigstens eine gewisse Chance, dass bei Kabelfehlern landseitig der FI anspricht.
Eigentlich ist es keine Wissenschaft, irgendwo hinter der Kupplung im Dunkeln ein Gehäuse mit FI und dem Querschnitt entsprechendem LS zu verbauen.
Aber Pfusch bei 230V sollte gekonnt sein!
  #60
Alt 02.04.2015, 08:20
Also ich habe die Installation so verstanden, dass der fest eingebaute CEE-Einspeisestecker vorhanden ist und dass die 2 Adern, die direkt aus dem Ladegerät kommen dort direkt, ohne Steckdose usw., aufgelegt wurden.
Wenn das so ist, wüsste ich nicht, wie man 3-adrig zum Ladegerät verkabeln könnte (ohne es zu öffnen), wie man das mit 2,5mm² verkabeln soll und was eine Schutzleitung, die dann ins Leere läuft, bewirken soll (auch bezüglich FI).
Ein FI funktioniert grundsätzlich übrigens auch ohne Schutzleitung.
  #61
Alt 02.04.2015, 09:33
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
... Wenn Du von der Einbaukupplung mit 3-adrigem Kabel zum Ladegerät verkabelst und dort erst PE kappst, hast Du wenigstens eine gewisse Chance, dass bei Kabelfehlern landseitig der FI anspricht. ...
Spannend hier .
Wie soll der nicht angeschlossenen PE die "Chance" der Auslösung des FI verbessern
Der FI löst aus, wenn ein Fehlerstrom (Kriechstrom) >30mA fließt, ob dieser über den PE oder sonstwie fließt kann der FI doch gar nicht "wissen".
Das Landanschlusskabel mit CEE-Stecker und -Buchse MUSS einen Schutzleiter haben - ist bei handelsüblichen (mit CE) auch der Fall.
Wird schiffseitig eine 230V~ Verteilung mit Steckdosen installiert, ist diese 3-polig mit Schutzleiter auszuführen.
Wird das Ladegerät mit der Schutzklasse II direkt an den Landstromanschluss angeschlossen, dann kann kein Schutzleiter angeschlossen werden, weil schlicht und ergreifend nicht vorhanden.
Auch keine "Masse-Schraube", weil eben Schutzklasse II.
Dies ist, obwohl der geringste technische Audfwand, m. E. nicht zulässig.
Allerdings liegt mir nur die DIN VDE 0129 (Elektrische Anlagen auf Schiffen), Teil 507 (Yachten ) vor, welche sich auf Yachten von 24m - 50m und nicht mehr als 500 BRZ bezieht.
Für Yachten mit einer Länge von weniger als 24m gilt DIN EN ISO 13297:2015-04, kostet als Download 104,10 €.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #62
Alt 02.04.2015, 10:29
Spannend hier .
Der FI löst aus, wenn ein Fehlerstrom (Kriechstrom) >30mA fließt, ob dieser über den PE oder sonstwie fließt kann der FI doch gar nicht "wissen"...
Wenn nun das Kabel im Boot unterwegs zergnaddelt ist, liegt die volle Netzspannung an und kann leitende Bootsteile berühren bzw. beim Anfassen colorierte Gestirne zaubern. Je nach Aufstellort des Anfassers kann, aber muss nicht, der landseitige FI auslösen.
Durch den Schutzleiter im Kabel, besteht wenigstens eine gewisse Chance, dass der PE im Kabelsalat direkten Kontakt zur spannungsführenden Ader bekommt und so der FI das mitbekommt und auslöst.
Das ist immer noch keine 100% Sicherheit, aber besser, als zwei Klingeldrähte von der Einbaukupplung zum Ladegerät.
Optimieren ließe sich das durch ein in Ladegerätnähe isoliert montierte aber angeschlossene Schutzleiterplatte, die beim Booteversenken die im Ladegerät wegfließenden "Unterwasserströme" ableitet und den FI "informiert"(abhängig von der Wasserleitfähigkeit).
Pfusch bleibts.
Alt 02.04.2015, 11:23
Wenn nun das Kabel im Boot unterwegs zergnaddelt ist, liegt die volle Netzspannung an und kann leitende Bootsteile berühren bzw. beim Anfassen colorierte Gestirne zaubern. ...
Dann müssten aber mindestens vier Faktoren gleichzeitig auftreten:
1. Phase verknaddelt
2. Phase liegt an leitenden Bootsteilen an
3. PE vergnaddelt
4. PE liegt an gleichem oder leitend verbundenem Bootsteil an
... Je nach Aufstellort des Anfassers kann, aber muss nicht, der landseitige FI auslösen.
Leuchtet mir nicht ein, wenn >30mA durch den Anfasser fließen löst der FI auf Grund der Stromdifferenz zwischen Phase- und Null-Leiter aus.
