#51
![]() Vielleicht, wenn Du offen fährst. Sonst ist Dein Durchgang unten nämlich Bild 1 mal (x) Bild 2 Das sind 3039 mm², .... entspricht dann einem Rohr mit 62 mm Durchmesser. Small Block wie Big Block. Da kommt auch von den Mizu nicht mehr durch. Und der Durchgang am Glockengehäuse ist noch etwas kleiner ![]() ![]() ![]() Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
#52
Und jetzt sag ich dir was Alex!
Das ist noch ein riesen Loch gegen die Schlitze im Bearing Carrier der Propwelle,wo das Meiste durch muss! Die sind noch deutlich kleiner! ![]() Vernüftiges Tuning ohne den Auspuff aufzumachen ist recht Unsinnig! Mfg Micha
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE ![]() Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
#53
Ich danke allen die sich zu meiner Frage gemeldet haben .
Ich glaube ich habe mich für die Hiteks entschieden es ist einfach eine Preisfrage. Gruß Frank |
#54
Hallo Frank,
ich habe mir dieses Jahr auch die Hitekkrümmer eingebaut. Die Montage ist schon eine elende Fummelei. Als Dichtung habe ich nicht die Originalen sondern die von Mercruiser genommen auf Empfehlung hier aus dem Forum. Ich habe jetzt ca 30 Stunden mit den neuen Krümmern gefahren, vom Gefühl her läuft die Maschine ruhiger. Ob ich weniger Benzin verbraucht habe kann ich noch nicht sagen, dafür muss ich noch bißchen mehr Stunden fahren. Ob ich jetzt mehr PS habe kann ich auch nicht sagen weil bei 310 PS ein Paar PS mehr nicht spürbar sind. Ich habe mir die Hitekkrümmer auch nicht gekauft damit ich mehr PS habe oder weniger Benzin verbrache oder wegen der Optik sondern um Gewicht zu sparen und damit ich mit Rost keine Probleme mehr habe und bei dem relativ geringen Mehrpreis war es für mich ganz klar.
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]()
#55
Bei mir werden am WE auch die neuen Hiteks eingebaut, mit welchem Drehmoment müssen die Schrauben festgezogen werden, irgendwo habe ich da mal was von 40Nm gehört oder gelesen ![]() Ich sehe das auch so, der größte Vorteil der Hiteks liegt sicherlich an der Gewichtseinsparung, der Preisunterschied sollte bei entsprechender Standzeit auch in Ordnung gehen. Hat jemand Erfahrung mit der Lebenszeit der Opferanoden, lt. Hersteller sollen die nach 3Monaten raus. Bei mir kommt das Boot im Mai ins Wasser und bleibt dann bis September drinnen, (Salzwasser) wird aber regelmäßig Süßwasser gespült. Motorlaufzeit ca. 80-90 Stunden, denkt ihr das ich da inzwischen einmal tauschen muß? Habe mir noch von Volvo die Originalen Dichtungen besorgt, eigentlich als Reserve nachdem ich das Theater von Rainer dieses Jahr miterlebt habe, jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich nicht gleich die Volvo Dichtungen verbauen soll ![]()
Beste Grüße Andy |
#56
Hallo Andy,
das du da mit einem Drehmomentschlüssel rankommst vergess mal ganz schnell wieder. Ich habe mir einen Ringschlüssel abgeschliffen und dann ging alles mit abtasten, die meisten Schraubèn siehst du nicht mal.
#57
Die Einfachheit der Montage hängt stark vom Motorraum ab.
Ich hatte überhaupt keine Probleme. Bei mit wurden Sechskantschrauben mit kleinem Kopf mit geliefert. An die 4 inneren Schrauben kommt man mit einem etwas abgeschliffenen 11er Ring-/Maulschlüssel gut ran. Mit einem zweiten Ring-/Maulschlüssel den man im Maulschlüssel des 11er einhakt, bekommt man ein gutes Anzugsmoment hin. Die äußeren Schrauben erreicht man mit einer 3/8 Zoll Nuss mit einer Verlängerung. Gruß Alex
#58
Da sollte bei mir auch genügend Platz sein, ich habe mir schon
einige Schraubenschlüssel SW11 organisiert, denke da ist auch der eine oder andere brauchbare dabei. ![]()
Beste Grüße Andy |
#59
Die Rohrführung und die Rohrlänge ist aber bei beiden gleich, wo soll da mehr Leistung für die Mizu herkommen?
