Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 624Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 624
Alt 26.07.2015, 12:59
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
@Müritzfan84
ich tendiere momentan zu Polyester als Harz.
Nee wird ein reines Trailerboot!
Die Idee mit dem Schlauch ist gut! werde ich mir überlegen.
@Bergischer Löwe
habe den Rumpf mal genauer untersucht. So wie es aussihet wurde der schon einmal Lackiert.
Ist halt die frage mit was ich da drüber Lackieren kann...
stefan
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Geändert von stefan78h (26.07.2015 um 14:35 Uhr)
Alt 26.07.2015, 18:17
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.219 Danke in 297 Beiträgen
Hallo Stefan,
ich hatte auch überlegt Polyester zu nehmen, bin jedoch wieder davon ab , ich habe
überlegt wie lange es dauert einen Stringer zu setzten und auszurichten und dann die
Hohlkehle noch auszuformen.
Da wir das mit Polyester schon knapp mit 30 min, wenn es wärmer ist wie ein Spritzbeutel in den Händen geht es noch schneller.
Ich werde wohl die 30 Prozent Mehrkosten in kauf nehmen und alles mit Epoxi machen. Weil ich bisher nur den Preisvorteil sehe und Matten (preiswert und hauptsächlich Polyester tauglich)sind nicht mein Ding, ich werde wohl alles mit Glasgewebe machen.
So kann ich einen Härter wählen der zu den Arbeitsschritten passt und habe noch eine besser Haftung.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
  #53
Alt 26.07.2015, 21:57
@nobi65
da ich erst im Oktober laminieren kann, ist die verarbeitungszeit weniger mein Problem.
Wann beginnst du mit der Aktion?
Ich werde mir das mit dem Tank zwischen den Stringern mal überlegen. Dadurch ergibt sich ein großer Stauraum im Bug.
Gibt es Erfahrungen mit Tanks aus Netzverstärktes Polyethylen? Die blauen??
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...igetreibst.htm
stefan78h
Alt 27.07.2015, 10:40
@Stefan78h
sobald ich den Rumpf sauber habe.
Ich denke mitte September.
Vom Material habe ich keine bedenken, leider passen die Größen
nicht so richtig der 150 L ist zu hoch und die anderen zu klein,
Ich muss noch einmal messen für den 114 l Tank
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #55
Alt 27.07.2015, 10:54
ich dachte immer bei Polyesterharz kann die Zeit über die menge an Härter eingestellt werden. Und bei Epoxi nicht!
Bei mir würde der 95L Tank passen. Könnte natürlich mehr sein.
Muss mal schauen ob der 160L der nach vorne dünner wird nicht auch passen könnte.
Aber wenn ich noch Ersatzkanister mitnehme die ich im Bug Lagere passt es.
Dann stimmt die Gewichtsverlagerung wieder.
stefan
stefan78h
Geändert von stefan78h (27.07.2015 um 11:02 Uhr)
Alt 27.07.2015, 21:13
hab heute mal wieder etwas weiter gemacht.
Habe mit dem Multifunktionswerkzeug versucht das Laminat an den Stringern zu trennen, Geht sehr gut!! Brauche nur eine Maske.
Gibt es für den Scheibenrahmen Ersatzteile? Gummis und so?
Den Gummi der Stoßleiste habe ich entfernt. Gibt es den noch Neu?
stefan
stefan78h
Alt 27.07.2015, 21:39
Benutzerbild von Glastronfreak
Glastronfreak Glastronfreak ist offline
Boot: Glastron
9 Danke in 8 Beiträgen
Hab heute es endlich geschaft die Fotos hochzuladen. Ich hab den Tank von vorne in die Mitte des Bootes verlegt.
Hits:	277
Größe:	93,2 KB
ID:	643164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	101,4 KB
ID:	643166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	94,8 KB
  #58
Alt 28.07.2015, 12:14
@Glastronfreak
welchen Tank hast du eingebaut?
stefan78h
Alt 28.07.2015, 13:05
Boot: Glastron
ich habe einen 95 Liter Tank eingebaut siehe Bild. Es ist sehr schwierig einen passenden Tank zu finden, außer mann macht sich die Mühe eine Bauen zu lassen. Da mir 95 Liter reichen baute ich mir solch einen ein. Der Ist mit Anschlüßen 270mm hoch also hat er haarscharf unter den Boden gepasst.Du müsstest eh die Stringer so anpassen das er reinpasst. Er liegt halt fast mittig.
Hits:	213
Größe:	35,2 KB
  #60
Alt 28.07.2015, 13:56
bist du mit dem Tank zufrieden?
Wie lange schon in Betrieb? Benzingeruch?
stefan78h
Alt 30.07.2015, 20:21
so es ging etwas weiter.... die Schalen sind getrennt.
Name:	20150730_195407 - Kopie.jpg
Hits:	237
Größe:	78,9 KB
stefan78h
  #62
Alt 31.07.2015, 23:20
so Oberschale hängt platzsparend unter der Decke....
