Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 29.09.2015, 18:58
Benutzerbild von Aquaramazzotti
Aquaramazzotti Aquaramazzotti ist offline
Boot: leider momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: Boot? Boot?
527 Danke in 213 Beiträgen
Muss ich auch mal schauen, wie der Bootsfuzzi das macht. Habe am Heck rechts und links außen je drei Auspufföffnungen.
Beste Grüße
Wer etwas erreichen will sucht Wege, wer etwas verhindern will sucht Gründe.
Alt 29.09.2015, 19:21
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.728 Danke in 11.990 Beiträgen
Zitat von VIP SK 17 Beitrag anzeigen
Ja da wird es etwas schwieriger ein geeignetes Gefäß für diesen Vorgang zu finden.
Ich würde mir da ggf. eine geeignete Wanne bauen oder mit dicken Schläuchen auf dem Auspuff den Frostschutz in die Wanne zurück führen.
Den Motor warm laufen lassen und anschließend den "kalten" Frostschutz drauf ist jedenfalls keine Lösung da das Thermostat sofort wieder schließt.
Dafür sollte man das Thermostat lieber ausbauen.
Um das Thermostat geöffnet zu halten muss der Frostschutz warm genug sein um es offen zu halten.
Auf den warmen Motor kaltes Wasser oder Frostschutz einfüllen ist auch noch gefährlich für den Motor.
Der Block oder Kopf könnten durch den Temperaturschock reißen.
Peter
Mein Motor kekommt immer kaltes Wasser.[emoji1] [emoji1]
Den Frostschutz so lange umpumpen bis das Thermostat geöffnet hat ist doch nicht so schwer.
Und bei 2 runden Auslässen werden sich schon 2 Rohre finden die das Gemisch zurück in die Wanne führen.
Alt 29.09.2015, 20:13
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Der Bootsfuzzi wird mit Frischwasser spülen, Wasser ablassen evt. Thermostat ausbauen und Frostschutz draufkippen.
Fertig
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 29.09.2015, 20:15
Mal sehen, denn der kümmert sich nur um Wakeboard- und Wasserskiboote. Müsste sich also auskennen.
Beste Grüße
Alt 29.09.2015, 20:36
Boot: VIP SK 17
Ja wie die meisten Bootmotoren.
Geht ja auch, ist aber halt Technisch Kacke.
So mache ich das ja auch.
Sind 2x3 Rohre. Schau mal da:
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=56777
Da lässt sich auf jeden Fall was vernünftiges bauen. Zur Not würde ich 6 passende Schläuche besorgen, in die Rohre stecken und in die Wanne leiten.
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 30.09.2015, 09:58
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Links einen großen Kübel drunter um das Wasser am Auspuff aufzufangen, rechts den Behälter mir der Gardeniapumpe drunter. Wasser vom linken Kübel zurück zur Gardenia... Ist ein bisschen umständlich aber das geht ganz gut. Schau halt dass Du 15-20 Liter Spülwasser hast. Und jetzt schreibe ich noch: Bitte darauf achten dass die Gardeniapumpe NICHT leerläuft...
Freddy
Alt 30.09.2015, 11:55
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
198 Danke in 72 Beiträgen
ich nehme immer einen Mörteltrog aus Kunststoff,den bekommt man in jedem Baumarkt um etwa 5 Euro,den stell ich unter den Trieb,anfangs hab ichs auch mit Kübel probiert aber so tut man sich leichter,dort wo das Wasser rauskommt befestige ich ganz lose ein dünnes Blech das bis in den Trog runterragt,vermeidet daß allzuviel vom Frostschutz danebenspritzt,Den Trog stelle ich dann etwas schief sadaß die Flüssigkeit auf dieser Seite zusammenrinnt,an die Stelle platziere ich dann die Tauchpumpe ,Schlauch von der Tauchpumpe zur Spülmanschette und so den Frostschutz bei laufendem Motor ansaugen lassen,auf die Art brauche ich nicht allzu viel Frostschutzmittel
  #58
Alt 30.09.2015, 19:15
Boot: VIP SK 17
So mache ich das im Prinzip auch. Wir haben ja auch den gleichen Motor.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 30.09.2015, 21:00
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Ich war eben beim Bootsfuzzi und der will fürs Einwintern, also Frostschutz, Öl in die Zylinder sprühen, Zusätze in den Benzintank, etc. 180 EUR haben
Wenn du dafür zugucken und Fragen stellen kannst, finde ich das gut angelegtes Geld.