Die Hiteks haben sogar 1 3/4 Primärrohre und die Mizu nur 1 5/8 (soweit ich weiß, kann aber auch eine Fehlinfo sein). Weil die Primärrohre so groß sind, sind die Hiteks ja auch so fummelig u installieren. Gruß Götz |
#60
Nebenbei ist der Durchgang am Gimbal sogar noch etwas kleiner, der ist ca. 50 x 60 mm. Gruß Götz |
#61
Ich habe gerade bei meinem VP 5.7 die Gußteile gewogen, beide Seiten gerade mal 52kg, die HiTek haben knapp 20kg, bei mir sind es nur rund 32kg, kann mir nicht vorstellen das ich da etwas von mehr Leistung merken werde. Noch etwas, auf beiden Seiten sind die Anbauplatten in der falschen Höhe angeschweißt (Stb. 50mm zu hoch und 50mm zu weit hinten, Bb 50mm zu hoch) jetzt passt die Motorabdeckung nicht mehr drauf, sollte man bei einem Preis von 2000€ Schon erwarten können das zwei Winkeleisen richtig angeschweißt werden.
Beste Grüße Andy
#62
Hallo Andy,
Habe einen 350er MAG , die Gussteile waren mit 12 Zoll Erhöhung, genau wie bei Ingo ( Skibsplast) Ingo hat gewogen, es waren 56 kg Ersparnis . Der Einbau war zwar mit den Schrauben etwas fummelig, aber sonst passte alles Perfekt! Diese erste Saison ohne Probleme gefahren, bin sehr zufrieden !
![]() Grüße vom Hamburger Jung Thomas |
#63
Ok, die Platte auf Stb. Wo der Gaszug u. Schaltzug montiert werden, habe ich etwas gekürzt, das war es aber.
#64
Das müssen ja Monster gewesen sein !
Beste Grüße Andy |
#65
Waren es, glaube größte Erhöhung überhaupt. Haben zu 2 demontiert, war schwer
#66
hier noch jemand der nach vier Jahren Undichtigkeiten an einem Edelstahlkrümmer hatte https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=234918
und das bei Dana's die ja nun echt top verarbeitet sind.
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
#67
Im Vergleich zu den Rohr-in-Rohr Anlagen ist die Kastenkonstruktion der Hiteks aber auch viel steifer.
Auch bei perfektester Verarbeitung ist das Risiko hier höher. Gruß Götz |
#68
und meinst wirklich die Dana's ? http://www.boatstoreonline.com/496exhaust.html
#69
Nee, die natürlich nicht.
#70
verunsichert und habe mir diese Idee einmal so für mich durchgedacht. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin ob ich da nicht irgendwo einen Denkfehler habe ![]() Also nehmen wir an eine der Schweißnähte ist undicht und Wasser würde im Stillstand dadurch in den Motor gelangen. Leider habe ich keine Ahnung welcher Druckunterschied zwischen der Wasserseite und der Auspuffgasseite zu diesem Zeitpunkt herrscht, ich habe nämlich die Befürchtung das beim Abstellen der Wasserdruck höher ist als der Druck auf der Auspuffseite, sollte dies so sein wäre das entleeren beim abstellen des Motors zu spät oder? Daher habe ich mir folgendes überlegt, ich verwende ein Stromlos geschlossenes Ventil zur Entleerung der Krümmer, dadurch wird verhindert das das Ventil bei einer Störung offen bleibt und die Krümmer heiß werden, ich möchte schon vor dem Abstellen des Motors mit einem Impuls von einigen Sekunden ( Zeit müßte man ermitteln) die Krümmer entleeren und dann erst den Motor abstellen, die Ventile werden dann nach einem Zeitraum von z.B. 20sec wenn die Krümmer leer sind wieder Stromlos geschalten und schließen wieder. Bin ich da am Holzweg oder könnte das so funktionieren?
Beste Grüße Andy |
#71
Naja,von Druck kann man da nun nicht wirklich sprechen! Abgasseitig gibt es garkeinen Druck wenn der Motor aus ist!
Wasserseitig halt nur die Anziehungskraft die auf das Wasser wirkt. Das ist sehr wenig und bei Rissen reden wir hier auch von sehr kleinen Öffnungen. Da sickert eher Wasser durch ,meist in geringer Menge. Aber irgendwann ist dann halt der Zylinder voll! Ein entrleeren beim absztellen sollte da vollkommen ausreichen! Das Wasser sollte auf keinen Fall raus wenn der Motor noch an ist.Da wird alles blitzschnell Heiss! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE ![]() Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
#72
Okay, leuchtet mir ein.
Nächste Überlegung wäre die beiden Entwässerungsleitungen zu verbinden und nur ein MV zu verbauen, das könnte dann direkt an der Sammelbox sitzen, dachte ursprünglich an ein 1/2" Ventil, aber das könnte dann theoretisch ja auch kleiner sein oder? Muss das aus Edelstahl sein oder würde da ein Kunstoffteil auch ausreichen?
Beste Grüße Andy |
