Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 03.01.2003, 18:47
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo John, März 2002 müßte aber schon neuer Stand sein, die Geräte waren schon im Vorjahr vorgestellt worden. Ich habe sie im Sept 2001 in Cannes schon gesehen. Aber sie können ohne Probleme durch Software upgedated werden, sagt mein Raymarine Händler.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 03.01.2003, 20:26
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
vielen dank, gerd,
werde mich an der boot erkundigen.
Alt 03.01.2003, 21:28
Hallo John, lies folgenden link, da findest du alles über den Upgrade
http://www.raymarine.com/raymarine/D...e=421&Parent=4
Alt 04.01.2003, 02:12
vielen dank, gerd,
sieht in der tat nicht schlecht aus.
Alt 04.01.2003, 09:29
noch eines zur Ergänzung:
Ich hatte auf meinem vorherigem Boot die alte Version und auf dem neuen (April 2002) die Plus Version (RL 84C und Ray 631), auch den neuen AP*mit Kurscomputer, aber ich kann keinen wesentlichen für die Praxis notwendigen Vorteil erkennen. Die größte Änderung ist dass man Radar und Chartoverlay auf den Gesamtschirm hat, während es vorher nur nebeneinander ging. Schweint mir aber nur die Retourkutsche auf das Furuna Navnet zu sein, wo das Standard war.
Aber selbst bei den grossen farbigen Displays eher eine Spielerei.
Alt 04.01.2003, 22:00
wenn ich das richtig interpretiere, bringt die neue software auch gewisse vorteile beim eingeben von wegpunkten. da ich nicht mit c-map karten navigiere, also die wegpunkte ab papierkarte manuell eintippe, könnte mir das allenfalls erleichterung bringen.
ps: ich hab das cockpitfoto bei meiner triologie ausgetauscht. man sieht jetzt die geräteanordnung besser. der lautsprecher gehört zur musikanlage und nicht zum vhf. ein vhf handy hab ich an der steuersäule montiert. auch der funk macht für mich oben oft mehr sinn als unten.
Alt 05.01.2003, 06:20
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
war etliche Tage im Bett, Grippe wollte keinen Anstecken und deshalb nicht´s geschrieben.
Wenn jemand über MARPA etwas wissen will hier steht auch ein wenig
http://www.ibn-online.de/NeueSeiten/radar2.html
wenn auch über das Furuno keine besonders gute Meinung herrscht
ich bin mit meinem sehr zufrieden , sicher es hat nicht die Auflösung von meinen alten Radar, das hatte auch ein Random von 1 m, aber ich sehe auf den Furuno meine Position - den Kurs, auch als Linie - meine Wegpunkte und verschiedenste andere Spielereien was eben so ein Radar hat, wenn ich nur sinnlose Kleckse sehen würde hätte ich Bötchen mit Sicherheit schon versenkt
Grüße Gerhard
Alt 05.01.2003, 10:15
Nachfolgend mal die Unterschiede zur Plus-Version:
Units that have had both software and hardware upgrades will have the following added features:
-HSB2 connection of up to 10 displays on the bus.
-Radar/Chart Overlay (color displays only)
-Day/Night Screen control for color displays (this was already a feature for gray scale LCD displays)
-Alphanumeric entry of data using the ST80 Navigator keypad
-Route building from the waypoint list
-SmartRoute feature (automatically turns your recorded track into a route)
-Read/write to C-MAP User cartridges (routes and waypoints)
-Enter waypoints as LORAN TD's (with automatic conversion to Lat/Lon coordinates)
-MARPA collision avoidance system on all displays (including 7" units)
Software-only upgraded products will have the following enhanced feature set, which is a subset of the full Pathfinder PLUS/HSB2 feature set:
-HSB2 with capacity for up to 2 displays on the bus
-Radar/Chart overlay (color units only)
-Day/night screen control (a new addition for color units)
-MARPA collision avoidance on 7" color displays only. (7" Monochrome and 7" CRT units require the hardware upgrades for MARPA to function)
Software-only upgrade kits are available through your local Raymarine dealer, and are user installed.
Software/Hardware upgrades can only be performed at Raymarine's service facilities located in Nashua, New Hampshire USA, or Portsmouth, UK.
@John: du hast recht, mußt aber dazu auch die alphanumerische Eingabetastatur haben, die ich persönlich für überflüssig halte, weil ich die WP alle über den Cursor auif der C-Map eingebe, und die wenigen anderen auch so leicht eingeben kann. Ich hatte die Tastatur auf meinen letzten Booten und die Erfahrung zeigte mir, dass ich sie nie benutzte.
Ansonsten bin ich seit Jahren ein Fan von Ray und habe nur gute Erfahrungen damit gemacht, auch die neuen farbigen Displays sind Spitze, auch bei Sonnenschein.