Alt 30.09.2015, 23:18
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
440 Danke in 251 Beiträgen
Das Verfahren habe ich schon seit Jahren vereinfacht. Nix mit Mörtelwanne
Motor laufen lassen, Thermostat abbauen und heck meck.
Alle Schläuche von Thermostat ab, Schläuche von der Seewasserpumpe
ab, damit ist der Unterdruck weg und das Restwasser läuft hinten raus.
Den dicken Schlauch von der Motorwasserpumpe in die Bilge halten und
auslaufen lassen, damit sind 95% des Wassers aus dem Block.
Frostschutz in den dicken Schlauch der Motorwasserpumpe füllen bis es
oben am Thermostat rauskommt, die Schläuche zu den Krümmern füllen
und den Schlauch von der Seewasserpumpe füllen und fertig.
Das machen wir bei Volvos und Mercruisern so.
Alt 01.10.2015, 00:44
Boot: VIP SK 17
Mir kann es ja eigentlich egal sein wenn alle meinen "Wasser raus und Frostschutz rein" ist gut.
Auf diese weise kommt der Frostschutz ganz sicher nicht in die letzte Ecke um einen vor Korrosion schützenden Film zu hinterlassen.
Selbst wenn das Thermostat am höchsten Punkt des Motors sitzt.
Er wird zwar nicht einfrieren, aber an den unerreichten Stellen muss man dann mit Rost rechnen.
Ist ja nicht schlimm sieht ja keiner.
Wer schon an den verschiedensten Motoren im Kfz Bereich gearbeitet hat wird wissen wie lange manche Motoren brauchen um die letzte Luft loszuwerden.
Auch wenn die Einkreisgekühlten Motoren sich Systembedingt gut entlüften lassen müssten habe ich in diese raus / rein Nummer kein Vertrauen.
Obwohl das Risiko bei meiner Zweikreiskühlung eher gering ist, nicht alle Stellen zu erreichen, würde ich nur die warme Spülung mit Frostschutz empfehlen.
Und da ich keine Schläuche losmachen muss bin ich bestimmt schneller.
Und in der Zeit wo andere die Bilge wieder Trocken legen, lasse ich meinen Motor einfach noch ein bisschen laufen.
Oder last Ihr das Wasser übern Winter in der Bilge?
Ich glaube die empfehlen auch das so zu machen.
Die wollen ja auch mal einen vergammelten Abgaskrümmer gegen einen neuen ersetzen.
Oder läuft der Frostschutz beim befüllen über die Schläuche bis an die Oberkante?
Es erschließt sich mir nicht was daran einfacher, schneller und / oder besser sein soll.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 02.10.2015, 21:26
Ich war gestern beim Bootsfuzzi und muss sagen, das war ja sowas von easy, wenn man weiß, wie es geht. Ehrlich....die 180 EUR sind dafür viel zu viel.
Hatte noch einen Ölwechsel machen lassen, da ich keine Pumpe zum Absaugen besitze, also verdiente er 280 EUR in 1,5 Stunden. Zwar auch etwas Frostschutz, der im Motor blieb, rund 4 Liter Motoröl und ein Ölfilter, aber das sind keine 80 EUR, also über 200 EUR für 1,5 Stunden Arbeit ist ein mehr als ordentlicher Stundenlohn.
Habe ein paar Fotos gemacht und werde nächstes Jahr das selbst erledigen.
Zwei mit Frostschutzmischung gefüllte Mörtelkübel mit zwei Styrodur-Platten unter die Auspuffrohre, dann ein Schlauch in einen Kübel und das andere Ende an die Impellerpumpe und dann Motor starten. Schauen, dass der Fostschutz hinten wieder rauskommt, dann die Temperaturanzeige und den Füllstand des Kübels im Auge behalten (evtl. den Schlauch in den anderen Kübel), das Thermostat öffnet (bei meinem Boot bei ca. 70 Grad) und die Temperatur geht runter und gleich wieder rauf. Noch etwas laufen lassen, dann ausschalten. Fertig.
Hits:	203
Größe:	81,6 KB
ID:	658926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	65,6 KB
ID:	658927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	89,2 KB
Hits:	173
Größe:	86,1 KB
Beste Grüße
  #63
Alt 08.10.2015, 01:45
Also bitte, das Verfahren ist wesentlich einfacher als Wasseranschlüsse bauen, Auffangbehälter, Trailer absenken, Motor laufen lassen, feststellen
dass nicht richtig angesaut wird, aus 100 verschiedenen Gründen etc.
