#51
Vielen Dank für Deine Antwort. Drei Gründe die für mich dagegensprechen. Nehmen Licht weg, sind verspiegelt (ich will ja auf dem See nicht jemanden blenden) und GPS funkioniert meistens nicht mehr.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
#52
Vielen Dank für den zweiten Link. Da werde ich dann mal vorstellig wenn es soweit ist und ich entschieden habe ob Magnete mit aufgeklebter Gegenplatte oder irgendwie geartete Befestigungsknöpfe.
#53
Danke für Dein anschauliches Bild. Wie Du geschrieben hast, genau diesen Effekt will ich nicht.
#54
Magnete sind eine tolle Idee, aber bei uns ist häufig recht heftiger Wind, da hätte ich Bedenken, zumal wir die Planen auch bei Abwesenheit gegen Regen drauflassen.
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
#55
Unsere Seitenteile sind ca. 4 Meter lang und halten mit Dots ca. alle 50 cm. Die große Frontplane mit 3 x 0,6 Metern ist sogar nur an den beiden Schmalseiten mit je 3 Dots befestigt und übersteht jeden Winter draußen, ohne dass da was weg fliegt. Was bei tausenden von Persenigen mit Druckknöpfen funktioniert, wird schon nicht das falscheste sein.... Dagegen an mehrerern Stellen verzinkte Bleche aufzukleben.... - muss man schon mögen.... Mir persönlich sind da die kaum sichtbaren Dots angenehmer.
Gruß - Georg
#56
Bei uns, vor allem wenn ich auf dem Boot bin, hat der Wind nicht zu stark zu blasen ansonsten bin ich schnell wieder in der Halle. Ich mag nicht frieren beim Bootfahren, vor allem wenn man nur auf dem See rumfahren kann. Wenn ich nicht auf dem Boot bin, dann lagert das Boot in einer Halle auf einem Lift. Da braucht man im Grund nicht mal eine Persenning. Ich decke mein Boot trotzdem, schon wegen des Vogelkots.
#57
#58
Du könntest schon richtig liegen, wenn ich daran denke dass auf dem See der Wind meist aus westlicher Richtung weht. Der kann dann ganz schön böig sein. Na ja, verzinkte Bleche kommen auch nicht an mein Boot, ich dachte eher an kleine vernickelte oder verchromte Bleche. Wenn das mit den Magneten nicht klappt, dann werde es irgendwelche Knöpfe. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Magnet-Version sich nicht ästhetisch realisieren lässt.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (14.04.2016 um 19:00 Uhr) Grund: Ergänzungen |
#59
Man(n) wird sehen...
Kommt halt darauf an was sich aus ästhetischer Sicht und einfacher zu realisieren ist. Ich habe einfach bedenken dass die Schrauben für die Befestigung des Bodens eines Druckknopfes zu lange sind und auf der anderen Seite der "Karosserie" rausschauen.
#60
Die Recht kräftigen Magnete halten dort aber nur kleine Stücke in Größe eines DinA4-Blattes und rutschen recht leicht ab. Daher kann ich mir große Tücher nur mit Magneten nicht wirklich vorstellen. Wenn Du Hohlräume hast an den Stellen, würden Druckknöpfe oder ähnliches da schon einfacher und Stabiler sein.
Gruß - Georg |
#61
Die Magnete sind ca 3 cm im Durchmesser und im Abstand von ca 20 cm im Saum vernäht, das hältauch bei einem Gewittersturm die Planen in unterschiedlichen Größen fest. Die größte ist ca 2x0,7 mtr?
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
#62
Ich tendere ja eigentlich auch zu Druckknöpfen, will aber die Option mit den Magneten nicht von vornherein ausschliessen. Wie gesagt, ich mag es nicht Löcher in ein Boot zu bohren, davor hab ich eine natürliche Hemmung .
#63
Wie schon geschrieben, ist Deine Lösung ein Option die ich mir anschauen werde. Ich kanm mir gut vorstellen dass Neodym-Magnete eingenäht in den Fahnenstoff einiges an Wind vertragen können.
#64
Also ich habe einen Teil meiner Fenster mit Tönungsfolie aus dem Autozubehör abgedunkelt ist so als wenn du durch eine Sonnenbrille siehst. Hat aber Temperaturmässig im Innenraum ca.10°C weniger gebracht. Man sollte aber nicht alle Fenster machen sonst wird es zu dunkel.
