#51
Erhaltungsladung wird überbewertet....
Sie es als Service..... Alten Strom ablassen, Stromfilter erneuern, Frischen Strom einfüllen ACHTUNG: Bitte nur Original-Strom verwenden, keinen billigen China-Nachbaustrom!!! Achtung... Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
#52
Willy |
#53
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#54
Willy |
#55
gruss dieter
#56
Automatik-Strompumpe Die pumpt den überschüssigen Strom wieder hoch. muss aber natürlich direkt angeschlossen sein, nicht dass die über Hauptschalter abgeschaltet wird
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
#57
Nach dem thermosiphon Prinzip? Wie beim alten DKW-Dreizylinder? |
#58
...dann unterscheiden sich die Ladegeräte doch "wesentlich", denn meines hat keine LED.
#59
Die muß ich nicht ersetzen/umbauen - die ruhen im Kutter meines Kumpels. Und der vertritt die gleiche Meinung wie ich, daß die Batterien über Winter ruhig im Boot bleiben können. Nach meiner unmaßgeblichen Meinung können die das auch locker, wenn sie in größeren Abständen überwacht werden können. Vor der Winterpause werden die Batterien nochmal geladen und geprüft, dann geht der Hauptschalter auf "AUS". Und bei jedem Besuch an Bord wird mal kurz die Spannung geprüft und bei Bedarf nachgeladen. Und dieser Bedarf ist recht selten.
Gruß Ewald |
#60
Wichtig ist auch daran zudenken , den Spannungsabfall wegzufegen
#61
Funkenbildung vermeiden!