Und ob in den letzten Zentimeter auch Forstschutz kommt ist für das
rosten wohl unerheblich. Boote stehen Monate in der Saison komplett
mit Salz- oder Süsswasser gefüllten Kühlkreisläufen in der Gegend rum,
da rostet dann wohl mehr.
Alt 08.10.2015, 21:47
Boot: VIP SK 17
dass nicht richtig angesaut wird, aus 100 verschiedenen Gründen etc..
Also das sehe ich nicht so.
Ich brauche keine Wasseranschlüsse bauen sondern nur vor Frischwasser auf Frostschutz umstellen.
Sicher ich muss die Pumpe und den Kübel rausholen.
Wenn ich das weggeräumt habe legst Du noch die Bilge trocken.
Deine Schläuche oder das Thermostatgehäuse montieren sich auch nicht von alleine. Oder?
Wenn der Motor nicht richtig ansaugt habe ich beim spülen mit Frischwasser auch schon ein Problem gehabt was ich auch bei Deiner Methode schnellstens lösen sollte.
Sicher werde ich den Rost im Krümmer nicht verhindern, aber ich bremse den Rostfraß sicher besser als wenn dort nichts hin kommt.
Wer garantiert den das im Krümmer nicht eine Wasserblase hängen bleibt die ihn bei Frost ggf. sprengt.
Dies Risiko ist sicher gering aber kannst Du es garantieren?
Bei meiner Methode bin ich mir sicher das überall wo im normalen Betrieb Wasser hinkommt auch Frostschutz hinkommt.
Es ist eben auch eine Glaubensfrage, aber keine Frage des Aufwandes.
Wenn man eine Sonderlösung wie Andreas braucht ist der Aufwand fürs 1. Mal schon etwas größer.
Hat man aber alles zusammen geht es fast genauso flott und bequem
Soll es jeder machen wie er es für richtig hält.
Für mich kommt die kalte Methode jedenfalls nicht in Frage.
Mit frostsichern Grüßen
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
  #65
Alt 24.10.2015, 22:24
Boot: VIP SK 17
Habe mal ein Video bei YT eingestellt:
https://youtu.be/s-8uzC2aHGY
Aufwand:
Rüstzeit ca. 10 min + ca. 10 min Motorlauf + 10 min Abrüsten.
Ich hoffe es gefällt Euch.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 28.10.2015, 21:54
Benutzerbild von willi580
willi580 willi580 ist offline
Boot: BOESCH 580
273 Danke in 43 Beiträgen
...gibt noch 'ne Variante (zumindest für 'nen 71er BOESCH Marine):
Ich öffne die Drainage Ventile am Block rechts UND links. Lasse über eingesteckten, bündigen Spritschlauch in einen 5l-Kanister ablaufen. Dazu drehe ich am Thermostatgehäuse Geber Kühlwassertemperatur raus, damit Luft nachströmen kann und fülle darüber auch Frostschutz ein (knapp 5l).
Die Abgassammler entleere ich an den dafür vorgesehenen Stopfen und verneble mit WD40 oder ähnlich.
Geht natürlich nur mit diesen alten "drain plugs" mit der Öffnung drin [emoji12]
Vorteil: brauch' den Motor nicht laufen lassen.
Alt 30.10.2015, 00:54
Aufwand:
Peter
nicht schlecht, aber die Nummer mit dem Motoröl in den Vergaser kannst du dir beim 4 Takter sparen, bringt nichts und macht nur Sauerei,
beim 2 Takter macht man das um die Kurbelwelle und die unteren Lager mit Öl zu versorgen
wenn du deinem Motor was gutes tun möchtest, würde ich die Zündkerzen raus drehen und etwas 2 Takt oder Motor Öl in jeden Zylinder schütten und den Motor 2-3 Umdrehungen durchdrehen lassen damit sich das Öl in den Zylindern verteilt
  #68
Alt 07.10.2016, 11:10
Mal ne Frage:
Welchen Frostschutz verwendet Ihr für das Einkreiskühlsystem (hier V8 Innenborder)?
Der Bootsfuzzi hat wohl Scheibenfrostschutz genommen, was zwar billig, aber wohl nicht so dolle für Dichtung und Gummiteile sein soll.