Der Spiegel geht nicht über die gesamte Breite, da die Ecken abgerundet und nicht Gerade sind.
Wie habt ihr das gelöst? Der Schaum soll ja raus.
Ich würde die seitlichen Kästen ohne Schaum aber dafür mit Steifen und ordentlich Laminat wieder einbau.
stefan
Hits:	272
Größe:	66,6 KB
ID:	644112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	177,4 KB
ID:	644113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	66,8 KB
Hits:	270
Größe:	76,4 KB
ID:	644115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	62,2 KB
stefan78h
  #63
Alt 31.07.2015, 23:50
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
süßer retro benzinfilter.
zu den ecken.
einfach raus schneiden.
am besten mit dem Winkelschleifer auf die Grobe art kanten und so mit fächerscheibe raus nehmen.
wieder Einbau vertieft = gute Idee.
am besten etwas dickeres material dann kannst du eine Öffnung lassen um es doch zum lagern z.b. von den vorgeschriebenen Schwimmwesten usw zu nutzen.
Spiegel genau so
vorher antrieb raus.
Grüße der Thorsten
Alt 01.08.2015, 00:00
die Ecken werden von der Oberschale abgedeckt...
Wenn alles draußen ist werde ich einen Steifen Kasten einbauen, ob der als Stauraum herhalten kann werde ich sehen.
stefan78h
Alt 03.08.2015, 09:01
die Kästen haben keine tragende Funktion die kannst du wegbauen und neu machen.
Als Verstärkung kannst du nur überlegen ob du die seitlichen Stringer am ende höher machst und damit die Kraft zusätzlich in den Rumpf einleitest.
So ist es bei der v212 gemacht die hat auch nur in der Mitte Holz so das seitlich noch ein Krafteinleitung angebaut ist.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 03.08.2015, 12:14
Hi Nobi65,
die seitlichen Kästen haben schon eine tragende funktion so wie bei dir die hochgezogenen Stringer!
stefan78h
Alt 04.08.2015, 11:03
Boot: Glastron
Hallo Stefan 78 h
ich bin weder nach einigen Tagen Boot fahren zurück . Ich würde gerne was zu deiner Frage zwecks Geruch gerne was sagen, aber leider bin ich noch am Resto. wie du auf meinen Bilder siehst. Aber ich denke wenn du die Entlüftung ordentlich verlegst sollte es kaum Gerüche geben. zur Qualität würde ich sagen völlig io. er passt halt sehr gut in den Boden rein und für mich völlig aussreichend. ( achso ich werde an dem V184 Laraya einen 250PS Mercury V6 fahren) .
Alt 04.08.2015, 16:49
@Glastronfreak
mit 250PS bestimmt nicht untermotorisiert...
stefan78h
Alt 08.08.2015, 18:08
habe heute Mittag etwas Zeit gefunden weiter zu machen.
Bald habe ich die Schale leer und kann schleifen...
Hits:	270
Größe:	68,8 KB
ID:	646071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	78,8 KB
ID:	646072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	74,6 KB
stefan78h
  #70
Alt 08.08.2015, 23:48
Transom würde ich auch ausbauen,
dann kommst du leichter an den Spiegel ran
Alt 08.08.2015, 23:58
Wenn Ich alles andere raus habe mache ich das Transom vor dem Spiegel auch raus.
stefan78h
Alt 09.08.2015, 15:23
Schwabe-Glastron Schwabe-Glastron ist offline
Boot: Suche was schönes
16 Danke in 8 Beiträgen
Mahlzeit, kann man anstatt Holz auch die Springer aus Aluminiumprofilen anfertigen?
Ich habe angst das das Holz irgendwann wieder feucht wird?!?!
Alles begann mit ner 153er
Alt 09.08.2015, 16:41
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Im Prinzip kannst Du Auch Walfisch-Knochen nehmen,ebenso Aluprofile. Du Must nur das Haftungsproblem zum GFK lösen
Das sind übrigens Stringer....Springer sieht man auf Brücken und Hochhäusern
Gruß aus Hamburg
Olaf
  #74
Alt 09.08.2015, 16:45
du wusstest doch was ich meine ;D
Ich hätte die von Außenangekratzt das es sich gut verbinden kann
ich möchte auch den Boden eigentlich nicht mehr ausschäumen
und eventuell sind ja die Aluprofile leichter als das Holz
Alt 09.08.2015, 17:26
Überlege mal wie Alt Dein Boot ist und wie lange die Holzstringer gehalten haben. Meinst Du das Du nochmal ein Verrotten der Stringer in Deinem Besitz erleben wirst? Wenn Du alles richtig und schön in Holz machst glaube ich gehst Du kein Risiko ein. Das Haftungsproblem bei Alu wäre mir ein zu großes Risiko, auch der Gewichtsunterschied wird unerheblich sein bei einem Richtigen Spaßmacher hintendran
Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