Alt 05.01.2003, 11:01
danke für den hinweis betreffend tastatur. hatte ich übersehen.
dass ich ein ray..., auto... oder wie sie auch nächstes jahr heissen mögen, fan bin, würde ich nicht behaupten. zu mangelhaft sind beispielsweise die eigenschaften der autopiloten dieser marke. da wünschte ich mir schon zu oft einen robertson...
aber das ist wirklich eine andere geschichte. eissing hat übrigens zugesichert, mir beim optimieren der steuereigenschaften (minimieren des pendelns) zu helfen.
Alt 05.01.2003, 11:33
Hallo John, einen Robertson hatte ich schon mal. Gutes Gerät aber auch nicht besser, etwas antiquiert. Beim Ray kommt es vor allem darauf an, ob und welchen Kurscomputer du hast. Dann funktioniert er bestens. Du kannst im übrigen die Steuerwerte im setup einstellen, dann wird es sicher besser.
Bei meinem letzten Segelboot (Nachbarwerft von deinem) hatte ich Anfangs auch Probleme, aber mit etwas Nachdruck kam ein Team von Ray aus England und hat 1 Woche alles auf Vordermann gebracht. Besonder die ST80 waren eine Katastrophe, deshalb habe ich heute wieder die ST60+.
Zu Eissing kann ich auch nur das beste sagen, sehr kompetent und fachkundig, was man von derm vorherigen Vertreter nicht sagen konnte.
Alt 04.02.2003, 15:20
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
ich kann nur dem beipflichten was Stefan am 30.Dez.2002 geschrieben hat.
Mein Radar ist im Mast ohne Kardanik montiert und macht beim Wenden keinerlei Probleme.
Die einzige Problematik bei der Mastmontage sehe ich bei kurzen Radarzielen im Auftreten von sog. Ghostechos. Die entstehen, wenn der Radarimpuls auf den Mast trifft > am Mast nach dem Gesetz Einfallswinkel = Ausfallwinkel gespiegelt oder umgelenkt wird > und wieder auf die Antenne trifft.
Da ist es z.B. möglich, dass man Echos bekommt, die achteraus liegen aber querab dargestellt werden.
Dieses Problem ist aber bei etwas Erfahrung zu vernachlässigen
Vielleicht noch mal ein paar Dinge aus der Physik. Eine Radarantenne, hat bei 40 cm Länge ungefähr einen horizontalen Öffnungswinkel von 6°
Bei 60cm Länge ungefähr 4°
Bei 100 cm ungefähr 2,5°
Bei 120 cm ungefähr 1,9°
Die Leistung des Magnetrons spielt dabei keine Rolle.
Der Vertikale Öffnungswinkel liegt so um die 25°.
Das zeigt aber auch, dass ein Schiff erst bei starker Krängung von einer kardanischen Aufhängung profitiert.
Bei einem Yachtradar ist nach meiner Erfahrung nicht wichtig ob z.B. in 6 Meilen Entfernung 2 Schiffe mit geringem Abstand hintereinander fahren,
sondern, dass dort ein Objekt nach Abstand und Richtung bestimmt werden kann, das ich berücksichtigen muß und von dem ich mich freihalten muß.
Ich denke ein Radarbalken oder Radom muß zur Größe des Schiffes passen. Die Frage ob das eine oder andere Radar besser ist sollte nicht das einzige Entscheidungkriterium sein. Ich würde auch die voraussichtliche Einsatzzeit für ein Yachtradar in meine Preisvorstellung einfließen lassen.
mfg
Günther (GüntherB)
Alt 13.04.2003, 15:29
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Vielen Dank nochmal an alle die hier gepostet haben ... komme gerade von der Jungfernfahrt :o)))
Habe an der Bav 44 jetzt ein Raymarine SL72CRC am Mast installiert und bin bisher hochzufrieden. Wenn auch Chart-Overlay hier als Spielerei abgetan wird, empfinde ich es gerade am Anfang zum Üben (und später auch für Laien) und zum Einstellungen optimieren recht brauchbar.
Übung macht hier halt wie schon desöfteren erwähnt den Meister :o) ... also so oft wie möglich bei guten Bedingungen üben.
Auch Marpa funktioniert erstaunlich gut ... hatte ich ganz und gar nicht so genau erwartet ...
Bei Lage und Welle läßt der Nutzen für mich im Moment zwar noch etwas nach (unter Segeln), aber um auch hier immer zu guten Bildern zu kommen fehlt u.U. auch noch die Übung ...
Hoffe, die Schüssel trotz der Genua ... suche gerade noch nach einem Nirobügel :o)
Nix wie wieder zurück auf's Wasser ... es wird ja auch schon wärmer :o)
Sonnensegler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