Wäre es nicht besser einen Kühlerfrostschutz zu verwenden?
Also z.B. Glysantin (BASF), wobei man da auch genauer hinschauen muss, was man nimmt, denn es gibt welche mit und ohne Silikat, etc.
Beste Grüße
Alt 07.10.2016, 11:11
billi billi ist offline
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Mal ne Frage:
Ich nehm Glysantin.
Alt 07.10.2016, 14:36
Cäptn Lutz Cäptn Lutz ist offline
Boot: Bayliner 2355
45 Danke in 19 Beiträgen
Standard See-WC
Wie macht Ihr das See-WC frostsicher? Einfach Glysantin (Auto-Frostschutz) in die WC-Schüssel kippen und auf Spülung drücken bis es wieder rauskommt? Aber was ist mit dem Ansaug-"Kanal" bzw. Schlauch mit Seeventil? Wenn da Wasser drinbleibt, kann da was einfrieren?
Lutz
Und immer...überm Kiel!
Alt 07.10.2016, 14:39
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.882 Danke in 2.984 Beiträgen
Lass es einfach auf beim Kranen, dann läuft das meiste raus
und nachher einfach Frostschutz rein
Mit besten Grüßen
  #72
Alt 07.10.2016, 16:16
Boot: VIP SK 17
Kann ja jeder machen wie er es für richtig hält.
Habe mich dazu auch schon in anderen Threads ausgiebig geäußert.
Ich bin eben davon überzeugt, dass nur bei laufenden Motor der Frostschutz an alle Stellen gelangt um zB. oben im Abgasknie einen leichten Film Frostschutz zu hinterlassen.
Wird der Frostschutz bei stehenden Motor eingefüllt würde da bestimmt nichts hinkommen.
Ich musste an meinem Motor von 1978 jedenfalls noch kein Knie
oder den Krümmer tauschen und hoffe es bleibt auch so.
nicht schlecht,
Danke, freue mich natürlich über jeden .
Ich mache es aus 2 Gründen so.
1. Ich bin zu faul dafür extra die Kerzen auszubauen.
2. Ich möchte die Ventilschäfte auch mit einem Ölfilm versehen, dass wird durch die Kerzenlöcher schwierig.
Da ich den Motor mit dem Öl abwürge sollte eigentlich sichergestellt sein, das auch die Zylinderwandungen einen leichten Ölfilm bekommen und das Öl nicht vollständig verbrennt. (so ist meine Theorie)
Mal ne Frage:
Glysantin ist richtig.
Scheibenfrostschutz hat im Motor nix zu suchen.
Der Alkohol darin greift wie Du schon schriebst die Dichtungen und die Gummiteile an. Er kann Dir auch die Schmierung aus dem Wasserpumpenlagen auslösen und somit die Wasserpumpe schädigen.
Einen Korrosionsschutz hast Du bei Scheibenfrostschutz auch nicht.
Wer es so macht macht's nicht billig sondern teuer.
Die Preiswerte und Fachgerechte Lösung ist Glysantin, wegen mir auch das billigste was Du bekommen kannst.
Ich nehme immer eine Sorte die sowohl für Alu wie für Gussmotoren verwendet werden kann.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
  #73
Alt 07.10.2016, 17:17
Lutz
Im Wasser: Den Absperrhahn zu am Borddurchlass. DEn schlauch lösen und das Wasser im SChlauch in die Bilge lassen. Leeren SChlauch durch pumpen testen
Glysantinmischung in die Toilette und abpumpen.
Alles wieder zusammenbauen
An Land: Der Schlauch vom Borddurchlass zum Klo sollte selbst leer laufen.
Dies durch pumpen Testen.
Glysantinmischung in die Toilette und Abpumpen.
  #74
Alt 08.10.2016, 07:58
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ich habe auf meinen neuen Abgasknie je einen Einfüllstutzen indem ich den Frostschutz reinkippen kann und wenn es unten beim Antrieb raus kommt ist der gesamte Motor samt Krümmer voll, ohne nur eine Schlauchschelle zu lösen, zuvor natürlich das Motorwasser und die Krümmer entleeren über die kleinen blauen Stöpsel.....
Hits:	123
Größe:	78,6 KB
ID:	723586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	98,7 KB
Alt 08.10.2016, 10:23
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
lt. Jabsco geht das anders, vor allem k e i n Glysantin ! https://www.svb.de/media/628/pdf/bro...2013-10-08.pdf
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
