Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 827Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 827
Alt 27.04.2006, 21:26
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
dann werd ich wohl beten müßen, daß nix pasiert ist
ich habe allerdings immer nur leicht angezogen und dann wieder umgesetz
und so eine massive Scheibe verziehen
mal sehen wie es weiter geht - ich werd berichten
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 28.04.2006, 00:57
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Detlef,
die Sportsfreund haben natürlich Recht, aber da wird schon nichts passiert sein so dick wie das Schwungrad ist, da verbiegt ehr der Zahnkranz für den Anlasser als das ganze Schwungrad
Alt 28.04.2006, 08:55
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
So schlimm,wie es beschrieben wird,ist es nicht.
Die Möglichkeit einer Unwucht besteht allerdings.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.04.2006, 21:49
Hallo Ralf und Don und die anderen mitlesenden
ich hoff ja auch das nix passiert ist, wie gesagt hab immer nur ein bissl angezogen dann umgesetzt
weiter geht es am Sonntag - da darf ich nicht sägen
dann werd ich sehen wie es unter der nächsten Scheibe ausschaut
und hoffentlich reißt nicht dort auch eine Schraube ab
Alt 30.04.2006, 21:14
wie versprochen, hab ich weiter gemacht
ich hoffe diesmal ohne Mist gebaut zu haben
habe den Spulenträger kinderleicht runter gebracht
alles gereinigt
zusammengebaut - und bewegt sich wie neu
Hits:	1293
Größe:	47,5 KB
ID:	24387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1281
Größe:	47,1 KB
ID:	24388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1262
Größe:	46,2 KB
Alt 30.04.2006, 21:29
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.545 Danke in 4.104 Beiträgen
na, das schaut doch son gut aus! Wenn du den auch so gut machst, wie das Boot wird das was!
Nelson Mandela
Alt 01.05.2006, 09:00
an dieser Stelle noch einmal die Fragen
wer kennt das Baujahr und die Leistung des Motors
die Motornummer ist 663 L 33969
Alt 01.05.2006, 13:25
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi Detlef,
auf Deinem Typenschild ist noch ein Buchstabe eingestanzt. Der verrät Dir das Baujahr. Tabelle hab ich irgendwo, suche ich mal raus. Der 55AE hat 50 PS.
Saubere Arbeit, hast Du perfekt hinbekommen. Dann kann der Quirl ja bald eingestellt werden. Kabel und Schraube habe ich Dir schon rausgelegt...
Viele Grüße und einen schönen 1. Mai,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 01.05.2006, 22:21
danke Thilo - der Buchstabe ist "L "
Alt 01.05.2006, 22:47
und hier noch der Bericht des Tages
hab heut viel geschliffen entrostet und grundiert - mal sehen wie es fertig aussieht
Hits:	1125
Größe:	33,4 KB
Alt 02.05.2006, 08:26
Benutzerbild von CarstenLT31
CarstenLT31 CarstenLT31 ist offline
Boot: Albin Cirrus 78
55 Danke in 31 Beiträgen
marinshopen.se -> modellguide ->
663 1974-1979 55AM/55AE/55AEM
Genauer wird es dann Yamaha wissen.
55 heist bei Yamaha 55PS.
Carsten
Alt 02.05.2006, 10:16
Hi Detlef,
hier die Baujahre ab 1979. Es zählt der eingeschlagene Buchstabe - das L in 663L steht für Langschaft...
T=1979
S=1980
R=1981
Q=1982
P=1983
N=1984
K=1985
Der 55AE hat laut Werkstatthandbuch 50 PS bei 5.500 U/min, auch auf dem Motorgehäuse steht eine 50!
Viele Grüße,
Thilo
Suchmaschine: Yamaha 55AE Baujahr Buchstabe Code Herstellungsjahr
WSC Krossinsee e.V.
Alt 02.05.2006, 12:01
Zitat von plata
Hi Detlef,
T=1979
S=1980
R=1981
Q=1982
P=1983
N=1984
K=1985
Viele Grüße,
Thilo
Ich weiß zwar nicht,welches Werkstattbuch Du hast,aber bei mir steht
55 hp bei 5.500 U/min.
Don P
Alt 02.05.2006, 13:29
Hallo Don!
