Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 14.08.2017, 06:17
Dwarslooper Dwarslooper ist offline
Boot: Holzkajak Eigenbau 4,5 m, Holzkajak 5 m Hobie Mirage
532 Danke in 133 Beiträgen
Standard Ruder
Hab ich vergessen. Die Ruderaufhängung ist auch an Ort und Stelle. Die Durchlässe für die Steuerseilzüge sind platziert. Sie sind nicht symetrisch sondern so, dass sie gerade in das Ruder ziehen. Für die Augschrauben habe ich innen Muttern eingeklebt
Uwe
Hits:	126
Größe:	64,8 KB
ID:	765017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	75,9 KB
  #52
Alt 18.08.2017, 18:45
Standard eingedeckt
Langsam gehts weiter.
Leisten zur Verdeckung der Sperrholzkanten an beiden Seiten eingeleimt und beigeschliffen. Das Schapp am Heck innen hell gestrichen und das Deck aufgeleimt. Und jede Technik im Einsatz: Beschwerung, Klemmzwingen, Federzwingen und Spannband.
Uwe
Hits:	128
Größe:	52,1 KB
ID:	765651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	69,3 KB
  #53
Alt 19.08.2017, 18:10
Standard Alles im Einsatz
1. Abstandsleistchen in die Lukenöffnung eingeklebt.
Backbordseite kleine 5mmx12mm Mahagonileiste angeklebt. Sie soll nur die folgende Sperrholz Scheuerleiste oben abdecken.
Da braucht man fast alles an Federklemmen.
Uwe
Jede Lösung eines Problems ist ein neues Problem.
Hits:	135
Größe:	87,0 KB
  #54
Alt 27.08.2017, 18:40
Standard Leisten Leisten Leisten
Weiter gehts mit Leisten am Vorschiff. Kann man noch gut biegen mit 5 x12mm
Uwe
Hits:	123
Größe:	71,9 KB
ID:	766844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	57,1 KB
ID:	766845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	52,1 KB
  #55
Alt 27.08.2017, 18:47
Standard Heckschapp
Am Heckschapp den zweiten Innenring eingeleimt. Der Erste mit gleichem Innenduchrmessser wie das Oberdeck war für den Abstand. Der zweite ist innen 10 mm kleiner und ist für die Auflage der Dichtung und dann des Luckendeckels.
Dann hab ich noch am Übegang zum Innenraum eine Leiste eingeleimt um das Wasser etwas abzuleiten.
Uwe
Hits:	118
Größe:	90,5 KB
ID:	766847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	108,4 KB
  #56
Alt 27.08.2017, 18:58
Standard Lukendeckel
Hab noch ein paar Leisten in Biegung geschliffen, den Luckendeckel darüber gebogen und mit Epoxi/Schleifstaubgemisch angeklebt und die Kehlen eingebracht.
Wie ich die Lukendeckel verschließe weiß ich noch nicht. Bisher hatte ich einfach Gummiseile auf Spannung innen am Boot und am Deckel angebracht, so dass sich der Deckel dicht ranzieht. Ich denke ich werde jetzt Vorreiber aus Edelstahl anbringen. Dann ist das Öffnen einfacher.
Uwe
Hits:	111
Größe:	59,8 KB
  #57
Alt 30.08.2017, 22:24
Standard Luckendeckel
Nch dem Schließen der Garage ist eine Federzwinge abgerutscht und der Steg flach auf dem Deckel gelandet. Morgens die Bescherung. Und dann habe ich den Lötkolben gequält um die Paste wegzubekommen und den Steg herauszubekommen.
Und dann die Feststellung, dass der Deckel in sich verzogen ist
Entweder ich bekomme ihn gezogen oder Neufertigung
Uwe
Es wird einem nichts erlaubt. Man muß es nur sich selber erlauben; dann lassen sich's die andern gefallen oder nicht.
  #58
Alt 30.08.2017, 22:49
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.434 Danke in 1.238 Beiträgen
Uwe
Sch....e
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 31.08.2017, 09:42
Benutzerbild von dampfspieler
2.858 Danke in 654 Beiträgen
Standard Entweder ich bekomme ihn gezogen oder Neufertigung
Moin Uwe,
herzliches Beiled - so was ist immer doof.
