#51
Hi!
0,7 l/km bei ca. 50 km/h lässt sich steigern auf 0,8-0,9 l/km bei ca. 75 km/h LGryße Mike aus Salzburg |
#52
Ich glaube auch zu wissen wer den 8,2 L Motor hat...
Wat mutt dat mutt!!! |
#53
Man müsste da aber auch wissen alter 8,2 Vergaser oder 502 MPI.
Wobei die ganze neuen 8.2 MPi nochmal weniger wie die alten brauchen. Das ist aber alles immer nur ein Anhaltspunkt. Mit 4 Blatt fährt man z.b. deutlich sparsamer wie 3 Blat Prop etc! Da kommen etliche Sachen zusammen. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
#54
Real ist nur Randvoll tanken , eine Runde um Rab fahren und dann wieder nachtanken . Sicher kommt es auch auf die Fahrweise an , wenn ich hier lese 430 Km gefahren , davon 20 % in Geiltfahrt , frage ich mich , wozu man dann ein Gleitboot hat |
#55
Mit GPS und Navman fuel hat man den Verbrauch pro km schnell berechnet. Was Susuki lean burn nennt, das habe ich schon seit Jahren . Im Teillastbereich liegt mein Motor jetzt bei Lambda 1,05, bis 1,17 (Ende der Lambdaanzeuge) läuft der Motor rund. Gruß Götz |
#56
Glastron Sierra 177 1000kg
m50b25tu BMW Motor, 140kW (193Ps) der Motor ist diese Saison ziemlich genau 50h gelaufen. Nach den Tankquittungen haben wir ca 500Liter Sprit durch den Brennraum gejagt. Daraus ergibt sich demnach ein Durchschnittsverbrauch von 10L/h mit nem 20Liter Kanister können wir ziemlich genau eine Stunde Wasserski fahren. Dies bei 3100U/min und theoretischen 44km/h (weniger durch Schlupf, jedoch sehr schlecht messbar aufgrund der abartig kleinen Strecke) Da der Skier ja nicht immerzu dran hängt und der Motor demnach nicht permanent die 3100 Touren fährt, tippe ich den Verbrauch hierbei auf 25-30L/h. Für diejenigen die das L/km System bevorzugen ergibt sich daraus ca.: 0,625-0,75L/km Ich muss dazu allerdings anmerken, das ich kein Freund dieser Bezugsgröße bin. Auf dem Wasser lässt sich der gefahren km schlecht nachvollziehen, vorallem wenn man immerzu im Kreis fährt. Die gefahrene Zeit bzw. die Motorlaufzeit hingegen wird ja erfasst. |
#57
...ich lege den Gashebel auf den Tisch und bevor das Ende er erreicht ist ... ziehe ich zurück. 52 Kn. hatte ich noch nicht so oft.... Aber ich weiß das der Schub Noch nicht vorbei ist
ALLE SAGTEN: DAS GEHT NICHT. DANN KAM EINER, DER WUSSTE DAS NICHT UND HATS GEMACHT. |
#58
Das passt schon.Bei mir ermittelt Smartcraft und GPS die Verbrauchswerte.Das zeigt auch an wieviel genau verbraucht wurde.
Habe dann auch nie mehr wie +-1Liter in den Tank bekommen wie laut Anzeige raus war. Schnitt immer so 0,8 was mir ruhigerem Fahrstil sicher noch zu drücken wäre.Aber das mir dich egal. Mfg Micha
#59
Machst Du das immer so? Das macht doch keinen Spaß !
#60
man besser mit l/km raus. 5.60 x 2.10m - 680kg Leergewicht + 100l Sprit + Gerödel + Personen Yamaha 60PS - Propeller 15" (original) 1300rpm - 7.5km/h - 0.45l/km 2000rpm - 11km/h - 0.45l/km 4000rpm - 30km/h - 0.67l/km 4500rpm - 36km/h - 0.67l/km 5200rpm - 45km/h - 0.67l/km
#61
Doch doch Götz!
Ich muss das auch fast immer so machen! Das is normal wenn genug Leistung da ist. Mfg Michael
#62
Weil man mit einem Verdränger nicht gleiten kann?
Gruß FriLu Wir leben nur einmal, aber diesmal machen wir alles richtig. |
#63
#64
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
#65
Ist auchn alter Hut!
Mfg Michael
#66
Dann solltest Du mal ein ernstes Wort mit Deiner Frau reden.
#67
Was hat die damit zu tun???Die kommt doch nie mit.Ab 70 Mls wird das einfach stressig!