Möglicherweise ist meine Literatur falsch. Ich werde die erste Seite mal scannen und hier einstellen. Da Du erheblich mehr Erfahrung mit diesen Motoren hast, wirst Du sicher Recht haben und Detlef freut sich über 5 PS mehr
Danke für Deinen Hinweis! Bist Du denn mit der Tabelle für das Baujahr einverstanden?
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
Alt 02.05.2006, 14:19
Zitat von plata
Hallo Don!
Viele Grüße,
Thilo
Die Tabelle stimmt soweit.
Die Motoren der Baugruppe 663 haben allerdings keine weiteren
Buchstaben .
Don P
Alt 02.05.2006, 22:30
Hallo Thilo,Don,Carsten und alle anderen,
danke für eure Infos, ich geh jetzt mal davon aus, daß der Motor 55hp hat
das WSA will aber die Leistung in kW
jetzt hab ich da eine Differenz
bei 50PS = 36,77kW
bei 55PS = 40,45kW
bei 55hp = 41,01kW
was trag ich ein 41kW ??????
und wie komm ich jetzt an das Baujahr
und ich dachte das wär so einfach
Alt 02.05.2006, 23:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.953 Danke in 6.647 Beiträgen
Es ist möglich das Ihr unterschiedliche Handbücher habt. MW erfolgte die Änderung der Leistungsangabe von Kurbelwelle auf Propellerwelle in dieser Zeit.
Gruß aus Berlin
Alt 03.05.2006, 01:03
also nochmal - mir ist es nicht so wichtig wieviel Ps oder hp mein Motor hat
ich brauch die Angaben für das WSA
ich habe nochmal nachgesehen - keine weiteren Angaben am Motor - nur noch ein übergepinseltes Schild - scheint eine Qualitätskontrolle gewesen zu sein - stand "passed" drauf - aber keine weiteren Hinweise
Alt 03.05.2006, 06:58
Ui...wenn du da falsche Angaben machst......passiert nix!
55 Steht drauf, also 41,5 KW Baujahr: 1981 "nach besten Wissen"
Jahra später habe ich erfahren, das bei meinem ersten Boot der Motor NICHT 1998 sondern 1982/3 war. DIe hatten genauso eine falsche Rumppfnummer eingetragen, abgeschrieben vom WSA-pass Braunschweig. Ein schlauer Entenpolizist stellte das fest, dass die Nummer zu kurz ist. Wenn ich will, gehe ich hier morgen mit deinen Daten zum Bremer WSA und lasse mir auf meinem Namen ein Kennzeichen ausstellen. Aber ich warte noch, bis du fertig bist
Nelson Mandela
Alt 03.05.2006, 09:10
Soweit ich weiß,hat Yamaha als einer der ersten die Leistung
an der Propwelle angegeben.
Das Buch von mir hat die Nr. 663 - 28197 - 80.
Don P
Alt 03.05.2006, 09:15
Hallo Stephan,
wenn ich das richtig verstanden habe, nehme ich mal wieder etwas zu genau
also ungefähr reicht aus
dann nehme ich mal die 55hp von Don = 41kw
und da kein Buchstabe eingestanzt ist Baujahr 1978
Alt 03.05.2006, 09:19
Emotion Emotion ist gerade online
28.501 Danke in 11.463 Beiträgen
Hallo Stephan,
Genau so ist es
Alt 03.05.2006, 09:22
Checkmate fanatic
Hallo Sailor
Dann ist Deiner sicher jünger als der von Don P. Ich würde das Bj. auch nach bestem Wissen angeben. Die Leistung würde ich nach Deinem Handbuch beziffern (Versicherungspremie).
Edit: Ich meinte das Handbuch von Plata, wenn die Seriennr. in etwa hinkommt.
Gruß aus Berlin
Alt 03.05.2006, 19:13
Hallo Jörg,
die Sache mit der Versicherungsprämie habe ich mit Norman abgeklärt
mein Motor fällt in die Klasse von 50-150PS
somit ist es für die Versicherung egal ob nun 50 oder 55PS
Alt 05.05.2006, 22:57
mal wieder etwas neues von der Yamaha-Front
der Anlasser ist jetzt auch wieder schön restauriert war er ja schon
Hits:	1562
Größe:	30,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