Nach meiner Erfahrung bist Du mit Neubau deutlich schneller und anschließend auch zufriedener, weil ... Du den "Fehler" immer siehst und es dann in den Eingeweiden nagt.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 03.09.2017, 07:49
Also den Deckel hab ich erstmal etwas schief in die Gegenrichtung gezogen und dann seitlich innen 2 Leistchen angeleimt. Vielleicht kompensiert es sich dann. Wenig Aufwand und ein Versuch. Wenn`s nichts wird folge ich Dietrichs Vorschlag und mache neu.
Uwe
Alt 03.09.2017, 09:17
Standard Leistenbau
Jetzt hab ich alle Leisten, die ich zur Verfügung hatte angeleimt. Innenleisten (Dollbord, Gunwale oder so), Scheuerleisten und Verkleidungen
Hier mal der Querschnitt an einem Spant.
Die kleinen Mahagoni Leisten hab ich angebracht um die Sperrholzkanten oben zu verkleiden. Mahagoni setzt sich allerdings vom Okoume Holz farblich etwas ab.
Die Mahagoni Leisten hatte ich als Ladenhüter gekauft, mit Fehlern, alt und Krumm aber für ein Boot ideal.
Uwe
Name:	Schnitt Leisten an Spant.jpg
Hits:	146
Größe:	16,9 KB
  #62
Alt 03.09.2017, 09:23
Standard Heck
Die Scheuerleisten hab ich angeleimt, aber am Heck hätten sie so hoch nicht gut ausgesehen, also zum Heck hin verjüngt und dort zur Mitte auslaufen lassen (sonst passt die Seilführung nicht mehr.)
Uwe
Hits:	139
Größe:	65,3 KB
ID:	767793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	63,3 KB
ID:	767794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	67,4 KB
  #63
Alt 03.09.2017, 09:29
Standard Schleiforgie
Zur Vorbereitung des Epoxianstrichs die Innenleisten geschliffen. Wie schleift man in den Aussparungen zwischen den Klötzchen? Der Proxxon Fingerschleifer passt nicht.
Hier meine Schleifmodelle aus Leisten und Bandschleiferstreifen.
Uwe
- Wenn man im Krieg mal kein Gewehr dabei hat, erzielt man die gleiche Wirkung, wenn man die Kugel mit dem Hammer einschlägt.-(Pardon ca 1975)
Hits:	128
Größe:	51,3 KB
  #64
Alt 03.09.2017, 09:36
Standard Schleif und Spachtel
Aussen die Mahagonistreifen auf das Maß der Scheuerleisten heruntergeschliffen. Innen und aussen, unten und oben geschliffen bis der Arzt kommt.
Dann alles mit Epoxi gestrichen und nach 2 Stunden die Ausfräsungen mit Epoxi/Schleifstaubmasse gefüllt.
Uwe
-Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit - (K.V.)
Hits:	145
Größe:	41,8 KB
ID:	767797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	50,3 KB
ID:	767798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	62,9 KB
Hits:	169
Größe:	86,9 KB
  #65
Alt 04.09.2017, 20:34
Standard nochma Epoxi ?
Vorgestern die Fugen mit Schleifstaub Epoxi Gemisch grob gefüllt und die Holzteile der Decks und Gunwale etc mit Epoxi gestrichen.
Gestern alles angeschliffen.
Heute die Fugen glattgefüllt und alle vorgenannten Holzteile abgespachtelt.
Macht es Sinn nochmal mit Epoxi zu streichen? Nach dem Spachteln ist eigentlich alles schön glatt und es kommt ja noch Bootslack klar darauf in 2 Schichten. Allerdings sieht die Oberfläche jetzt stumpf aus.
Also der Aufbau ist jetzt: Epoxi gestrichen, dann geschliffen, dann gespachtelt. Ich würde jetzt nur noch nach dem Aushärten mit 240 er anschleifen und dann Epifanes Bootslack klar drauf.
Uwe
Jedes Ding hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische.
  #66
Alt 06.09.2017, 05:43
Ich hab nochmal mit Gemisch abgezogen. Die Fugen füllen sich nicht so leicht. Das muss ich beim letzten Boot irgendwie anders gemacht haben..
Der Luckendeckel sieht jetzt gerade aus. Mal sehen ober er so bleibt oder sich wieder zurückdreht.
Uwe
Hits:	134
Größe:	82,2 KB
  #67
Alt 12.09.2017, 06:53
Standard Doch nochmal Epoxi
Habe doch nochmal Epoxi über die Decks gestrichen und über die Scheuerleisten.
Uwe
Hits:	122
Größe:	51,3 KB
ID:	769167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	77,6 KB
  #68
Alt 17.09.2017, 10:39
Standard sie letzte Leiste
Es hat sich ausgeleistet.