Einzige Ausnahme, der Anfasser berührt gleichzeitung Phase UND Null und höchstens 30mA weniger als in er Phase kommen am Null an.
Gruß Lutz
  #64
Alt 02.04.2015, 11:54
ich nehme auch mal an, dass die direkt an den fest installierten CEE-Einspeisestecker montierten 2 Adern des Ladegerätes nicht zulässig sind.
Nur ein Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Schuko-Kupplung zu benutzen, in die der 2-polige Stecker des Ladegerätes eingesteckt wird, ist vermutlich in Marinas genau so wenig zulässig. Wird bei kleinen Booten aber häufig gemacht.
Solange es im Boot des TE keine fest installierte Schukosteckdose gibt, die mit dem festen CEE-Einspeisestecker verbunden ist und der einzige fest installierte Verbraucher keinen Schutzleiteranschluss besitzt, sehe ich bei der Ausführung des TE aber keine Sicherheitsmängel.
ein Schutzleiter ab CEE-Einspeisedose wäre komplett sinnlos, wenn er nirgendwo angeschlossen ist und Leitungsschutz, sowie FI-Schutz müssen durch die Steganlage sicher gestellt sein.
Alt 02.04.2015, 12:06
Boot: Grand 650 RIB
Was passiert wenn das Kabel ohne Schutzleiter unter Spannung aus versehen in das Wasser fällt. Als Radio und TV Techniker hat man nicht so viel Plan von der 230 Volt Technik , fliegt da die Sicherung am Steg ?
Alt 02.04.2015, 12:10
Hier mal was zum nachlesen.
Zitat aus dem Link:
Generell gilt:
Der Landanschluss ist absolut nichts für Hinterhofzangler.
Wenn sie nicht über das unbedingt nötige Grundlagenwissen verfügen bitte Hände weg vom Strom!
Gruß Lutz
  #67
Alt 02.04.2015, 12:12
Was passiert wenn das Kabel ohne Schutzleiter unter Spannung aus versehen in das Wasser fällt. ...
Welches Kabel ohne Schutzleiter
Das Landanschlusskabel MUSS einen Schutzleiter haben, siehe #61
Gruß Lutz
Alt 02.04.2015, 12:21
Was passiert denn, wenn sich das Anschlusskabel dieses Ladegerätes intern vom Ladegerät löst und mit dem offenen Ende (ganz zufällig und wie auch immer ins) Wasser fällt...., bei einem vorschriftsmässig ausgerüstetem Boot....?
Alt 02.04.2015, 12:52
Der Kandidat hat 100 Punkte
genauso hab ich es gemacht und mehr will ich auch nicht, ist nur ein Sportboot, mehr schließe ich an diese Dose nicht an, will nur Laden am Steg, Rest über Solar....
Alt 02.04.2015, 13:07
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Spannender Trööt
Und trotzdem, ich hätte innen im Schiff eine normale SchuKo-Steckdose mit Schutzleiter verbaut. Kann auch einige wenige cm neben der Anschlussdose sein.
Warum? Aus 2 Gründen
  1. Dann bin ich Vorschriften-Konform
  2. So ein Anschluss kann in Zukunft auch anderweitig benutzt werden, z.B. Staubsauger für gründliche Bootsreinigung, kleine Kärcher,
    mal eine Bohrmaschine bei kleinen Arbeiten am/im Boot, etc. (ja ich weiss, manche von diesen Geräten haben nur einen 2-adrigen Stecker, je nach Art und Grösse)
Meine Devise, wenn schon ... dann richtig
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #71
Alt 02.04.2015, 13:40
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
220V auf ein Schiff ohne Erdung?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 02.04.2015, 13:43
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.586 Danke in 989 Beiträgen
Dann kannst dein Viagra weglassen, dann steht dir der Stift auch so
  #73
Alt 02.04.2015, 14:45
erklär mal....
Alt 02.04.2015, 18:56
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich versteh das so..... eingebaute Landanschuss-Dose = Landanschluss... MUSS entsprechend aufgebaut sein (Schutzleiter, Sicherungen(allpolig) FI..... etc)
Kabel (CEE auf N und P) vom Steg ins Boot... Nicht gerne gesehen, aber... Naja.....
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.04.2015, 19:42
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
Spannender Trööt
Zum Punkt 1 muss ich leider wiedersprechen.
Sobald eine feste Elektroinstallation (220V) an Bord ist, muss laut gültiger Norm der Schutzleiter mit Batterie Minus verbunden sein. Das führt dann wieder über Motor und Schaube zu einer Verbindung ins Wasser und den gefürchteten galvanischen Problemen.
Klingt komisch - ist aber so.
Wie sinnvoll diese Norm ist, zeigt sich aber schon daran, dass eine Lose ins Boot geworfene Verlängerungsschnur laut Norm völlig in Ordnung ist, weil nicht fest installiert.
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
