Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 04.12.2015, 19:30
Jones Jones ist offline
156 Danke in 35 Beiträgen
Danke dir! Ich hab 0,7 m für meinen Motor, Max. 4,5 m Boot u Rest Trailer
Dann halt die edgetracker 4,2 m lang nehmen?
Alt 05.12.2015, 16:55
Köderfischgriller Köderfischgriller ist offline
71 Danke in 29 Beiträgen
Wenn es tatsächlich möglich wäre, den Rumpf aus Platten zu bauen, dann hätte BMD das wohl auch so vorgesehen. Sieh Dir mal im vorderen Bereich die Spanten 1-3 bis zu den Kimmleisten an - die Form kriegst Du mit einer Platte nicht mehr hin. Die Seiten schon gar nicht.
Ich meinte damit, dass die riptide nicht viel anders aussieht, als de ET.
Ne riptide ist mit Platten nicht machbar. Hab mich krampfig ausgedrückt. Sorry
  #53
Alt 05.12.2015, 17:18
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Ich fürchte, das musst schon Du selbst entscheiden. Wenn Dein Bau- bzw. Unterstellplatz die Größe vorgibt, dann muss man sich halt nach der Decke strecken. Die Bauweise alleine wäre für mich kein K.O. Kriterium. Am Ende soll das Boot ja vor allem gut aussehen. Aber das liegt natürlich wieder im Auge des Betrachters - da haben wir definitiv unterschiedliche Geschmäcker. Mir gefallen einige der Bowdidge Designs ganz gut. Aber erst bei den größeren Modellen. In der Größe, die Du anpeilst, würde ich z.B. dieses Boot wählen:
Ein schönes, klassisches Design. Allerdings deutlich aufwendiger zu bauen, da Leistenbeplankt. Ausserdem sind ein paar Tage Schnürboden notwendig, da es lediglich sogenannte Offset-Tabellen dazu gibt. Keine Templates, wie bei Bowdidge.
Mein derzeitiges Projekt war schon auch ein Kompromiss aus Design, Bauweise und Größe. Aber mir ging's halt auch um die Freude am Bauen selbst und dann sollte es auch in einem überschaubaren Zeitraum fertig sein, damit ich einen kleinen Wochenendflitzer für die Donau hier hab.
Beim nächsten Projekt werde ich allerdings NUR MEHR das Design als Kriterium wählen. Bauzeit und Bauweise lass ich dann aussen vor, da ich ja schon ein fertiges "Spielzeug" hab.
Was ich damit sagen will: die Motivation für den Bau eines Bootes kann sehr unterschiedlich ausfallen. Und deshalb musst in erster Linie DU Dir im klaren darüber sein, wo die Reise hingehen soll. Da kann man bei der Auswahl der Pläne als Aussenstehender nur bedingt gute Ratschläge geben.
Cheers, Ingo
  #54
Alt 05.12.2015, 17:42
Wow, sieht super aus.
Ist das Gartside? Kanns nicht lesen auf dem Telefondisplay.
Ist aber ne ganz andere Liga. Schon alleine der Spiegel...
Alt 05.12.2015, 17:46
Und wenn wir schon von flachen Böden reden, möchte ich doch gleich das Jericho Bay Skiff in den Ring werfen.
Bräuchte nur 20PS. Der Aussenborder ist ja beim Eigenbau die größte Posten. Irgendwie.
Alt 05.12.2015, 17:49
Ist das Gartside?
...Design #168
Ein Meister seines Faches, der Mann.
Steht für mich auf einer Stufe mit Sparkman & Stephens. Bei den kleineren Entwürfen sogar noch eine d'rüber
Cheers, Ingo
Alt 15.12.2015, 16:11
Es nimmt langsam Form an. Es soll die Edgetracker 426 werden.
Nun habe ich Probleme einen passenden Anhänger zu finden. Kann es mit dem Schwerpunkt echt schwer einschätzen. Das Boot wiegt nur 170 kg, der Motor 120 kg.
Beim Neptun Navy beispielsweise würden dann 1,4 m plus Motor in der Luft hängen. Ist das noch drin?
Alt 15.12.2015, 18:30
Ist ja eine nicht ganz unkomplizierte Geburt hier
Hier findest Du ein paar Erfahrungen bezüglich des Trailers:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=172334
Cheers, Ingo
  #59
Alt 16.01.2016, 12:12
Nach langem warten sind die Pläne nun da!!!
Habt ihr einen Tipp welches holz ich nehmen sollte? Bruynzeel sgeht in den Plänen, keine ahnjng wo ich das herbekommen soll, ob ich es hier finde. Aus dem internet werde ich nicht schlau...
Und: mit welchen glasfasermatten, epoxy harz, härter hat jemand gute erfahrung gemacht? Firma oder produkt?
Dankeschön für eure hilfe
Alt 16.01.2016, 12:19
Behnke! Liefert Harz und Glas und Zubehörteile
Mark hat dir nen Zettel reingehen, was beim Holz zu beachten ist. Er sagt explizit kein Marine Plywood. Wasserfest verleimtes Sperrholz mit grosser Dichte, ohne Fehlstellen.
Viel Spaß!!!!!
Alt 16.01.2016, 14:32
Ok,dann nur auf dichte u astlöcher achten, holzsorte relativ egal...
Danke sehr
Alt 16.01.2016, 19:51
Ich habe mich für Epoxidhard 3321 entschieden, mit B1 Härter - gute oder eher ungünstige Wahl?
http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d1.html
Noch eine Frage: Was ist mit Q Cell Powder gemeint?
Kann ich so etwas als Füllmaterial, ähnlich wie Q Cell Powder nehmen?
Microfiber?
http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d22.html
Was für Farben haften dann später auf dem Glasfaser-Untergrund? Gibt es da einen Tipp, eine Empfehlung. Habe leider noch keine Unterwasser-Linien-Farbe gefunden, wo es explizit beisteht...
Vielen Dank!
Alt 17.01.2016, 16:37
Harz passt soweit.
Zum Andicken (für Klebstoffe und Spachtelmassen) verwendest Du Thixotropiermittel. Um Klebstoff-Mischungen etwas zu verstärken, kannst Du Microfibers beimengen.
Um die Schleifbarkeit von Spachtelmassen zu verbessern, werden Microspheres verwendet.
Freu mich, mal ein Bowdidge Design hier entstehen zu sehen.
Übrigens: magst nicht einen eigenen Bau-Trööt in der Selbstbauer-Rubrik aufmachen? Wär irgendwie passender, als hier und die Resonanz wäre vermutlich auch besser. "Bau einer Edgetracker" wäre ausserdem passender als nur "Holzmotorboot".
Cheers, Ingo
  #64
Alt 17.01.2016, 16:59
Vielen Dank Shearline,
ich habe derzeit folgende Probleme:
Was ist glue powder (Cabosil-FGI) und Q-Cells (Fairing powder) auf deutsch?
Microfibers=Fairing powder?
glue powder so etwas wie Silikon?
Ich werde mal einen neuen Thread aufsetzen und ja ich werde über meinen Bau hier berichten. Vielen Dank für eure ganze Hilfe und hoffe auch auf zukünftige, die werde ich gut gebrauchen können ;)
  #65
Alt 17.01.2016, 17:02
Cabosil = Thixotropiermittel
QCells = Microspheres
So auch die Bezeichnungen bei Behnke
Cheers, Ingo
Alt 17.01.2016, 17:04
Vielen Dank Shearline ;)
https://www.boote-forum.de/showthrea...73#post4051473
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