Nun kann aussen gestrichen werden.
Uwe
Hits:	141
Größe:	54,1 KB
ID:	769702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	39,2 KB
  #69
Alt 02.10.2017, 18:32
Standard Fake Teak
Hab das Boote noch nicht gestrichen sondern soweit es die anderen Aufgaben erlauben innen weitergebaut. Für 4 Flächen zwischen den Spanten Schablonen geschnitten und dann 4 mm Sperrholzplatten ausgesägt. Mit der Fräse die Formen 2 mm tief gefräst und eingeklebt. Dann mit Epoxi eingestrichen. Den nächsten Tag abgewaschen und geschliffen. Dann Epoxi/Schleifstaub eingespachtelt. Heute nochmal gewaschen geschliffen und nachgespachtelt.
Uwe
Hits:	130
Größe:	52,0 KB
ID:	771416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	92,3 KB
ID:	771417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	112,3 KB
Hits:	135
Größe:	71,4 KB
  #70
Alt 02.10.2017, 18:38
Standard Aushärtezeit bis zum Streichen
Frage.
Ich lasse Epoxyd einen Tag aushärten , wasche dann mit Prilwasser ab und schleife an.
Wie lange warte ich dann bevor ich Klarlack drauf streiche???
Uwe
  #71
Alt 02.10.2017, 19:25
René René ist offline
2.611 Danke in 923 Beiträgen
Kommt auf die Temperatur an. Wenn du ganz sicher sein willst, wärme das Boot auf. Wie hoch, musst du im Datenblatt deines Epoxys nachlesen. Lackieren solltest du erst nach kompletter Aushärtung.
Gruß René
  #72
Alt 23.10.2017, 06:58
Standard Weiter
Ich hab ein paar Beiträge nachzuholen.
Die Decks habe ich gespachtelt und mit Epoxi gestrichen, dann wieder raus und abgewaschen.
Bei der Gelegenheit mal Probegesessen um die Lage des Steuerkastens zu bestimmen. (Das ist die Kiste in die die Seilzüge zur Ruderbetätigung führen sollen.) Der Schmetterling hat nicht die richtige Position ausgesucht.
Hits:	122
Größe:	112,3 KB
ID:	773607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	180,7 KB
ID:	773608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	140,4 KB
Handbreit
Uwe
"Via lignissima melior quam nulla"
  #73
Alt 23.10.2017, 07:02
Und dann nach 2 mal Spachteln und Schleifen nun Epoxi über die Decks.
Zum Lackieren mit Klarlack hab ich ne Kabine gebastelt aus Planen. Aber das Ergebnis war eher schlecht. Reichlich Staub kam auf den Lack.
Die zweite Schicht habe ich ohne Plane gemacht und das war besser. Ich habe die Decks , Dollbord und Scheuerleiste mit Epifanes lackiert.
Hits:	112
Größe:	58,3 KB
ID:	773610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	47,7 KB
Handbreit
Uwe
  #74
Alt 23.10.2017, 07:05
Im Innenraum die Decks und Dollbords abgeklebt und alles mit Toplac Elfenbein zweimal gestrichen.
Der Kontrast zum Holz sieht prima aus.
Hits:	113
Größe:	59,5 KB
ID:	773612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	38,0 KB
ID:	773613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	54,4 KB
Handbreit
Uwe
  #75
Alt 23.10.2017, 07:24
Das gekaufte Ruder gefällt mir nicht. Ist zwar funktional super, aber passt mit dem Kunststoff nicht zum Boot. Deshalb hat ich begonnen ein neues Ruder mit einholbarem Ruderblatt zu bauen. Das Ruderblatt und die Teile des "Kastens" sind aus je 2 Stücken 4 mm Sperrholz mit Innenlage aus Glasfasermatte mit Epoxi verklebt.
Die Achse für den Aufholmechanismus ist 8 mm Edelstahl. An Ruderblatt und Seitenteilen hab ich Edelstahlbuchsen mit 12 mm Aussen, 8 mm Innendurchmesser eingeklebt. Zur besseren Führung ausserdem 1 mm starke Edelstahl Ronden mit 60 mm Durchmesser angeklebt. Mal sehen ob die Führung gut wird.
Hits:	103
Größe:	77,9 KB
ID:	773615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	67,1 KB
ID:	773616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	70,5 KB
Hits:	109
Größe:	66,6 KB
ID:	773618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	58,5 KB
Handbreit
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