#65
es gibt die Loxx-Unterteile doch auch mit Edelstahlplatte zum kleben. Grüße aus Emden Klaus
#66
Es wat einmal zu einer Zeit wo Boote noch richtige Boote, Männer noch richtige Männer, und kleine grüne Männchen noch richtige kleine grüne... waren
Da hat man über die Decksluken bzw nen Teil des Bootes ne (Baum)wollpersenning angebracht und die nass gehalten wenn zu warm unter Deck wurde. Stichwort Verdunstungskaelte.
#67
Guten Morgen Hans
Dafür haben wir heute Laktoseintoleranz und das BF . Vielen Dank für Deine Antwort. Damit habe ich nun eine dritte Option die ich ausprobieren kann. Habe aber dazu noch ein Frage. Na ja, aber früher war nicht generell alles besser. Da waren die Boote aber doch noch vorwiegend aus Holz, oder? Hmmmm, ich habe gerade ein bissi Mühe mit der Vorstellung, dass eine feuchte/nasse Baumwollpersenning den Innenraum einer Kunststoffschüssel oder eines Stahleimers kühlen könnte. Nicht vom Prinzip der Verdunstungskälte her, sonder eher vom der praktischen Anwendung aus gesehen. Um zu Kühlen müsste die feuchte/nasse Persenning auf dem Boot aufliegen, oder mache ich da einen Überlegungsfehler?
#68
@ aunt: *lach*, das gibt´s auch heute noch...
sieht dann so aus.... zwar nicht so schön und zum fahren nicht geeignet; aber vor Anker oder im Hafen tut´s das gut. Zwischen Stoff und Boot ist die Luft dann kühler, das Boot heizt sich nicht so auf.
Gruß, Nicole __________ Geändert von Seehexe (15.04.2016 um 07:50 Uhr) Grund: Edit: Begründung
#69
Vielen Dank für Deine Antwort. Diese Lösung wäre dann meine erste Priorität und würde mir sehr entgegenkommen. Bekommt man die bei jedem "Loxx-Händler"?
#70
Ich habe gerade nachgeschaut; ein normaler, also mit Gewinde, kompletter Loxx-Knopf in der Schweiz kostet über CHF 23.60 .
#71
Also meine Loxx-Knöpfe habe ich hier bestellt, vom Preis her wirklich gut. Was der Versand nach CH kostet weiß ich natürlich nicht, aber das kann man ja erfragen.
http://www.loxx24.de/index.php?p=
#72
Hallo Tom
hier hab ich noch die teure und professionelle Lösung: www.gotthardt-yacht.de. Ist natürlich preislich eine andere Kategorie als selbstgemacht aber schau mal rein vielleicht passt da das eine oder andere Beispiel. Waren letztes Jahr auf der Interboot. z.B. die Skysol Pleatedshade Jalousien werden z. Zt. in vielen neuen Yachten (u.a. auch in Bavaria's) eingebaut. Auf alle Fälle viel Erfolg bei der Verdunklungslösung. Also ich favorisiere für mich entweder Grundplatte kleben und Loxx, oder Magnetlösung. Löcher kommen bei mir nicht rein. Viele Grüße Roland |
#73
Hallo Roland
Danke für Deine Antwort und den Link. Werde ich mir mal zu Gemüte führen, scheint aber eine sehr sehr teure Mögichkeit zu sein. Ich habe die gleichen Favoriten wie Du: Grundbpatte geklebt und Loox, oder eben Grundplatte mit eingenähten Magneten... Alternativ könnte ich mir die Baumwollabdeckung über eine grossen Teil des Boote vorstellen und die immer schön feucht/nass halten. Nur weiss ich wirklich nicht ob das bei einem GFK- oder Stahlboot wirklich hilft. Bei einem Holzboot wird das funktionieren. Wenn dann alle Stricke reissen, greife ich vielleicht doch noch zur Bohrmaschiene.
#74
Hallo Tom,
die Teile habe ich im Netz unter http://www.loxx24.de/index.php?p= gefunden. Grüße von der Nordseeküste Klaus
Auspuff vor Ausstrahlung der Hitze dämmen - womit? | ro-jog-rr | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 04.08.2013 23:15 |
Schutz vor Überfällen | Paul Petersik | Langzeitfahrten | 188 | 14.05.2009 16:41 |
Schutz des Lacks vor der Plane im Winterlager | navisnavis | Allgemeines zum Boot | 1 | 24.11.2006 20:10 |
Schutz vor Dialern | ventum | Kein Boot | 0 | 05.03.2004 13:05 |
Schutz vor Benzindieben | Thomas P. | Allgemeines zum Boot | 7 | 07.03.2003 13:33 |