Mfg Micha
#68
Grüß Gott Miteinander,
ich habe einen 5 Liter MPI mit B3 Antrieb. Mein Verbrauch war bei 102 Betriebsstunden 2.393 Liter Sprit. Fahrgebiet ist die Kvaner Bucht. War alles dabei, wie Tube nachziehen, lange Fahrten im Rauhwasser als auch spiegelglatt, wobei ich selten über 4000 u/min gefahren bin was ca. 40-55 km/h entsprechen. MFG Alexander |
#69
Das ist zu Porno Götz!
Mfg Micha
#71
Bei der Angabe in l/h sind die Betriebbedingungen ja völlig unterschiedlich. Der Eine fährt vollgas, der Andere tuckert durch Kanäle, da kann man den Verbrauch absolut nicht vergleichen. Bei meinem Chartplotter wird die zurückgelegte Strecke erfasst, am Anfang des Urlaubs wird der einmal zurückgesetzt und dann beginnt der Urlaub mit vollem Tank. So kann ich dann den Durchschnittsverbrauch ermitteln. Den momentanen Verbrauch errechne ich aus der Geschwindigkeit auf dem GPS und der Durchflussmenge von Navman fuel. Gruß Götz
#72
0,65 L/km bei 45 km/h 1,05 L/km bei 82km/h Motor ist ein neuer df300 und das Boot 8 Meter 2500 kg
Grüße Jens |
#73
Darf man eigentlich eine so alte Diskussion wieder eröffnen? Aber da wurde so viel Stuss erzählt, dass ich nur mit dem Kopf schütteln kann
Einige hatten aber auch recht mit ihrer Behauptung zum Thema Verbrauch von Bootsmotoren. Was ich dazu sehen wollte, da ich mich aktuell mit dem Thema beschäftige: Punkt 1 Vollast/Teillast. Volllast ist ein Betriebszustand einer Antriebsmaschine, bei der sie bei gegebener Drehzahl das maximal mögliche Drehmoment bereitstellt. Erbringt sie durch Drosselung der Energiezufuhr ein geringeres Drehmoment bei gleichbleibender Drehzahl, so spricht man von Teillast. Was bei einem Bootsmotor nicht möglich ist, da das Boot nicht wie ein Auto auf gerader Ebene oder Bergab rollen kann um die Drehzahl zu halten und somit den Benzinfluss (Drosselung der Energiezufuhr) zu reduzieren. Somit muss ein Bootsmotor IMMER unter Volllast laufen um eine gewisse Drehzahl zu halten. Und damit komme ich automatisch und logischerweise zu: Punkt 2 Verbrauchsangabe: Da wir also wissen, dass ein Bootsmotor immer unter Vollast läuft, wissen wir also auch, dass er für eine gewisse Drehzahl eine gewisse Menge Kraftstoff pro Stunde verbraucht. Darum ist die Angabe l/h sehr wohl präzise. Punkt 3 Verbrauch pro Km und/oder Bootsgröße Was wissen wir? Ein Motor X mit einer Leistung Y verbraucht bei einer Drehzahl von (mal angenommen) 3000 U/min 8l Super pro Stunde unter Volllast. Bauen wir den Motor jetzt mal in ein Boot mit 500kg und in ein Boot mit 5000kg. Was passiert nun bei einer Fahrt der beiden Boote mit 3000U/min? Genau, der Verbrauch liegt dank erinnert Variablen (der Vollast) bei 8l/h Was sagt uns das jetzt über unsere gebliebe Verbrauchsangabe l/km aus? Ganz einfach: (Annahme sind identische Schiffsschrauben und Wasserverhältnisse) Das 500kg Boot fährt zB. 40kmh und das 5000kg Boot zB. 20kmh Bedeutet: Der Verbrauch beim 500kg Boot beträgt 8l/h oder 0,2l/km Der Verbrauch beim 5000kg Boot beträgt ebenfalls 8l/h oder 0,4l/km Bei der Angabe l/km kommen also immer unzählige Variablen hinzu (zB. Gewicht Boot, Kurvenfahrt, Wellengang, Strömung, Beladung etc.). Bei der Angabe l/h zählt alleine der Motor dessen Einstellung, Komponenten und die Drehzahl. Greez |
#74
wie wäre es mit einer Vorstellung deinerseits, bevor du hier den "Klugscheißermodus" einschaltest?! Oder haste dich nur für diesen Beitrag angemeldet und verschwindest gleich wieder?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
#75
